HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Soundprobleme beim 46 Compose Full-HD | |
Soundprobleme beim 46 Compose Full-HD+A -A |
JJ*
19:09
erstellt: 23. Aug 2007, |
Hallo zusammen, seit gestern habe ich Probleme mit dem Sound meines o.g. Fernsehers. Nach Inbetriebnahme dauert es nicht lange und der Sound verabschiedet sich mit wildem "Geknacke", was ein bischen an Silvester erinnert. Schalte ich den Fernseher aus und wieder ein funktioniert der Sound wieder für wenige Minuten einwandfrei. Wackelkontakt daher ausgeschlossen. Ein komplettes Auschalten des Gerätes (Kippschalter von 1 zu 0) bringt Besserung für ein paar Minuten mehr. Das Problem tritt aber wieder auf. Jemand eine Idee? Gibt es schon Software-Updates? Habe bei Loewe.de nichts gefunden. Danke für euere Hilfe. JJ |
aibljoe
19:18
Hallo. Hört sich meiner Meinung nach einem Wärmefehler an. Sind die LS direkt am TV oder über Anlage? Gruss aibljoe |
Grismor
19:21
Ich würde entsprechend deiner Beschreibung auf thermisches Problem tippen! Wenn der Fernseher durch den Betrieb warm wird verspannt sich vielleicht was, was dann die Tonprobleme verursachen könnte - vielleicht als ein thermisch bedingter Wackelkontakt. Aus du deinem Händler schon darauf angesprochen? was sagt der dazu? Gruß Grismor |
JJ*
19:26
Die LS sind nicht am TV-Gerät sondern 2 von diesen Loewe-Säulen. Den Händler habe ich noch nicht angesprochen, werde dies aber morgen denke ich mal tun. Gerade mache ich den Test ob beim Abspielen von DVDs das gleiche Problem auftaucht... noch ist alles in Ordnung ;-) ... so jetzt hat sich das auch erledigt. Sound versagt auch hier. [Beitrag von JJ* am 23. Aug 2007, 19:27 bearbeitet] |
aibljoe
19:29
Hallo. Das der Compose keine LS hat ist mir schon klar, aber wo sind Deine Säulen angeschlossen. An den TV oder an eine Auro oder ähnliches??? Gruss aibljoe |
Loewe@work
19:44
Wie hast du das alles verkabelt? Hast du den auro dran? Wenn ja, welche UART SW hast du drauf? |
JJ*
20:20
sorry aibljoe, wollte deine kompetenz nicht in frage stellen ;-) liegt eher daran, dass ICH wenig ahnung von dem zeug habe. ist auch der fenrseher meiner eltern, deren haus ich derzeit hüte ;-) die boxen sind direkt an den TV angeschlossen. keine anlage dazwischen. @loewe: zur verkabelung kann ich nicht viel sagen, da ich beim aufbau nicht dabei war und alles durch kabelkanäle läuft. kann ich irgendwelche angaben aus dem Menu ablesen, die du brauchst? [Beitrag von JJ* am 23. Aug 2007, 20:20 bearbeitet] |
katsud
20:22
Hi, JJ! Sollten Deine LS per Kabel direkt an den Terminals unten am TV angeschlossen sein, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Dich: Die schlechte zuerst: Ich hatte zwei Monate nach Kauf des IC46 genau den gleichen Fehler: Nach 10 Minuten hört sich der Ton an wie beim Plattenspieler mit hüpfendem Tonarm. ![]() Jetzt die gute: Reparaturaustausch von "Basic"- und "Signal"-Board und jetzt ist der Ton wieder gut. ![]() Der Tonfehler kommt nur so krass bei direktem Anschluss der LS am TV (also Nutzung der TV-Endstufe). Wenn der Ton über Audio-Link Kabel und Subwoofer läuft (TV nur Vorverstärker), hört man ca. 1-2 Std. nach Start eine deutliche Verzerrung speziell von Sprache. Bei rein digitaler Tonübertragung (an Auro und der dann an Subwoofer) über Digital-out tritt keinerlei Fehler auf. Zumindest war das bei mir so. Tausch der Teile war problemlos (aber mit einwöchigem Aufenthalt beim ![]() Jetzt tut's jedenfalls wieder! ![]() |
JJ*
20:29
ja die LS sind direkt unten am TV angeschlossen. Hab grad mal nachgeguckt. Das heißt also: "Händler!! Sieh zu dass das wieder läuft!" ;-) Danke für die Antwort! [Beitrag von JJ* am 23. Aug 2007, 20:30 bearbeitet] |
Compose 46 Full HD+100 Compose_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 277 Beiträge |
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100 suchender22 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100 didi66 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound kultsonic am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
compose 46 ikas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 6 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
HD+ mit Individual Compose 46 ? exitus126 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 4 Beiträge |
Compose 40 Full HD+ 100 Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 40 Beiträge |
Compose 52 Full HD+100 MathiasMausM am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 948 Beiträge |
Loewe 40 Compose Full HD+ starlight77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.660
