HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Problem mit Empfang digitale Sender | |
Problem mit Empfang digitale Sender+A -A |
Maja9497
#1 erstellt: 21. Sep 2007, 05:35 | ||
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Seit wir unseren neuen Löwe Fernsher haben ( Löwe individual compose 40 ) haben wir immer Bildstörungen. D.h. mehrmals am Tag geht das Bild weg, der Bildschirm wird schwarz und es wird " Fehlerrate am Antenneingang zu hoch / schlechter Empfang " eingeblendet. Dann schalten wir immer auf analog um , denn da geht es. Nach einiger Zeit können wir wieder auf Digital umschalten. Der Hifi Laden meinte es kann nur an unserem Kabel liegen, dass vom Hauptanschluss im Keller nach oben zu unserer Antennendose führt. Hat da jemand Erfahrung? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Maja |
rhbnet
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 06:54 | ||
Hallo Maya Ich gehe mal davon aus, dass Du Deinen TV bei einem fachkundigen Fachhändler gekauft hast. Dieser weiss auch wie man Deinen Loewe sauber anschliesst und ihn richtig einstellt. Die Loewe Hybridtuner sind bezüglich zu hohem und zu tiefem Pegel empfindlicher als ein Analogtuner. Dein fachkundiger Fachhändler wird Dir den Pegel sicher ausmessen und ihn allenfalls mit Verstärker-/Dämpfungseinheiten abgleichen. Das selbe musste ich auch bei mir vornehmen, da der Pegel fast 60dbuV (DVB-C) betrug und somit einen zu hohen Pegel lieferte und die von Dir geschilderten Störungen zeigte. |
Maja9497
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 15:52 | ||
Danke, dann werde ich ihn wohl doch nochmal bestellen müssen. Gruß Maja |
lmaxx
#4 erstellt: 21. Sep 2007, 22:58 | ||
Hallo Maja, ich hatte das gleiche Problem wie Du. Mit meinem früheren (digitalen) Reciever konnte ich alle Programme ohne Störung empfangen. Mit dem IC 40 hatten manche digitalen Sender immer wieder Störungen. Habe den Händler herbestellt und der hat festgestellt das der Pegel z.T. grenzwertig tief war. Nach dem Einbau eines Verstärkers funktioniert jetzt alles. Der Loewe Reciever ist bezüglich Pegel-Abweichung wohl leider besonders empfindlich. Viele Grüße, lmaxx |
lonestarr2
#5 erstellt: 24. Sep 2007, 13:07 | ||
Ich habe die gleichen Probleme, morgen frueh kommt ein Techiker vom Kabelbetreiber. Kann einer der Profis hier eine Aussage machen, in welchem Bereich sich der Pegel optimalerweise bewegen sollte? Koennte mir vorstellen, dass das fuer den Techniker eine hilfreiche Aussage waere. |
zero11
#6 erstellt: 24. Sep 2007, 13:55 | ||
Und nochmal: SUCHFUNKTION! Aber so ist es halt bequemer: http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-116.html |
lonestarr2
#7 erstellt: 24. Sep 2007, 14:23 | ||
den thread kenne ich schon, und der beantwortet nicht meine Frage. Wie man Signalstaerke und -Quali am Loewe anzeigt weiss ich. Nur zeigt mir der Loewe nicht an, wenn er zuviel Pegel bekommt, es gibt nur die abstrakte Anzeige von 0-100 aber keine echten Messwerte rhbnet schrieb, dass 60dBµV ein zu hoher Pegel ist, und ich moechte lediglich wissen, welcher Bereich optimal waere |
zero11
#8 erstellt: 24. Sep 2007, 17:05 | ||
und nochmal für Dich gesucht http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-84-51.html und noch besser http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-3514.html Gruss [Beitrag von zero11 am 24. Sep 2007, 17:09 bearbeitet] |
lonestarr2
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 11:53 | ||
aah, jetzt kommen wir der Sache schon naeher, danke zero hatte ich aber trotzdem nicht per SuFu gefunden heist das jetzt, das die Levelanzeige am Compose in dBµV anzeigt? ich glaube ich muss mein Problem jetzt doch genauer schildern: habe seit 2 Wochen einen IC40 gespeist vom lokalen Kabelnetzbetreiber (Primacom) eingespeist werden oeffentlich-rechtliche und Premiere digital, die Privaten analog bei einigen oeffentlich rechtlichen (ARD, arte, phoenix, diverse dritte) habe ich alle 2-3sec Tonaausetzer und das Bild wird sehr pixelig in dem bereich wo Bewegungen sind, oft haengt danach auch der Ton dem Bild hinterher Anzeigen bei allen digitalen sendern sind: Level 55 C/N 100 wenn die Aussetzer auftreten kurzfristig: Level 53 C/N 0 mein Fachhaendler meinte, ich solle mich zuerst an den Kabelbetreiber wenden, heute war der Techniker da gemessen hat er Signalstaerke 54,5 dBµV an der Dose Signal kam 1a rein ohne Stoerungen/Fehler laut seiner Aussage sind Pegel zwischen 50 und 65 dBµV im gruenen Bereich, als erstes verschiedene Antennekabel ausprobiert ohne Ergebnis Kontakte an der Dose gereinigt ohne Erfolg danach hat er den Pegel um 7dB hochgedreht hat auch nix gebracht, die Anzeige am TV ist auch gleich geblieben (Level 55) hier noch alle Messwerte nach der Pegelerhoehung (hat er extra aufgeschrieben fuer meinen Fachhaendler) S21 ARD digital MER 32,4dB BER 0,0 D 60,5dB gemessen an der Antennendose. (BER soll wohl die Fehlerrate in der Datenuebertragung sein, kann mit den Angaben sonst nicht allzuviel anfangen, gemessen wurde mit einem Messgeraet von Kathrein (MK oder MSK und dann ´ne Nummer)) der Techniker meint, der Fehler muesste nun am TV zu suchen sein evtl. kommt der Tuner mit irgendeiner bestimmten Frequenz nicht klar, dafuer spricht, dass nur bestimmte Sender eines Senderpakets betroffen sind (naemlich ARD; ZDF und Premiere funktionieren ja tadellos) Ich werde heute meinen Fachhaendler kontaktieren Habe jetzt aber Angst, dass ich zum Spielball zwischen Fachhaendler und Kabelbetreiber werde, keiner wills gewesen sein, und ich schau in die "Roehre" weil der LCD nicht richtig funktioniert... |
olli_62
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 12:34 | ||
Hi, frag doch deinen Händler mal nach der FACHHANDELS-INFORMATION Nr. 2007/ 3 von LOEWE. Die hatte einer der Profis hier mal verlinkt, da ging es um Empfangsstörugen bei DVB-C, es standen aber auch allerlei technische Daten drin, beispielsweise
Gruß Olli |
surroundkeller
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 11:31 | ||
Hast du noch mal das Opt Byt für mich welches stocken auf blockbildung umschaltet? Weiß noch DVB/Byte 0 aber nicht mehr welches bit........ |
olli_62
#12 erstellt: 27. Sep 2007, 12:56 | ||
Hi surroundkeller, ich hätte nie gedacht, dass ich dir mal bei einem LOEWE-Problem helfen könnte (absolut ohne Ironie), bisher habe ich ja immer von deinen Tipps profitiert. Es ist mir eine Ehre
Gruß Olli |
surroundkeller
#13 erstellt: 27. Sep 2007, 14:21 | ||
Danke, ich hab ja sogar den link zu dieser FH gepostet, jedoch in der Flut von Beiträgen verloren Gruß |
Digitale Sender ab Programmplatz 1 Connect-Fan am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 23 Beiträge |
Kein Empfang/Löwe individual Compose Maja9497 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
HD Empfang über Kabel bei LOEWE Indiv.Selection emporio2008 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Individual fehlerhafter Empfang von FB steinknies am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 5 Beiträge |
Sendersuchlauf findet dig. Sender nicht (Phoenix, arte.) loewegucker am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 27 Beiträge |
Xelos A32 HDTV Empfang realist01 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 13 Beiträge |
XELOS 32 + DR didi5000 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Art LED - Digitale Tonausgabe über HiFi-Anlage geht nicht andomar am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Kundendienst laim am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
Loewe Compose 40 & Sat Empfang peklo3012 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.127
