Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Premiere wechselt Smartcards aus
cris221975
#351 erstellt: 10. Nov 2008, 19:28
Welches Cam-Modul kann man sich denn jetzt kaufen? Ich glaube Premiere meldete das nur noch NDS gehen soll.
Habe derzeit eine Humax-Box 9800C und möchte eigentlich die Karte in meinem Connect betreiben.
Wer weiß Rat.
Danke
cris221975
#352 erstellt: 10. Nov 2008, 19:32
Ach ja habe eine P02 Karte und weiß nicht welches Verschlüsselungssystem diese hat
Weiße Karte und die P02 ist weiß mit schwarzem Rand
Danke für wertvolle Tipps
Pretch
#353 erstellt: 10. Nov 2008, 20:27
P02 ist ne Nagra Karte und läuft weiterhin im ACL.
w_pooh
#354 erstellt: 10. Nov 2008, 21:46
bin ein bisschen verwirrt seit heute! (vlt. schon länger nur ich merkte es nicht!) :-)
gestern noch P HD empfangen, heute nicht mehr.
im internet recherchiert:
- geht nur mit ACL 1.16 ... ist aber nicht mehr verfügbar!
oder
- die karte D02 sollte mit ACL 1.15 gehen
fakt ist, bei mir geht es nicht mehr, daher meine frage:
hat jemand mit identischer umgebung probleme?
compose52, ACL 1.15, KDG D02 karte
danke für die hinweise!
buffy123
#355 erstellt: 10. Nov 2008, 21:55
....auch seit heute kein Premiere HD- Empfang mehr
* Compose 40 / 2700
* ACL 1.12
* Kabel-Deutschland
* Premiere Kartentausch vor ca.4 Wochen,bis gestern alles ok
* 60 Minuten auf Premiere gelaufen...kein HD
* alle anderen Premiere Kanäle ok
weiss jemand Rat ?
Vielen Dank
buffy123
mandre
#356 erstellt: 10. Nov 2008, 21:57
Ja: Abwarten! Morgen soll die 3.17 rauskommen.
gmgroeb
#357 erstellt: 10. Nov 2008, 22:09
Ab heute empfängt meine D02 mit ACL 1.12 Premiere HD auch nicht mehr. Lief gestern noch einwandfrei.
mick68
#358 erstellt: 10. Nov 2008, 22:11
Hallo zusammen,
auch bei mir das gleiche Problem. Premiere Kartentausch vor ca. 2 Wochen.
Kabel Deutschland - Alphacrypt Light Modul mit Software Version 3.16.
Alle Premiere Sender empfangbar bis auf Premiere HD und Discovery HD seit heute.
Hoffentlich löst sich das Problem mit der Software 3.17.
mick68
allwonder
#359 erstellt: 10. Nov 2008, 22:35
mick68 schrieb:
Hallo zusammen,
mick68
Da seit ihr ja noch gut dran. Heute Morgen waren erst die HD Sender weg und am Nachmittag Premiere komplett.
w_pooh
#360 erstellt: 10. Nov 2008, 22:43
habe 2 CAMs im compose und habe folgende beobachtung gemacht:
- auf P sportportal wird beim umschalten die blau taste engeboten, bild ist vorhanden
- auf einem x-beliebigen P sender wird ebenso beim umschalten die blau taste angeboten, bild ist nicht da nicht abonniert.
- beim P HD oder Discovery HD wird die blau taste nicht mehr angeboten, !bis gestern war es da!, und kommt sender verschlüsselt.
aus welchem grund wird plötzlich die auswahl des CAM bei HD nicht mehr aktiviert?
dubdidu
#361 erstellt: 11. Nov 2008, 00:21
Bei mir ward es vorhin auch dunkel.
Wie immer ist die Lösung gaaaanz einfach. Die 1.16/3.16 irgendwo downloaden und installieren. Tipp: Im Mascom-Forum könnte man sowas finden... Mein IBM-Thinkpad erkennt das ACL z.B. und kann es auch updaten. Mein "altes" HP-NX-7000 hatte es nicht erkannt. Sucht Euch einen Bekannten mit einem IBM-Thinkpad
Danach folgende Einstellung vornehmen:
- Einstellungen
- Experten Menü
- weiter zum Experten Menü
- Erzwinge lesen orginale PMT auf "EIN"
- dbox Kompatibilität "Ein"
Danach wird es auch wieder hell bei DVB-C.
Das lustige ist ja, dass seit eh und je, bei Schwierigkeiten mit Premiere-Empfang soooo oft PMT auf EIN geholfen hat. Nur da war es kurzzeitig und einmalig nötig. Jetzt muss es wohl dauerhaft auf EIN bleiben. Mal sehen wie die Umschaltzeiten sind.
[Beitrag von dubdidu am 11. Nov 2008, 00:22 bearbeitet]
NICKIm.
#362 erstellt: 11. Nov 2008, 05:09
Via DVB-S?
Bei mir sind alle Programme vorhanden mit dem Alpha Classic SW 3.16.
Klage
#363 erstellt: 11. Nov 2008, 06:44
Gestern sollen wohl auch die Schwarzseher ausgesperrt worden sein, also das alste System abgeschaltet. Zumindest ist das in anderen Foren so verkündet worden.
Puredirect
#364 erstellt: 11. Nov 2008, 07:30
- Einstellungen
- Experten Menü
PMT auf Ein hab ich ja noch gefunden.
dbox Kompatibiltät Ein jedoch nicht, nutzte aber noch die Version 1.12. Wo ist das im Menü?
selbt nach PMT Ein
schwarzes Bild bei den HD-Sender , hmmm.
[Beitrag von Puredirect am 11. Nov 2008, 07:31 bearbeitet]
NICKIm.
#365 erstellt: 11. Nov 2008, 07:49
Genau.
Gestern hat Premiere-Sat die alte Nagra-Verschlüsselung abgeschaltet.
olli_62
#366 erstellt: 11. Nov 2008, 09:34
Puredirect schrieb:
selbt nach PMT Ein
Das "Expertenmenü" gibt es erst ab 1.16, Mascom hatte das eingeführt, weil zu viele Nutzer un den Einstellungen "rumgespielt" hatten und es dadurch zu Problemen kam. Gibt es den irgendwo Menüpunkt "Werkseinstellungen" oder so ähnlich?
Ich kann HD derzeit mit meiner P 02 nicht testen, da ich HD nicht abonniert habe.
Gruß Olli
dubdidu
#367 erstellt: 11. Nov 2008, 10:17
Warum schreibe ich auf 1.16/3.16 updaten? Na, weil es nur mit der funzt...
buffy123
#368 erstellt: 11. Nov 2008, 11:21
mein vertrauensvoller Händler sagt mir, dass ein Updaten des ACL auf Version 3.16/ 1.16 ( Empfang über Kabel Deutschland ) wegen Rechtefragen KDG/ Maskom nicht möglich ist.Seine Empfehlung : ACL Neukauf 3.16 oder endlich alles auf SAT umstellen ....
Dank für Eure Meinung
doctor-digital
#369 erstellt: 11. Nov 2008, 11:49
Ab Werk und über Sat wirst du kein fkt x.16 mehr bekommen.
Entweder du findest ein Modul wo auch immer das es noch hat oder du flshst x.16 per Laptop
buffy123
#370 erstellt: 11. Nov 2008, 11:55
unterstelle mal, dass mein Händler die Version 3.16 noch hat; lohnt sich das denn oder brauche ich in ein paar Wochen schon wieder ein neues....
dubdidu
#371 erstellt: 11. Nov 2008, 11:57
Das wird Dir nur der liebe Gott oder Premiere persönlich sagen können... wir werden es gewahr werden..
ich gehe aber davon aus, dass wir damit weiterhin durchkommen. Ansonsten muss halt eine andere Alternative her...
doctor-digital
#372 erstellt: 11. Nov 2008, 12:14
Gibt es hier noch jemanden der das OMEGA CAM benutzt?
Geht das evtl noch?
MatthiasM1
#373 erstellt: 11. Nov 2008, 15:09
durch Eure postings aufgeschreckt bin ich gleich mal zum Loewen - und siehe da Premiere Sportportal geht, Premiere HD nicht.
Ich habe seit Jahren ein Fußball-Abo dafür hat mir Premiere eine D02 Karte zugesendet funktioniert Top mit meinem ACL
Für den 3-Monatsgutschein Premiere HD habe ich noch die "alte" K02 Karte - Anruf bei Premiere: oh - da schicken wir Ihnen gleich eine D02 zu.
doctor-digital
#374 erstellt: 11. Nov 2008, 15:14
So wie ist das noch
aus K 02/09 wird D02/09 mit ACL x.16 und läuft, wie heißen die NDS Karten, waren das die P?
-Eagle-
#375 erstellt: 11. Nov 2008, 17:29
Na was denn nun 1.15 0der 1.16 ?
mandre
#376 erstellt: 11. Nov 2008, 17:33
Wie meinen?
olli_62
#377 erstellt: 11. Nov 2008, 17:51
doctor-digital schrieb:
So wie ist das noch
Die P-Karten sind für die KNB mit eigener Kopfstation, wie bei mir. Die NDS-Karten heißen V 13.
olli_62
#378 erstellt: 11. Nov 2008, 17:53
3.16 bei AC Classic, 1.16 bei AC Light
Xenix
#379 erstellt: 11. Nov 2008, 18:32
Wieviel Miese macht Premiere eigentlich im Jahr ? Mich wundert nichts mehr. Mir jedenfalls, der mit Premiere geliebäugelt hat, ist der Appetit vergangen.
Dabei könnte alles so einfach sein. Aber dieser Affenzirkus, nein danke.
Greetz,
Xenix
buffy123
#380 erstellt: 11. Nov 2008, 21:16
folgendes sicher interessant im Zusammenhang mit diesem thread
Mascom AlphaCrypt: Premiere HD dunkel
Von Sonntagnacht auf Montagmorgen wurde beim Pay-TV-Sender Premiere die Ausstrahlung des Verschlüsselungsverfahren Nagravision 2 abgeschaltet. Zuvor bekamen alle Abonnenten eine neue Smartcard zugesendet. Somit werden alle Premiere-Kanäle nur noch mit Nagravision 3- und dem NDS-Verschlüsselt ausgestrahlt. Bei einigen Premiere-Abonnenten bleiben jedoch die beiden Kanäle Premiere HD und Discovery Channel HD dunkel, obwohl alle anderen Sender ohne Probleme mit der neuen Nagravision 3-Karte entschlüsselt werden. Dieses Phänomen tritt bei Pay-TV-Receivern und PC-TV-Karten mit CAM-Modulen von Mascom auf. Wer in der letzten Woche die Firmware seines Alphacrypt-Modus nicht aktualisiert hatte, kann heute die beiden Sender mit der neuen Smartcard nicht mehr entschlüsseln.
Das nachholen des Updates ist aktuell jedoch nicht mehr möglich, da Mascom die Firmware nicht mehr auf ORF Digital ausstrahlt oder zum herunterladen auf der Support-Webseite anbietet. Dieser Fall tritt bei den Firmware-Versionen 3.10 bis 3.16 auf. Aktuell wird nur die Version 3.09 von Mascom angeboten.
Grund hierfür ist eine außergerichtliche Einigung in einem Patentstreit mit der Firma Nagravision SA. Mascom wird keine Module der Alphacrypt-Serie mehr anbieten, die Kabel Deutschland K09 und D09 Smart Cards von Nagravision unterstützten. Desweiteren wird keine Firmware mehr für die Conditional Access Module der Alphacrypt-Serie vertreiben, die diese Karten unterstützten.
Laut Aussagen von Mascom soll heute Abend bis spätestens Morgenfrüh die Firmeware-Version 3.17 verfügbar sein, welche das entschlüsseln der Sender Premiere HD und Discovery Channel HD ermöglicht.
was heist das jetzt : warten auf 3.17 und bedeutet das, dass Kabel Deutschland über diese Karte nicht mehr digital empfangen werden kann
alle ziemlich verwirrend.....:?
jazzmanblue
#381 erstellt: 11. Nov 2008, 21:41
Au Backe, das würde bedeuten, dass ich mit meinem demnächst zu erwerbenden Art SL kein Kabel Digital von Kabel Deutschland empfangen kann? Das würde das All-in-One Mehrpreis-Argument für Loewe doch erheblich in Frage stellen.
ubisa
#382 erstellt: 11. Nov 2008, 21:43
Habe gerade über das Mascom Board einen Link gefunden, wo man das x.16 downloaden kann.
Glaube aber das mit x.17 alles gelöst wird.
Also einfach abwarten. Ich komme ein paar Tage auch ohne HD aus
[Beitrag von ubisa am 12. Nov 2008, 19:03 bearbeitet]
mandre
#383 erstellt: 11. Nov 2008, 22:59
Ich würde an deiner Stelle den Link entfernen, bevor ein Mod hier auftaucht. Könnte böse enden...
NICKIm.
#384 erstellt: 12. Nov 2008, 05:00
Greetz,
Xenix
Die technische Problematik wäre erledigt, wenn Premiere den Abonnenten statt vergünstigtem Receiver ein zertifiziertes Modul mit entsprechender Smart-Card zur Verfügung stellen sollte, das in jedem Empfänger funktioniert.
Gruss
- Nicki
doctor-digital
#385 erstellt: 12. Nov 2008, 11:19
Mal am Rande....
geht bei Loewe/ACL/Premiere Nutzern noch bei jemanden P HD?
dubdidu
#386 erstellt: 12. Nov 2008, 11:57
Ja, bei mir. Über DVB-C mit KDG und einer D02-Karte von Premiere auf ACL 1.16. Mit PMT auf EIN und miesen Umschaltzeiten. PMT setze ich nur auf EIN, wenn ich meine Festplatte mit Filmen vollschaufel, was ja dank der tollen Filmrotation nicht so oft vorkommt.
In der restlichen Zeit lasse ich es auf AUS. Kürzere Umschaltzeiten sind mir wichtiger.
Karlsson_vom_Dach
#387 erstellt: 12. Nov 2008, 12:12
Yes, P-HD funktioniert bei mir (DVB-S, L 2700, 6.12/6.3, ACL 1.16, erzwinge Original-PMT: AUS)nach wie vor einwandfrei.
edit:mit S 02 (neu).
Btw: Neuer P.-CTO kommt von NDS - honi soit, qui...
[Beitrag von Karlsson_vom_Dach am 12. Nov 2008, 12:22 bearbeitet]
doctor-digital
#388 erstellt: 12. Nov 2008, 12:13
Bei PMT auf aus geht es gar nicht?
dubdidu
#389 erstellt: 12. Nov 2008, 13:07
Yepp. Scheint ein Unterschied zwischen DVB-C und DVB-S zu sein. Bei DVB-S funzt es mit AUS und bei DVB-C nur mit EIN. Wirklich nur mit EIN. Werkseinstellungen sind gesetzt. Habe nur die Smartkarten-Meldungen deaktiviert.
mandre
#390 erstellt: 12. Nov 2008, 13:08
3.17 ist nun verfügbar! HD funktioniert damit wieder!
dubdidu
#391 erstellt: 12. Nov 2008, 13:11
Vorsicht!!!! Du beziehst Dich auf DVB-S.
Ist es bei DVB-C auch so? Wie verhalten sich D02 oder K09-Karten? Da wäre ich doch vorsichtig...
mandre
#392 erstellt: 12. Nov 2008, 13:16
Beim Updaten stand, dass x09 nicht mehr funktionieren werden.
dubdidu
#393 erstellt: 12. Nov 2008, 13:35
Und damit wird der Teil ausgesperrt, der über KDG das digital Free-TV über ein AC empfängt...
Ich habe eine K09 und eine D02 zuhause. Wat nu? Die D02 ist von Premiere mit digital free-TV drauf freigeschaltet. Die K09 ist nur mit Digital-Free belegt. Wenn ich P-HD kündige muss ich ja die D02 zurückgeben und habe nur noch die K09. Also: Komfort jetzt? Dann auf 1.17. Aber dann auch kein TV wenn Premiere gekündigt....
doctor-digital
#394 erstellt: 12. Nov 2008, 13:43
Es stimmt, es läuft mit einer D 02 bei DVB-C wieder!!!!!
ein ans Forum!!
übrigens x.16 letzte Version....
[Beitrag von doctor-digital am 12. Nov 2008, 13:47 bearbeitet]
zxscreen$
#395 erstellt: 12. Nov 2008, 17:57
Bei mir funktioniert die P-01 Karte (Kabel mit direkter Satellitenzuführung) mit Premiere HD / Discovery HD und Alphacrypt light 1.16 weiterhin.
"Erzwinge Lesen originaler PMT" ist AUS.
Allerdings habe ich schon länger die "dbox Kompatibilität" auf AUS gesetzt, alles andere auf Werkseinstellungen.
Vielleicht hilft es ja
buffy123
#396 erstellt: 12. Nov 2008, 18:31
bin ziemlich verwirrt,empfange z.Zt. über Digital Kabel Deutschland
* verwende z.Zt neue von Premiere ausgetauschte D 02 Karte ( Kabel Deutschland steht drauf )unter ACL 1.12 ( kein Premiere HD )
* 1.16 soll es zum Updaten ja nicht mehr geben ; richtig ?
* also 1.17 vom Händler updaten lassen ?
* richtig ?
* funktioniert dann Premiere HD wieder ?
* und kann ich damit auch digital- Programme von Kabel-Deutschland weiter empfangen
Sorry , aber vielen Dank im voraus für Eure Antworten
Buffy 123
ubisa
#397 erstellt: 12. Nov 2008, 19:05
so habe gerade auf 3.17 geupdated. Premiere HD geht sowohl auf Sat als auch auf Kabel.
dubdidu
#398 erstellt: 12. Nov 2008, 19:17
* richtig ?
Buffy 123
Eine Seite oder wenn Du gaaanz viel Zeit hast zwei Seiten zurückblättern und da werden alle Deine Fragen beantwortet...
NICKIm.
#399 erstellt: 12. Nov 2008, 19:17
Puredirect
#400 erstellt: 12. Nov 2008, 19:33
Hab jetzt auch die 1.17 drauf.
PMT auf Ein
Dbox Aus.
Premiere HD läuft wieder.
Was mich stört sind die Umschaltzeiten. Von Premiere HD zu Discovery HD oder Pro 7 bis zu 16 Sec., die Umschaltzeiten schwanken jedoch etwas. Für mich zu nervig.
Teilweise kommt noch der Hinweis, das Programm ist verschlüsselt, bevor es umschaltet. Zudem manchmal etwas Bildsalat, bis das Bild klar ist. Das passiert auch bei den verschlüsselten Sendern von KD.
Überlege jetzt Premiere zu kündigen. Mal sehen.
[Beitrag von Puredirect am 12. Nov 2008, 19:37 bearbeitet]
NICKIm.
#401 erstellt: 12. Nov 2008, 19:39
Dies ist eine gute Überlegung. So vergrault man sich die letzten treuen Abonnenten.
Neu Premiere Smartcards aber Fehlt ein Parr Premier Star Kannel
Chrishunter8472 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  7 Beiträge
CI-Module - Verschlüsselung - Smartcards
Agena am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  7 Beiträge
I03 Smartcards mit Alphacrypt 3.14
ApfelJörg am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Premiere Ton
mklahn am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Premiere Zertifizierung
fullhdtv am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
Compose und Premiere
Erik68 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Premiere HD
Tsav am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  35 Beiträge
Premiere Unterkanäle Compose
elektrom am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Compose 46 + Premiere
Shai88 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
Loewe Compose ORF/Premiere
ROSSI25 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.194
