HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Audio Link / Center IN | |
Audio Link / Center IN+A -A |
RainerHH
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 14:05 | |
hat jemand die PIN Belegung der 9 pol. Audio-Link Buchse?
mulleflup
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 14:17 | |
Der in deiner Sig stehende Loewe hat doch serienmäßig kein Audio Link an Bord. Dieses AC3/DTS Modul wurde nachgerüstet und war 26polig. Du meinst doch nicht die RS232 Schnittstelle ?? mulleflup |
RainerHH
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 15:07 | |
nein ich meine die vom Connect ID |
mulleflup
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 17:27 | |
Auch der ist nicht 9-Polig . Hier die BElegung der Audiolink Buchse : 1. Kabel rot 5V (Würfelstecker) 2. Kabel schwarz GND (Würfelstecker) 3. nicht belegt 4. Subwoofer / Center GND 5. Center + 6. Front R / Surround R GND 7. Front R + 8. Front L / Surround L GND 9. Front L + 10. nicht belegt 11. nicht belegt 12. nicht belegt 13. Subwoofer + 14. Subwoofer / Center GND 15. Surround R + 16. Front R / Surround R GND 17. Surround L + 18. Front L / Surround L GND 19. nicht belegt 20. nicht belegt 21. nicht belegt 22. Subwoofer / Center GND 23. nicht belegt 24. Front R / Surround R GND 25. Kabel weiß 12V (Würfelstecker) 26. Front L / Surround L GND mulleflup |
RainerHH
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 19:51 | |
ich da´nke Dir, ich meinte 9 sind belegt (so stejts in der BDA). aber, wo ist der Center-IN ? |
mulleflup
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 20:07 | |
Alles klar, muss ich noch einmal nachschauen. Aber du willst doch nicht dir jetzt selber was basteln nur um 25 Euo zu sparen ?? mulleflup |
RainerHH
#7 erstellt: 12. Sep 2012, 21:17 | |
doch will ich, aber nicht des Geldes wegen. ich brauche nur den Center-In Eingang und dafür brauch ich nun wirklich keine 30 cm lange Kebelpeitsche mit 6 Kabeln. Mit anderen Worten, ich werde in das Steckergehäuse genau eine Cinch-Buchse einbauen. |
RainerHH
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 17:03 | |
bfuerchau
#9 erstellt: 12. Mai 2016, 12:29 | |
Nach langer Suche bin ich ja nun hier fündig geworden. Allerdings hat Loewe nun seinen Audio-Link auf RJ45 geändert. Dies ist ja nu 4+2 Twisted-Pair. Wenn da nun dieser abgebildete Adapter funktioniert, kann da jemand ggf. einen Adapter von RJ45 auf Center-In basteln oder nur die Pin-Belegung offen legen? Das wäre bestimmt für viele Loewe-Fans hilfreich. |
mulleflup
#10 erstellt: 19. Mai 2016, 17:46 | |
Es gibt einen sogenannten fertigen DAL Adapter von Loewe selber. Aber über diesen Anschluss ist kein CenterIn möglich. Bei einem SL 3xx Chassis ist es ohnehin nicht zur Zeit nicht möglich das Gerät mit CenterIn Funktion zu nutzen. mulleflup |
bfuerchau
#11 erstellt: 19. Mai 2016, 18:49 | |
Das hatte ich mir fast schon so gedacht. Und das Thema mit dem Center-In kenne ich leider auch. Allerdings hat dieser DAL-Adapter ja nur Analog-Ausgänge zum Sub sowie einen Trigger-Ausgang. Ich denke nicht, dass es hier eine Rückkommunikation gibt zumal der ja mit den alten Loewe-Subs kompatibel ist (laut BDA). Aus einem anderen Forum, ich glaube du kennst es, wird berichtet, dass im Falle der Konfiguration "Soundprojektor" und "Ton über diesen", der Loewe dann den Center selber ansteuert und den Rest über den DAL schickt. Also müsste man doch nur mit dem DAL ohne was anderes daran zu hängen, den TV-eigenen Center hören können? Ich greife dann zusätzlich den Digital-Out des TV's ab und kann die restlichen 4.1 LS dann mit dem AVR ansteuern. Bei Bluerays o.ä. verwende ich dann ggf. HDMI-Splitter um den Ton an den TV als auch an den AVR zu geben so dass der TV dann den Center und der AVR den Rest betreibt. Wäre das keine Lösung und einen Versuch wert? |
bfuerchau
#12 erstellt: 20. Mai 2016, 15:44 | |
Es gibt für alles eine Lösung und manchmal ist die auch gar nicht so teuer. 1. Teil: HDMI-Audio-Embedder, z.B. Ligawo 6518730 Mit diesem Teil kann man aus dem HDMI-Eingang die Audiosignale entfernen und über die diversen Audio-Eingänge andere Signale hinzufügen. Über die analogen Eingänge wird das Signal digitalisiert und als PCM 2.0 integriert. 2. Teil: High Level Low Pegel Cinch Converter Ich habe zwar einen Center-Pre-Out an meinem AVR, das Signal ist allerdings zu schwach um es mit einem Konverter zu digitalisieren. Allerding kann man den High-Low Converter an die Lautsprecheranschlüsse des Center-Ausganges hängen. Der Converter reduziert die Spannung auf normales Audio-Out. Nun kann ich diesen Audio-Out in den Embedder Audio-in LR legen und bekomme am Fernseher das Bild des AVR nebst dem Center-Ton. Sogar die Lautstärke wird vom AVR gesteuert, da die Digitalisierung eines Tones auch von der Lautstärke (Spannung) abhängt. Für knapp 100,-- Euro zusammen eine denkbar preiswerte Lösung (ein Center-LS kostet meist mehr). Und das schöne daran ist, dass es mit jedm AVR auch ohne Pre-Out funktioniert. Als Zusatznutzen kann ich auch noch einen Kopfhörer anschließen um den Ton zusätzlich dahin auszugeben. Dies ist dann eine schöne Zusatzfunktion wenn der AVR beim Kopfhöreranschluss auf stumm schaltet. Die Eingangsquelle am Embedder kann ich (manuell) über einen Taster umschalten so dass ich durchaus verschiedene Audioquellen anschließen kann. Dies funktioniert leider nur für Zuspieler, die an dem AVR hängen (DVD, Blueray usw.). Den TV-Ton kann ich so nicht abgreifen. Allerdings haben die meisten TV's ja einen SPDif-Ausgang. Im TV kann ich den Ton ggf. auf Mono stellen und über den AVR die Effektkanäle zusteuern. Nur die Lautstärke muss ich getrennt regeln was ggf. auch von Vorteil sein kann. [Beitrag von bfuerchau am 20. Mai 2016, 15:48 bearbeitet] |
mulleflup
#13 erstellt: 22. Mai 2016, 14:09 | |
Das hat dann aber nichts mit einem klassischen Centerkanal und dessen exakte Zuordnung zu tun. mulleflup |
bfuerchau
#14 erstellt: 22. Mai 2016, 14:14 | |
Das ist zwar korrekt, aber es kommt halt darauf an, wann ich den 5.1-ton oder eben auch mehr hören will. Heute sind die Blueray-Player auch schon Internetfähig und spielen eben auch eben die neuen Tonformate ab. Da macht es eben wenig Sinn diese noch an den TV anzuschließen. Dazu kommt, dass die neuerern AVR's alles mögliche an Zuspielern verkraften, Airplay, DLNA, Internet, Media-Zentren und das ist ständig wachsend. |
Audio-Link-Adapterkabel 89954.001 w_pooh am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 16 Beiträge |
Audio Link Adapterkabel matzematze am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Pinbelegung des Audio-Link Adapter FlatErix am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
Suche Loewe Audio Link Kabel pop77 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 3 Beiträge |
SW audio-Link-Kabel 25-polig Ulrich101 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
Loewe Link Kabel in Installationsrohr 3GMario am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Loewe TV als Center 518iT am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 26 Beiträge |
Stereolautsprecher als Center? mipa69 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 16 Beiträge |
Problem mit DIGITAL Link bescholz am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Digital Link über HDMI tn411 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
