Loewe Compose und Premiere HD
Alfredo_2007
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 20:59
Hallo Gemeinde,
I need help
grosses, grosses Problem mit meinem Premiere HD Zugang.
Bis gestern abend konnte ich - seit Anfang Mai - via Alphacrypt light und P-SmartCard die beiden P-HD-Kanäle geniessen.
Seit heute kommt die Meldung: Programm verschlüsselt.
Was habe ich also gemacht....
1. P-Hotline angerufen.
Antwort: Das es sich um ein nicht zertifiziertes Gerät handelt, können sie gar kein P-HD schauen lol. Wir senden Ihnen aber noch letztmalig eine Freischaltung.
2. Mascom angerufen.
Antwort: Nein, an uns liegt das nicht. Das muß an Premiere liegen.
3. Loewe Hotline angerufen
Antwort.: An uns liegt das auch nicht, aber da es sich um ein nicht zertifiziertes Endgerät handelt, kann alles mögliche passieren.
WAS SOLL ICH JETZT NOCH MACHEN?? WER KANN MIR HELFEN?
Mit meinem Loewen Indiv. Compose 40 Full-HD bin ich sonst rundweg zufrieden. Aber P-HD Kunde wollte ich schon gerne bleiben.
dubdidu
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 21:38
Das liegt an Premiere....
Compose am besten auf Premiere Direkt laufen lassen. Dann:
Ruf bei Premiere an und lass Dir nochmal ein Freischalt-Signal schicken. Erzähle denen halt nicht, dass Du mit einem CAM arbeitest. Die rattern den Standardkatalog an Fragen runter:
Welchen Receiver verwendest Du: Natürlich den, den Du mal bei Beantragung angegeben hast.
Ist die Karte eingesteckt? Du: Ja
Nehmen Sie Karte raus. Was sagt er? Du: Karte nicht gesteckt.
Stecken Sie die Karte rein. Was sagt er? Du: Sendung ist verschlüsselt.
Dann senden die einen Reset auf die Karte und ein neues Freischaltsignal.
Sollte funzen. Habe mich damit auch schon mal rumgehühnert...
Compose_Freak
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 08:16
Guten Morgen!
Ist auf Deinem AlphaCrypt Light Modul die SW 3.11 drauf?!
Mit der sollte es klappen.
Diese musst Du Dir aus www.alphacrypt.de runterladen.
Vielleicht liegts daran, dass Premiere vor einiger Zeit Ihre Entschlüsselungssystem geändert hat,wegen den Kräckernm die schwarz schauen.
Vielleicht klappts. Die Aussage von Premiere oder Kabel Deutschland kommt immer.Da es keine Lizensiertes Gerät ist, dass das Premiere Logo trägt. Deswegen verlangen Sie die 14stellige Seriennummer eines Premiere geeigneten Gerätes.Damit ja alles richtig läuft. Sonst könnte man sich ja bei Premiere beschweren, dass es nicht funktioniert.
Das ist bei den Pay TV Sendern so.
Dank Mascom Alpha Crypt oder Omega Modul mit passender Software klappts aber.
Man kann sich die aktuelle SW auf ORF 2 runterladen. Aber nur AlphaCrypt nicht die Light Version. Die musst Du via Laptop aufspielen.
Oder wie dubdidu schon gesagt hat,es liegt an Premiere, mit Freischaltung.
Ausprobieren!!
mfg,compose_freak
[Beitrag von Compose_Freak am 04. Jul 2007, 08:19 bearbeitet]
dubdidu
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 11:43
die SW-Version kann es nicht sein, da es vorher gefunzt hat...
Freischaltungssignal durch Premiere...
Alfredo_2007
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 13:25
Danke, für die Antworten.
Aber an der Software für das Modul dürfte es nicht liegen. Die habe ich bereits im Vorfeld aktualisiert. Ich versuche heute nochmals mein Glück.
Sebolber
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 13:39
Man kann die Freischaltung auch im Internet selber veranlassen! Keine dummen Fragen und eine Seriennummer braucht man auch nicht. Hat bei mir so funktioniert. Ich habe nie eine Hotline angerufen!
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 19:41
Alfredo_2007 schrieb:
Hallo Gemeinde,
I need help
ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, allerdings mit dem Omega-Modul und bei mir half es die Karte und das Modul aus dem Compose zu nehmen(mit Netzschalter ausgeschaltet) und wieder einzustecken.
Gruß Foxi9999
Alfredo_2007
#8 erstellt: 07. Jul 2007, 10:15
Hallo Gemeinde,
danke für die Tipps .
Nach mehreren ultra anstrengenden Telefonaten mit der P-Hotline , habe ich des Rätsels Lösung gefunden.
Ich habe an meinem Cam eine Einstellung verändert - ERZWINGE LESEN ORIGINALE PMT:EIN - und siehe da es funzt wieder.
surroundkeller
#9 erstellt: 07. Jul 2007, 11:16
Hallo Gemeinde,
Waaaaaaaaaaas P. Hotline hilft bei CAM Fragen????????
Trotz fehlender P. Zertifizierung??????
Man lernt ja nie aus.........
Alfredo_2007
#10 erstellt: 08. Jul 2007, 11:14
@ surroundkeller
Das wäre toll gewesen, wenn die Bananenbären bei P mir das mitgeteilt hätten. Leider, nein!
Das kam ich vor lauter Frust selber drauf.
Eumel2
#11 erstellt: 15. Jul 2007, 12:56
Hallo Gemeinde,
Bin neu hier auf der Plattform. Ich habe mir ein Compose 40 Full-HD zugelegt.Möchte gern Premiere als 5 Packung mit 2 x HD bestellen.CAM vorhanden.ich habe nur bedenken,wenn ich mir bei Premiere ein 5 Pack inkl.HD bestelle das es nicht funktioniert.Hatte mal bei Premiere angefragt,die haben natürlich geantwortet ich sollte mir ein Receiver zusätzlich kaufen/mieten.Ist natürlich Blödsinn meiner Meinung nach.Bei einer möglichen Bestellung wollen die immer die Nummer von einen Receiver den man eventuell schon hat?
Kann mir die Gemeinde einen Rat geben?
Compose_Freak
#12 erstellt: 15. Jul 2007, 13:35
Hallo Eumel2!
Du brauchst eine 14 Stellige Premiere Seriennummer, damit Premiere anerkennt, dass Dein "Receiver" in dem Fall ja der Compose 40 Premiere tauglich ist.
Am besten vom Händler freischalten lassen.Der kann Dir das ohne Probleme machen.Der hat da eine besondere Nummer, dass es funktioniert.
Ansonsten, sagst mir nochmal bescheid, und ich schalte es Dir Morgen, oder wann Du magst frei, und sende Dir die Smartkarte zu.
Ich mach das bei meinen Loewe Kunden auch immer so.
Gruß,Compose_Freak.
Eumel2
#13 erstellt: 24. Jul 2007, 20:18
Compose_Freak schrieb:
Hallo Eumel2!
Gruß,Compose_Freak.
Eumel2
#14 erstellt: 24. Jul 2007, 20:23
Hallo Compose_Freake.Möchte mich nochmals für Deine Antwort bedanken.Habe mich mit meinen Loewe Händler in Verbindung gesetzt.
Trotzdem vielen Dank für Dein Angebot.
Gruß.
rascal_waschbaer
#15 erstellt: 25. Jul 2007, 23:32
bevor ich ein neues Thema starte saetz ich mich mal hier rein. Also ich habe folgendes Problem! Ich habe mir Premiere HD und Sci-Fi Kanal für Kabelempfang bestellt. Jetzt hab ich folgendes Equipment:
* Compose 40 Software 2.7 / DVB-SW 3.4
* KDG K02 Karte
* Alphacrypt light Modul mit Software 3.11
Für das Menu CI-Modul hab ich hier im Forum folgende Einstellungen gefunden und diese auch angewendet:
Sprache/Language : Deutsch
CA Modus: Multi/DYNAMIC
Smartkarten Meldungen : Aus
Erzwinge Lesen originale PMT : Aus
CA-PMT Löschzeit : 0 s
Problem ich sehe nur schwarzes Bild und die Notiz Programm verschlüsselt. Bei der telefonischen wurde gesagt, dass die Karte schon freigeschalten ist, ich solle 60 min auf einem abonnierten Kanal stehen bleiben dann geht es. Das mache ich jetzt schon zum dritten Male, jetzt fehlen noch 20 min zu den 60 min, aber ich schätze mal das schwarz bleibt schwarz
Eine neue Freischaltung im Internet wird mit der Fehlermeldung: "Wir konnten Ihre Smartcard leider nicht freischalten. Bitte wenden Sie sich an den Premiere Technik-Service..." quittiert.
Was kann man denn noch falsch machen?
Nächster Versuch wäre meine Smartcard an einem anderen HD-Receiver auszuprobieren, aber ich kenne in Muc keinen der so etwas besitzt...
Bin für jede Hilfe dankbar, hab schon das erste graue Haar gefunden...
[Beitrag von rascal_waschbaer am 26. Jul 2007, 01:14 bearbeitet]
dubdidu
#16 erstellt: 26. Jul 2007, 01:35
Eine Frage vorweg: Nur HD läuft nicht oder SciFi auch nicht?
Aber generell gibt es drei Möglichkeiten:
1. Versuche es mal mit "Erzwinge Lesen originale PMT : Ein"
2. Fernseher auf Sender "Premiere Direkt" mal ein Stündchen laufen lassen. Und danach Freischaltung von HD und SciFi testen
2. neues Freischaltsignal senden lassen gem. meiner Beschreibung im 2. Beitrag dieses Freds. Die sollen nochmal ein dediziertes Freischaltsignal auf Deine Smartkarte schicken.
rascal_waschbaer
#17 erstellt: 26. Jul 2007, 06:34
Morgen dubdidu,
Danke für die Antwort.
Es laufen alle drei Kanäle nicht...
Das mit "Erzwinge Lesen originale PMT : Ein" hab ich zwar auch schon versucht, aber ich versuche es gerne nochmals.
Langsam gewöhne ich mich an das schwarz
rascal_waschbaer
#18 erstellt: 26. Jul 2007, 21:18
Mein tägliches Telefonat mit der Hotline:
Pre: Schalten Sie mal bitte auf Kanal xxx was sehen Sie da?
Ich: Hmm ja Beate Uhse TV
Pre: Da müsste aber Premiere Sport Portal sein. Machen Sie am Besten mal einen Senderupdate. Dazu auf Menu...
Ich: Die Kanäle hab ich getauscht, wäre es nicht einfach einfach mal ein neues Freischaltsignale zu schicken?
Pre: Das kommt eh jede Stunde mindestens einmal. Wenn's nicht geht rufen Sie einfach nochmal an.
Ich denk mir meinen Teil.......
Aber er meinte noch die Sortierung der Kanäle sei wichtig, stimmt das?
dubdidu
#19 erstellt: 26. Jul 2007, 21:36
Quatsch, die Sortierung ist scheißegal. Das wäre ja noch besser....
Schalte auf Premiere Direkt, lasse Dich zur Technik durchstellen und Schritt für Schritt durchgehen. Die sollen die Karte "killen" und ein neues Freischaltsignal senden. Sollten Sie Fragen stellen bezgl. Deinem Receiver tue so, als hättest Du einen "korrekten". Sonst wie gesagt... meine 2te Antwort in diesem Fred...
Anders geht es nicht und lass Dich nicht von den Nasen veräppeln...
Loewe Compose ORF/Premiere
ROSSI25 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
Individual Compose und Premiere HD
Erik68 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  7 Beiträge
Compose und Premiere HD?
Sierra_Dipalma am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  13 Beiträge
loewe compose 55 HD
tonicoutura am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Loewe Individual 52 Compose + Premiere Optionskanäle
radrh am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Individual compose 52 und Premiere
e1w29 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Premiere Freischaltung für Loewe Individual Compose
Lupo81927 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  38 Beiträge
Loewe 40 Compose Full HD+
starlight77 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  11 Beiträge
Erik68 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Loewe Individual Compose 40
schnurzelchen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.743
