Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Festplattengeräusche IC & Co. - komplettes Abschalten möglich!
Loewengrube
#101 erstellt: 28. Nov 2008, 16:34
Das Abschalten über Optionbits - so es denn tatsächlich gehen sollte - ist doch total dämlich und keine Lösung. Hat auch mit dem Abschalten per Software nichts zu tun. Das würde dann doch bedeuten, dass man vor einer Nutzung der HDD und danach jedes Mal in´s Service-Menü muß, um die Einstellung dort zu ändern. Noch umständlicher ist nur das An- und Abklemmen der HDD Danis´ Lösung mit dem Herausleien der SATA-Verbindung und der Stromersorgung ist eine pfiffige Sache. Die HDD kann so auch irgendwo Schall-isoliert positioniert werden. Zudem ist ein Tausch im Zweifelsfall im Handumdrehen möglich. Wobei man bei 1TB sicher schwer an die Grenze der HDD stößt. Und, wenn die Softwarelösung tatsächlich kommt, dann wäre das doch perfekt.
[Beitrag von Loewengrube am 28. Nov 2008, 16:39 bearbeitet]
doctor-digital
#102 erstellt: 28. Nov 2008, 16:37
Loewengrube schrieb:
Das Abschalten über Optionbits - so es denn tatsächlich gehen sollte - ist doch total dämlich und keine Lösung. Hat auch mit dem Abschalten per Software nichts zu tun. Das würde dann doch bedeuten, dass man vor einer Nutzung der HDD und danach jedes Mal in´s Service-Menü muß, um die Einstellung dort zu ändern. Noch umständlicher ist nur das An- und Abklemmen der HDD :D
das man für 99 cent durch einen kleinen schalter in der rückwand realisieren könnte....
haben unsere gewerblichen denn schon die 7.x für die arts getestet ob es dann nun geht??????????????
oder wieder heiße luft?
Loewengrube
#103 erstellt: 28. Nov 2008, 16:40
Klar, die Stromzufuhr zur Festplatte kann ich natürlich auf vielen Wegen auch ohne Software beeinflussen
haben unsere gewerblichen denn schon die 7.x für die arts getestet ob es dann nun geht? (...) oder wieder heiße luft?
Die letzte Info war doch, dass die erste 7er das nicht beinhaltet.
Hat Loewe aber auch nie behauptet. Die haben nur geantwortet, dass das Ende des Jahres etwas werden könne.
[Beitrag von Loewengrube am 28. Nov 2008, 16:42 bearbeitet]
christophamdell
#104 erstellt: 28. Nov 2008, 16:43
Eins ist Fakt,
wenn ich TV schaue, dann höre ich persönlich auch was man dort an Geräuschen wie Sprache, Tiere usw. warnehmen kann. Und das in einer Lautstärke, in der ich hören kann und nicht lauschen muß.
Hätte ich einen TV, dessen Harddiskrekorder so laut ist, dass ich Sie bei TV Lautstärke hören würde, wäre das ein eindeitiger nicht akzeptabler Mangel. Dieser würde aber vom Händler 200% anerkannt, jedenfalls bei Loewe.
Höre ich die Platte jedoch nur bei Standbild ohne Ton, finde ich das nicht als Mangel sondern ein Geräusch das aus technischen Gründen da ist.
Falls jemand was ich bezweifele Standbild schaut, lässt er dann auch die Eisenbahntrasse verlegen, da man den Zuga ja auch hört?
Es wird an einer Lösung gearbeitet und das sollte man akzeptieren, oder eben bei zu Philips gehen
Loewengrube
#105 erstellt: 28. Nov 2008, 16:58
Ach
Wäre optimal, ja
Eben - und um den geht es hier
So ist es, wenn auch "nur" 100%
alfie
#106 erstellt: 28. Nov 2008, 17:02
Hi Lexusdriver,
Lexusdriver schrieb:
@DanielaE:
Schreibe doch mal bitte was über deine Erfahrungen mit der
2.5" Platte aus Samsungs Spinpoint M5 Serie ?
Hier wird ja behauptet das nur spezielle AV Festplatten
richtig (ohne Bild und Tonaussetzer) funktionieren?
Nun, behauptet, daß es nicht richtig funktioniert, habe ich nicht. Ich schrieb: Wunder dich nicht..... ;)
Ich denke, daß sich die Ingenieure schon etwas dabei gedacht haben, als sie AV-Festplatten genommen haben. Das gleiche gilt übrigends auch für Filmbearbeitung am PC, wo man ebenfalls diese speziellen Festplatten einsetzen sollte.
Ansonsten bin ich auch der Meinung, daß es sich in deinem Fall um einen Mangel handelt, wenn die Festplatte deutlich zu hören ist. Und somit ist es ein Fall für die Garantie. In solchen Fällen stellt LOEWE sich wirklich nicht kleinlich an.
Bzgl. des Bits zum Ausschalten der Festplatte:
Das dürfte das Bit 1 im Byte 0 der DVB-Optionbytes sein. Dieses Bit schaltet den Fabrikmodus ein und aus. Dann wird m. W. aber auch gleich der ganze DR ausgeschaltet, was ja auch keine Lösung ist.
[Beitrag von alfie am 28. Nov 2008, 17:05 bearbeitet]
Lexusdriver
#107 erstellt: 28. Nov 2008, 17:30
Weiter oben hat madmatze gechrieben das Loewe auch auch die 2,5" 250GB Fujitsu MHZ2250BH verbaut!
Ich gehe jetzt mal davon aus das das stimmt,
weis ich natürlich nicht, kann nur jemand von Loewe bestätigen.
Da werden sich die Ingenieure dann ja auch etwas dabei gedacht haben.
Ist DAS eine sogenannte AV Festplatte?
Das Thema AV Festplatten stammt noch aus SCSI Zeit,
als es Firmen gab die die Cacheverwaltung von Platten umgeschrieben haben.
Ich finde gedenfalls nirgendwo irgendwelche Standards die
eine sogenannte AV-Festplatte haben sollte?
tokon2000
#108 erstellt: 28. Nov 2008, 18:14
Man baut in einen Daimler ja auch keine Kupplung vom VW ein sonder man nimmt das was dazu gehört.
Wer weiß
Im Cayenne gibt's auch nen VW-Motor (früher 3,2l, jetzt 3,6l)
DanielaE
#109 erstellt: 28. Nov 2008, 19:28
@DanielaE:
Schreibe doch mal bitte was über deine Erfahrungen mit der 2.5" Platte aus Samsungs Spinpoint M5 Serie ?
Hier wird ja behauptet das nur spezielle AV Festplatten richtig (ohne Bild und Tonaussetzer) funktionieren?
Ich verwende hier keine AV-Platte. AV-Platten sind im Allgemeinen nichts anderes als reguläre Platten mit einer speziellen Firmware drauf, die den Timeout für Fehlerkorrekturversuche massiv reduziert. Tatsächlich gibt es dasselbe seit neuestem auch unter einem anderen Namen: sog. RAID-Platten! Dasselbe Prinzip, dieselbe Idee - nur klingt RAID performanter als AV . Interessanterweise haben auch manche stinknormalen Platten eine Funktion, mit der die Software der Platte sagen kann, wie lange sie ggf. bereit wäre, auf die fehlerkorrigierten Daten zu warten. Das Problem ist, das Vorhandensein dieser Funktion taucht typischerweise nicht in allgemein verfügbaren Datenblättern auf, sondern kann erst nach dem Anklemmen mittels entsprechender Software erkannt werden.
Ansonsten kann ich zu meiner Samsung M5 nur sagen, daß ich mit ihr zufrieden bin. Einen Vergleich zur Originalplatte habe ich aber keinen - die war nie in Betrieb. In den vergangenen Monaten hatte ich zwar diverse kurze Tonstörungen, aber da ging laut Fehlerzähler die SP/DIF-Synchronisation zwischen dem Loewe und dem AV-Receiver verloren - die Platte mache ich dafür nicht verantwortlich. Abgesehen davon, falls mich die Platte aus irgendeinem Grund nerven sollte und es etwas besseres gibt, fliegt die einfach aus ihrem Gehäuse und wird ersetzt, eine Aktion von 5 Minuten
Lexusdriver
#110 erstellt: 29. Nov 2008, 12:39
Die kurzen Tonaussetzer habe ich auch, und zwar alles original in Werksausstattung.
Denke auch das liegt nicht an der Festplatte.
Für mich ist es so das ich 2 mögliche Lösungen andenke:
1) SATA und Stromversorgung sauber rauslegen und dann eine
320 GB SAT2 WD3200AVJS im externen passiv Kühlgehäuse.
Hätte auch den von dir angesprochenen Vorteil schnell mal eine andere Platte zu verwenden!
oder
2) eine 2,5" Platte im NOVIBES Festplattenschwingungsdämpfer für 2,5" Festplatten intern statt der verbauten 3,5".
Die saubere Lösung wäre natürlich die interne.
Mir stellt sich eben noch die Frage ob die Fujitsu MHZ2250BH
besser (schneller u. evtl. leiser?, weiter oben steht ja die Samsung ist nicht gerade leise)
als die von dir gewählte Samsungs Spinpoint M5 ist?
Nach den Technischen Daten der Hersteller zu den beiden Platten
sehe ich eigentlich keine großen Unterschiede?
Vielleicht liest ja hier mal jemand von Loewe mit und kann was zur Auswahl der Fujitsu MHZ2250BH zum Besten geben.
[Beitrag von Lexusdriver am 29. Nov 2008, 18:24 bearbeitet]
madmatze
#111 erstellt: 01. Dez 2008, 09:30
also ich hab grad mal bei meinem Xelos (L2710) das DVB byte 1 bit 4 auf 1 gesetzt, dann den DR-Dauerbetrieb ausgeschaltet und nach kurzer Zeit hat sich die platte abgeschaltet.
Als ich dann wieder Time-Shift machen wollte schaltete sich die Platte automatisch wieder zu...
Wie gesagt, ab DVB-Software V6.3
@Austrianer
In den 50Hz Connects ist eine 3,5" Platte drin (sehr warscheinlich die Seagate) in den 100Hz Geräten kommt eine 2,5" zu Einsatz.
Gruß aus Kronach
madmatze
christophamdell
#112 erstellt: 01. Dez 2008, 09:41
Moin,
in den Connects sind Western Digital Palatten verbaut. Das mit dem Bit ist interessant.
Cu
Loewengrube
#113 erstellt: 01. Dez 2008, 10:00
Hört sich ja sehr gut an, ABER schaltet sich die Platte denn tatsächlich ganz ab oder doch weiterhin nur in den üblichen "Dauerbetrieb aus"-Zustand
Wenn dem so wäre, dass die Platte komplett abschaltet wird durch die Änderung in Optionbytes, dann verstehe ich nicht, warum Loewe das Problem mit den Festplattengeräuschen überhaupt noch so aufkommen lässt. Dann wäre das ja bereits gelöst, denn die 6.3 ist ja nicht erst seit gestern "auf dem Markt" Und warum würden dann die neuen Geräte nicht bereits mit dieser Änderung ausgeliefert, wenn es doch Rückläufer und damit Händlerarbeit ersparen würde?!
[Beitrag von Loewengrube am 01. Dez 2008, 10:04 bearbeitet]
tokon2000
#114 erstellt: 01. Dez 2008, 10:27
Geht sie dann nach beenden des Time-Shifts auch wieder aus?
christophamdell
#115 erstellt: 01. Dez 2008, 10:48
Jo,
und was ist mit der DR+ Funktion, klappt der dann auch noch? Mutige Tester sind gesucht
Cu
doctor-digital
#116 erstellt: 01. Dez 2008, 11:12
Ich weiß nicht wofür das bit sein soll aber ein abschalten der HDD (spindelmotor) klappt mit einem spheros 37 fhd100 mit 2710 chassis nicht, mit meinem xelos teste ich es morgen, glaube es aber auch nicht das es da klappt......
Will aber nicht bestreiten das es an den eingesetzten HDDs liegt, die je nach modell andere sind......
[Beitrag von doctor-digital am 01. Dez 2008, 11:17 bearbeitet]
Lexusdriver
#117 erstellt: 01. Dez 2008, 14:08
Simmt, aber was hat die DVB Software mit dem DR zu tun?
Die DR Software hat z.B. bei meinem die Version 4.1.0A0
da es um die Festplatte geht wird es wohl auch um die DR Software gehen?
Frag ich mich auch!
Denn das wäre ja wirklich eine simple Lösung!
[Beitrag von Lexusdriver am 01. Dez 2008, 14:10 bearbeitet]
olli_62
#118 erstellt: 01. Dez 2008, 15:07
Die DR Software ist Bestandteil der DVB (oder TV?) Software. Eine "eigene" DR Software gibt es somit nicht (auch wenn eine entsprechende Version angezeigt wird), sondern diese wird bei dem Update mit aktualisiert ;). Zum Update gibt es immer nur TV und DVB.
Gruß Olli
madmatze
#119 erstellt: 01. Dez 2008, 15:42
DR+ Software ist in der DVB Software mit drin.
Ab der DVB-Version 7.0 wird das abschalten der Platte OHNE DR+ Dauerbetrieb ohne umsetzen eines Optionbits möglich sein. Dann is die Festplatte aber nix anderes als n eingebauter Videorecorder.
Aber ihr könnte es ruhig auch mal mit der V6.3 versuchen.
Allerdings würde ich erstmal den Händler kontaktieren und ihn mal den korrekten Einbau der Platte nachsehen lassen.
Kann ja sein dass einer der Gummipuffer nicht richtig festgeschraubt ist und sich so die Laufgeräusche auf den Rahmen übertragen.
Loewengrube
#120 erstellt: 01. Dez 2008, 15:53
Nimmst Du da die hier herumgeisternden Informationen hier im Forum auf oder welche und wessen Wahrheit/Auskunft verkaufst Du damit gerade?! Loewe jedenfalls hat das meines Wissens nach nie behauptet, sondern lediglich eine Software-Lösung in Aussicht gestellt.
Das ist sie doch jetzt schon?!
Beantworte doch erstmal meine oben gestellten Fragen, bevor Du hier die Foren-User zu Versuchskaninchen in den Optionbytes machst! Bereits in Deinem ersten Beitrag schreibst Du von den Optionbyteseinstellungen, aber keinerlei Info bisher von Dir dazu, wie dass nun nach dem Umsetzen konkret aussieht. Fragen wurden Dir doch alleine seit heute Morgen hier genug dazu gestellt.
madmatze schrieb:
Allerdings würde ich erstmal den Händler kontaktieren und ihn mal den korrekten Einbau der Platte nachsehen lassen. Kann ja sein dass einer der Gummipuffer nicht richtig festgeschraubt ist und sich so die Laufgeräusche auf den Rahmen übertragen.
Jetzt kommst Du aber mit ganz neuen Erkenntnissen?! Sorry, aber die Ursachenforschung haben wir alle schon seit Monaten hinter uns. Die Festplatten, die hier nicht ruhig sind, sind es in sich nicht. Das hat nichts mit nicht vorhandener Pufferung oder so zu tun.
P.S. 16:26 Uhr: Danke für Deine PM.
[Beitrag von Loewengrube am 01. Dez 2008, 16:27 bearbeitet]
alfie
#121 erstellt: 01. Dez 2008, 16:05
Hi @all,
Wobei bei der ganzen Diskutiererei noch nicht mal festgestellt worden ist, um was für eine Art Geräusch es sich handelt. Ist es ein Summen, ein Heulen, ein Brummen, ein Rauschen, ein Piepen, usw.
Klar, die Festplatte steht schnell im Verdacht. Trotzdem bringe ich nochmal die Kontrastregelung per Automatischer Dimmung ins Spiel:
Automatische Dimmung aus -> Kontrast auf über 15 regeln. Gibt´s jetzt immer noch Geräusche?
[Beitrag von alfie am 01. Dez 2008, 16:06 bearbeitet]
Loewengrube
#122 erstellt: 01. Dez 2008, 16:16
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Du willst doch jetzt nicht ernsthaft wieder bei null anfangen
JA! und nochmals JA!
Es ist die Festplatte und die bleibt es auch
[Beitrag von Loewengrube am 01. Dez 2008, 16:21 bearbeitet]
alfie
#123 erstellt: 01. Dez 2008, 16:57
@Loewengrube,
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Es ist die Festplatte und die bleibt es auch :{
Is ja gut! Reg dich nicht auf!
Es war auch eher an Lexusdriver gerichtet.
Was ist bloß aus diesem Forum geworden?!
[Beitrag von alfie am 01. Dez 2008, 16:59 bearbeitet]
Loewengrube
#124 erstellt: 01. Dez 2008, 17:16
Ach so, deswegen auch Hi @ll
Rege mich nicht auf, aber hier in diesem Thread geht es nunmal um Festplattengeräusche und Abschaltoptionen.
Das es auch andere Geräusche gibt, haben wir doch schon hinlänglich diskutiert.
alfie123 schrieb:
Was ist bloß aus diesem Forum geworden?! :{
Wieso, weil hier nicht immer nur gebauchpinselt wird?
Pretch
#125 erstellt: 01. Dez 2008, 17:18
alfie123 schrieb:
@Loewengrube,
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Naja, vom Geräusch her lässt es sich ja schon ziemlich leicht auf die HDD einschränken. Kennt man normalerweise auch von ext. Festplatten... Ein "elektrisches" Brummen von einer Spule wie es durch die Dimmung hervorgerufen würde klingt schon deutlich anders. Zumal das HDD brummen ja in der Regel mit einem leichten, hochfrequenten Vibrieren des Gerätes einher geht, das Dimmungsbrummen definitiv nicht.
alfie
#126 erstellt: 01. Dez 2008, 17:29
@Loewengrube,
Ok, sorry für meine "Unachtsamkeit", dann eben @Lexusdriver.
Aber trotzdem: Der Ton macht die Musik. Ein kleiner Hinweis, daß diese Thematik schon mal behandelt worden ist, hätte es auch getan. Oder soll ich alle "100.000 Beiträge" dieses Forums im Kopf haben?
Ne, so nicht. Unter diesen Umständen werde ich mein Engagement hier wohl einstellen müssen.
*undjetztgarnichtmalaufgeregtsei*
[Beitrag von alfie am 01. Dez 2008, 17:30 bearbeitet]
Lexusdriver
#127 erstellt: 01. Dez 2008, 17:44
Ich kann das Geräusch einer Festplatte schon vom Brummen der Spannungswandler der Hintergrundbeleuchtung unterscheiden.
Jo!
Und mal am Rande, bestimmte Bildeinstellungen nutzen zu müssen,
egal ob sie fürs Bild gut sind, nur damit ein Fernseher ruhig ist,
ist nicht so wirklich optimal?
Mir gings es ja auch darum das die Festplatte, wenn man nicht Timeshift nutzen will, absolut sinnlos läuft!
Selbst wenn sie lautlos wäre...... wozu die Stromvergeudung?
Und das Abschalten nach ein paar Minuten machen ja andere lange!
Ich verstehe z.B. auch nicht warum die Festplatte beim aktuallisieren der EPG Daten im Standby anläuft?
Das die Daten nicht auf der Festplatte abgespeichert werden ist ja nun bekannt.
Also warum läuft die Platte an?
doctor-digital
#128 erstellt: 01. Dez 2008, 17:47
ich verstehe z.B. auch nicht warum die Festplatte beim aktuallisieren der EPG Daten im Standby anläuft?
was?
Das ist mir neu, allerdings liege ich zwischen 2 und 4 meist schon im Bett.
Bei Schlafzimmer DR+ TVs allerdings fast schon ein Wecker, wenns denn stimmt....
Beim akt 3 min nach FB StBy habe ich es noch nie gehört....
Bist du sicher und können das andere bestätigen?
Kann mir vorstellen das du das nächtliche entschlüsseln hörst...
[Beitrag von doctor-digital am 01. Dez 2008, 17:50 bearbeitet]
alfie
#129 erstellt: 01. Dez 2008, 17:53
Hi Doc,
was?
Das ist mir neu, allerdings liege ich zwischen 2 und 4 meist schon im Bett bei Schlafzimmer DR+ TVs allerdings fast schon ein Wecker, wenns denn stimmt....
Ja, das stimmt, sie läuft kurz an, und schaltet sich dann ab. Es könnte daran liegen, daß der Fernseher ja eingeschaltet wird, und somit auch der DR. Evtl. ist es so eine Art Selbsttest, ob eine HDD angeschlossen ist.
Alles weitere weiß nur Gott, oder die LOEWE-Ingenieure.
madmatze
#130 erstellt: 01. Dez 2008, 19:17
also:
ich fasse nochal zusammen:
in der DVB-Software 6.3 sollte es mit Optionbit Byte 1 bit 4 auf 1 auch funktionieren.
Allerdings ist diese Funktion bei der kommenden Version 7.x schon automatisch implementiert und so werdet ihr euch wirklich nur noch ein paar Tage gedulden müssen bis die Version erhältlich is. Freigegeben is sie jetzt auf jeden Fall
Um die Festplatte auszuschalten muss dann der Dauerbetrieb abgeschaltet werden und nach ein paar Sekunden Inaktivität hört man die Platte in die Parkposition klacken und dann is RUHE!
Dann kann man aber natürlich nicht mehr am Ende der Sendung noch schnell "aufnahme" drücken und damit die gesamte Sendung von Anfang an aufzeichnen.
Hat noch jemand Fragen?
Klage
#131 erstellt: 01. Dez 2008, 19:45
Es wurden doch schon einige gestellt, die Du aber nicht beantwortest.
Woher hast Du Dein Wissen?
Hast Du die 7er Version schon?
Wenn ja, wie wäre es, wenn Du sie zur Verfügung stellst?
christophamdell
#132 erstellt: 01. Dez 2008, 20:46
Moin,
ich vermute das unser Neuer ein Insider ist, wäre doch gut
Und bitte nicht zanken, eine Community besteht aus Spass und nicht aus
liane100
#133 erstellt: 01. Dez 2008, 20:46
.....sorry Klage
....aber
Ach Quatsch alfie, dies wäre sehr schade für die User die wirklich Technische Hilfe und somit auch Hilfreiche Antworten erwarten, auser nur ständig viel bla bla bla oder einen hinweiß auf irgendwelche alten zum Teil nutzlosen Link usw...
Also mach mal schön so weiter, vielen dank für dein bisheriges(n) Engagement hier :prost
Dies frage ich mich auch schon mal....
Tip: einfach auf ignorieren setzen, und du verpasst damit auch nicht`s
Lass dir den Spaß nicht verderben.....!!!
,<danke für die Info
[Beitrag von liane100 am 02. Dez 2008, 05:52 bearbeitet]
liane100
#134 erstellt: 01. Dez 2008, 20:50
Das geht nicht so einfach, gibt nur jede menge Zirkus....
Da nur frei für indern, noch nicht auf den Loewe ftp. für Händler etc.
madmatze
#135 erstellt: 01. Dez 2008, 21:03
was denkt ihr was passiert wenn ich euch die Version 7.2 die auf meinem Connect hier spielt gebe und ihr damit ein problem mit eurem gerät bekommt?
Ihr habt doch schon eure bezugsquellen für software. Wenn sie dort zu finden ist, ist sie auch wirklich ausgiebig getestet und man ist sich sicher dass sie auch mit allen geräten funktioniert.
Ich kann euch leider keine Daten schicken. Das ist eben alles nur für internen Gebrauch.
Technisch möglich ist vieles, ob man das auch rechtlich darf is die andere seite.
alfie
#136 erstellt: 01. Dez 2008, 21:08
Hi madmatze,
Auch von mir nochmals ein Danke für die Info.
edit: Und dein Statement versteh ich.
[Beitrag von alfie am 01. Dez 2008, 21:24 bearbeitet]
NICKIm.
#137 erstellt: 02. Dez 2008, 06:15
Guten Morgen
So ist es.
Gruss
- Nicki
Klage
#138 erstellt: 02. Dez 2008, 07:05
Na dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich hier in aller Form dafür zu entschuldigen, dass ich nach der neuen Software gefragt habe. Und auch dafür, dass ich nachgefragt habe, woher die ganzen Informationen stammen.
Es war meines Wissens bis gestern (vor meinem Beitrag) im Software-Thread immer so üblich, dass ein paar User geschrieben haben, dass sie die neue Software haben. Andere User waren dann so nett und haben diese dann auch zur Verfügung gestellt. Nachdem ich jedoch nicht täglich hier mitlese, habe ich wohl was nicht mitbekommen.
Also in diesem Sinne nochmals sorry. Ich wollte hier niemandem zu nahe treten und um etwas Unerlaubtes bitten. Dann hoffe ich mal für mich, dass es stimmt, dass Loewe die Software irgendwann den zahlenden Kunden auch zur Verfügung stellt. 40 km einfach zum Händler sind mir dafür etwas weit.
Austrianer
#139 erstellt: 02. Dez 2008, 08:03
Wenn die Software freigegeben ist auf dem Loewe Server werden wir sie hier auch bekommen , also ein bisschen Geduld. Und zu den albernen Hinweisen ständig zur Suchfunktion.
Es muss nur der antworten der möchte, es wird niemand gezwungen. Diese Hinweise sind unnötig. Wir wollen doch nicht auch in diesem Forum dieses Oberlehrergehabe unserer Gesellschaft fortsetzen
Gruß Austrianer
PS. Es ist Freizeit hier...
[Beitrag von Austrianer am 02. Dez 2008, 08:04 bearbeitet]
madmatze
#140 erstellt: 02. Dez 2008, 08:30
gut, dann haben wir ja alles geklärt und können uns wieder lieb haben
Und wie würde es jezt Peter Lustig sagen?
"abschalten" (die Festplatte )
doctor-digital
#141 erstellt: 02. Dez 2008, 14:27
Freunde der Sonne,
hab die neue SW soeben auf den oben genannten Spheros gespielt und die HDD legt sich tatsächlich schlafen und hört auf zu drehen wenn man DR+ Dauerbetrieb auf aus setzt, das DVB Bit 4 als auch das normale Byte 1 Bit 4 bleibt aber werksm. danach auf 0 und scheint damit nix zu tun zu haben.
Ich hoffe jetzt hört das gejaule darüber endlich auf!!!
[Beitrag von doctor-digital am 02. Dez 2008, 14:35 bearbeitet]
neon25
#142 erstellt: 02. Dez 2008, 14:51
Hallo !
Fragen:
Ich nehme an, dass man dann diese Einstellung im "normalen" Menü vornehmen kann. Also nicht im Servicemenü ?
Funktioniert bei DR+ Dauerbetrieb AUS aber trotzdem eine Timeraufnahme ?
Das Timeshift natürlich bei DR+ Dauerbetrieb NICHT funktioniert, ist mir klar.
Danke
Mike
[Beitrag von neon25 am 02. Dez 2008, 14:55 bearbeitet]
doctor-digital
#143 erstellt: 02. Dez 2008, 15:03
neon25 schrieb:
Hallo !
Fragen:
Danke
Mike
rote Taste, menutaste DR-DB aus und gut
Timer wie gewohnt, Pausentaste schaltet DR-DB wieder an, dann hört man auch wieder das anlaufen der HDD
neon25
#144 erstellt: 02. Dez 2008, 15:11
@doctor-digital
Danke herzlichst.
Mike
schmitt.ayl
#145 erstellt: 02. Dez 2008, 20:49
Hallo Doctor-Digital,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, so hast Du die neue Software auf einen Spheros (=Chassis 2700) problemlos aufgespielt!? Sehe ich das richtig oder habe ich da etwas verpasst? Im Software-Forum herrscht ist ja noch etwas Uneinigkeit darüber, ob sich auf der Plattform 2700 die neue DVB-Software mit der "alten" TV-Software verträgt!?
Wäre toll, wenn Du dies nochmals kurz bestätigen würdest, denn auf die Festplattenabschaltung warte ich schon sooooooo lange!
Schmitt.Ayl
doctor-digital
#146 erstellt: 03. Dez 2008, 10:43
Schmitt.Ayl
nun wer LESEN kann ist klar im Vorteil:
2710!!!
Bei meinem 2710 Xelos klappt die neue SW auch und ist seit der verschl. aufnehmen und nachts entschl. der 2 große Wurf in der weiterentwicklung und funktionserweiterung durch update!!!
Wenn jetzt doch noch MP3 kommen würde, gerne für Geld für die Patentlizenz geht Loewe in Richtung 100% TVs.
neon25
#147 erstellt: 03. Dez 2008, 10:56
@ doctor-digital
Hallo !
Frage:
Die Entschlüsselung funktioniert auch bei DR+ Dauerbetrieb AUS ?
Mike
doctor-digital
#148 erstellt: 03. Dez 2008, 11:10
neon25 schrieb:
@ doctor-digital
Hallo !
Frage:
Mike
Das hat damit doch gar nix zu tun,
es ist alles wie immer, nur das die HDD nicht dreht wenn sie nicht benutzt wird!
Nochmal zum mitschreiben:
DR Dauerbetrieb bed. das jede Sendung die man live sieht vom DR in einen Puffer geschrieben wird um jederzeit mit pause anzuhalten oder zurück zu spulen.
Bisher DB aus = HDD hat keine Schreib/Lesegeräusche aber der HDD Spindelmotor dreht.
Jetzt DB aus = Spindelmotor geht aus HDD Geräusch = 0,0
Wenn die HDD vom Tv angesprochen wird weil Timer / Entschl etc stattfinden ist alles wie vorher aber danach geht sie eben wieder aus.
[Beitrag von doctor-digital am 03. Dez 2008, 11:24 bearbeitet]
neon25
#149 erstellt: 03. Dez 2008, 11:28
Danke !
Genau dies wollte ich wissen.
Mike
Lexusdriver
#150 erstellt: 03. Dez 2008, 12:53
Habe gerade mit Loewe telefoniert!
Aussage: 7.2 ist freigegeben und draussen.
Aber jetzt kommt es: "Festplatte wird nicht abgeschaltet!
Irgendwie verstehe ich es nicht?
Schaltet jetzt die 7.2 die Platte ab, oder schaltet die 7.2 die Platte ab nachdem Optionbytes geändert wurden??
Oder wissen die Menschen am Loewe Telefon tatsächlich so wenig?
liane100
#151 erstellt: 03. Dez 2008, 13:04
Ja damit schaltet sich die Festplatte ab.
Mußt nichts ändern....
[Festplattengeräusche] Abschaltung - Stand der Dinge + News?
Oli28 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  8 Beiträge
Image + abschalten
WuerthM am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
Loewe Fernseher Einblendung "Abschalten"
*Starke* am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  6 Beiträge
Termin IC 40 +100
funkmaster am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
IC 52 ?connect?
Shai88 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  28 Beiträge
Samsung BD-P 2500 und IC 46
hinz am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  26 Beiträge
Twinsat IC 40 über Weiche ?
Karlsson_vom_Dach am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
IC 46: MHEG-5 Support
failingm am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
IC 46: Kopfhörersound nicht synchron
loeweschatz am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  5 Beiträge
Laptop Anschluß an IC-40
kolli65 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.466
