HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme beim überspielen von DR+ Aufnahmen | |
Probleme beim überspielen von DR+ Aufnahmen+A -A |
vbraun
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 17:52 | |||
FS: Loewe Xelos HD+ 100HZ 32" DVD-Rec: Sony HX-725 (unterstützt smartlink) HDD/DVD Recorder Anschluss: Am FS Scart AV2, am DVD-Rec Scart TV line 1 Antenne läuft über DVD-Rec DVD-Rec ist auf AV2 beim TV angemeldet Wenn ich vorgehe wie in der BA beschrieben kommt es zu folgenden Phänomenen: FS gibt startbefehl an DVD-Rec, dieser startet für ein paar sekunden die aufnahme, bricht dann aber ab. Der FS jedoch merkt davon nichts und gibt weiter an dass eine Timeraufnahme am laufen ist. (kein Digital TV möglich (manchmal Bild ohne Ton) Dann hilft nur noch der Netzschalter. Er gibt auch manchmal irgendeine Fehlermeldung über Probleme mit der Schaltspannung an. Beim Programmieren des Überspielvorgangs meldet der FS auch manchmal, dass man den REC auf AUX schalten soll, was das genau bedeutet ist mir unklar. Hoffe auf helfende Antworten |
Ecke55
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 19:59 | |||
Den Recorder auf AUX schalten bedeutet ihn auf Aufnahme (Rec) zu schalten! |
vbraun
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 20:32 | |||
ok, danke mal für die schnelle antwort, jedoch hilft mir das leider nicht viel weiter, lieber wäre mir eine lösung für die anderen probleme und fragen, aber immerhin ein schritt näher |
Ecke55
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 21:12 | |||
Mit smartlink kenne ich mich leider nicht aus. Ich überspiele immer normal mit kopieren auf DVD Recorder und Aufnahmetaste, wie beschrieben, für DVD Reorder. |
vbraun
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 21:29 | |||
hmm, wie hast du deinen recorder am loewe angschlossen? Hast du das Scart-kabel am dvd-rec an der "TV buchse" angschlossen oder an der Decoder buchse? |
Ecke55
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 21:39 | |||
Den Recorder habe ich beim Loewe am Scart Eingang AV1 angeschlossen und am Recorder an der TV Buchse. Du mußt aber beim Überspielen auf den AV1 DVD Recorder Ausgang beim Loewe umschalten. Sonst geht kein Signal an den DVD Recorder. |
vbraun
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 21:46 | |||
Was meinst du mit umschalten? Du hast den DVD REc schon am AV1 angschlossen!? |
Ecke55
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 21:58 | |||
Du mußt auf der Fernbedienung auf die 0 drücken und dann bei DVD-REC auf ok drücken. In der Aufstellung der angeschlossenen Gräte muß Dein DVD Recorder ja zu sehen sein. (Wenn Du ihn richtig agemeldet hast) Wenn Du nur auf kopieren gehst und nicht auf den DVD Recorden umgeschaltet hast kommt kein Signal am Rekorder an. |
vbraun
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 22:09 | |||
Du meinst also, ich soll auf DVD-REC umschalten, das DR ARchiv aufrufen und den Kopiervorgang starten? |
Ecke55
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 22:15 | |||
Ja genau! Und natürlich den DVD Recorder starten. |
vbraun
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 22:19 | |||
Nur noch zum Verständnis: Was macht es für einen Unterschied, ob ich das DR Archiv auf dem DVD-REC Kanal aufrufe oder auf Kanal 1, 43 256 o.ä. ???? |
Ecke55
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 22:25 | |||
Wenn Du nicht auf DVD-REC umschaltest, wird kein Signal von der AV Aufnahme über das Scart Kabel an den DVD Recorder übertragen und der Recorder nimmt nichts auf da nicht ankommt. |
vbraun
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 22:27 | |||
Ok, Danke hoffe es funktioniert jetzt |
Ecke55
#14 erstellt: 25. Jun 2009, 22:29 | |||
Kannst ja schreiben ob es geklappt hat. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Habe den TV nicht gebaut. |
vbraun
#15 erstellt: 25. Jun 2009, 22:47 | |||
leider nicht funktioniert, zumindest nicht über den FS, so wies sein sollte bzw. muss! Nochmal zum problem: Wenn ich nach BDA vorgehe, startet der Sony DVD REC keine Aufnahme, weder bei digitalem noch bei analogem aufnahemmaterial (bei hd sowieso nicht). Glaub langsam liegt am recorder (mit pana solls besser funktionieren??!) |
Ecke55
#16 erstellt: 25. Jun 2009, 22:55 | |||
Steck das Scart Kabel doch versuchsweise mal in den Decodereingang am DVD Recorder. Sonst bin ich auch am Ende! |
Ecke55
#17 erstellt: 25. Jun 2009, 22:59 | |||
Noch eine Frage! Ist denn Dein Scart Kabel voll beschaltet? Das ist Voraussetzung! |
vbraun
#18 erstellt: 25. Jun 2009, 23:57 | |||
Schon probiert und ja es hat keine fehlenden kontakte (habe es übrigens schon mit zwei voll beschalteten probiert, dasselbe ergebinis) was verwendest du für einen recorder? |
Ecke55
#19 erstellt: 26. Jun 2009, 00:24 | |||
Ich habe einen Pioneer DVR-560H-K . Ich habe den TV übrigens doch am Recorder an der Scart AV Buchse Decoder angeschlossen. Diese hat einen Ein- und Ausgang. |
olli_62
#20 erstellt: 26. Jun 2009, 08:16 | |||
Wenn du alles korrekt angeschlossen hast sollte der Xelos automatisch eine Synchronisation der analogen Sender mit dem Recorder durchführen, ist das erfolgt? Das wäre ein Indiz dafür, dass sich die Geräte "verstehen" und Protokoll 50 funktioniert. Hier gab es mal ähnliche Probleme mit einem HX-900, da lag es am Kabel. Schick doch dem TE mal 'ne PM, wie er die Geräte verkabelt hat. Bei meinem Xelos und einem Pana Recorder klappt alles. |
vbraun
#21 erstellt: 26. Jun 2009, 10:54 | |||
Die sync klappt, aber nicht immer: an der FB des dvd rec gibt es so eine TV/DVD taste, wenn man die drückt erscheint am DVD-rec-display "TV", nochmal drücken und "TV" ist wieder weg, und wenn nun dieses ominöse TV nicht aufscheint funktioniert die sync nicht (heisst das soviel wie Smartlink on/off?, TV steht direkt unter "Smartlink"). Es klappt auch, Timerprogrammierungen am FS vorzunehmen, und das ganze an den DVD rec zu übertragen und am dvdrec aufzunehmen, jedoch nicht mit digitalen sendern. Wenn ich jedoch vom dr+ eine überspielung starte (egal ob digitale oder analoge aufnahme) tut sich gar nichts am rec, der fernseher jedoch versucht weiter zu überspielen und blockt die digitalen sender. was jedoch funktioniert hat: eine dr aufnahme abspielen, beim rec auf aufnahme drücken. Zumindest den ton hat der dvdrec immer aufgenommen. laut bda des dvdrec (http://pdf.crse.com/manuals/2672837222.pdf seite 69) kann man nur von externen geräten mit timerfunktion am decoder line 3 anschluss aufnehmen mit der funktion synchro rec. Hat aber auch nicht ganz funktioniert. Ein weiterer grund warum es nicht funzt könnte doch sein dass ich den rec nicht richtig auf AUX gestellt habe. Die einen sagen ich soll ihn auf "rec stellen", andere sagen ich soll den richtigen AV kanal einstellen, ich kenn mich dann einfach nicht mehr aus. wäre sehr dankbar um weiter hilfe |
Ecke55
#22 erstellt: 26. Jun 2009, 11:31 | |||
Kannst Du alle Programme digital nicht aufnehmen oder nur die Privaten wie RTL, SAT1; VOX usw.? |
vbraun
#23 erstellt: 26. Jun 2009, 11:51 | |||
ich habe bisher noch nicht alles probiert, wenn ich am fs z.b. über epg auf einem digitlen sender ein programm zum aufnehmen markiere und als rec den DVD-rec auswähle, zeigt der fs an "timerdaten übernommen" und wenns so weit ist "timeraufnahme gestartet", jedoch rührt sich am dvd-rec nichts, weil der fernseher die aufnahmedaten nicht an den dvdrec überträgt. Wenn ich jedoch einen analogen sender auswähle unter dem menüpunkt aufnamhe/timeraufnahme/von hand und den dvdrec als recorder auswähle gibt der fernseher die meldung "daten an rec übertragen (oder so ähnlich)" und auch der dvdrec zeigt eine timeraufnahme in seiner liste an, startet dann natürlich auch die aufnahme. |
vbraun
#24 erstellt: 26. Jun 2009, 12:22 | |||
Hab auch gehört/gelesen, dass pana grundsätzlich funzt. Eigentlich hätte ich auch eine Pana, der hat allerdings teilweise den Geist aufgegeben (liest keine beschreibbaren/beschbriebenen dvds mehr) und ist jetzt in reparatur. Deshalb der sony, mit dem es ja auch funktionieren muss (hat ja alles was loewe angibt, das er haben sollte) |
Spielzimmer
#25 erstellt: 26. Jun 2009, 12:22 | |||
Hallo, mal für mein Verständnis beim Mitlesen: Du empfängst über Kabel und bei dir sind auch die Privaten frei empfangbar (Kabel-BW) oder ist da was verschlüsselt und deshalb klemmt da was??? CI-Modul im Loewe eingesteckt?? Oder doch SAT (wobei du schreibst die Antenne geht über den DVD)?? Grüße |
vbraun
#26 erstellt: 26. Jun 2009, 12:31 | |||
Ich bin aus österreich, bekomme kabelfernsehen von cablecom und habe meinen xelos über den dvd rec mit der kabelbuchse verbunden, ich empfange alle möglichen privaten, sat1 rtl pro7 kabel1 rtl2 srtl auch mtv oder dmax u.v.m, habe keine CI karte in verwendung. Das ist aber nicht mein eigentliches problem. Ich will lediglich von meinem dr+ archiv aufnahmen auf meinen recorder übertragen. wenn ich vorgehe wie in der bda von loewe beschrieben nimmt der dvdrec nichts auf, der fs jedoch bekommt davon nichts mit und gibt an dass er sich in einer timeraufnahme befindet und dafür den dvbtuner benötigt und somit ein umschalten auf digitale sender unmöglich ist. außerdem zeigt der fs als einzige unregelmäßigkeit beim programmieren der überspielung an, dass ich den rec auf AUX schalten soll, was das im falle eines sony heißt weiss ich immer noch nicht genau. Smartlink funktioniert, zumindest bei analogen sendern: überspielen der sendertabellen funzt, timerdaten bei analogen sendern übertragen auch, jedoch keine timerdaten von digitalen sendern oder timerdaten für dr+ überspielen (egal ob analoge oder digitale aufnahme). [Beitrag von vbraun am 26. Jun 2009, 12:33 bearbeitet] |
Spielzimmer
#27 erstellt: 26. Jun 2009, 12:42 | |||
hallo, dein Problem ist mir schon klar, aber durch das ungleiche Verhalten, je nach Senderart, kam die frage auf. Welche SW hast du im TV, mal Update probiert?? Grüße |
olli_62
#28 erstellt: 26. Jun 2009, 12:53 | |||
Nochmal zum Anfang und nur zum Fehlerausschluss
Dass alle Kontakte (Pins) außerhalb des Steckers zu sehen sind, heißt nicht automatisch, dass es voll beschaltet ist. Hast du mal einen Blick auf das "Innenleben" geworfen? |
vbraun
#29 erstellt: 26. Jun 2009, 13:39 | |||
wie meinst du? soll ich das kabel etwa durchtrennen und die litzen zählen? |
Spielzimmer
#30 erstellt: 26. Jun 2009, 14:23 | |||
was olli meint ist, dass man manchmal die Stecker aufschrauben und zerlegen kann. Dann sieht man welche Stifte angeschlossen sind. Allerdings schließe ich das aus, da die Übertragung der Daten ja bei analogen Aufnahmen funktioniert und zur Übertragung im Scartkabel nur Pin8 (Schaltspg.) genutzt wird. Und nicht vollbelegte Kabel sind mittlerweile schon die Ausnahme.... Grüße |
vbraun
#31 erstellt: 26. Jun 2009, 14:44 | |||
Muss die Option Schaltspannung im menü Anschlüsse/sonstige auf ein/ja sein oder auf aus/nein? Oder ist das irrelevant? Noch was: wenn ich den rec über die decoderbuchse anschließe funzt smartlink nicht jedoch kann man nur am line 3 decoder anschluss empfangen und senden. soll ich den rec über zwei scarts anschließen? AV1 - Line1 tv + av2 decoder line3? |
olli_62
#32 erstellt: 26. Jun 2009, 15:26 | |||
Danke, das meinte ich
Die Schaltspannung dient afaik dazu, dass der TV dann automatisch auf den entsprechenden Eingang (AV 2) umschaltet wenn das Signal anliegt. |
vbraun
#33 erstellt: 26. Jun 2009, 15:39 | |||
ok irrelevant für mein problem oder nicht? |
christophamdell
#34 erstellt: 26. Jun 2009, 18:48 | |||
Hi, ich würde mal ne Erstinstall machen. Wer weiß was da beim Doktorspiel alles zerschossen wurde. Wie alt ist der TV und welche Software ist denn drauf? Eventuell hilft ja ein simples Update. Cu |
olli_62
#35 erstellt: 26. Jun 2009, 20:01 | |||
Aus meiner Sicht: irrelevant, weil der TV darüber ein Signal erhält und nicht der Recorder. [Beitrag von olli_62 am 26. Jun 2009, 20:01 bearbeitet] |
kleinschreiber
#36 erstellt: 27. Jun 2009, 10:25 | |||
[quote="vbraun" außerdem zeigt der fs als einzige unregelmäßigkeit beim programmieren der überspielung an, dass ich den rec auf AUX schalten soll, was das im falle eines sony heißt weiss ich immer noch nicht genau. Smartlink funktioniert, zumindest bei analogen sendern: überspielen der sendertabellen funzt, timerdaten bei analogen sendern übertragen auch, jedoch keine timerdaten von digitalen sendern oder timerdaten für dr+ überspielen (egal ob analoge oder digitale aufnahme).[/quote] 1. Das heißt das du [b]SELBER [/b]mit der DVD FB die AV Buchse auswählen musst mt dem der DVD mit dem TV verbunden ist. Mittlerweile hat fast jeder DVD Rec min 4 AVs Scart 1 hinten Scart 2 hinten Cinch Buchse vorne meist auch Firewire vorne Stand der DVD auf zb RTL weil er da die letzte Aufnahme getätigt hat geht es nicht. 2. außerdem müssen TV Scart Ausgangssignal ( F-Bas oder S-Video) und das vom DVD zu erwartende Signal ( F-Bas, S-Video oder RGB ) abgeglichen werden. 3. Bei den gelobten Panas kann man die Fkt ob er per Scart ferngestartet werden kann an und abschalten. Evtl. ist diese Fkt bei dir nicht aktiviert oder nicht an jeder Buchse verfügbar, pana kann es nur an AV1 nicht an AV2 zB. [Beitrag von kleinschreiber am 27. Jun 2009, 10:56 bearbeitet] |
vbraun
#37 erstellt: 29. Jun 2009, 10:27 | |||
OK, dann habe ich was das AUX problem angeht eh alles richtig gemacht (habe schon immer bevor ich den kopiervorgang programmiert habe, den recorder auf den entsprechenden eingang ("L3") eingestellt gehabt, der Fs zeigte trotzdem die meldung an). Die Scart-Einstellungen dürften auch richtig sein: FBas/YC automatik am Loewe, "Video" beim Sony (andere möglichkeiten: rgb, s-video). Nochmals: Kann es sein, dass auf dem Line3 Scart Ein/Ausgang Smartlink nicht funktioniert und deshalb auch kein Aufnahmestartsignal am Sony ankommt? Naja auf alle fälle eine komplizierte sache |
Probleme beim Entschlüsseln DR eisenwolf am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
DR+ Aufnahmen bearbeiten fullhdtv am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Filme von DR+ auf DVD überspielen? Jeehaa am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
DR-Probleme (Tonaussetzer) zollverein am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 10 Beiträge |
DR+ Probleme mit Connect sdreher am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 18 Beiträge |
IC 46: Überspielen von Aufnahmen nach extern jabba69 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Selbständiges splitten von DR+ Aufnahmen Klage am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 39 Beiträge |
Aufnahmen in DR+ vergessen? katsud am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 15 Beiträge |
Compose DR Aufnahmen exportieren Grauhaariger am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 17 Beiträge |
IC 46 DR+ Probleme bei der Wiedergabe von Aufnahmen martin07 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.641
