HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Xelos A32 und Kabelanschl. digital | |
Loewe Xelos A32 und Kabelanschl. digital+A -A |
hanshwd
18:34
erstellt: 20. Mrz 2008, |||
Hallo, ich bin seit einigen Tagen im Besitz eines "Loewe-Xelos A 32 HD+ 100, DR+" und verwende einen analogen Kabelanschluss von Unitymedia. Kann mir jemand folgende Frage beantworten: Bei Umstellung von analog auf einen digitalen Anschluss liefert Unitymedia eine SmartCard und einen Digital-Receiver. Kann ich die SC auch ohne den Receiver benutzen? Angeblich unterstützt eine SC von Unitym. den im Loewe-Gerät eingebauten Receiver nicht.? Lohnt sich eine Umstellung von Analog auf Digital in Bezug auf die Übertragungsqualität überhaupt? Gruß hanshwd |
olli_62
21:56
Hi hanswd, bin zwar kein UM-Kunde, aber es kommt wohl darauf an, welche UM-Karte du erhalten hast. Normalerweise brauchst du nur ein AlphaCrypt (Light) um dann den (die) digitalen Tuner des Xelos für die verschlüsseltern Sender nutzen zu können, die ÖR sollten ohne Smardcard gehen. Schau mal nach, was auf der Karte steht. Gruß Olli |
rainer29
23:08
Hallo hanswd, ich habe ein AlphCrypt Classic. Mit Software 3.14 funktioniert auch die Standard Smartcard. Das Classic-Modul kostet zwar ca. 45 Euro mehr als das Light-Modul, aber dafür braucht man von UM keine besondere Smartcard die zusätzlich nochmal monatlich Geld (ich glaube 5 Euro) kostet. Gruß Rainer |
gandhi
02:17
erstellt: 21. Mrz 2008, |||
Ich habe ein AlphaCrypt im CI-Steckplatz des Loewe stecken und in dem steckt die SmartCard. Funktioniert bisher ohne Probleme. Allerdings bin ich nicht bei UM sondern bei Kabel Deutschland.
Ich finde schon. Ich habe auch einen Xelos 32 und die analogen mag ich nicht mehr schauen. Wobei es natürlich etliche Privatsender gibt, die Senden mit erschütternd niedriger Datenrate. Da wimmelt es dann von Kompressionsartefakten. Allerdings sind das Sender, die ich eh' nicht schau ![]() ciao gandhi |
Fraggle1
12:14
Halloechen, also ich habe auch den Xelos, ein AlphaCrypt-Light und die Karte von UnityMedia. Es funktioniert alles prima! Tschuesss |
hanshwd
13:39
Danke für die Infos. Gruß und frohe Ostern hanshwd |
Eightball78
15:11
Hallo zusammen ! Ich habe da mal eine Frage wo ich den Thread hier gerade durch Zufall lese. Ein Kumpel von mir hat Probleme mit dem Xelos (32") und der SmartCard AlphaCrypt (Software von MASCOM oder so ähnlich). Das Problem ist, das es häufig beim Umschalten die Meldung "Programm ist verschlüsselt" auf dem Bildschirm auftaucht und dieser schwarz bleibt. ES hilf nur ein Aus- und wieder Anschalten. Das 2te Phänomen was auftritt: Wenn man vom Standby (Lämpchen vorne orange) auf einen privaten Sender anschaltet, die gleiche Fehlermeldung wie gerade beschrieben. ES funktioniert nur, wenn das Lämpchen im Standby rot ist. Der Fachhändler hat das Modul schon getauscht, ein SW Update am TV durchgeführt, hat alles nichts geholfen. Er hat wohl keine andere Möglichkeit mehr. Ich hoffe, Ihr habt eine Idee !!! Schon einmal vielen Dank ! |
dubdidu
17:47
Dein Kumpel soll sich mal von ![]() Grundeinstellungen sollten so lauten: Sprache/Language: DEUTSCH CA-Modus: MULTI / DYNAMIC (Wichtig! Bei Problemen beim Update des Moduls diese Einstellung prüfen) Smartcard-Meldungen: 10 SEK Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0 s Sollte alles nicht helfen mal an den Support von Alphacrypt wenden: ![]() Kann aber auch sein, dass das Freischaltsignal nicht ordentlich gefuttert wurde. Versucht mal: Erzwinge Lesen originale PMT: EIN Neues Freischaltsignal bei Premiere anfordern, Premiere laufen lassen und nach 10min. wieder Erzwinge Lesen originale PMT: AUS |
RicoB
17:54
erstellt: 25. Mrz 2008, |||
Hallo zusammen, also ich habe auch den Xelos, ein AlphaCrypt-Light und die Karte von KD. Es funktioniert soweit alles prima nur sind bei mir die analogen Bilder nicht schlechter als die Digitalempfang? Im Gegenteil die analogen Bilder wirken teilweise fast stimmiger als die bei Digital? Woran kann das liegen? Habe mir auch schon ordentliches Antennenkabel besorgt jedoch kaum spürbare Verbesserung ![]() Hoffe Ihr habt paar Tips ![]() Vielen Dank |
gandhi
01:31
erstellt: 26. Mrz 2008, |||
Es kann an Deinen Antennendosen liegen. Wie alt sind die? Ältere Dosen dämpfen bereits in einem Frequenzbereich, in dem heutzutage digitale Sender übertragen werden. Bei uns hier (Nürnberg) liegen gerade die öffentlich-rechtlichen in diesem Bereich. Teilweise kann man die dann digital ohne Dosentausch gar nicht mehr empfangen. Der Xelos hat doch ein Menü, in dem er die Qualität der empfangenen digitalen Kanäle anzeigt. Da siehst Du doch, ob da alles OK ist oder nicht. ciao gandhi |
RicoB
11:50
erstellt: 31. Mrz 2008, |||
Hallo gandhi, Du mit den Kabeldosen keine Ahnung, aber das Haus ist ca. 10 Jahre alt und ich gehe von aus, die Dosen entsprechend dann auch? Also ich habe die Bildprobleme eher bei den Privaten Sendern, öffentl.-rechtl. Sender sind soweit top da gibts nichts zu meckern. Dein Tip mit dem Menü wo ich die Qualität cecken kann, wo finde ich das Menü?? Danke und Grüsse aus Erfurt Rico |
gandhi
18:54
Du gehst auf den entsprechenden Sender und wählst dann im Menü "Sender manuell einstellen", dann wird da die Empfangsqualität angezeigt. ciao gandhi |
wise_one
20:07
erstellt: 02. Nov 2008, |||
hi, ich hab mal ne Frage an die Kunden von Kabel Deutschland. Bei der Bestellung heißt es bei KB, dass man die Receiver-Nummer angeben soll, falls man schon einen Receiver hat. Hat der Loewe TV bzw. des AlphaCrypt eine Receiver-Nummer die KB akzeptiert? Und wenn nein habt ihr eine Nummer angegeben und wo habt ihr die her?? Oder habt ihr euch einfach einen Receiver mitschicken lassen und dann verpackt in die Ecke gestellt? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Danke im voraus! mfg Daniel |
Telemike
21:04
Genauso ist es bei mir. Den Receiver kann man dann z.B. beim ZweitTV (sofern man einen hat) anschließen oder irgendwo dekorativ präsentieren. Sofern du keinen zertifizierten Receiver hast, bleibt dir nichts anderes übrig. AC-Modul im TV wird nicht von KD akzeptiert. |
Arribada
21:34
Hallo, zwecks der Receiver Nummer gibt es noch einen anderen Trick ![]() Gruß Arribada |
Pretch
03:19
erstellt: 03. Nov 2008, |||
Als Händler gab es früher die Möglichkeit im Onlineformular 14 mal die Null einzugeben. Keine Ahnung ob das noch geht und vor allem ob das auch ein Endkunde so machen kann. Im Laden hat halt keiner der einen Vertrag machen will seine Seriennr. im Kopf. |
wise_one
22:47
erstellt: 05. Nov 2008, |||
ok, danke für eure Antworten. ich denk ich werd einfach nen Receiver mitbestellen und dann im Keller verstauben lassen. Gruß Daniel |
dubdidu
00:09
erstellt: 06. Nov 2008, |||
kannst auch einen in der Bucht kaufen z.B. eine D-Box... |
doctor-digital
12:01
Damit wäre ich vorsichtig, eine einmal genutzte SeNr wird kein zweites mal akzeptiert.... |
dubdidu
12:07
Das ist richtig, aber ich kann mich als neuer Eigentümer "ausweisen" und dann fliegt die andere Smartcard bzw. der andere Kunde raus. Mussten wir schon einmal machen, das war janz einfach. |
olli_62
13:43
Es gibt auch noch andere "Generatoren" für Seriennummern z. B. ![]() |
HILFE! Farbeinstellungen Loewe Xelos A32 cocoa am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos A32 HD +100 regfra45 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 198 Beiträge |
Loewe Xelos A32 - Brauche Rat realman am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 73 Beiträge |
DigiCam an Loewe Xelos A32 Enchillada am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen für Loewe Xelos A32 matthiasmuc am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 6 Beiträge |
Loewe Xelos A32 HD +100 henry10 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Xelos A32 HDTV Empfang realist01 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 13 Beiträge |
Was haltet ihr vom Loewe Xelos A32 engel-freak am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos A32 DVB-C funktioniert nicht ChrissTucker2004 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 27 Beiträge |
Frage Loewe Xelos A32 HD100+ DR+ Aufnahme zetti2000 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.914
