HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Connect und Twonky welche einstellungen beim konve... | |
Connect und Twonky welche einstellungen beim konvertieren?+A -A |
Hoddl666
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 03:40 | |
Hallo, ich habe einen Connect, auf dem Mac läuft der Twonky nun probiere ich schon stundenlang welche Einstellungen die besten sind zum film konvertieren... Ich benutze HandBrake zum konvertieren... doch egal was ich mache die filme ruckeln bez. laufen "langsam"( als wenn der Kodierung zu hoch ist) beim abspielen... Der Connect ist per LAN am Router und wird von nichts gestört.... Dann gleich noch eine Frage: Welche Formate verarbeitet der Connect ohne Probleme??? Gruß und Danke |
tokon2000
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 12:41 | |
Ich konvertiere nach xvid + mp3 in einen avi-Container mit 1500 kbps. Der Ton ist etwas leiser als normal, aber sonst hab ich keine Probleme. |
Austrianer
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 14:51 | |
Ich konvertiere in Divix, von Mov ist es aber manchmal nicht ganz einwandfrei. Sonst klappt es gut. Welche Dateien der Mediaplayer versteht steht im Mediaplayer Manual auf der letzten Seite... Gruß Austrianer |
Hoddl666
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 15:54 | |
Servus, also mit 1500 in avi - ok werde ich mal gleich testen.... Danke |
Hoddl666
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 04:20 | |
Hallo, also hab es getestet doch leider ist das Ergebnis immer noch genauso wie am Anfang nur das die Datei kleiner ist... Der film läuft immer noch langsam und zäh... hat eine einen tipp von euch wie man am besten umwandelt auf einem Mac??? oder vielleicht irgendwas am Twonky einstellt??? Danke und gruss |
tokon2000
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 12:34 | |
Hast du dir schon mal ein Test-Video aus dem Netz gezogen? Nur um festzustellen, ob es an deinen umgewandelten Dateien liegt. Lad mal hier das Terminator-Video in 1080p runter, läuft bei mir ohne Ruckeln. |
Austrianer
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 13:03 | |
Divix Converter gibt es auch für den Mac, kostet halt eine paar Euronen. Geht bei mir aber sehr gut. Gruß Austrianer |
Hoddl666
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 20:58 | |
Hallo, und noch mal danke für die Antworten... Es lag anscheinend an der Software (HandBreak) jetzt habe ich VisualHub am laufen da klappt alles einwandfrei!!!! Nur ist eben VisualHub sehr langsam beim wandeln... Aber egal das ergebnis zählt!!!! Danke noch mal..... |
Pretch
#9 erstellt: 13. Dez 2008, 00:49 | |
Handbreak is ja auch schon nich das schnellste. Die Vorteile der Vorletzten Version lass ich jetzt mal aussen vor. Als Tip sei vielleicht noch Toast genannt. Ist recht schnell und erzeugt saubere, formattreue Files. Zumindest mit der 9 bin ich sehr zufrieden. [Beitrag von Pretch am 13. Dez 2008, 00:50 bearbeitet] |
Hoddl666
#10 erstellt: 13. Dez 2008, 20:34 | |
Hallo, also ich muss sagen Toast ist doch sehr sehr langsam.... Und wie kann man in Toast das file auf die Platte schreiben??? oder geht das mit der Test Version nicht??? Danke und einen schönen Samstag/Sonntag noch |
Pretch
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 11:54 | |
Wie meinst Du das? beim konvertieren werden die Daten doch auf die Platte geschrieben. Zumindest bei mir rennt Toast 9 Titanium ein ganzes Stück schneller als Handbrake. Welche Einschränkungen die Testversion hat kann ich nicht sagen da ich`s gekauft hab. |
Hoddl666
#12 erstellt: 14. Dez 2008, 22:00 | |
Hallo, ok ok stimmt schreibt auf die Platte... kannst du mir mal deine einstellungen nennen wie du konvertierst????? Danke |
Pretch
#13 erstellt: 14. Dez 2008, 23:14 | |
öhhm(?) gibts bei Toast was einzustellen? ich hab jedenfalls nichts eingestellt. Lasse alles auf Standard. Bei DivX heißt der glaub ich Home Theater... Toast starten, konvertieren auswählen, Datei in`s Toast-Fenster ziehen, roten Button drücken, Format in das konvertiert werden soll wählen, starten, Däumchen drehen... Aufträge sind übrigens in Toast genau wie in Handbrake stapelbar, so daß Du ihm einen Haufen Dateien geben kannst und Toast erledigt das selbstständig über Nacht. [Beitrag von Pretch am 14. Dez 2008, 23:14 bearbeitet] |
Hoddl666
#14 erstellt: 15. Dez 2008, 03:25 | |
So jetzt hab ich mal etwas getestet und muss sagen das Toast ja mal langsamer wie VisualHub ist und noch viellllll langsamer wie Handbrake!!! Deshalb hab ich so blöd gefragt was Du so einstellst... Ich will files von mp4 bez. mov ins avi Format bringen... bez. in ein Format was der Connect (Twonky) abspielen kann... gruß |
Pretch
#15 erstellt: 15. Dez 2008, 13:17 | |
Bei mir ist anders rum ... Handbeake ist so ziemlich das langsamste was ich kenn, mit der Geschwindigkeit von Toast kann ich sehr gut leben. keine Ahnung woran das liegen kann. |
Hoddl666
#16 erstellt: 15. Dez 2008, 21:22 | |
Mit welchem System Arbeitest Du??? Mac oder PC??? gruß |
Pretch
#17 erstellt: 15. Dez 2008, 22:18 | |
2.16er MacBook mit Leopard. Gibts Toast für PC? |
Hoddl666
#18 erstellt: 16. Dez 2008, 05:20 | |
Na ich dachte das Du an einem PC sitzt Dann wundert es mich echt das bei dir Toast schneller ist wie HandBrake... Ob es Toast für PC´s gibt weis ich nicht - denke mal nicht???!!!! Gruß |
Pretch
#19 erstellt: 16. Dez 2008, 14:21 | |
Hab beides. Den PC benutz ich aber nur noch zur Fotobearbeitung. Photoshop macht (im Vergleich zu PC mit 2 22 Zöllern) auf dem kleinen Book, auch wegen Photoshops Resourcenhungers, nicht wirklich Spass. Überleg seit Monaten den PC gegen nen "kleinen", gebrauchten Mac Pro zu tauschen... konnt mich aber noch nich durchringen. Die PC Version von Handbrake ist aber grausam.. |
Hoddl666
#20 erstellt: 17. Dez 2008, 04:52 | |
Kauf Dir einen MacPro!!! hab ich hier stehen und habe es noch nie bereut!!!!!! Na ja Modern sieht es am Mac auch nicht grad aus :-) gruß |
Twonky Media Einstellungen für Loewe Connect basti304 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Twonky / Connect Probleme hapege am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
Twonky Problem am Connect andyem am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Connect und VTuner via Twonky lemoon01 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zum Connect (Twonky/HD/Premiere.) Hoddl666 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 34 Beiträge |
Loewe Connect PC-DVD über Twonky wiedergeben SW67 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 12 Beiträge |
Connect: Wiedergabe von FLV-Dateien maviing am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 4 Beiträge |
Connect "Nachlaufzeit" Lüdder am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Abschaltautomatik beim Connect fairtyp am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 4 Beiträge |
Connect Gehäusebrummen beim Musikhören lemoon02 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.124
