Diverse Fragen (u.a. update) zu Indi. Selection
mwiemikel
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 10:05
Moin und Tach liebe LOEWEN
in besitze seit ca. 1 Jahr den o.a. LCD (L2710) und habe nun ein paar Fragen an die Freaks hier im Forum :
1. Gestern habe ich mein LCD mit den Datein auf der Loewe-HP geupdated. Hat auch alles prima geklappt.
Ich habe nun die Softwarestände:
9.16 Geräte-Software
9.12 DVB-Software
DVBi3 DVB-Decoder
Ist das nun der aktuellste Stand. Ich frage deswegen, weil ich immer noch keine ARTE HD (über UnityMedia Kabel) empfange. Und in der Loewe-Community hatte ich einen Eintrag zum Thema Update so verstanden, dass dieses mit dem letzten update nun möglich sein sollte. Allerdings stand dort auch etwas vom update des Bootloaders (??). Muss ich also noch etwas nachholen?? Weil ARD und ZDF bekomme ich ja schon in HD.
2. Gestern beim Fussi (ARD HD) ist mir aufgefallen, dass die Kontur des Balles (z.B. bei Abschlägen des Keepers) während der Flugphase nicht scharf ist, sondern leicht "doppelt" wirkt. ISt das normal?? Oder stimmt da etwas mit der Bildwiederholfrequenz nicht?? Lässt diese sich eigentlich irgendwo einzeln und manuell einstellen? Oder nur über die Filter DCM und wie Sie heissen?
3. Wenn ich am TV auf HDMI (PlayStation3) umschalte, bekomme ich unten die Auflösung mit 1920x1080 und 60Hz angezeigt. Wieso nicht mit 100 Hz???
So...das soll´s nun erst mal gewesen sein.
Nun weiter viel Spaß bei der WM und danke vorab für die Antworten
LG
Michael
gnuh
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 11:00
Sers,
Softwarestand ist aktuell jetzt. Hast du schon bei Unity die entsprechende Frequenz für Arte HD nachgeschaut und diese eingestellt? Bootloaderupdate sollte meines Wissens nach nicht nötig sein, zumindest nicht bei deiner Problemstellung.
Bei der Playstation ist es eher so das der TV das original Bild der Konsole anzeigt, um gerade bei Spielen nichts zu verfälschen. Unter Umständen kannst du da über den Spiele-Modus des TV was verbessern und dann bei der Konsole die Übertragung (Bildformat/Frequenz) einstellen.
Gruss
mwiemikel
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 11:11
Hi gnuh,
danke für die Info.
Bei UM habe ich noch NICHT nach der Frequenz für ARTE HD speziell nachgeschaut. Nach dem Softwareupdate habe ich jedoch eine neue Sendersuche durchgeführt und der Kanal wurde nicht gefuden.
Den hätte er doch finden MÜSSEN, oder?
LG
Michael
MariaBitterlich
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 12:11
9.12 DVB-Software
DVBi3 DVB-Decoder
Entschuldige die vielleicht dumme Frage, aber ich bin Neuloewin. Habe seit gestern einen Individual 26 S (L2650) und habe mich gestern über das schlechte Bild des RTL-Spiels über DVB-C schon sehr gewundert. Evtl. sollte ich mal die S/W checken und updaten.
Kannst Du mir mal einen Link schicken, wie ich das mache?
[Beitrag von MariaBitterlich am 12. Jun 2010, 12:18 bearbeitet]
rainer29
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 12:32
Hallo Michael,
wegen den Konturen des Balles würde ich DIMM abschalten
und zum upadte der Bootladersoftware gibts hier http://www.giambrone.de/index.php?page=Thread&threadID=281
alles Wissenswerte.
Ich habe auch unitymedia und keine Probleme gehabt Arte HD direkt zu finden.
Rainer
mwiemikel
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 17:19
Hallo nochmals,
Maria, für dich habe ich leider keinen speziellen lind, da wir unterschiedliche Chassinummern haben. Hier in diesem Forum wirst du jedoch bestimmt was passendes finden:
http://www.giambrone...9672fe8530fe7a00f0ef
Rainer, danke für den speziellen link. Da laut Forum die aktuelle Bootloaderversion die 2.2.0 ist und ich diese auf dem Gerät habe, werde ich jetzt nicht nochmals drüberspielen, oder?
Hmmm...wieso hast du ARTE HD bei UM denn direkt bekommen? Hast du den Kanal manuell eingegeben oder über Sendersuche finden lassen? Der ist bei UM doch bestimmt im Basisdigitalpaket (wie ARD und ZDF HD) kostenfrei mit drinne, oder??
Danke vorab
Schönen abend noch
Michael
rainer29
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 17:28
Hallo Michael,
ich hatte Arte HD direkt mit dem ersten Suchlauf.
Hast du auch mal DIMM ausgeschaltet um bessere Ballkonturen zu bekommen?
Gruß Rainer
mwiemikel
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 17:32
DIMM und DNM habe ich ohnehin abgeschaltet.
Daran kann es leider nicht liegen
rainer29
#9 erstellt: 12. Jun 2010, 18:23
Du weist aber, dass man die Bildeinstellungen für alle drei Empfangsarten individuell einstellen kann?
Sonst würde ich auf Empfangsprobleme tippen.
Gruß Rainer
MariaBitterlich
#10 erstellt: 12. Jun 2010, 18:30
Danke! Da werd ich mal weitersuchen.
christophamdell
#11 erstellt: 13. Jun 2010, 05:06
@mwieminkel
Hast Du nur Sendersuche oder auch ein Erstinstallation gemacht? Mach mal ne Erstinstallation....
@Maria
Den 2650 kann man nicht selbst updaten, dazu brauch man ein spezielles Interface. Es gibt aber diverse Bildeinstellungen an denen du mal spielen könntest.
Cu
Bananenkrümmer
#12 erstellt: 13. Jun 2010, 07:19
[quote]Entschuldige die vielleicht dumme Frage, aber ich bin Neuloewin. Habe seit gestern einen Individual 26 S (L2650) und habe mich gestern über das schlechte Bild des RTL-Spiels über DVB-C schon sehr gewundert. Evtl. sollte ich mal die S/W checken und updaten.
Kannst Du mir mal einen Link schicken, wie ich das mache?[/quote]
Das kann beim 26er nur Dein Händler.
[Beitrag von Bananenkrümmer am 13. Jun 2010, 14:30 bearbeitet]
mwiemikel
#13 erstellt: 13. Jun 2010, 08:58
Hallo Christoph,
ich habe "nur" einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Also KEINE Erstinstallation.
Das dürfte doch aber nicht zu einem anderen Ergebnis führen,oder?
Hmmm..und der Tip mit den Einstellungen je Empfangsart...das könnte was sein..da müsste ich mal nachschauen
Dankeee
Schönen Sonntag noch
Michael
christophamdell
#14 erstellt: 13. Jun 2010, 11:20
Nach einem Update muß man je nach Versionssprung sogar ne Erstinstall machen.... da diverse Speicher usw anders belegt werden können. Dies verursacht teils dann unerklärliche Fehler....
mwiemikel
#15 erstellt: 13. Jun 2010, 11:34
okay....dann werde ich das wohl mal machen müssen
Dabei wird aber nicht der Inhalt der HDD gelöscht, oder?
LG
Michael
christophamdell
#16 erstellt: 13. Jun 2010, 12:17
nee nur senderlisten usw
mwiemikel
#17 erstellt: 13. Jun 2010, 13:22
Hmmmm...leider hat die Durchführung der Erstinbetriebnahme auch nicht zum Erhalt von ARTE HD beigetragen.
Wat is dat denn für ein Mist
Ich habe zwar arte, aber eben nicht HD...
Hmmm....
Na...trotzdem schönen Sonnatg noch
LG
Michael
gnuh
#18 erstellt: 13. Jun 2010, 13:36
Hmmm....
LG
Michael
Warum nicht einfach wenns auch kompliziert geht?! ... Also hast Du Dir die Frequenz immer noch nicht rausgesucht? Wenn nein, mach das doch einfach mal. Damit vermeidest Du einiges an Problemen und wenn Du mit direkter Eingabe der Frequenz das Programm nicht findest, weisst Du auch gleich das was an dem Kabelanschluss nicht stimmt. Wenn Du genau weisst was Du willst, wozu dann dauernd Umwege gehen? Und nein, "finden müssen" muss der Loewe gar nix, er kann höchstens ...
Besten Gruss und auch schönen Sonntag.
mwiemikel
#19 erstellt: 13. Jun 2010, 20:41
Na schön, wenn man auf dem Dorf wohnt
Hier scheint ja noch gar kein ARTE HD eingespeist zu sein.
Kann das sein??
gnuh
#20 erstellt: 13. Jun 2010, 21:16
Kann sein ja. Ich würde mal vermuten, das der Zustand des Kabelnetzes in Deiner Region nicht der Beste ist, daher speisen die es dann lokal nicht ein.
Wie wärs mit ner Schüssel?
andy298974
#21 erstellt: 29. Jun 2010, 19:40
Hallo zusammen
alsomir ist beim Fußball schauen auch schon aufgefallen, dass wenn der der Ball dmabgeschossen wird und durch die Luft fliegt, dass er verschwommen wirkt bzw doppelt zu sehen ist. Auch ich habe dimm und dnm ausgeschalten - aendert nix :-(
greutherfcn
#22 erstellt: 02. Jul 2010, 16:58
Hallo @all,
bei mir ist z.B. DMM auf ein, habe aber trotzdem den selben Effekt mit dem Ball, also das Ausschalten kann auch nicht die Lösung sein.
Übrigens: Deutschland-Argentinien 6:5 n.E.
Teufel an Indi Selection?
GoldenClaw am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  23 Beiträge
Klirrgeräusche Surroundlautsprecher Indi Selection
compose_selection am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
24p beim Indi 40 Selection
ciena am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  6 Beiträge
Welche Änderungen im Update 9.20 für Indi Selection?
mwiemikel am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Update Indi Chasis 2700
wonderer08 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Indi 40 Selection und Centros 1202 Frage
aibljoe am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Indi 32 Selection DR+ und OmegaCrypt?
FrankJae am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Indi + Aktivlautsprecher
b.k. am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  18 Beiträge
Kaufberatung Individual Selection 40
christian_85 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Loewe Indi. Selection mit Network Media Player nachrüstbar?
mwiemikel am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.113
