Sat oder Kabel
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 16. Mai 2008, 15:49
Da ich mir die nächsten Tage den IS 40 100HZ kaufen werde stehe ich vor der entscheidung ob ich auch auf Sat umsteigen soll.
Alleine schon wegen der ständigen Probleme die ich von Unitymedia höre und und der Mehrkosten vom Kabelanschluss über die jahre gesehen
was meint Ihr - was kostet mich eine Satanlage für 1-2 TV Geräte?
Lohnt sich der Aufwand der Installation etc.. Bildqualität, Updates
alfie
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 16:03
Hallo ME_2008,
Das kommt ganz darauf an, wieviele Satelliten du empfangen möchtest. D. h., ob du neben dem üblichen Astra 19,2° E auch noch einen 2. Satelliten, wie etwa Hotbird, oder gar noch mehr Satelliten empfangen möchtest.
Dann ist die Größe der Satschüssel entscheidend, und die Anzahl der LNB´s (eigentliche Antenne). Dann gibt es natürlich noch Hersteller, die etwas teuerer sind, wie Kathrein z. B., den ich aber immer empfehle, da die Technik problemlos funktioniert, oder Multischalter von Spaun.
Zu beachten ist auch, daß du evtl. erst deinen Vermieter fragen mußt, ob er die Installation erlaubt.
Die Installation kostet natürlich je Aufwand, falls du es nicht selber machen kannst. Aber es ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, auf dem Dach herumzuturnen, falls dort die Schüssel installiert werden sollte. Einfacher ist natürlich eine Installation auf dem Balkon, oder im Garten.
edit: Ich würde immer zu Sat raten, da es umsonst, bzw unverschüsselt ist. Wenn man die Kosten des Kabelanschlusses bedenkt, amortisiert sich so eine Satanlage recht schnell. Die Qualität ist bei DVB-C und DVB-S die gleiche, nur du hast wesentlich mehr Programme (auch wenn das meiste abgrundtief schlecht ist). Auf Sat gibt es auch Sender, die du über Kabel nicht kriegst.
[Beitrag von alfie am 16. Mai 2008, 16:07 bearbeitet]
olli_62
#3 erstellt: 16. Mai 2008, 16:20
100 %ige Zustimmung
Was habe ich mich schon über meinen Kabelanbieter geärgert, keine Einspeisung HD, Probleme bei Transponderwechsel (aktuell ARD) usw. Die Programme bestimmst du selbst z.B. wenn es mal wieder einen HD-Showcase bei EinsFestival gibt, Olympia 2009 Regelbetrieb bei den ÖR. Wenn ich könnte würde ich sofort auf Sat umsteigen.
Gruß Olli
Arndt111
#4 erstellt: 16. Mai 2008, 16:25
Gruß Olli
...warum tust Du es nicht - bzw. warum geht es denn nicht?
alfie
#5 erstellt: 16. Mai 2008, 16:29
Hi @all,
Auch wenn es etwas OT ist, so möchte ich an dieser Stelle mal das hervorragende Sendermanagement des LOEWE loben.
Sicher, ab und zu muß man mal den Sendersuchlauf manuell starten, ob sich in der Senderliste etwas getan hat (es tut sich täglich was). Es gibt zwar Receiver, die das automatisch machen, allerdings funktionierte das bei meinem Satreceiver auch mehr recht als schlecht.
Die Möglichkeit, neue Sender gezielt auszuwählen, und alte, nicht mehr vorhandene Sender aus der Liste zu löschen, finde ich sehr gelungen.
[Beitrag von alfie am 16. Mai 2008, 16:31 bearbeitet]
olli_62
#6 erstellt: 16. Mai 2008, 16:32
Arndt111 schrieb:
Gruß Olli
Mietwohnung, Winkel zum Astra etwas kompliziert, kämpfe noch mit der Hausverwaltung.
Arndt111
#7 erstellt: 16. Mai 2008, 17:50
...der übliche Mist also - viel Glück beim Kampf mit der Hausverwaltung! War bei meinen Eltern ähnlich, dort konnte ich das Problem mit einer digit. Flachantenne auf dem Balkon lösen, die als SAT Antenne praktisch nicht erkennbar ist.
dubdidu
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 17:56
wenn möglich würde ich auf SAT umsteigen. Bessere Bildqualität und "unabhängiger" von der Einspeisung durch den Kabelanbieter. Aber ich würde nicht an der falschen Stelle sparen. Also, schöne 90er Kathrein-Schüssel auf das Dach, brav erden, Quattro-LNB von Kathrein, gute Kabel und Multischalter von Spaun. Und genug Kabelstränge ziehen...
Da würde ich sogar auf die Mehrkosten sch..., selbst wenn es 200 EUR teurer auf die nächsten 10 Jahre ist...
Arbeit_ist_nicht_alles
#9 erstellt: 16. Mai 2008, 18:32
Es muss gar nicht unbedingt Kathrein sein, hier bezahlt man auch für den Namen. Eine Fuba oder ASCI-Schüssel tut es auch. Eher ein paar Euro für den LNB einrechnen und da ruhig einen 4-fach nehmen, dann ist man für die Zukunft gerüstet. Hier sind auch Markenprodukte angesagt, nicht gerade No-Name-Produkte aus dem Baumarkt.
Ich empfehle immer mind. 80 cm Durchmesser, alles andere kann nur ein Kompromiss sein. Hier bleibt das Bild auch schnell mal schwarz oder wird pixelig wenn es stark regnet oder schneit.
alfie
#10 erstellt: 16. Mai 2008, 19:32
Hi @all,
Noch eine kleine Lobhudelei:
Was mir außerdem aufgefallen ist, ist die sehr gute Qualität der internen Sat-Tuner im LOEWE. Mein alter Satreceiver (immerhin Kathrein) bekam bei schlechtem Wetter (starker Regen) schnell Schwierigkeiten mit dem Empfang. Mein LOEWE hatte bisher keine Probleme mit dem Satempfang. Da muß wahrscheinlich schon ein mächtig dicke Gewitterwolke kommen.
aibljoe
#11 erstellt: 17. Mai 2008, 05:12
Hallo.
Wenn dann immer SAT! Du willst nur 2 Leitungen, dann brauchst Du keinen teuren Multiswitch! Es gibt heute schon LNB´s mit bis zu 8 Ausgängen. Da ist der Switch also schon drinn. Wenn möglich gleich 110 Ohm Koax verwenden. Am besten einen 90er Spiegel für Schlechtwetterreserve. Hier kann man eine Hirschmann oder Kathrein nehmen was vom Geldbeutel abhängt. Hirschmann ist etwas günstiger. Die laufenden Kosten bei Kabel sind schnell wieder drinn. Die Möglichkeit das über SAT in Zukunft auch alles verschlüsselt wird und kostet ist zwar gegeben, aber glaube ich eher mal nicht.
Gruss
aibljoe
xammmmax
#12 erstellt: 17. Mai 2008, 06:14
hallo zusammen,
ich habe erst kürzlich eine sat anlage montiert, meine ausgangslage war möglichst viele satelliten, möglichst kleine schüssel - ein wiederspruch, ich weiss. da ich aber den cabel anschluss eh behalten will (internet und telefonie läuft darauf) waren schlechtwetter probleme weniger ein thema.
montiert hab ich die Technisat Multytenne TWIN und bin überzufrieden damit, die ersten gewitter und regenschauer sind vorbei und waren nicht feststellbar!
kosten: die 45cm twin antenne (zwei empfänger), für 4 satelliten hat beim sat-discounter CHF 345 gekostet (+/- EUR 210).
gruss, xammmmax
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 17. Mai 2008, 08:37
danke für Eure Antworten
Wenn ich das so richtig sehe - sollte ich also mit max 500 EUR, für eine gute Satanlage, inkl. Montage hinkommen oder
doctor-digital
#14 erstellt: 17. Mai 2008, 09:14
inkl selbstmontage ja, machen lassen kostet ja nach Fa. 50-70,- / Std. Teile sind nicht so teuer, Zeit ist meist das teuerste. Kathrein ist aber teurer als Conrad, hält aber länger!
[Beitrag von doctor-digital am 17. Mai 2008, 09:39 bearbeitet]
Arndt111
#15 erstellt: 17. Mai 2008, 09:24
500,- € für ein bis 2 TV's ist schon viel - eine vernünftige Schüssel mit Twin oder Quad LNB bekommst Du ab ca. 200,- €!
Ich habe bei mir zu Hause eine 4 Teilnehmer Anlage mit 80cm Schüssel und Quad LNB inkl. Installation für 400,- € bekommen! Heute würde ich die selber installieren und die Hälfte sparen!
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 17. Mai 2008, 10:08
und wieviel Sat. empfangt ihr so im durchschnitt -
reicht der astra aus? bin im moment normaler kabelkunde
Arndt111
#17 erstellt: 17. Mai 2008, 12:07
Für die allermeißten Bedürfnisse reicht der Astra - meiner Meinung nach - völlig aus!
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 17. Mai 2008, 13:17
muß ich bei der anschaffung etwas bestimmtes beachten
HDTV empfangbarkeit, oder ähnliches
radio werde ich darüber eher nicht hören
dubdidu
#19 erstellt: 17. Mai 2008, 14:04
vernünftige Qualität von einem Profi installieren lassen. Sonst freue ich mich schon auf das "Gejammer"...
Arndt111
#20 erstellt: 17. Mai 2008, 14:16
...eine 80cm Schüssel vernünftiger Qualität mit Twin oder Quad LNB kann sicher auch der handwerklich versierte "nicht Profi" installieren. Da sollte jeder seine eigenen Fähigkeiten kritisch unter die Lupe nehmen!
Für HDTV muss nur der Receiver HD fähig sein.
liane100
#21 erstellt: 17. Mai 2008, 14:22
Hallo
Dies dachte ich mir auch erst, jetzt höre ich mehr Radio mit als ich Fernseh.....
Da gibts ja echt coole Sender wirst dich wundern
OX-XE
#22 erstellt: 17. Mai 2008, 16:57
Stell dich doch nicht so blöd an...
Probiere es einfach mal aus! Du kannst doch nichts kaputtmachen.Bau dir ne Schüssel aufs Dach, bzw. auf den Balkon und behaupte du nutzt deren ihre...und fertig.Wer sich Fernsehen über Satellit holt, hat eigentlich nur Vorteile: geringe Anschaffungskosten, keine laufenden Kosten, unglaubliche Programmvielfalt.
Schwierig ist hingegen das richtige Justieren der Schüssel.Erstmal sich an anderen Schüsseln in der Umgebung orientieren. Die Schüssel an einen analogen Receiver hängen - da erkennt man dann ganz einfach am Bild, wo man sich befindet.
Die Feineinstellung dann mit dem digitalen Receiver vornehmen.
Arndt111
#23 erstellt: 17. Mai 2008, 17:00
...das geht aber auch, wenn man keinen analogen Receiver zur Verfügung hat, habe das schon mehrfach hinbekommen!
lordexcalibur
#24 erstellt: 17. Mai 2008, 17:07
[quote="ME_2008"][quote="Arndt111"]
reicht der astra aus? bin im moment normaler kabelkunde[/quote]
Ja, ASTRA reicht vollkommen aus. Da hast du so gut wie alle Sender die auch im Kabel sind und noch etwas mehr.
OX-XE
#25 erstellt: 17. Mai 2008, 17:30
Am besten eigenet sich dafür ein Sat-Finder. Dieser kostet nur wenig Geld und braucht keinen extra Strom.
Mit diesem Gerät kann man optisch und akkustisch sehen, wann die richtige Position erreicht ist. Meine Sat-Anlage hat eine Empfangsqualität von 95-99%
Sobald man nach dem Ausrichten die Schüssel festdreht, verzieht sie sich leicht wieder. Deswegen wie beim Reifenwechsel am Auto versetzt und vorsichtig die Schrauben festdrehen
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 17. Mai 2008, 17:58
na da es de IS 40 sein wird sollte das wohl hehen oder
olli_62
#27 erstellt: 17. Mai 2008, 18:06
Richtig,
die aktuellen LOEWEn sind mit HD-Tunern ab Werk für den Empfang gerüstet.
Arndt111
#28 erstellt: 17. Mai 2008, 18:08
...das war mir neu! Auch nicht schlecht, wenn auch bei Loewe teuer erkauft!
[Beitrag von Arndt111 am 17. Mai 2008, 18:11 bearbeitet]
MathiasMausM
#29 erstellt: 17. Mai 2008, 18:09
vergiss die Kabelanbieter, wenn Du die Möglichkeit hast auf SAT umzustellen!! (Gründe siehe meine Vorredner!)
Hol Dir einen Fachbetrieb ins Haus und lass Dir Harware vom Besten installieren, spare auch nicht am Kabel (mind 90-120DB).
Du wirst durch eine scharfe Bildqualität und höhere Programm Vielfalt belohnt!
Radiao wirst Du Dir angewöhnen - habe ich auch getan!! (hatte bis vor 12 Mon auch noch Kabel)
Armotosation ist ratz fatz -must Du mal ausrechnen!
Also.... hau rinn!!
Gruss ..... MMM
Arndt111
#30 erstellt: 17. Mai 2008, 18:14
...genau! Was ich früher jährlich für Kabel Deutschland bezahlen mußte, reicht heute für ein Premiere & Discovery HD Abo, wovon ich eindeutig mehr habe!
olli_62
#31 erstellt: 17. Mai 2008, 18:16
Das sieht halt jeder anders ;).Die Diskussion gab es hier schon öfters. Fakt ist, es gibt derzeit keinen entsprechenden TV auf dem Markt mit den Eigenschaften und dem Design der Indi Compose bzw. Select und (etwas abgespeckt) bei den übrigen Modellreihen Connect und Xelos.
Gruß Olli
MathiasMausM
#32 erstellt: 17. Mai 2008, 18:24
ts ts tsss... vergiss mal nicht den Compose!
Und dass man mit der integrierten FP auch in HD aufnehmen kannst!!
olli_62
#33 erstellt: 17. Mai 2008, 18:30
@ MMM
du,meinst aber jetzt nicht mich, oder
MathiasMausM
#34 erstellt: 17. Mai 2008, 18:34
olli_62 schrieb:
@ MMM
du,meinst aber jetzt nicht mich, oder :?
Doch .... denn Du hast den Compie nicht erwähnt!
Das sieht halt jeder anders .Die Diskussion gab es hier schon öfters. Fakt ist, es gibt derzeit keinen entsprechenden TV auf dem Markt mit den Eigenschaften und dem Design der Indi Compose bzw. Select und (etwas abgespeckt) bei den übrigen Modellreihen Connect und Xelos.
olli_62
#35 erstellt: 17. Mai 2008, 18:44
Sorry,
aber du hast eine Leseschwäche
LOEWE unterscheidet bei der Modellreihe Individual in Compose und Select, deshalb hatte ich beide erwähnt.
Gruß Olli
liane100
#36 erstellt: 17. Mai 2008, 18:48
Hallo
Nö den Compose hat Olli nicht vergessen, aber den Spheros nur Spaß...gell
olli_62
#37 erstellt: 17. Mai 2008, 18:50
liane100 schrieb:
Hallo
Gruß :)
Asche auf mein Haupt
MathiasMausM
#38 erstellt: 17. Mai 2008, 18:50
Hupps.... Du hast Recht ... und ich brauch ne neue Brille!!
Sorry.... nix für ungut
olli_62
#39 erstellt: 17. Mai 2008, 18:52
Ok Ok,
jetzt wird hier soviel getrunken, ich glaub ich bin im Kaffeeklatsch
Schönen Abend noch
Arndt111
#40 erstellt: 17. Mai 2008, 18:53
...hier versammelt sich ja allmählich ein richtiger Loewe Fanclub!
olli_62
#41 erstellt: 17. Mai 2008, 18:55
Ja klar,
guck mal in welchem Unterforum wir sind ;).
MathiasMausM
#42 erstellt: 17. Mai 2008, 18:59
Jepp ... Kaffeklatsch ist um 17 Uhr aus!
jetzt gibts leckeres:
liane100
#43 erstellt: 17. Mai 2008, 19:05
Hm guter Tipp, wie halt immer ....
Also Oxe sorry, aber so nen Quatsch habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen...
Arndt111
#44 erstellt: 17. Mai 2008, 19:05
olli_62 schrieb:
Ja klar,
Tatsächlich! ..war mir gar nicht aufgefallen! Habe mich schon gewundert, warum die Inhalte so "Loewe" lastig sind!
Na denne
[Beitrag von Arndt111 am 17. Mai 2008, 19:06 bearbeitet]
MathiasMausM
#45 erstellt: 17. Mai 2008, 19:09
Wieso??
War doch ein extrem konstruktiver ind kompetenter Beitrag von OX-XE!
Ich glaube, er hat es echt drauf und wir sollten mehr auf ihn hören!!
weiter so OX-XE
MathiasMausM
#46 erstellt: 17. Mai 2008, 19:12
Arndt111 schrieb:
olli_62 schrieb:
Ja klar,
Na denne :prost
auch Toshiba & Co sind immer willkommen......
Arndt111
#47 erstellt: 17. Mai 2008, 19:15
...das ist schön - finde auch immer " es zählt einfach das gemeinsame Interessengebiet!"
MathiasMausM
#48 erstellt: 17. Mai 2008, 19:23
...so ist es - und alles wird gut....
olli_62
#49 erstellt: 17. Mai 2008, 20:27
100% Zustimmmung
MathiasMausM
#52 erstellt: 18. Mai 2008, 09:32
Nun hackt doch nicht immer alle auf dem lieben OX-XE herum!!
Er hat nun mal halt eine schreip- und läseschschweche.... wer weiß.... vielleicht auch noch nen Sprachfähla..... aba sonst.....
Gelscht
Gelöscht
#53 erstellt: 18. Mai 2008, 09:52
Also es ist ja schön, das Ihr alle gute Tipps etc geben konntet - aber wir bleiben doch bitte mal beim Thema!
Private Schönheitsdiskus. brauch hier keiner
LOEWE IS 40 FHD 100Hz + Bildverbesserer
Snipgard am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  17 Beiträge
Loewe Compose 40 & Sat Empfang
peklo3012 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Loewe Individual 40 Compose - SAT Probleme (Ton, Hotbirde)
thecube am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  4 Beiträge
Kabelempfänger bei IS 40
am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  7 Beiträge
Welche Sat-Schüssel soll ich mir kaufen?
quattrowien am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  5 Beiträge
Sat-Reciever einbauen lassen?
baduzi am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  11 Beiträge
Lohnt Kauf Art SL vor IFA noch?
doc-schneider am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  10 Beiträge
Sat 1 EPG Daten fehlen
Lüdder am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
was würdet ihr machen?
baduzi am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  7 Beiträge
Individual Compose 40" was kann der USB?
UFS922_User am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.702
