HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » FritzBox&Festplatte&Connect (ohne PC) | |
FritzBox&Festplatte&Connect (ohne PC)+A -A |
xwire
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 22:46 | |||
Hallo, gibt es Connect Besitzer, die versuchen Ihren Connect über die Fritzbox alleine auf eine Festplatte zugreifen zu lassen? Habe dies gerade probiert und läuft einwandfrei, d.h. der Rechner bleibt aus und die Fritzbox hat den Twonkymediaserver drauf. Nur mit dem Internetradio habe ich noch Probleme, ich sehe meine eigenen Playlisten (derzeit noch- arbeite dran) nicht auf dem Connect? Hat jmd. einen Tipp, wie das geht? Hat jmd. Intresse an diesem Thema und möchte eine Anleitung? Gruß xwire |
christophamdell
#2 erstellt: 08. Nov 2008, 09:55 | |||
Moin, das heisst, Du hast Twonky auf der Fritzbox installiert und nutzt eine USB Platte an der Fritzbox? Hört sich interessant an, obwohl ich es nicht wirklich glauben kann da die Fritz nen sehr kleinen Flash Bereich hat. Wie wirds gemacht? |
Grismor
#3 erstellt: 08. Nov 2008, 12:21 | |||
Hallo xwire, das hört sich ja super vielversprechend an Hatte mir schonmal Gedanken gemacht ob man anstelle eines PC´s mit Twonky auch eine NAS-Netzwerkfestplatte verwenden könnte, die einen Mediaserver integriert hat. (Hier stellte sich bisher die Frage muss es der Twonky sein??) Die Lösung mit der Friztbox wäre dann aber viel besser. Die hätte ich nämlich schon, die NAS müsste ich erst kaufen. Geht das mit jeder FritzBox oder ist da ein bestimmter Typ nötig?? Gruß Grismor PS: gehe ja davon aus, dass es wenns mit dem Connect geht, dann auch mit dem neuen Spheros mit Media-Option gehen wird [Beitrag von Grismor am 08. Nov 2008, 12:22 bearbeitet] |
dubdidu
#4 erstellt: 08. Nov 2008, 12:26 | |||
Twonky auf FritzBox? Kann ich ja beinahe nicht glauben. Ich verstehe es eher so, dass die FritzBox 7270, die Inhalte, einer über USB angeschlossene HDD, via UPnP zur Verfügung gestellt werden. Ohne Twonky. Die 7270 stellt diese Funktionalität zur Verfügung. Wobei ich dafür die Fragestellung nicht ganz verstehe... "jemand einen Tipp" dafür "Interesse an einer Anleitung"???? |
christophamdell
#5 erstellt: 08. Nov 2008, 12:44 | |||
Genau SO denke ich das mir auch. Man kann aber auch auf der Fritz Kram installieren, unmöglich wäre es nicht. Cu |
doctor-digital
#6 erstellt: 08. Nov 2008, 13:05 | |||
Ich denke das auch, Programme auf ner Fritz glaube ich nicht.... |
Flanders_Ned
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 14:19 | |||
. . . jein. Ich hab es mal mit einem "HowTo" aus dem IP-Phone Forum probiert. Dort ist es für eine FBF 7170 beschrieben. Da ich aber eine 7270 habe und meine Linux Kenntnisse gleich Null sind, habe ich mich ein wenig verrannt und bin (noch) nicht viel weiter gekommen (da auch sehr zeitaufwändig!). Eine TWONKY Linux Version wird auf der USB HDD installiert und auf der FBF wird auch etwas via Telnet verändert. FBF erkennt dann den TWONKY Server auf der HDD . . . aber das war es dann auch erstmal. Irgendwie ist es bei der 7270 anders, als bei der 7170. Wenn ich den UpnP der FBF aktiviere, dann "sieht" der CONNECT zwar die HDD, aber irgendwie passen die Verzeichnisse nicht. Ich enke aber, die Lösung ist nicht weit und hoffe, dass ich sie hier im Forum eher finde, als im IP-Phone Forum. Gruss, Ned |
xwire
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 16:06 | |||
Hallo, ich freue mich, dass dieses Thema doch soviel Beachtung findet. Bei mir läuft alles super mit der FB7270 und ich habe mich auch im IP Forum umgetan, habe lange lange gebraucht, um es am Laufen zu bringen. Es hat mich auch ein bißchen frustriert, weil es doch nicht ganz so einfach ist. Aber rückwirkend, weiß ich jetzt wo die Stolperstellen sind und werde übers WE eine Anleitung (sehr ausführlich) schreiben, wo nichts schief gehen sollte! Bis dahin xwire |
Flanders_Ned
#9 erstellt: 08. Nov 2008, 17:52 | |||
. . . na das klingt doch vielversprechend. Dann kommen wir ja vielleicht alle ein wenig weiter und können Fehler eingrenzen oder weitere Möglichkeiten zusammen ausarbeiten. Ich freue mich |
xwire
#10 erstellt: 09. Nov 2008, 14:11 | |||
Hallo! Einen schönen Sonntag wünsche ich! Ich habe nun eine Anleitung geschrieben, aber gibt es irgendwie ein ftp Server hier wo ich die Datei hochladen kann? Viele Grüße xwire |
dubdidu
#11 erstellt: 09. Nov 2008, 14:43 | |||
Guggst Du |
christophamdell
#12 erstellt: 09. Nov 2008, 15:00 | |||
Und hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=125562 und zum hosten http://www.rapidshare.de Cu |
xwire
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 20:50 | |||
Hallo, vielen Dank für die netten Tipps zum Hochladen der Datei. Ich habe das ganze als Word Datei geschrieben und auch nochmal die Probleme, die ich habe, reingestellt. Ebenso auch nochmal die Quelle, wo ich mit angefangen habe. Vielleicht findet sich ja jemand , der dieses Dokument weiterleben lässt (ist aber evt. Aufwand). Das finde ich manchmal besser als sich durch x-verschiedene Threads und Kommentare zu wälzen. Vielleicht stimmt der eine oder andere ja zu... Anbei der Link: Anleitung für Fritzbox&Connect&HDD mit Twonky Bei mir läuft nun alles problemlos und stabil und der PC bleibt aus! Ich hoffe, es ist alles gut und einfach beschrieben! Die Botschaft kommt beim Empfänger an! Meine Frage hier nochmal: Wie schaffe ich es, in Twonky meine eigene Radioliste einzugeben, wo lege den .m3u File hin und wie kann ich ihn dann auf den Connect auswählen? Ich lese immer, das es ganz einfach ist, aber irgendwie brauche ich eine Anleitung für absolute Anfänger... Tausend Dank xwire P.S: Es gibt im IP-Phone Forum einen Thread mit dem Titel "TwonkyMedia auf der FB7270" [Beitrag von xwire am 09. Nov 2008, 21:16 bearbeitet] |
tokon2000
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 21:25 | |||
Du legst eine *.m3u-Datei an, die z.B. so aussieht:
Natürlich ohne die Leerstellen bei http Diese speicherst du in einem Ordner, wo Twonky nach Musikdateien sucht. Am Connect gehst du dann auf Musik > Internetradio und da erscheint dann deine Internet-Radio-Playlist. Wenn du diese aufrufst zeigt er dir den Inhalt, also die einzelnen Radiostationen an. Allerdings funktioniert das in der aktuellsten Twonky-Version (4.4.9) gerade wieder mal nicht (wie schon in etlichen Vorgängerversionen). Mit V4.4.7 funktioniert's. [Beitrag von tokon2000 am 09. Nov 2008, 21:27 bearbeitet] |
xwire
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 22:04 | |||
Hallo tokon2000, vielen Dank für die Info. Ich habe auch nochmal in anderen Foren nachgeschaut. Da wird von einem Patch geredet, Du hattest dazu ja auch mal was geschrieben. Was ist Deine Meinung lohnt sich das Patch, bringt es was? Nochmal zu Deiner Antwort: Wenn nun Twonky richtig laufen würde, würde ich dann einen Eintrag "myplaylist" sehen, wenn meine Datei z.B. myplaylist.m3u heißt? Ich habe jetzt erstmal nach twonky hingeschrieben, mal schauen was da zurückkommt.... Schönen Abend noch und Danke xwire |
christophamdell
#16 erstellt: 09. Nov 2008, 23:51 | |||
Hi, das Doktern mit der Fritzbox und dem Twonky mag ja Spass machen, hab am Fritzchen auch schon mal rumgespielt, aber echten Spass macht das Streamen nur mit nem Qnap duckundwech |
tokon2000
#17 erstellt: 10. Nov 2008, 13:22 | |||
Der Patch ist eigentlich nur dafür da, um Shoutcast mit älteren Twonky-Versionen zum Laufen zu bringen, damit die Sender überhaupt eingelesen werden (bei Shoutcast wurde was umgestellt). Mit den eigenen Playlisten hat das nichts zu tun, da du dort ja die funktionierende URL selbst hinterlegst.
Ja.
Das hatte ich auch mal gemacht, ne Antwort kam 2-3 Wochen später. |
goofy1221
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 13:33 | |||
xwire
#19 erstellt: 10. Nov 2008, 23:04 | |||
Na die Anleitung hätte ich eher gebraucht, aber so ist's auch gut! Immerhin scheint es ja mehrere Personen beschäftigt zu haben. Vielen Dank fürs Interesse und die Infos, wie man eine playlist einbindet! Was hat Dir den twonky damals tokon2000 geschrieben, als Du sie auf das Thema mit den Playlisten hingewiesen hast? Kam was sinnvolles zurück? Viele Grüße xwire [Beitrag von xwire am 10. Nov 2008, 23:05 bearbeitet] |
tokon2000
#20 erstellt: 11. Nov 2008, 11:55 | |||
Sie meinten, dass es als Fehler aufgenommen wird. Und tatsächlich, in der darauf folgenden Version funktionierte es wieder, jetzt in der aktuellen Version hat sich aber wohl der alte Fehler wieder eingeschlichen. Die scheinen nicht gerade sauber zu programmieren. |
xwire
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 15:45 | |||
Hat einer schon mal was mit dem neuen Twonky Server 5.0.34 und einer Fritzbox probiert....?? Über kurze Info würde ich mich freuen... Danke xwire |
Connect und Festplattenzugriff im netzwerk Lüdder am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Connect 32 Media FritzBox!7270 Musikbox Chrishunter8472 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 8 Beiträge |
Loewe Connect und Connectivity! xwire am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 14 Beiträge |
Loewe connect _ Fritzbox repeater nicht erkannt. siggisbox am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkproblem mit Loewe Connect fischaqua am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
DR+ Probleme bei Connect jensjr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Connect Media . DR+ 01Ralle01 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
Connect ID - Festplatte fast voll Yam-s am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Connect mit Festplatte am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 15 Beiträge |
Loewe connect und UPNP-Festplatte dune75 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
