Connect "Nachlaufzeit"
Lüdder
#1 erstellt: 15. Jul 2009, 14:53
Hallo eine Frage zu den Einstellungen beim Connect...
Nach einer Aufnahme (rote LED wechselt auf grün) ist der Bildschirm aus die grüne LED leuchtet aber weiterhin und die Festplatte läuft weiter...
Dieses ist nur beim Connect so.. nicht so bei unserem Spheros...
Es stört mich.. da der Fernseher im Schlafzimmer ist
Jemand ne Idee ?
christophamdell
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 15:02
Hi, welche Soft ist drauf und hast du DR Dauerbetrieb ein?
Mit aktueller Soft kann man die Platte komplett abschalten, nicht nur den DR Dauerlauf Evtl mußt das noch einschalten.
Cu
Lüdder
#3 erstellt: 16. Jul 2009, 11:26
Softwarestand werde ich heute Abend prüfen ...
welche Einstellungen wirken sich auf den DR+ Dauerbetrieb aus und welche schalten die Platte ganz ab ?
Danke und Gruß
christophamdell
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 17:57
bei der aktuellen Soft drücke ich auf Play, dann kommt ne Meldung mit der Grünen Tasten DR Dauerbetrieb einschalten.
Das dauerhafe Abschalten der Platte bin ich gerade am suchen
alfie
#5 erstellt: 17. Jul 2009, 19:07
Hi Lüdder,
Geh mit der ROT-Taste in das DR-Archiv. Dann die Menü-Taste drücken, um ins Digital Recorder Menü zu kommen. Im ersten Menüpunkt kannst du den DR-Dauerbetrieb ausschalten. Dann sollte sich nach ca. 30 Sek. die Platte schlafen legen, wenn sie nicht gebraucht wird. Das Ganze ist ab SW-Stand 7.(irgendwas).
[Beitrag von alfie am 17. Jul 2009, 19:07 bearbeitet]
christophamdell
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 04:48
@ Alfie
Danke, ich hab zig mal das Menü durch und nix gefunden. Waren diese Einstellungen nicht früher im normalen Menü?
Cu
Ven@
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 05:24
christophamdell schrieb:
@ AlfieWaren diese Einstellungen nicht früher im normalen Menü?
NEIN
kleinschreiber
#8 erstellt: 18. Jul 2009, 09:50
wenn das der TV meldet ist der dauerbetrieb abgeschaltet.....
das die HDD dann wirklich aufhört zu drehen geht erst ab einer gew.SW, ich glaube 7.undnennkeks davor bewirkte das absch. nur das absch. der lese/schreibköpfe aber der spindelmotor lief trotzdem.
[Beitrag von kleinschreiber am 18. Jul 2009, 09:55 bearbeitet]
Lüdder
#9 erstellt: 19. Jul 2009, 11:04
wunderbar...
DR Dauerbetrieb ist nun aus
Kennt jemand den Unterschied Energieeffizienz
Öko Standard Premium Moduns und Händler Modus?
christophamdell
#10 erstellt: 19. Jul 2009, 11:31
Spart Strom oder brauch mehr Strom, verändert das Bild. Wenn du mal schaltest siehst den Unterschied.
Cu
kleinschreiber
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 18:04
Lüdder schrieb:
wunderbar...
Hört sich welbewegend an aber:
Händler: Raum-Sensor aus, Kontr. 18
Prem: Raum-Sensor ein, Kontr. 18
Öko: Raum-Sensor aus, Kontr. 13 oder 15
Das ist nix als ein Preset.
Connect Bildaussetzer nach Aufnahme
lemoon01 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
DR+ Probleme bei Connect
jensjr am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Connect 46 LED Wann ?
jackson4711 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  12 Beiträge
Abschaltautomatik beim Connect
fairtyp am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  4 Beiträge
Connect ID - Festplatte fast voll
Yam-s am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Kein Bild von Connect 22
pasko am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  3 Beiträge
Connect Serienaufnahme
lutschi am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Connect Festplattentausch
01Ralle01 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  42 Beiträge
Connect Gehäusebrummen beim Musikhören
lemoon02 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Connect und Twonky welche einstellungen beim konvertieren?
Hoddl666 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.723
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
