HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Automatische Dimmung Loewe Connect deaktivieren | |
Automatische Dimmung Loewe Connect deaktivieren+A -A |
kscks
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 13:10 | |
Habe seit letzter Woche einen Loewe Connect 37 DR+ Media. Im Handbuch erscheint unter dem TV-Menü-Übersichtsplan unter Bild - weitere - der Menüpunkt Automatische Dimmung. Ich kann diesen Menüpunkt allerdings nicht aufrufen, als letzter Menüpunkt in der Auswahlzeile des Fernsehers erscheint Filmglättung DMM. Wie kann ich die Autodimmung aktivieren bzw. deaktivieren? Danke für Eure Hilfe. P.S.: Habe den ARS TWIN DBV-S2 verbaut. [Beitrag von kscks am 21. Okt 2008, 16:26 bearbeitet] |
alfie
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 13:30 | |
Hi kscks, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er diese automatische Dimmung überhaupt hat. Im PDF des Connect auf der LOEWE-Hompage steht auch etwas von "Raumlichtabhängige Kontrastregelung (OPC)". Wie sieht es denn bei anderen Connectbesitzern aus? Evtl. dann doch mal beim Händler oder LOEWE nachfragen. |
Austrianer
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 14:03 | |
Bei meinem Connect gibt es diesen Menuepunkt und ich habe ihn aktiviert. Gruß Austrianer |
Pretch
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 15:00 | |
Bild/weitere/automatische Dimmung ist der letzte Punkt ... eigentlich hinter DMM... Haben alle aktuellen Loewe Geräte, incl. Connect. Nun auch der Modus, welcher der einzige ohne war. Scheint ein Problem deines TV zu sein. Vielleicht mal am Netzschalter komplett aus/ein schalten. |
Oli28
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 15:32 | |
Hab gerade noch gecheckt obs auch auf einem der externen Quellen klappen muss - muss es. Daher würd ich auch mal einen Netzreset machen (Netzschalter Aus/Ein) und sonst mit dem Händler reden Grüsse |
christophamdell
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 17:17 | |
Hi, bei isses vorhanden und klappt auch. Cool wäre aber, wenn man das Teil im Wirkungsgrad beeinflussen könnte. Cu |
Loewengrube
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 07:00 | |
Dann wär´s aber ja keine AUTOdimmung mehr Über die persönlichen Voreinstellungen von hell/dunkel und Kontrast kann man den Endzustand des Bildes ja diesbezüglich durch Experimentieren einwenig beeinflussen. |
christophamdell
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 07:31 | |
Moin, ich meine es so, dass man eine Anfangs und Endwert, eventuell auch noch einen Mittelwert eingeben könnte. Dann wäre es perfekt. So regelt er ja immer den gleichen Pegel zwischen hell und dunkel herunter, auch gut aber eben nicht perfekt Cu |
Pretch
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 08:38 | |
...und das Extraheft der Bedienungsanleitung zur Auto-Dimmung verfasst Du dann? |
alfie
#10 erstellt: 22. Okt 2008, 09:06 | |
Hi @all, Christoph hat nicht unrecht. Bei ist es so, wenn tagsüber die Sonne ins Zimmer fällt, ist der Bildschirm zu hell. Abends im Dunkeln ist er zu dunkel. Regel ich tagsüber die Helligkeit runter, ist er abends erst recht zu dunkel, und umgekehrt. Es ist schwierig, dort einen Kompromiss zu finden. Eine automatische Dimmung mit z. B. 3 verschiedenen Presets (Kennlinien) wäre nicht schlecht. [Beitrag von alfie am 22. Okt 2008, 11:32 bearbeitet] |
Loewengrube
#11 erstellt: 22. Okt 2008, 10:57 | |
Also bei mir passt´s merkwürdiger Weise zu jeder Zeit ohne Probleme!? Habe zwar keine direke Sonnenbestrahlung des Gerätes, aber sehr starke Helligkeitsdifferenzen zwischen Tag und Nacht, die durch die Autodimmung aber nahezu perfekt bewältigt werden. |
alfie
#12 erstellt: 22. Okt 2008, 11:35 | |
Hi Michael, diese Thematik hatten wir hier schon öftes. Ich bin nicht der Einzigste, der nicht ganz glücklich mit dieser automatischen Dimmung ist. Evtl. liegt es aber auch mit den subjektiven Sehgewohnheiten zusammen, oder mit deinen Lichtverhältnissen im abendlichen Wohnzimmer. Mein TV steht dann immer recht dunkel, und regelt auch dementsprechend herunter. |
olli_62
#13 erstellt: 22. Okt 2008, 11:41 | |
Ist bei mir ähnlich (mit direkter Sonne), gerade der Schwarzwert bei "Kinobeleuchtung" wird besser. Man "erschreckt" sich regelrecht, wenn man bei "Kinobeleuchtung" die Autodimmung rausnimmt, "sehr leuchtende Farben" aber deutlich schlechterer Schwarzwert. Gruß Olli |
alfie
#14 erstellt: 22. Okt 2008, 12:02 | |
Hi @all, Wenn ich abends die "größere" Beleuchtung einschalte, passt es. Ich meine dann die Lichtunterschiede zwischen Tag und Abend. Wenn ich allerdings sehr schwach beleuchte, ist der TV zu dunkel. |
Loewengrube
#15 erstellt: 22. Okt 2008, 12:06 | |
Das stimmt. Unser steht auch dunkel und entsprechend dunkel ist das Bild. Wir haben es beim TV-Gucken aber dann auch im gesamten Raum tendentiel dunkel, so dass es sehr gut passt. Nehme ich die Autodimmung heraus, passiert exakt das, was Olli beschreibt: die Farben und der Kontrast erschlagen einen fast, wobei der "Schwarzwert" deutlich schlechter wird. P.S.: wo misst der Loewe eigentlich das Raumlicht?! [Beitrag von Loewengrube am 22. Okt 2008, 12:08 bearbeitet] |
alfie
#16 erstellt: 22. Okt 2008, 12:11 | |
Hi Olli und Michael,
Absolut richtig. Das geht gar nicht. Ich hätte es abends gerne nur einen Tick heller. Das mag Geschmackssache sein. Deshalb die Idee mit den "Presets". [Beitrag von alfie am 22. Okt 2008, 12:11 bearbeitet] |
Arribada
#17 erstellt: 22. Okt 2008, 12:58 | |
Hallo alfie123, ich finde die Idee mit den "Presets" auch sehr gut, vielleeicht lässt sich damit auch das "Brumm" Problem (welche einige haben) etwas minimieren...... Gruß Arribada |
olli_62
#18 erstellt: 22. Okt 2008, 13:24 | |
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt der Sensor vorne im Bedienfeld. Halte einfach mal bei heller Umgebung die Hand drüber. Ich kann mich noch an einen Beitrag von Liane erinnern (ist aber schon ewig her), da gab es eine Einstellung im SM. Wenn die aktiviert war zeigte der LOEWE im Display einen Wert für das ermittelte Umgebungslicht an. Gruß Olli |
liane100
#19 erstellt: 24. Okt 2008, 07:18 | |
Hallo Olli
Ja stimmt genau, klar erinnere ich mich noch daran War wohl eine versehentlich zufällige Änderung eines oder zwei verstellten Optionspytes (nunja kann schon passieren ) Dise Zahlen sah ich dann immer rechts in diesen blauen Menübalken stehen, und die reagierten auch ziemlich stark/schnell nach oben oder unten, halt je nach Lichteinfall.Dies merkte ich schon wenn ich nur vorne am TV-Bedienfeld vorbeiging da wo der der Sensor dafür drin ist....... Dank denn User Surroundkeller der mir damals netter weiße behilflich war konnte ich diese Einstellung aber wieder bereinigen..... Könnte schon sein das man da was verändern kann, wie weit es bei dunkelheit abdimmt oder so..... Gruß |
-Blockmaster-
#20 erstellt: 24. Okt 2008, 10:35 | |
Byte 11 TV: Bit 0: 1 = OPC Hardware vorhanden 0 = OPC Hardware nicht vorhanden Bit 1: 1 = OPC Debug Mode 0 = Normal Wie immer ohne Gewähr |
christophamdell
#21 erstellt: 29. Okt 2008, 15:09 | |
Hi und was ist Normal und was Debug Mode? OPC ist denn denk ich sicher der Sensor oder? Cu |
olli_62
#22 erstellt: 29. Okt 2008, 15:59 | |
Beim Debug Mode (Überprüfungsmodus) werden wahrscheinlich (nach meiner Logik ;)) die von Liane erwähnten Zahlen eingeblendet. Gruß Olli |
Connect und Automatische Dimmung christophamdell am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 12 Beiträge |
Loewe Connect guido.m am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 35 Beiträge |
Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS? Roxxstar1000 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Kabellose Kopfhörer > Loewe Connect ? guido.m am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Unterstuetzte Multimediaformate Loewe Connect goeranj am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Fragen zum Loewe Connect hotpot am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Connect 42 10arminius10 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 17 Beiträge |
Empfangsstärke Loewe Connect chrisfc am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
loewe connect und NAS rewi55 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Software Loewe Connect pjansssen am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedGruenerzwerg
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.856
