Compose 40 Anschluss an Dolby Surround Anlage
rascal_waschbaer
#1 erstellt: 08. Jul 2007, 21:09
Hallo Ihrs,
sorry für eine vielleicht blöde Frage :)
Aber ich werde aus der Bedieungsanleitung nicht schlau... Ich habe aus alten Tagen noch einen Receiver Marke Harman Kardon AVR80. Da ja der Compose die nötigen DD-Decoder hat, kann ich den Compose direkt mit dem Receiver über das mitgelieferte Kabel (mit diesem komischen Würfelstecker) anstecken, oder fliegt mir dann was um die Ohren?
Danke schon mal für Antworten.
Agena
#2 erstellt: 08. Jul 2007, 21:38
dieses kabel wird nun nicht mehr mitgeliefert - es war nur am anfang dabei!
per audio-link adapter bekommst du einen vollständigen 5.1 ausgang, den du dann an receiver anschließen kannst.
rascal_waschbaer
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 19:19
Danke für die Antwort, woher bekomme ich so einen Audio-Link Adapter? Ich habe, wie geschrieben, nur das Audio Link Kabel mit den 6 Anschlüssen und einem 9-poliger Stecker bei dem 3 Pins belegt sind.
surroundkeller
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 08:20
Das ist der Adapter.
Entweder dein Receiver hat EINEN dig Cinch Eingang, dann nimmst du EIN Cinchkabel am TV Dig OUT genannt.
oder
Dein AV hat 5.1 als SECHS x Chinch Eingang dann verbindest du alle 6 Buchsen des Adapters mit allen 6 Buchsen des Receivers.
Karlsson_vom_Dach
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 17:00
Sagt mal, wo ihr grad so schön Audio - Grundsatzfragen klärt:
Mit dem Audiolink Adapter kann ich doch auch - statt des viel besprochenen Receivers mit 5.1 Eingang - direkt eine B & O Aktiv -Familie ansteuern, und diese dann mit der Loewe Assist + bedienen, oder ?
Falls ja, kann ich dann trotzdem den Centerausgang aus dem Adapter dem Indi Compose "center in"- mässig wieder einverleiben, um dann - bei Regelung der Gesamtlautstätke über die Loewe-FB- dessen interne Verstärker für einen non - B & O Center zu nutzen ?
Und schließlich: Wenn das der Indi-Compose- Center würde, wie schließ' ich den an die (zwei!) internen Verstärker an, nur an einem oder irgendwie in Reihe ?....
Fragen über Fragen, Dank für kundige Antwort...
rascal_waschbaer
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 04:30
mein Receiver hat keinen digitalen Eingang, dafür ist er zu alt, aber auch zu gut Das mit dem Anschliessen hat geklappt. Jetzt kann ich die Lautstärke mit der Loewe FB und der Receiver-FB einstellen.
Danke nochmals für die Antworten!
surroundkeller
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 08:02
Ja, geht über line in bei den B&O LS.
Karlsson_vom_Dach
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 18:24
Danke, surroundkeller.
Hast auch 'ne Meinung zu meiner Idee, die - nu wirklich - sündteuren und mit den Loewe-stands nicht zu harmonisierenden B&O Center durch eine "Veraktivierung" des Loewe-Centers zu ersetzen (Audiolink c -> Cin am IndiComp -> Menu "TV-Lautsprecher als Center nutzen" -> und dann den/die internen Verstärker an den Centerspeaker I Compose) ?
VG
surroundkeller
#9 erstellt: 12. Jul 2007, 08:47
VG
B&O Center mit Lab 7 geht mangels Line In nicht.
Entweder die seitlichen LS als Center konfigurieren oder mit Loewe Bass oder Endstufe den Loewe Passiv Center als waagerechte Leiste oder den neuen Stand mit senkrechtem LS (wie B&O Lab 7-4) als Teil des Bodenstands.
[Beitrag von surroundkeller am 12. Jul 2007, 11:50 bearbeitet]
liane100
#10 erstellt: 12. Jul 2007, 10:23
Daß sieht ja richtig Klasse aus surroundkeller
Austrianer
#11 erstellt: 12. Jul 2007, 10:24
Hallo liebe Experten,
wäre die obige Variante auch mit Beolab 6000 möglich ? Könnte man auch den TV so programmieren, das die beiden B+O´s als Center und Stereo funktionieren wenn nur ca 80 cm Abstand zum TV sind und wäre das auch eine gute Qualität???
Grüßle Austrianer
Agena
#12 erstellt: 12. Jul 2007, 10:25
VG
B&O Center mit Lab 7 heht mangels Line In nicht.
abhilfe: 12V vom würfelstecker/audio-linkadapter nehmen, Center out vom tv - und dann einen Powerlink-stecker löten.
surroundkeller
#13 erstellt: 12. Jul 2007, 11:42
Grüßle Austrianer
Ja auch der Betrieb ohne Center LS ist möglich (Phantomcenter)
sowie alle B&O LS die Line In direkt oder als Powerlink Adapter haben. Also alle bis auf Lab 2 und Lab 7.
@Agena
Diesen Trick kannte ich bisher nicht und bin der Meinung das B&O 5V Schaltsp. hat und nicht 12V......
surroundkeller
#14 erstellt: 12. Jul 2007, 11:52
liane100 schrieb:
Daß sieht ja richtig Klasse aus surroundkeller :prost
Ist von meinem IFA Besuch 2006,
hier alle Pics:
http://www.hifi-foru...read=84&postID=63#63
da ist wohl? auch der Soundprojektor schon zu sehen???
[Beitrag von surroundkeller am 12. Jul 2007, 11:55 bearbeitet]
liane100
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 15:03
Ok.surrounkeller der Center senkrecht im Stand alles hochglanzverchromt is ja der super-Hammer
Möchte ich sofort kaufen ,ist aber nur ne Studie
oder weißt du da mehr darüber ?
Danke
PS.Auf der ifa muß ich ja viel geld mitnehmen wie ich daß so sehe .
Ich freu mich schon sehr
Liane
surroundkeller
#16 erstellt: 12. Jul 2007, 15:35
Danke
Liane
Stand ist lieferbar, hochglanz war eine Studie, war der Stand 2006 aber auch......
liane100
#17 erstellt: 12. Jul 2007, 15:49
Ich meinte Bild oben drüber, Center im Compose . Gibt es das mal
( oder gibt es das schon ) in Hochglanzverchromt zu Kaufen ?
surroundkeller
#18 erstellt: 12. Jul 2007, 15:52
Den Stend mit LS im Fuß GIBT ES ZU KAUFEN, ist aber wie der Indi in Alu matt geb., nicht hochglanz
liane100
#19 erstellt: 12. Jul 2007, 16:01
meinte dieses Teil was is das ? gibt es das zu Kaufen
in Hochglanzverchromt .Oder is das auch so eine Studie
surroundkeller
#20 erstellt: 12. Jul 2007, 16:04
Gibt es nicht, mochte keiner, sieht sch... aus und wird es verm. auch nicht geben.......
liane100
#21 erstellt: 12. Jul 2007, 16:18
schade, hätte mir sehr gut gefallen das runde in der mitte war warscheinlich ein LS.
Hm aber vieleicht kommt ja bald der
Center Floorstand in Hochglanzverchromt
ich warte mal bis nach der ifa surroundkeller
liane100
#22 erstellt: 12. Jul 2007, 18:34
Hm Compose gibts doch auch nicht in Hochglanzverchromt (Klasse )
also ich finde ihn so nicht auf der cccLoewe Seite
Ist das evtl.auch nur eine Studie ?
Karlsson_vom_Dach
#23 erstellt: 12. Jul 2007, 19:49
Nochmal Dank an surroundkeller...
und nochmals Nachfrage: Der CenterLSStand (ob nu verchromt odr nich') hat ja bislang keine motorische Drehung, ist bekannt, ob sich ds noch ändern wird ?
Undund: Verwendung des Loewe sub ausschließlich "für sich selbst" und als Center-Amplifier technisch i.O (keine Durchbratzen der anderen amps) ?
Undundund: irgend jemand die Kombi Loewe Sub/Center mit BeoLab 8000/4000 schon mal gehört, macht das Sinn ?
Undund: Wenn ich in die über line-in die Loewe-Ausgänge reingebe, parallell noch powerlink und BeoSound 4/3200 möglich ?
Many thx again and i.a., jetzt hör ich auch auf..
[Beitrag von Karlsson_vom_Dach am 12. Jul 2007, 21:28 bearbeitet]
Agena
#24 erstellt: 12. Jul 2007, 21:10
nein, da an der box ein schalter über line-in oder Powerlink R/L entscheidet.
Agena
#25 erstellt: 12. Jul 2007, 21:12
@Agena
lt servicemanual vom BV7-40MK3 ist unter 0.5V off, über 2.5V=on.
wenn man auf nummer sicher gehen will schaltet man noch ne zehnerdiode vor
Karlsson_vom_Dach
#26 erstellt: 12. Jul 2007, 21:48
[nein, da an der box ein schalter über line-in oder Powerlink R/L entscheidet.[/quote]
To be changed box by box wenn gewollt?
VG
indi compose 40 und HiFi anlage
aminzul am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  6 Beiträge
Compose 40 , Wandmontage
Bergbezwinger am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  3 Beiträge
Compose 40 mit 2.0 Sound?
am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  15 Beiträge
Loewe Individual Compose 40
schnurzelchen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
LipSyncDelay am Individual Compose 40 ?
lonestarr2 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Software Compose 40
mexx2509 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
Suche Compose 40"
smudo84 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  17 Beiträge
Compose 40 Full HD.
Eumel2 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  13 Beiträge
Compose/Individual 40 ? 100
am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
Neukauf Compose 40 Zoll
**Dieter** am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.229
