HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Compose und Premiere HD? | |
Compose und Premiere HD?+A -A |
Sierra_Dipalma
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 14:24 | |||
Hallo habe Problehme mit Compose 46 und Premiere HD. Ich verwende schon immer ein AlphaCrypt Modul (mit SW 3.11). Aber seit ein paar Tagen funkt Premiere HD bzw. Discovery HD nicht mehr. Alle anderen SD Sender sind da. Kann mir da einer von euch weiter helfen?????
aibljoe
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 14:36 | |||
Hallo. Bei Premiere anrufen!!! Gruss aibljoe |
Sierra_Dipalma
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 15:31 | |||
nachdem der Compose nicht Premiere Lizenziert ist, ist das leider nicht so leicht Premiere sagt sie suportet leider keine anderen Geräte. Wird vermutlich am TV liegen. aber hat doch immer funktioniert ?!?!? |
aibljoe
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 15:54 | |||
Hallo. Eben, deshalb glaube ich auch nicht an den TV sondern an Premiere. Die ändern ständig irgendwas ohne das man es erfährt. Du musst doch irgendeinen Premiere zertifizierten Receiver haben um die Karte zu bekommen. Steck doch die Karte da mal rein ob sie da geht. Oder mach mal nen neuen Suchlauf vielleicht haben die mal wieder die Kanäle geändert. Das passiert alle paar Wochen. Ein zertifizierter meldet sich dann. Dein Loewe aber eben nicht. Gruss aibljoe |
aibljoe
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 16:07 | |||
Hallo. Lese mal diesen Threat. Beitrag Nummer 5. http://www.hifi-foru...um_id=186&thread=287 Vielleicht ist das auch für Dich die Lösung. Gruss aibljoe |
daSepp
#6 erstellt: 30. Aug 2007, 12:33 | |||
...und Problem gelöst ??? wenn ja, wie Habe genau das gleiche !!! hatte schon mal Premiere HD über Flex im Juni für 1 Monat. Hat gut funktioniert. Habe mir jetzt nochmal für 1 Monat Premiere HD und Discovery HD bestellt. Der Compose läuft schon den ganzen Morgen, habe bereits 2 mal bei Premiere angerufen und die haben (angeblich) auch schon 2 mal die Freischaltung geschickt.... geht aber trotzdem nix. Supporten wollen sie mich wegen dem Alpha auch nicht weiter... und jetzt Servus daSepp |
Sierra_Dipalma
#7 erstellt: 30. Aug 2007, 14:58 | |||
naja funkt nun so halb bei jedem Key wechsel von Prem. muss ich ca. 2x anrufen wegen freischaltung kann bis zu 2 Stunden dauern nachdem sie derzeit jeden Sonntag wechsen kann ich die Telefon Nr. schon auswendig |
daSepp
#8 erstellt: 30. Aug 2007, 15:43 | |||
Klingt irgendwie nicht gut Haben denn andere keine Probleme ?????? Danke für alle Antworten Servus daSepp |
rascal_waschbaer
#9 erstellt: 30. Aug 2007, 22:14 | |||
Hallo, ich hatte das gleiche Problem - erst gingen gar keine Kanäle, nach dutzenden Telefonaten und x Freischaltungen hab ich ne neue Karte verlangt (auch K02 andere war einfach defekt) und siehe da wenigstens gingen dann die nicht HD-Kanäle. Nachdem ich dann noch folgende Einstellungen im Alpha-Crypt Modul getätigt habe, Sprache/Language : Deutsch CA Modus: Multi/DYNAMIC Smartkarten Meldungen : Aus Erzwinge Lesen originale PMT : EIN CA-PMT Löschzeit : 0 s funktioniert auch HD seit 2 Monaten problemlos. Was natürlich noch sein kann, ist, dass Du ne falsche Karte hast. Grüße |
daSepp
#10 erstellt: 31. Aug 2007, 22:40 | |||
Hallo, erst mal danke für die Antwort. Auf meinrer Flex Karte hatte ich schon mal 1 Monat HD am laufen. Auch Filme pay per view funktionierten in der HD freien Zeit, aber jetzt will HD nicht mehr.... ........RATLOS Servus daSepp |
ardopabo
#11 erstellt: 01. Sep 2007, 09:45 | |||
Hallo, ich habe folgendes festgestellt. Auf nicht von Premiere zertifizierten Teilen, also auch der Comp von Loewe und die AC Module, werden die Freischaltsignale nicht einwandfrei auf die Karte geschrieben. 1. bitte Kontrolle im AC Modul, ob die Berechtigungen da sind, bzw. ob die abgelaufen sind. 2. wenn ja, auf Premiere Direkt schalten, sich ein Freischaltsignal über Telefon, Hotline oder Internet schicken lassen. 3. Hat bei mir sofort geklappt, hatte auch Probleme mit der Karte, habe die seinerzeit raus aus dem Comp und in einem Premiere Pace gesteckt, danach waren die Berechtigungen eingetragen 4. Bei meinem Modul, und den Einstellungen und meiner Karte klappt das. ardopa |
daSepp
#12 erstellt: 02. Sep 2007, 16:18 | |||
OK, hab es jetzt am laufen.... Heute morgen noch mal mit Premiere telefoniert, der Rat war auf ein Betacrypt von Premiere zu wechseln... Freischaltung wird nur aus Kullanz noch 1 mal geschickt, dann nicht mehr, ohne zertifizerten Decoder hätte ich halt Pech... Das hat natürlich wieder nix genutz. Habe dann mal einen Film "pay per view" auf P-Direkt bestellt und der ging. Da gab es dann IMHO keinen Grund warum die HD Kanäle nicht gehen sollten. Hab dan nochmal ein paar mal hin und hergeschalten, bis ich zufällig auf die blaue Taste gedrückt habe, .... tja, und dann ging's einfach.... Habe dann auf Discovery gewechselt, selbes Spiel, erst die bekannte Fehlermeldung, dann blaue Taste und Bild war da. Danke noch mal an alle die geantwortet haben. Evtl. hilft ja meine "Lösung" auch mal jemanden weiter Servus daSepp |
ardopabo
#13 erstellt: 02. Sep 2007, 17:49 | |||
Das ist ja dann schon mal gut, wenn es wieder klappt. Aber trotzdem nicht nachvollziehbar das es so unterschiedliche Aussagen zu dem Thema gibt. Was können den die Faktoren sein? Compose, unterschiedliche Softwarestände Module. Ac oder AC-Light, muss doch zwingend 3.11 sein Omega ? unterschiedliche Einstellungen im AC Menü Karte. Kabel oder Sat ist außerhalb von NRW Premiere HD im Kabelß Karte von wem? welche Karte? Also da kommt schon einiges zusammen, warum es geht, bzw. nicht geht, oder durch Zufall geht? |
Loewe Compose und Premiere HD Alfredo_2007 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 19 Beiträge |
Individual Compose und Premiere HD Erik68 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
Compose und Premiere Erik68 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
Premiere Unterkanäle Compose elektrom am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Compose ORF/Premiere ROSSI25 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Compose 46 + Premiere Shai88 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
Compose: Optionskanäle Premiere Erik68 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 15 Beiträge |
Individual compose 52 und Premiere e1w29 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Problem Compose 40 Aufnahme Premiere startup2009 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
compose 46 ikas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudMusa
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.194
