HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Kabel BW Probleme mit Pro7, Kabel 1 und SAT1 | |
Kabel BW Probleme mit Pro7, Kabel 1 und SAT1+A -A |
Xelos_TV
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 20:32 | |
Hallo Zusammen, habe seit der Umstellung der Sender bei KabelBW immer wieder Bildaussetzer bzw. das Bild bleibt hängen. Nur auf Pro7 bringt mein Xelos die Info: "Signal an Ant2 fehlerhaft (schlechter Empfang)" Mein Händler hat mir zunächst mal einen neuen Antennenverstärker verkauft, da sich durch die Digitalen Sender ja das Frequenzband erweitert hat. Der Alte konnte nur 470 MHz, statt der heute geforderten 872 MHz. Hat allerdings nichts gebracht. Was kann ich machen um das Problem zu beheben? Danke! Loewe Xelos A37 HD100 DR+; chassis L2710; Software V4.40 DVB-Software V4.50 |
tokon2000
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 14:41 | |
Hat er dir den neuen Verstärker nur verkauft oder auch angeschlossen und die Antennen-Anlage eingemessen? Wir hatten bereits einen Verstärker, der den digitalen Bereich abdeckte, jedoch hatte unser Signal eine "Schräglage", wodurch die hohen Frequenzen nicht genügend verstärkt wurden. Wir liesen einen neuen Verstärker montieren und seither gibt's keine Probleme mehr. Der alte hatte nur eine Schraube zum Einstellen (Verstärkung), der neue hat nun zwei (Verstärkung und glaub Entzerrung). Die Verstärkung an sich blieb gleich. |
Xelos_TV
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 16:05 | |
Nein, der hat mir zunächst mal nur den Verstärker verkauft und gemeint ich soll das mal so versuchen. Für das Einmessen werden ca. 100.- berechnet. Die "Schräglage" kann ich auf dem Verstärker zwar einstellen, aber ich glaube ohne Messgerät macht das wenig Sinn. Ich muss dann wohl das Geld für das Einstellen des Verstärkers berappen. Hoffe, dass dann das Problem behoben ist. |
tokon2000
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 16:42 | |
Grundsätzlich sollte eine Antennenanlage eingemessen werden, jedoch kann dir dein Loewe dabei auch behilflich sein. Bei den digitalen TV- und Radio-Sendern kannnst du dir die Signal-Stärke anzeigen lassen. Weiß den Menü-Pfad grad nicht auswendig, sollte aber in etwa so heißen: Einstellungen > Sender > manueller Suchlauf Da siehst du dann 3 Balken, die dir die Qualität des Signals anzeigen. |
Kabel BW und Ci Module im Compose StripLV am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 9 Beiträge |
Probleme (nur) mit Loewe-Fernseher seit der Umstellung bei Kabel BW SigurRos am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
EPG Probleme ASBMorsi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 16 Beiträge |
Connect und EPG bei analogem Kabel. Lüdder am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Compose i 40 - kein EPG für Sat1 und Pro7 über Astra kawumm007 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Sat oder Kabel am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 55 Beiträge |
Sat 1 EPG Daten fehlen Lüdder am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
EPG: Probleme beim Einlesen matze2303 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Loewe 46 HD+ Software Probleme Jodelandy am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
Probleme epg Bild 1 Der_große_Bär am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFred1957
- Gesamtzahl an Themen1.555.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.668
