HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » USB stick kann nicht gelesen werden. | |
USB stick kann nicht gelesen werden.+A -A |
dieter_h
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 12:49 | |||
Hallo Loewe Freunde. Bin auch neu hier, und habe ein Problem. Ich kann in dem TV mit dem USB Eingang keine Bilder sehen. Nur einmal ging es für 30sec. Was kann ich da anders Einstellen?
[Beitrag von dieter_h am 27. Jan 2008, 13:14 bearbeitet] |
MathiasMausM
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 13:32 | |||
Moin Dieter na, das sind ja magere Auskünfte. Nen paar Details mehr wären scho angebracht. Was ist denn das Symtom? 1. Grundsätzlich sollte der USB Stick auch richtig fromatiert sein. Auf jeden Fall FAT32, nicht NTFS. Allerdings habe auch ich 1 Stick der absolut nicht funzt. Musst mal nen anderen probieren! 2. Hast Du die Dateien umbenannt? Der Dateiname darf nicht beliebig lang sein. Z.B die Fotodatei "Hierhabeichmeinekleineganzfesteimarmundknutschesiebissieohnmächtigwird.jpg" wird wohl nicht korrekt angezeigt. Gib am Besten kurze Namen bis zu 8 Zeichen, dann gehts. Gruss .... MathiasMausM |
alfie
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 13:49 | |||
Hallo dieter h, vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: http://www.hifi-foru...um_id=186&thread=530 |
dieter_h
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 15:07 | |||
Hallo. Also so eine schnelle Antwort habe ich aber nicht erwartet. MathiasMausM. Aufgrund deiner Bilder, die ich im Dezember gesehen hatte, habe ich mir den Individual 46 Compose Full-HD+100 gekauft. Du möchtest mehr Invormationen. Na gut.Ich habe 2 gleiche USBSticks mit 1 GB von HP, welche in den Eigenschaften mit FAT bezeichnet werden. und einen mit 512MB ebenfalls ist die Bezeichnung FAT. Ich habe nur ganz normale JEPEG Bilder aus meinem PC in den Stick verschoben. Einmal habe ich sie kurz gesehen. Jetzt wird mir im PC nachfolgende Info gegeben.Es wird kein Speichermedium gefunden oder es kann nicht eingelesen werde. Jetzt habe ich den TV ausgeschaltet und wieder ein mit dem Stick und plötzlich kann ich wenn ich über die Taste ASSI an der Fernbedienung in den Potoviewer gehe die Bilder sehen. Jetzt ziehe ich den Stick raus und wieder rein. Nichts geschied. Wieder Stick rein und alles geht. Jetzt drücke ich auf END und nichts geht mehr. PotoViewer hat sich aufgehängt. Sicherlich bin ich zu blöd so einen TV zu bedienen, oder habt ihr einen Tipp? |
MathiasMausM
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 15:23 | |||
Hi Dieter hmmm.... zwar ne exzellente Wahl was den TV angeht, aber das hört sich seltsam an! Welchen USB Port verwendest Du denn? Den an der Seite, oder den von unten wo die anderen Anschlüsse auch sind? Ich würde dennoch den Stick zunächst mal am PC formatieren. Und zwar wie gesagt mit FAT 32. Normalerweise sollte das dann funzen. Natürlich erkennt der TV, wenn Du den Stick reinsteckst (nngghh... was fürne Formulierung :-) und das Bild wechselt direkt zu dem Viewer. Natürlich sollte es aber auch klappen, wenn Du den Viewer über die Assist anwählst! Vielleicht sind die Bilder von deiner Cam als progressives jpg gespeichert? Dann kann es auch zu Problemen kommen. Alfie hat schon darüber berichtet! Kannst Du dann mit dem Irfan View konvertieren Wenn das alles nicht klappt, bin ich mit meinem Latein auch am Ende. |
dieter_h
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 15:59 | |||
Hallo MathiasMausM 1) automatisch erkennt er den Stick nicht. 2) ich benutze den USB Port an der Seite 3) die Bilder sind nicht progressives jpg.( glaube ich, kann es aber nicht kontrollieren. Womit auch?) 4) Momentan wird der Stick nur erkannt wenn der TV mit dem eingesteckten Stick angeschaltet wird. 5) der Dateiname ist kurz. Könnte ein Zusammenhang mit dem Sound Projektor bestehen? Auch ist der Ton vom Fernseher, bei Benutzung des Sticks, immer an. Gruss Dieter |
MathiasMausM
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 16:11 | |||
Hi Dieter zu 1: das sollte er aber, hast Du nei formatiert? Wenn nicht, tu es bitte!! zu 2: ich auch zu 3: mit http://www.irfanview.de/ Das ist ein kostenfreier Bildbetrachter mitr dem Du auch Dateien konvertieren kannst. M.E der Beste den ich kenne! zu 4: das darf nicht sein zu 5: OK. Keine Ahnung ob/was das mit dem SP zu tun hat Vielleicht liegt es an der 4.6? Ich habe die 4.4 drauf! Ist aber reine Spekulation! An Deiner Stelle würde ich beim Hdl reklamieren! Oder hat sonst jemand ne gute Idee???? Gruss... MMM |
Agena
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 16:26 | |||
hallo! formatiere den stick nochmals per pc und probier nur ein paar bilder von http://agrippa.ath.cx/loewe/bildershowUSB/ raufzuladen und teste es dann am tv. den tv dazu am besten aus/einschalten, eine minute warten und dann den usb anstecken (klingt doch viel freundlicher oder MMM? :D) sollte der photoviewer nicht öffnen, per assist-taste den viewer auswählen und schauen obs dann geht. alternativ: anderen usb-stick verwenden, mein sandisk cruzer micro wird auch nicht erkannt... |
alfie
#9 erstellt: 27. Jan 2008, 21:25 | |||
Hi Dieter, führ doch mal zur Probe einen Test deines Sticks mit diesem Programm des c´t-Magazins durch: http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539 Wenn dort schon Fehler auftauchen, ist der Stick Schrott. |
MathiasMausM
#10 erstellt: 27. Jan 2008, 22:11 | |||
n´aabend!! witziges Programm, besten Dank, Alfie. Demnach ist bei mir alles OK! Gruss .... MMM |
alfie
#11 erstellt: 27. Jan 2008, 22:16 | |||
Hi Mathias, n´aabend, ja, die software vom c´t-Magazin ist ziemlich gut. Mit dem Programm kann man übrigends jeden Datenträger testen. Mein Transcend JF V30 / 4GB ist demnach auch in Ordnung (Loewetauglich). |
MathiasMausM
#12 erstellt: 27. Jan 2008, 22:28 | |||
Klasse - vielen Dank!! Also Dieter, jetzt bist Du dran!! |
liane100
#13 erstellt: 27. Jan 2008, 22:34 | |||
Danke,meiner hat auch bestanden.... [Beitrag von liane100 am 27. Jan 2008, 22:44 bearbeitet] |
dieter_h
#14 erstellt: 28. Jan 2008, 19:29 | |||
Ja ihr lieben Loewe Spzies, Stick getestet und Ok. Trotzdem geht alles nur mit einschalten des TV's mit Stick, und auch dann nur über die Fernbedienungstaste Assi Gruß an Alle Dieter |
dubdidu
#15 erstellt: 28. Jan 2008, 21:13 | |||
Ist der kleine Stick auch von HP? |
alfie
#16 erstellt: 28. Jan 2008, 21:34 | |||
Hi Dieter, nochmal eine dumme Frage. Die Dateien haben doch die Endung .jpg, und nicht etwa .jpe oder .jpeg? |
fhs
#17 erstellt: 28. Jan 2008, 23:30 | |||
Hallo, ich würd an eurer Stelle nicht so viel Zeit in den Photoviewer stecken - der bringt meiner Meinung nach die Bilder nicht wirklich gut auf den Schirm, da geht beim Runterskalieren einiges an Bildqualität flöten , mal davon abgesehen dass er auch noch langsam ist - schnell durch die Bilder klicken geht nicht. Ich hab mir angewöhnt zum Bilder gucken das Notebook an den IC zu klemmen - viel bessere Bildqualität und die Videos von der Digicam kann man sich auch gleich mit anschauen. Aber wer weiß, vielleicht kann der IC-Photoviewer das auch irgendwann mal mit Softwarestand 6.x oder 7.x oder ... Gruß, FHS |
Goon1969
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 17:38 | |||
Hallo Ihr LOEWE-TV User mein Schwiegerpaps und ich hatten das selbe Problem, wir haben ihm einen 8GB-Stick besorgt und alle seine Fotos daraufgepackt. Die selbe Fehlermeldung wie bei Euch erscheint. Beim Fachhändler konnten wir aber heute erfahren: - Maximal 19 Unterordner anlegen - Maximal 900 Bilder pro Ordner - Dateinamen maximal 100 Zeichen lang Kontrolliert das auch mal, bin gespannt, ob es jetzt bei Schwiegerpaps läuft...javascript:insert('%20;)%20','') |
puppato
#19 erstellt: 11. Nov 2008, 21:37 | |||
Bei mir funktionniert das tadellos - auch wenn (wie hier erwähnt) der Photoviewer im Vergleich zum "PC-Feeling" etwas langsam ist. Bei meinem Connect ist aber nix mit 'wechsel auf Photoviewer', wenn ich den USB Stick einstecke. Das geht bei mir nur über das ASSIST Menü. (oder es ist eine Einstellung?) Mein Stick ist ein 4GB Samsung (und ich glaub, das sind die HP auch) Er hat schön Platz - auch bei geschlossener Abdeckung. Wenn ich den Stick rausziehe und wieder einstecke - dann funktionniert es manchmal erst wieder nach einem Ausschalten des TV (über den Power Schalter). Manchmal brauchts das aber nicht... Willkür oder etwas, das ich noch nicht verstehe. |
Oli28
#20 erstellt: 11. Nov 2008, 23:26 | |||
Wenn ich ein Problem habe mit USB Sticks und Loewe liegst meist am TV. Möglichkeit a) Zu schnell Assist gedrückt - länger warten Möglichkeit b) TV hat ein Problem - Netzreset Grüsse Oli |
olli_62
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 10:33 | |||
Das automatische Starten ist ab irgendeiner Software rausgenommen wurden, geht nur noch über Assist.
Ist bei meinem Xelos ebenso, mal geht es, mal wieder nicht, da hilft nur ausschalten. |
BMW_kanada
#22 erstellt: 15. Nov 2008, 20:12 | |||
Hallo, habe seit der neuen Software auf meinem Loewe Xelos 37" ein Problem beim erkennen meines Stick mit Bilder. Gibt es eine neue Bedienung. Bisher habe ich über den Assistenten den Bildbereich aufgerufen und dann den Order ausgesucht. Jetzt bekomme ich die Meldung, dass kein Speichermedium vorhanden ist. Kann mir jemand weiterhelfen. Habe natürlich Stick schon formatiert und bisher gab es auch nie ein Problem. Danke! |
ASBMorsi
#23 erstellt: 16. Nov 2008, 17:49 | |||
Hallo! Habe auch das Problem mit meinen Xelos A32 aber erst nach der der TV Software 6.14.0, vorher war alles gut. Ist schon lästig, wenn mann sich Bilder anschauen will und jedes mal den Netzschalter betätigen muß und außerdem die EPG Daten verloren gehen. Naja bisher hatte ja fast jede Software kleine Macken. MfG |
connect37
#24 erstellt: 19. Nov 2008, 02:47 | |||
Es soll eine verbesserte software kommen, mit der das USB-Problem "behoben" sein soll. Falls ich mehr erfahre gebe ich Bescheid... connect37 |
ASBMorsi
#25 erstellt: 19. Nov 2008, 16:09 | |||
Hallo! Habe am Montag in Kronach angerufen und dort den Fehler (USB Erkennung) geschildert. Habe nach einer Stunde von dort eine E-Mail erhalten mit der Nachricht, daß in etwa 14Tagen die neue SW 7.0 kommt und da der Fehler behoben ist. MfG |
tokon2000
#26 erstellt: 19. Nov 2008, 20:09 | |||
Das hab ich vor 14 Tagen auch als Antwort auf ein anderes Problem bekommen. Also nochmal 14 Tage warten |
Austrianer
#27 erstellt: 19. Nov 2008, 22:40 | |||
Besser warten als eine fehlerhafte Software.. Gruß Austrianer |
christophamdell
#28 erstellt: 20. Nov 2008, 00:07 | |||
Das denke ich auch. Wenn ne 7 kommt ist sicher viel modifiziert, lasst denen mal die Zeit zum testen, die haben den HDMI Programmer beim Kundendienst nämlich mit Sicherheit wieder zu den Akten gelegt Cu |
connect37
#29 erstellt: 17. Dez 2008, 22:34 | |||
So, ich habe jetzt auch endlich V7.2.0 und DVB7.7.0, jetzt werde ich mal einen nach dem anderen USB-Stick -ganz sporadisch- einmal ausprobieren... connect37 |
Walldorfman58
#30 erstellt: 23. Dez 2008, 20:54 | |||
Ich habe auch den Softwareupdate auf 7.2 geladen. Trotzdem treten dieselben Symptome auf. USB Stick funktioniert nur ab und zu. Und natürlich nie, wenn ich Gäste habe..... Zu Anfang habe ich sogar eine 500 GB externe Festplatte angehängt - die hat auch funktioniert - aber eben auch nur ab und zu. Dann hab ich mir einen 8 GB Scandisk USB Stick zugelegt. Empfiehlt Loewe eigentlich einen USB Stick?? Wenn die eine Schnittstelle anbieten und im Menü eine Photoviewer Funktionbieten, dann sollten das auch funktionieren und zwar fehlerfrei... bei dem Preis... |
puppato
#31 erstellt: 23. Dez 2008, 21:23 | |||
habe auch nen 8GB Stick. Sandisk Cruzer. ... nicht mehr ganz so problemlos wie mit dem letzten Stick. Heute hatte ich einen Totalausfall des DR+ - vielleicht gar mit dem USB-Stick zusammenhängend...(?) Ich war grad am abspielen von Titeln von da drauf. Dazu kommt, dass ich schon seit ich den 8GB Stick benutze, viele Titel nicht spielen kann. (und sämtliche MP3 sind über Windows Media Player "ripped" - und im gleichen Mechanismus ... also dürfte da kein Unterschied sein - und auf dem PC lassen sich alle problemlos abspielen). Symptom: Titel spielt nicht an. Zeit wird nicht angezeigt. Wenn vorher ein anderer Titel lief, wird dessen zeit und gespielte Zeit -bis zum Wechsel auf diesen Titel- angezeigt). Ich hab nun auf dem 8GB Stick ca. 500 MB speicher frei gemacht - vielleicht hilft's wenn's weniger % ausgelastet ist (glaub's zwar kaum). |
connect37
#32 erstellt: 24. Dez 2008, 13:55 | |||
Wird zwar jetzt OT aber trotzdem: Mein DR macht auch Stress (fällt mir erst seitdem update auf) Der DR nimmt fehlerhaft auf, mit Aussetzer in Bild und Ton. Beim Werbung ausblenden hängt sich der DR auf und schaltet auf weiß, umschalten (Sender) geht nicht mehr und das letzte Bild bleibt bestehen. Irgendwann kommt dann bei Play drücken, dass DR gestartet wird, danach passiert nichts mehr nur dass bei wiederholtem Play drücken die Meldung DR reagiert nicht erscheint. Mit der FB ausschalten und wieder ein, dann läuft er wieder. Ich das beliebig oft "erzwingen".... connect37 |
Barcal
#33 erstellt: 24. Dez 2008, 14:03 | |||
Schreibs doch hier ein http://www.hifi-foru...read=1490&postID=1#1 |
holars
#34 erstellt: 24. Dez 2008, 14:07 | |||
Mein LG Xtick 128 MB USB-Stick wurde unter Software-Version 6.8 gar nicht erkannt - weder vom Photoviewer noch für die Update-Funktion. Hab mir dann Transcend JFV30/4GB USB-Stick angeschafft. Der Photoviewer ließ sich hiermit zwar starten, ist aber - noch unter TV-Version 6.8 - immer ca. 5 Sekunden nach dem Start "abgestürzt" (zurück zum Fernsehbild). Aber wenigstens konnte ich mit diesem Stick die Software updaten. Jetzt mit TV-Version 7.2 und dem Transcend-Stick funktioniert der Photoviewer endlich. Frohe Weihnachten, Lars |
doctor-digital
#35 erstellt: 24. Dez 2008, 14:10 | |||
Hallo ich hab auch den cruzer allerdings mit 16 GB der tadellos fkt. Auf dem Sandisk ist diese Seltsame U3 SW, die muß runter und der Stick danach neu formatiert werden, dann klappts |
puppato
#36 erstellt: 27. Dez 2008, 13:44 | |||
uiii - stimmt. jedesmal beim einstecken am PC hat diese U3 SW gestartet. die Files hatt ich schon längst gelöscht - auch 'hidden folders'. und nun hab ich im Menü dieser Software den punkt gefunden, wo es die verteckte partition (!) auch noch löscht - und die software lädt sich jetzt nicht mehr - es ist nun ein 'reines USB-Disk Lw'... aber eigentlich dürfte der Fernseher damit nix anfangen können und kein problem damit haben... (?) ich versuch nun, den stick weiterhin zu verwenden... |
fpn1402
#37 erstellt: 27. Dez 2008, 23:16 | |||
Wie ich vor kurzem erfahren habe, ist der Blueray player noch sensibler. Der reagiert noch nicht mal auf einen leeren USB-stick wo nur das update gelagert ist. Was war hier der Fall: Wurde als FAT32 formatiert auf einen Apple (mac mini oder Macbook Pro ist ja egal); USB stick hatte nur einen eintrag (das Update) auf der Mac Seite; trotzdem funktionierte das Update nicht. Habe direkt mit Boot Camp auf Windows umgeschaltet und die unsichtbaren Apple Dateien gelöscht. Mochmals das Update gestartet auf meinem Blueray player und jetzt funktioniert es... Also... Ich bin sensibel... aber der ist ja wirklich übersensibel... Franc |
rivasol
#38 erstellt: 25. Aug 2012, 16:44 | |||
Hallo zusammen, scheint ja ein altes Thema zu sein. Ist aber immer noch virulent. Mein Xelos 37 SL Full HD+ 100 CI+ /DR+ mit aktuellster Software (aber von 2010) zeigt seit neuestem auch keine Bilder mehr. Bilder wurden nur über ACDSee 14 neu benannt - und nichts geht mehr. Gibt es dazu vielleicht neue Erkenntnisse? Gruß, rivasol |
christophamdell
#39 erstellt: 26. Aug 2012, 11:28 | |||
Haste nen andeern Stick oder wie spielst die Bilder zu? Grosse Sticks machen Probs und Fat formatieren. kein NTFS. Weiter nach nem Update wenn was zickt, Erstinstallation... |
Usb Stick funktioniert nicht wizali am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
USB Stick abcfgh am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Kapazität USB-Stick MarvelBe am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
USB-Stick Laufwerk oder Wechsellaufwerk? Mighty_Rabbit am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 16 Beiträge |
Videos über USB Stick forester08 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
usb stick loewe compose 55 tonicoutura am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
USB-Stick an Loewe A 32 Oevie am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
USB-Stick braucht welches Dateiformat zwischenzeit am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
USB-Stick für Loewe Connect guido.m am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
Individual Compose 40" was kann der USB? UFS922_User am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.296
