Plötzlich kein Ton mehr am TV-Lautsprecher
wschuster
#1 erstellt: 27. Apr 2016, 18:14
Hi
bei unserem Loewe ART 40 ist plötzlich kein Ton über die TV-Lautsprecher mehr hörbar, obwohl derLautstärke.Balken eigentlich eine ordentliche Lautstärke anzeigt.
Über einen angeschlossenen Audioverstärker, der zwei externe Boxen ansteuert, funktioniert der Ton ganz normal (Gott sei Dank!)
Im Tonmenu habe ich bereits alles Erdenkliche ausprobiert, ebenso an der Fernbedienung: ohne Erfolg!
Habt ihr einen klugen Tipp?
Vielen Dank
Werner
mulleflup
#2 erstellt: 28. Apr 2016, 16:07
Im Menü unter Anschlüsse , dann Tonkomponeten bitte nachschauen was eingestellt ist.
mulleflup
Muck16
#3 erstellt: 13. Nov 2016, 16:52
Hallo Zusammen,
schade das dieser Thread noch nicht weiterging.
Bei unserem Loewe ART 32 verhält es sich exakt gleich. Am Abend noch fernsehgucken, alles ganz normal. Am nächsten Tag einschalten und der Fernseher hat keinen Ton mehr, wenn ich allerdings auf die externen Boxen gehe (DS via Stereoanlage) kommt das Tonsignal.
An den Einstellungen wurde definitiv nicht rumgespielt. Ich hab das Fernsehgerät auch schon komplett von allem abgeklemmt (Strom, Verstärker, Netz, Antenne usw.) und einen Tag ruhen lassen, aber nach Wiederinbetriebnahme nach wie vor kein eigener Ton.
Die Toneinstellungen im Menue hab ich nun mal durchprobiert in allen Variationen, ich hab dann entweder ein Tonsignal auf den externen Boxen oder gar keines.
Hat jemand eine Idee ?
Danke und Grüsse
Muck
mulleflup
#4 erstellt: 13. Nov 2016, 19:21
Da der Ersteller des BEitrages ja nicht geanwortet hatte , konnte es nicht weitergehen.
Was steht den bei dir explizit unter Tonkomponeten im Menü Anschlüsse ?
Welches Chassis hat dein TV - Siehe unter Ausstattung des Gerätes im Menü bzw. Schild auf der Rückseite. Softwarestand ?
mulleflup
Muck16
#5 erstellt: 14. Nov 2016, 22:23
Hallo mulleflup,
Danke für deine Nachricht.
Ich hab mal nachgeschaut:
Anbei das Typenschild: Typenschild Loewe ART 32
Zu den Einstellungen, diese sind wie folgt:
Einstellungen - Ton:
Hörmodus: optimal
Tonanpassung: aus
Kopfhörer Lautstärke: 49
Loudness: ein
Ton-Bild-Synchronisation: 0ms
weitere: Lautstärke-Automatik: ein
AV-Ausgangston: Ton 1+2
max. Lautstärke: 99
max. Einschaltlautstärke: 30
Lautstärkeanpassung für aktuellen Sender: 0
Balance: 0
autom. Spracherkennung: aus
Tonkomponenten: Tonwiedergabe über: TV-Lautsprecher (ist an)
Wo finde ich die Softwareversion ?
(Seit der Fernsehmann das Gerät aufgestellt hatte wurde da nichts aktualisiert)
Schöne Grüsse
Muck
mulleflup
#6 erstellt: 15. Nov 2016, 13:13
Im Menü unter : Ausstattung des Gerätes.
Wenn ich aber das Foto richtig deute, hast du hinten am Audiolink Aschluss ( das Kabel mit dem weissen Würfelstecker und den Cinchbuchsen ) die Peitsche angeschlossen ? Diese einmal entfernen, dann :
Software ggf. installieren und einen Reset machen. Das Gerät komplett einmal neu einstellen über Werkseinstellung .
mulleflup
Loewe kein Ton mehr am TV
NoTec am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  5 Beiträge
Individual 40 + Auro = kein DVD/CD Ton
tuck2 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  5 Beiträge
KEIN TON BEI RADIOEMPFANG
Alfredo_2007 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Kein Ton vom Blu-Ray Player
forester08 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  6 Beiträge
Kein Ton aus Archiv
Manfred27 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Xbox 360 an Ind Comp 100+ -> kein Ton
smarks am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  36 Beiträge
Löwe Individual 46 3D Ton weg
flieger105 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
DR+ plötzlich WEG !
puppato am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  10 Beiträge
Seit Softwareupdate kein 5.1 mehr?
Iceman2212 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  8 Beiträge
HDMI am Loewe Xelos A 42 Plasma - kein Ton !
cidercyber am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtop-AV-top
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.172
