USB-Stick Laufwerk oder Wechsellaufwerk?
Mighty_Rabbit
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 19:19
ich habe mich jetzt durch die Beiträge zu Thema "Loewe Photoviewer" vs. "kompatible Sticks" gelesen. Mein Individual Selection will partout keine USB-Sticks lesen - auch wenn die brav mit FAT 32 formatiert sind, wenige Bilder drauf sind, die Bilder nicht im progressiven jpeg-Format vorliegen und auch keine langen Namen haben.
Mein Loewe-Händler sagt, es müssten Sticks sein, die sich nicht als Laufwerk anmelden, sondern als Wechsellaufwerk. Allein - das sieht man den Sticks von außen nicht an und ich hab jetzt schon drei verschiedene Modelle geprüft.
Frage: Stimmt das überhaupt mit dem Unterschied "Laufwerk" - "Wechsellaufwerk"? Wer hat da Erfahrungen?
Beste Grüße!
Mighty Rabbit
DsignT
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 05:39
Hallo Mighty Rabbit,
ich hatte ähnliche Probleme mit meinem IC40. Der wollte auch keinen USB-Stick lesen. Aus-/Einschalten hatte geholfen (ich bin nicht mehr sicher ob ich nicht sogar den Netzstecker gezogen hatte). Danach etwas warten, ca. 1 Minute (Entladung von Kondensatoren oder was weiß ich). Danach gab es keine Probleme mehr. Hier noch einige Tips, o.k. teilweise vielleicht etwas trivial:
Nimm erstmal einen kleinen USB-Stick (256 oder 512 MB)
Ich hatte mit mit XP und FAT32 formatiert
Auf den USB-Stick nur erstmal 1 Bilddatei spielen
Keine Unterverzeichnisse
Dateinahme möglichst kurz wählen und auf .jpg-Endung achten
Keine Sonderzeichen im Dateinamen
Zur Lesbarkeit des progressiven jpg-Formats kann ich leider nix sagen, bei mir funktionieren die Bilder meiner 10 MegPix-Kamera, Dateigröße um 2,5-3 MB pro Bild
......und dann sollte es funktionieren.
Das Thema "Wechsellaufwerk" kenne ich von großen USB-Sticks (ich hab einen mit 4 GB), die sich etwas anders im Windows-Explorer zeigen, als die "kleinen" USB-Sticks. Ich habe bis jetzt nur meinen "kleinen" 256 MB Stick am IC40 verwendet und der funktioniert ohne Probleme.
Viel Erfolg & Grüße von
DsignT
tokon2000
#3 erstellt: 18. Sep 2008, 06:05
Genau, so könnte es funktionieren.
Netzschalter Aus, Stick rein, Netzschalter Ein, dann wird er evtl. erkannt.
Mighty_Rabbit
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 00:52
Vielen Dank für die schnelle Hilfe - der Trick mit dem Ausschalten - Einstecken - Einschalten hat funktioniert. Nun erkennt er den Stick (2 Gig) auch, wenn ich ihn abziehe, neue Dateien aufspiele, Unterordner anlege usw.
Blöd, dass das offenbar nicht mal die Loewe-Händler wissen!
Mighty_Rabbit
tokon2000
#5 erstellt: 20. Sep 2008, 05:25
Noch blöder, dass man es überhaupt so machen muss
Ein USB-Stick sollte auch im laufenden Betrieb erkannt werden.
liane100
#6 erstellt: 20. Sep 2008, 07:27
Hallo
Geht ja auch, natürlich wird ein USB-Stick im laufenden Betrieb erkannt
tokon2000
#7 erstellt: 20. Sep 2008, 14:52
liane100 schrieb:
Hallo
Aber wohl nur ein Hand voll erlesener Sticks
Meiner wird vom Photoviewer nur nach der Aus-/Ein-Methode erkannt. Merkwürdigerweise klappt's bei nem Software-Update ohne Aus/Ein, da wird er auch im Betrieb erkannt. Also kann's nicht direkt am Stick liegen.
alfie
#8 erstellt: 20. Sep 2008, 15:05
Hi @all,
Diese verfluchte USB-Stick-Geschichte.
Sticks, die funktionieren, findet ihr hier:
http://www.hifi-foru...hread=926&postID=1#1
Eigentlich müßte dieser Thread "sticky" sein.
Meiner funktioniert auf jeden Fall wunderbar.
[Beitrag von alfie am 20. Sep 2008, 15:06 bearbeitet]
Reinhard
#9 erstellt: 27. Sep 2008, 19:23
mein Vater hatte bzw. hat das Problem noch immer mit einem Connect 37. Das Gerät wurde bereits getauscht. Auch nach dem Tausch wurde ein Stick nur erkannt, wenn das Gerät am Kipp-Schalter vorher "hart" Netz-Aus gemacht wurde. Das kam durch Zufall heraus, als ein Mitarbeiter des Händlers zu uns kam und es so machte.
Auf einer kleinen Fernseh-Hifi-Messe in unserer Stadt habe ich heute mit einer LOEWE-Mitarbeiterin gesprochen. Die steckte den Stick im laufenden Betrieb an ihren Vorführ-Connect und sagte, dass dies genau so funktionieren müsse. Alles andere sei ein Defekt und man solle sich nicht vom Händler abwimmeln lassen, schließlich habe man für einen LOEWE heftig Geld bezahlt, da könne man auch erwarten, dass er einwandfrei laufe...
Ich hatte vorher auch zig Sticks getestet und es ging nicht im laufenden Betrieb. Glaube nicht, dass es an den Sticks liegt.
Ach ja, nach dem Rausziehen des Sticks und ausschalten mit Fernbedienung (auf Stand-By) kommt nicht die rote, sondern die gelbe Lampe. Sei laut LOEWE-Mitarbeiterin auch ein Defekt...
Um ehrlich zu sein: mir kommt kein LOEWE ins Haus. Sicher kann so etwas auch bei anderen Fernsehern passieren, der "kleine" Unterschie ist nur: dafür habe ich dann nicht 2.500.- Euro bezahlt... Wenn ich die vielen Beiträge hier im Forum über LOEWE-Probleme lese, habe ich das Gefühl, dass da viel Technik in die Geräte eingebaut wurde, die sich teilweise nicht mehr kontrollieren lässt bzw. nicht selten verselbständigt...
Gruß Reinhard
liane100
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 07:03
Reinhard schrieb:
Gruß Reinhard
Hallo
Natürlich sollte der Stick aus dem laufenden Betrieb erkannt werden !
Da wird halt was nicht mehr stimmen mit deinem Gerät,( schon mal die Erstinbetriebnahme wiederholt ? Software aktualisiert ?) zumal ja noch beim ausschalten in Stand-By die gelbe Lampe leuchtet.....
Geh doch einfach zu deinem Händler der sollte sich drum kümmern, oder wo ist das Problem ???
Klar deshalb gibt es ja dieses Forum gell. Die meisten Probleme hier sind doch eher klein, und auch mehr Bedienungsfehler als Technische
tokon2000
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 10:51
Das haben Foren allgemein so an sich, dass viel über Probleme gesprochen wird.
Auch mit einem Hyundai kommt man von A nach B, trotzdem fahr ich lieber BMW.
Jeder wie er möchte.
Reinhard
#12 erstellt: 28. Sep 2008, 11:35
Gegen Begeisterung sagt ja keiner was
Dass diese bei LOEWE-Anhängern allerdings so weit geht, die Mehrzahl der Fehler zu negieren und auf Bedienfehler zu schieben, ist schon skurril.
Gruß Reinhard
P. S.
@liane100: natürlich wurde die Software aktualisiert und alles andere bereits versucht. Es gibt auch kein "Problem" außer dem vielleicht, dass das Arguent kommen könnte: "es geht doch, dann müssen sie eben vorher Netz-Aus machen". Ein leichtes Abgenervt-Sein des Händlers ist schon zu spüren, obwohl auch in seinem Laden die Sticks im laufenden Betrieb erkannt werden. Schließlich ist jede Anfahrt für ihn mit Kosten verbunden, was auch schon geäußert wurde...
liane100
#13 erstellt: 28. Sep 2008, 15:48
Dass diese bei LOEWE-Anhängern allerdings so weit geht, die Mehrzahl der Fehler zu negieren und auf Bedienfehler zu schieben, ist schon skurril. ...
Hallo
Ich bezog mich auf deine Post oben, der angeblichen vielen Beträge der Technischen Fehler hier.....
Ich hoffe auch die Richtige.
Reinhard schrieb:
Es gibt auch kein "Problem" außer dem vielleicht, dass das Arguent kommen könnte: "es geht doch, dann müssen sie eben vorher Netz-Aus machen". wurde...
Das ist Quatsch der Connect muß auch ohne Netz-Aus deinen Stick sofort erkennen
Reinhard schrieb:
dann müssen sie eben vorher Netz-Aus machen". Ein leichtes Abgenervt-Sein des Händlers ist schon zu spüren, wurde...
Achso, were mir aber egal schließlich hast du ja einen funktionierenden Connect (mit 3 Jahre Garantie)gekauft, und keinen der offensichtlich einen Defekt aufweist, wie ja schon eine LOEWE-Mitarbeiterin dir bereits einen Defekt an dem Gerät bestätigte oder ? ... und dazu ja auch bei Stand-By die gelbe Lampe und nicht die richtigerweiße Rote Lampe in Stand-By leuchten muß....ists wohl klar das da was nicht mehr stimmen kann...
Ich würde da mal nicht locker lassen, wenn es garnicht geht wende dich an Loewe selbst.
...viel Glück
antonvomberg
#14 erstellt: 29. Sep 2008, 15:32
Übrigens werden am USB-Port handelsübliche Kameras mit SD- oder ähnlichen Karten, auch als Datenträger erkannt. Man kann sich dann die jpg's auch direkt anschauen, ohne sie vorher auf einen USB-Stick kopiert zu haben. Funktioniert, bei mir zumindest, problemlos.
connect37
#15 erstellt: 10. Okt 2008, 23:15
Hier möchte ich widersprechen, da in der Bedienungsanleitung zu lesen ist, dass orange LED bedeutet:
"Radio-Modus, Gerät empfängt EPG-Daten oder Timeraufnahme ist aktiv";
aus Bedienungsanleitung 233-33319.001 Seite 12
Das macht meiner auch für einige Zeit dann ist sie rot.
Meist ca 2Minuten nachdem Ausschalten in Standby für unterschiedlich lange Zeit.
connect37
Reinhard
#16 erstellt: 11. Okt 2008, 07:01
Die Stelle in der Bedienungsanleitung ist ja bekannt.
Nur: er bleibt orange, wenn vorher der USB-Stick dran war. Nach "normalem" Abschalten nie oder nur für Sekunden (zur EPG-Aktualisierung). Es ist auch kein Radio-Modus aktiv und kein Timer.
Schaltet man hart Netz-aus (am Kippschlater), dann wieder ein und mit Fernbedienung auf Stand-By, ist sofort die rote Lampe wieder da.
Ganz offensichtlich hängt er sich also auf, wenn man im laufenden Betrieb den USB-Stick ansteckt (dann kann er die Bilder nicht einlesen) oder wenn man im laufenden Betrieb den USB-Stick abzieht (dann geht er im Stand-by auf orange).
Die aktuelle software ist natürlich drauf, also ganz klar ein Fehler...
Gruß Reinhard
USB Stick
abcfgh am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
Usb Stick funktioniert nicht
wizali am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
Kapazität USB-Stick
MarvelBe am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
Videos über USB Stick
forester08 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  3 Beiträge
USB-Stick für Loewe Connect
guido.m am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
usb stick loewe compose 55
tonicoutura am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
USB-Stick braucht welches Dateiformat
zwischenzeit am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
USB stick kann nicht gelesen werden.
dieter_h am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  39 Beiträge
USB-Stick an Loewe A 32
Oevie am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
4K Film vom USB Stick - Dateifehler
forester08 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
