HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Tremo & IS 40 | |
Loewe Tremo & IS 40+A -A |
Uschiol
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 14:07 | |||
Hallo, wollte nur kurz fragen, ob ich ein Loewe Tremo 5.1 System direkt an meinen neuen IS 40 anschließen kann, oder ob ich dafür den Auro oder ähnliches brauche. Und ist der Sound dieses Systems brauchbar oder sollte man sich lieber etwas anderes kaufen? Gruß Flo [Beitrag von Uschiol am 22. Mai 2008, 14:28 bearbeitet] |
doctor-digital
#2 erstellt: 23. Mai 2008, 15:40 | |||
1. ist tremo gar nicht mehr lieferbar. 2. geht das nur mit auro oder 3. wenn der neue aktuelle Subwoofer dazu genommen wird weil dem tremo sub die systemlink Schnittstelle fehlt. 4. würde ich alleine schon von der Optik zu den neuen indi sound System greifen weil aus dem gleichem Alu wie der TV 5. Der Soundprojektor wäre eine schöne alternative.... |
Pretch
#3 erstellt: 23. Mai 2008, 17:35 | |||
Will mich nicht gleich unbeliebt machen, aber: 1. Bei dem einen oder anderen Händler könnte noch ne Tremo rumstehen die dann sicher sehr günstig zu bekommen wär. 2./3. sollte das doch mit ner Peitsche (Adapter auf Audio Link) funktionieren 4. ok, Geschmackssache 5. schon, aber beim (einfach mal geschätzt) 5-fachen Preis...? Kommt halt drauf an wie billig ne Tremo gehandelt würde aber SP mit Sub sind ja mal eben 2100,- . Sollte der Preis keine so große Rolle spielen, würd ich der Optik wegen auch zum System mit 4x S1 + Sub bzw. wenns soundseitig besser als Tremo sein soll zu L1 + Sub raten. Wobei mir die Tremo vom Sound sogar besser gefallen hat als die S1 Rein klanglich gibt es zum Preis der Individual Sound Systeme sicher besseres, was aber optische Verarbeitung und vor allem Komfort betrifft ist diese Lösung, in Verbindung mit nem Loewe TV, nicht zu toppen. ...und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ein externes Sytem, daß man erst extra zuschalten muss, Quelle wählen usw. wird man erfahrungsgemäß langfristig nur selten nutzen. |
alfie
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 18:23 | |||
Hallo Pretch und doctor-digital, ich lehne mich jetzt mal vorsichtig aus dem Fenster und behaupte, es geht doch. Vorausgesetzt, der IS von Pretch hat dieses DD/dts-Modul, so daß die Vorverstärkersignale am AUDIO LINK - Ausgang anliegen. Es gibt ja diesen AUDIO LINK Adapterkabel (LOEWE Best.-Nr.: 89954.001): Ferner noch AUDIO LINK Kabel in verschiedenen Längen, und ein Würfelstecker-Kabel. Eigentlich müßte es funktionieren, da die Tremo ja die Eingänge über Chinch hat, und man das Ganze mit Chinch-Kabel verbindet. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, besonders was das Ein- und Ausschalten mit den Würfelsteckerkabeln betrifft. [Beitrag von alfie am 23. Mai 2008, 18:29 bearbeitet] |
Pretch
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 19:22 | |||
Hi alfie123 genau das war ja mein Gedanke. Ich ging jetzt einfach davon aus das es kein brandneuer 100Hz 40 Zöller ist und er demnach ein AC3/dts Modul haben sollte. Ansonsten ließe sich dieses halt nachrüsten, was immernoch günstiger und imho klanglich besser ist als ne Auro. Audiolink beinhaltet die Funktion des Würfelsteckers, weswegen man nur die Peitsche und ein entsprechend langes Audiolink Kabel braucht. Ach ja, die Audio-Peitsche hat nur Chinch Buchsen (gibt es komischerweise auch nicht andersrum) der Tremo Sub auch. Passt nicht aufeinander. Hab das schonmal so zusammengesteckt. Weiß grad nicht mehr wie rum, mit was für Adaptern ich das gelöst hab. Speziell den Würfel... Müsst ich noch mal schauen wenns interessiert. Grundsätzlich gehts aber. u.a. fürs ein/ausschalten ist ja der Würfel verantwortlich. Ich wars übrigens nicht mit dem IS 40 das war Uschiol. |
alfie
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 20:29 | |||
Hi Pretch,
Jau, stimmt. Sorry. Bzgl. des Adapters: Hm, stimmt auch. Einen Adapter für den Tremo gibt´s nicht. Da helfen dann nur 3 Stereo-Cinch-Kabel, je nach benötigter Länge. Es gibt ein 6 m langes Würfelkabel (LOEWE Best.-Nr.: 90418.930), das zwischen Adapter und Tremo passen müßte. Aber wie immer: Alles ohne Gewähr, am besten ihr glaubt mir nicht, und laßt alles bleiben, was ich euch schreibe. [Beitrag von alfie am 23. Mai 2008, 20:31 bearbeitet] |
Uschiol
#7 erstellt: 24. Mai 2008, 05:16 | |||
ähnliche Antworten habe ich gestern von meinem Loewe Händler bekommen. er meinte mit dem dts-Modul sollte das gehen. Hier nochmal der Grund, warum ich über das Tremo-System nachdenke: Preis neu & OVP: 240 € allerdings ohne Stands und genau das ist mein Problem momentan, da ich nirgends die Original Stands herbekomme. Weiß da vielleicht jemand eine Lösung oder hat zufälligerweise jemand solche noch rumliegen Mir ist klar, dass das neue Indi SOund System optisch besser zum IS 40 passt, allerdings passt mir ehrlich gesagt der Preis nicht wirklich. Danke schonmal für die zahlreichen Antworten |
doctor-digital
#8 erstellt: 24. Mai 2008, 08:05 | |||
Ich wiederhole mich ja ungern aber der Tremo Bass braucht eine schaltspannung die die Kabelpeitsche nicht ausgibt. Andere Systeme wo der Bass einschaltet wenn Pegel anliegt geht damit. Schau dich mal bei Teufel.de um, dort gibt es besser klingende und preiswertere System als Tremo.... |
alfie
#9 erstellt: 24. Mai 2008, 09:39 | |||
Hi @all,
Ich hatte diesen Adapter mal bei meinem C52 angeschlossen. In diesem Würfelstecker gibt es 3 Kabel. 2 Kabel führen eine Schaltspannung, 12 V (weiß) und 5 V (rot), oder umgekehrt (weiß nicht mehr so genau). Schwarz ist die Masse. Jetzt müßte man nur wissen, welche Schaltspannung das Tremo-System benötigt. Dann müßte es m. E. funktionieren. Es kann natürlich auch sein, daß das Tremo-System eine ganz anderer Belegung des Würfelsteckers benötigt, bzw Schaltspannungen. Da müßte man nochmal bei LOEWE nachfragen. [Beitrag von alfie am 24. Mai 2008, 09:40 bearbeitet] |
devaude
#10 erstellt: 24. Mai 2008, 10:59 | |||
Hallo
Am Stecker der Auro 8116 steht "Schaltspannung 12V" Die Schaltspannung müsste immer an den Pins 8 und 9 der 9pol. Buchse anliegen. Dies geht aus dem Schaltplan eines S2550 Chassis hervor. Diese Pins sind auch bei der Kabelpeitsche belegt. Das interne Adapterkabel, welches AC3 Board mit dem Sub-D Stecker verbindet, ist auch mit den 3 Steuerleitungen belegt. Die Aussage von doktor-digital, daß die Schaltspannung an der Kabelpeitsche nicht anläge, halte ich daher für falsch. Auf der "5V Leitung" lag zumindest früher das RC5 Fernbedienungssignal. |
doctor-digital
#11 erstellt: 24. Mai 2008, 11:14 | |||
Du hast Recht. In der compose Bed Anltg. seite 40 ist die Peitsche abgebildet und die Schaltsp. wird mit ausgegeben!! Merkwürdigerweise erinnere ich mich an die Peitsche eines Verw. und meinte dort nur die 5.1 Ltg als Cinch gesehen zu haben.... Nichts desto Trotz halte ich vom Tremo nicht viel, Plastik pur und Teufel klingt doppelt so gut, ist besser verarb. fürs ein Bruchteil des Geldes! Aber jeder wie er will ps. in dem neuen IS 40 soll ja kein DD Modul serienm. enthalten sein, dies muss aber zwingend für den Betrieb notwendig! [Beitrag von doctor-digital am 24. Mai 2008, 11:23 bearbeitet] |
Barcal
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 17:56 | |||
Und wie und zu was hast du dich entschieden ? da mir ein Bekannter ähnliches vorschwärmte ? |
Uschiol
#13 erstellt: 25. Aug 2008, 04:33 | |||
hab mir nen individual sub zugelegt und daran die 4 tremo satelliten angeschlossen. den tremo sub und 1 sat hab ich bei der bucht wieder verkauft (hat zwar kaum geld gebracht, dafür hab ich aber nix mehr rumstehen, was ich eh nicht mehr brauche). sound ist auf alle fälle sehr ordentlich, die tremo-sats sind auch von meiner frau akzeptiert worden (hat sich gegen Stand LS ausgesprochen und da haben auch die besten argumente meinerseits nichts gebracht ) alles in allem muss ich sagen, dass ich den kauf nie bereut habe und der preis für das system (z.b. bei der bucht) ist auf alle fälle bezahlbar und damit ist das preis/leistungsverhältnis unschlagbar. so, bin nun erstmal arbeiten |
Barcal
#14 erstellt: 25. Aug 2008, 16:41 | |||
Danke ! |
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+ pitscher am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 57 Beiträge |
Loewe IS 40 DR+ über Beamer ausgeben odifun am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
LOEWE IS 40 FHD 100Hz + Bildverbesserer Snipgard am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 17 Beiträge |
Loewe Tremo auch mit Yamaha/Denon-Receiver zu betreiben? yum-yum am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 12 Beiträge |
anschluss connect id und auro/tremo platinum agk am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 4 Beiträge |
Frage zur Auro 8116DT & Tremo cmkrz am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 19 Beiträge |
Loewe 40 Individual R+ grisu74 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Loewe Individual 40 R+ grisu74 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
Loewe IndividualCompose 40 - Aufnahmeproblem Blackrider26 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Loewe IndividualCompose 40 drehen helwol am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGOATMEAT
- Gesamtzahl an Themen1.557.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.310
