HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Kabel Deutschland + AlphaCrypt | |
Kabel Deutschland + AlphaCrypt+A -A |
michhart
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 00:23 | |
Hallo zusammen, ich habe in meinem Connect das Aplhacrypt Modul und dann eben die KAbel Deutschland Smart Card (kein Premiere). War alles soweit gut, seit 1 Monat dauert es ewig beim Wechseln der Programme und immer öfter bei unverschlüsselten Kanälen kommt die Aufforderung einen PIN einzugeben. Wenn ich den Connect aus- und wieder einschalte, kommt das Programm wieder ohne PIN Aufforderung. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann oder was ich tun kann? Vielen Dank Michael |
christophamdell
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 07:36 | |
Moin, ich würde mal die Firmware der Glotze und des Alpahcrypt Moduls aktualisieren oder lassen, eventuell hilft das. Cu |
Arribada
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 07:53 | |
Hi, das was christophandell vorgeschlagen hat, würde ich auch mal als erstes versuchen, aber Vorsicht mit der Aktualisierung deines ACL Moduls. Du bist KDG Kunde und somit würde ich dir empfehlen das Modul mit der X.16 Software upzudaten, nicht mit der aktuellen X.18, sonst kann es sein, dass du ins dunkle schaust Die X.16 findest du, wenn du etwas googelst und updaten musste die mit einem PC, welcher eine PCMI Schnittstelle besitzt...... Hilfe gibt es vielleicht hier: www.kdg-forum.de Gruß Arribada |
gmgroeb
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 09:11 | |
ACL 1.18 mit KDG und Premiere-Karte D02 funktioniert und hat die "bekannten Probleme" wie z.B.: lange Umschaltzeiten, Melderung Programm ist verschlüsselt, ... beseitigt. Alle Kanäle inkl. Premiere HD o.k. |
Arribada
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 09:24 | |
Hi, das ist richtig gmgroeb wenn michhart jedoch eine X09 Karte hat, dann geht die X.18 nicht mehr..... also michhart, Karte checken.... |
Spaßgesellschaft
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 20:00 | |
Ich habe eine K02 Karte und seit ein paar Wochen auch das Problem dass die nicht-öffentlich-rechtlichen Programme manchmal nicht kommen mit der Meldung "Programm verschlüsselt". Manchmal hilft dann aus- und einschalten des Fernsehers, manchmal nicht. Kabel Deutschland hat es offenbar überhaupt nicht eilig die neue Karte vorbeizuschicken. Das Alphacrypt Update gibt es offiziell nur noch als Version 1.18 Kann man irgendwo auch noch die 1.16 runterladen? |
michhart
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 22:20 | |
Danke f.d. Tipps, dann werde ich erst mal die Karte checken und dann je nachdem updaten. Wobei kann ich denn nicht in jedem Fall von X.18 wieder auf X.16 zurück falls ich ins Schwarze blicke? Vielen Dank |
Pretch
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 23:31 | |
Habe in verschiedenen Foren gelesen ein Downgrade sei nicht möglich, probieren konnte ich es aber noch nicht. |
techniktotal
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 13:07 | |
Downgrade ist ohne weiteres am PC möglich (Selbstversuch!). Gruß tt |
Pretch
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 16:58 | |
Ok, danke für die gute Nachricht! |
lua234
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 18:12 | |
Hallo, habe über Google.com die ACL Version 1.16 (vom 09.09.2008) gefunden. Da ich jedoch die Quelle nicht kenne, bin ich wegen der Authentizität der Datei unsicher. Die Datei AlphaCryptUpdate_1_16_Light.exe hat folgendes Filedatum bzw. -größe: 09.09.2008, 13:17:08 396 KB (405.504 Bytes) MD5 Sum : 72eda7d1f196b2bc53ce3e4e73841109 Es wäre nett, wenn mir jemand die o.g. Daten bestätigen kann. Vielen Dank im voraus. |
Pretch
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 19:46 | |
Zumindest die Dateigröße kommt hin. Datum ist je erstmal auch das richtige ... ... verrätst Du uns anderen auch wo du sie gefunden hast? |
michhart
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 10:54 | |
Hallo, als ich besitze die K09 Karte von KBD. Die AC Software fidnet Ihr unter http://www.alphacrypt.de/Updates.36.0.html Allerdings haben die nur Treiber für Win 98 - XP, die funktionieren bei mir unter Vista nicht, insofern wars das erst mal für mich . Mascom bietet aber einen kostenlosesn Upgrade für Kabelkunden an, dann werde ich den wohl in Anspruch nehmen. |
dubdidu
#14 erstellt: 23. Nov 2008, 23:59 | |
Pretch, gib mir mal Deine Mailadresse, dann maile ich Dir morgen abend die 1.16/3.16. @michhart Finger weg von der 3.18! Dann wird Deine K09 definitiv nicht laufen. Gib mir bitte per PN auch Deine Mailadrese, dann maile ich Dir die Software. Müsste nur noch wissen ob AC oder ACL.... Diese Info brauche ich dann auch von Dir. Besuche alle Deine Freunde mal mit Deinem AC/ACL... irgendein schlauer wird schon noch XP verwenden. @all Sehr interessant, musste ich heute abend bei einem Freund machen... habe sein ACL auf 1.16 geflasht. Funzt. Danach habe ich getestet es auf 1.15 zu schubsen. Funzt nicht. Dann lief seine D01 nicht so wie gewünscht mit der 1.16, dann haben wir testweise auf die 1.18 geflasht. Funzt. Aber Premiere HD funzt nur wieder mit PMT auf EIN. Wieder runtergeschubst auf 1.16... und geht es? JAAAAAAAAAA, es geht. Ein Schelm wer böses dabei denkt... |
Schlechte Bildqualität über AlphaCrypt andyem am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
Alphacrypt oder T-Rex-Modul ? didi66 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Smartcard (K02) und AlphaCrypt TC akku0 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
CA-Modul für Kabel Deutschland holars am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 11 Beiträge |
Kein RTL bei Kabel Deutschland? Achim23 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 5 Beiträge |
Problem bei Smartcardaktivierung mit Alphcrypt Light und Kabel Deutschland feuervogel am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
Tonprobleme bei Unitymedia/ Alphacrypt kolli65 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Alphacrypt possub am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 14 Beiträge |
Xelos A42 100 und Kabel Deutschland Eisii am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 13 Beiträge |
IC46 100+: CI für Premiere, Kabel Deutschland smarks am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
