Suche PA Sys für gelegentliche DJ Aufträge
modulo
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 00:48
Moin!
Seit meherere Jahren mache ich gelegentlich auf privaten Feiern ein bisschen Mukke. Leider ist mein damaliges Equipment defekt. Zur Zeit verwende ich einen kleineren Verstärker und 2 meiner kleineren Wohnzimmerlautsprecher. Das kann keine Dauerlösung sein. Ich bin nun seit Tagen schon auf der Suche nach neuem Equipment.
Dabei habe ich mich in folgendes MP verliebt: Behringer DJX700
Da ich auf ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis wert lege. Müsste das schon passen, nehme aber alternative Vorschläge aus diesem Preissegment gerne an. Dabei sollte das MP nicht weniger als 4 Kanäle verarbeiten können und die wichtigsten Grundfunktionen haben (Talkover, Fader, 3 Band Equalizer, usw.)
Nun brauche ich eigentlich nur noch ein Stereopaar LS. Hierbei lege ich auf einen guten Tiefgang, zurückhaltende Mitten und glasklare Höhen wert. Das Paar kann aktiv oder auch passiv sein. Bei passiven LS bitte ich auch um eine Endstufen Empfehlung. Der Paarpreis sollte, sofern möglich, maximal die 1000er Marke ankratzen. Natürlich sollten sie leicht zu transportieren sein und einen Stoffbezug wegen möglicher Kratzer haben. Verstärkte Ecken sind nicht so wichtig.
ACHSO: Wäre auch bereit selber die LS zusammen zu bauen, bräuchte dann aber schon mehr Hilfe. Ich bin zwar Elektroniker, weiss aber nicht wie man was berechnet und was alles zu beachten ist.
Interssant ist vielleicht noch, das Räume bis maximal 100qm beschallt werden.
Ich danke schonmal für eure Tipps/Hinweise/Vorschläge/Meinungen.
(Wenn falsches Forum, bitte verschieben.)
[Beitrag von modulo am 31. Aug 2007, 00:59 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 10:26
2 Yamaha C 115 V 359€/s
und dazu eine Tamp 2400 295€/s
liegt zwar etwas über dem Budget aber sooo sehr muss man nun auch nicht auf den Pfennig schauen.
stoffbezug findet man zu 99% nur bei billigsten china herstellern. und wirklich robust usw sind die auch nicht.
das wirst du spätestens merken wenn dir jmd dran kotzt. dann kriegste das nicht mehr raus und darfst die boxen komplett renovieren.
bei lack wischst du da einmal rüber und gut ist. und ordentlich lackiert hällt auch gut was aus! (schmeissen sollteste mit den BOxen eh nicht ;))
also nun zur Box:
erwarte nicht viel bass und erwarte nicht zu tolle Mitten.
es ist low Budget und es ist ne kleine 15/2er. aber wenn du etwas haben willst was richtig klingt und auch ordentlich bass macht darfst gleich viel mehr ausgeben!
djpartyteam
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 11:16
verzichte auf das DJX 700 macht nur Probleme.
rauscht. mics sind übersteuert und auf null geregelt stuern sie immernoch mit 30% an. und wenn du mit pc draufgehst nimm ein anderes mit Gainreglern die was nutzen denn sonst musst du den master immer hochregeln und somit überstuerst du dann die Mikros.
modulo
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 13:02
Verstehe. Hast du wegen dem MP denn vllt. auch eine Alternetive zur Hand?
Die Yahamas schauen doch garnicht so schlecht aus. Also wegen dem Bass: Es muss ja nicht die Magengrube zum zittern bringen, dass wäre für meine Verhältnisse übertrieben.
OK, ich könnte auch auf den Stoffbezug verzichten.
Wege den Mitten: Ich höre oft genug solche Dinger, die eher bei den Mitten kreischen und die Höhen beinahe schmerzhaft Knallen. Das sind denn meisstens die, wo Hörner verbaut sind. Hängt das irgendwie zwangsläufig zusammen? Bass haben sie eigentlich alle, mehr oder weniger schwammig. Es soll halt solide klingen, mehr nicht. Notfalls stelle ich lieber noch einen Sub dazu. Den Rest macht man eh per EQ.
Ich hätte schon bock mir selber welche zu bauen. Aber dafür ist das hier nicht der richtige Thread.
Jedendfalls danke schonmal für eure Hinweise. Würde mich freuen, wennn noch mehr kommt.
[Beitrag von modulo am 31. Aug 2007, 13:04 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 13:07
also die dinger mit mehreren hörnern sind Piezo kisten. die sind nur bescheiden udn da sind die Yamaha ne steigerung von... hmm... sagen wir unendlich
Piezos sind zu 99% immer bescheiden (das eine prozent sind alte von MOtorola die ganz OK waren)
a'ndY
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 15:58
Das kenne ich leider auch, und da ist egal ob man nun in einem Club (ca. 1000 Leute) oder einem größeren OpenAir Event (10.000+ Leute) ist. Die schreienden Hörner waren leider immer da. Ich denke das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass die Anlage viel zu laut aufgedreht wird, und die Boxen dabei über mehrere Stunden hinweg an ihrer Leistungsgrenze betrieben werden, vielleicht sogar darüber.
Also einfach nicht voll aufdrehen, dann sollts denke ich keine Probleme geben.
djpartyteam
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 16:53
also Klirrts und schreit nicht
a'ndY
#8 erstellt: 31. Aug 2007, 17:42
Theoretisch ja, allerdings bin ich nicht sicher ob da wirklich so unfähige Leute in der Technik sitzen und das zulassen... und wenns "nur" zu 95 % aufgedreht ist, wird der Klirr wohl noch zu vernachlässigen sein, nicht
djpartyteam
#9 erstellt: 31. Aug 2007, 18:51
Bonehunter22 schrieb:
Theoretisch ja, allerdings bin ich nicht sicher ob da wirklich so unfähige Leute in der Technik sitzen und das zulassen... und wenns "nur" zu 95 % aufgedreht ist, wird der Klirr wohl noch zu vernachlässigen sein, nicht ;)
ganz im Gegenteil damit ist die Box ja schon zu fast hundert prozent ausgeslastet
a'ndY
#10 erstellt: 31. Aug 2007, 20:33
Trotzdem sollte der Hochtöner da nur unwesentlich klirren, und dass der Mixer übersteuert will ich hier auch mal ausschließen.
modulo
#11 erstellt: 31. Aug 2007, 23:03
Also entnehme ich den vorherigen Beiträgen, dass es besser keine Hörner sein sollten, weil die nicht so Pegelfest sind. Dabei handelt es sich doch immer um Piezotechnik, oder?
Ich werde mich jetzt erstmal im Selbstbau Forum umsehen. Mal sehen was das so geht...
[Beitrag von modulo am 31. Aug 2007, 23:04 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 01. Sep 2007, 07:31
hörner wirst schon brauchen. aber wenn du eine Box kaufen willst kostet die 300€ aufwärts (die haben dann keine unbrauchbaren Piezos drin bzw wenn die drin sind geht das da i.O.)
aber ein richtiger Membrantreiber ist schon was feines.
gegen DJs ist noch kein Kraut gewachsen
(nein DJParty das war diesmal nicht auf dich bezogen )
djpartyteam
#13 erstellt: 01. Sep 2007, 08:18
hab eich auch nicht auf mich bezogen. da ich ja mit meiner Anlage Musik mache kenne ich die Grenzen udn weiss wann Schluss ist und wie groß meine Anlage sein muss damit ich sie nicht ausfahre.
und ich habe noch nie ne Clipping LED clippen sehen.
ich verstehe auch nicht wieso die ganzen Deppen an DJs immer die Mixer in den roten Bereich fahren. es will mir einfach nicht in den Kopf. dass müsste ihre Pa Anlage sein und schon würden sie anders damit umgehen. dass ist genauso wie bei Mietautos.
schubidubap
#14 erstellt: 01. Sep 2007, 08:27
das ist quasi der kleine mini Anarchist in den DJs
die fahren über rote ampeln also wird auch das Mischpult in den roten bereich gezogen
a'ndY
#15 erstellt: 01. Sep 2007, 09:42
die fahren über rote ampeln also wird auch das Mischpult in den roten bereich gezogen :D
looooool
modulo
#16 erstellt: 02. Sep 2007, 14:27
Aha, die Preisklasse klingt doch schonmal gut. Hast du zufällig einen Link oder so parat?
Ich gebe mich auch mit vernünftigen Piezos zufrieden. Nur hab ich keinen Plan welche vernünftig sind.
Danke schonmal.
Übrigens habe ich mir bei ebay einige Hollawood Mischpulte bis 100 Euro ausgesucht. Die kann man doch sicherlich für so einfache Zwecke verwenden, oder nicht? Wenn nicht, dann würde ich mich über alternative Vorschläge freuen.
schubidubap
#17 erstellt: 02. Sep 2007, 14:39
die Yamaha die ich empfohlen habe tun schon ganz gut. aber wenn du mehr geld ausgeben willst --> nach oben hin ist keine grenze gesetzt
modulo
#18 erstellt: 02. Sep 2007, 15:06
Ach ja, sorry.
Die habe ich auch schon ab 349 Euro/Stck. gefunden.
Dabei handelt es sich ja um eine 2 Wege Box. Wären 3 Wege, wie ich sie im heimischen Wohnzimmer habe, nicht besser?
Ich meine, vielleicht merkt man den Unterschied ja nicht so, aber die Frequenztrennung ist bei 3 Wege Sytemen schon besser, oder?
Übrigens habe ich mir auch mal diese ausgeguckt: JBL JRX 125
Hier soll der Sub schon integriert sein. Der Preis liegt bei 425. Bie ebay bekomme ich das Paar versandkostenfrei für 839 Euro.
Jetzt ist die Frage, ob sich das lohnt, wenn ich denn später keinen Subwoofer mehr dazu kaufen muss. Vielleicht kann ja jemand was zu deren klang sagen.
Ich versuche aber die Woche mal bei Conrad und andere DJ Bedarf geschäften in Berlin Probe zu hören.
[Beitrag von modulo am 02. Sep 2007, 16:03 bearbeitet]
schubidubap
#19 erstellt: 02. Sep 2007, 16:22
die JBL lohnen sich nicht. von JBL kannste im allgemeinen erstmal abstand nehmen.
wenn du noch etwas zeit hast, etwas fingerspitzen gefühl für handwerk usw dann kannste auch die 15/2er bauen an der Jobsti gerade arbeit.
die liegt auch bei ca 400-450€
und das ist dann wenigstens ne richtige 15/2er (1,4" BMS)
modulo
#20 erstellt: 02. Sep 2007, 18:44
Habe mir den Thread gerade mal angesehen. Schaut nicht schlecht aus.
Wie gesagt, erstmal möchte ich Probe hören und weiter Preise vergleichen. Hier danke nochmals für die Tipps!
Sorry, aber deinen letzten Satz müsstest du bitte nochmal erläutern.
schubidubap
#21 erstellt: 02. Sep 2007, 19:15
ich?
also BMS ist ne sehr gute hochtöner firma. und ein 1,4"er ist ein größerer HT --> kann tiefer trennen und geht auch viel kräftiger ans werk als der durchschnitts 1"er
dafür isser im normalfall teuer.
am besten du wartest bis das Projekt fertig ist. dann gibts neue infos
modulo
#22 erstellt: 02. Sep 2007, 19:36
Ahhh, alles klar. Danke für die Erklärung.
OK, wenn ich also so nichts finde es mir zu teuer wird, melde ich mich diesbezüglich nochmal im entsprechenden Forum.
Kann ja auch sein, dass ich nächste Woche spontan mit was ganz anderem nach Hause komme, weil es mir persönlich vom Klang her gut gefallen hat. Ich konnte ja schonmal 2 Geschäfte ausmachen.
Ich melde mich.
[Beitrag von modulo am 02. Sep 2007, 19:37 bearbeitet]
DeeJay-Andy
#23 erstellt: 18. Sep 2007, 20:49
also finger wech von de DJX 700 iss ja schon gesagt !!
ää wenns günstig sein soll nehm nen numark cm 200 ein kollege von mir ist damit auch zufrieden !!
und naja von JBL abstand nehmen soll jetzt hoffentlich nicht heißen JBL ist schlecht ???
also das kann ich wiederlegen ! die sind zwar teuer aber nicht schlecht !!
schubidubap
#24 erstellt: 19. Sep 2007, 06:59
sie sind vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel zu teuer
und schlecht
gut sind nur ein paar Subs.
ansonsten gibt immer ne menge besseres für weniger geld!
DeeJay-Andy
#25 erstellt: 19. Sep 2007, 09:33
also wenn du mal in der nähe von geilenkirchen bist lade ich dich mal auf ne runde in den MusikPark ich mein die anlage ist nicht billig klar aber sowas baut 1. niemand selber 2. ich hab noch von keinem hersteller bis jetzt sowas geiles gehört und 3.jeder hört gerne anders !!
und ich muss sagen die JBL die wir im MP verbaut haben 3 doppel 18er aus der SRX und die 4 singel 15er tops aus der MR klingen sau gut
ich mein ich bin nicht der JBL fan aber das ist echt top und genauso habe ich die JRX mit top und 18er bass gehört und ehrlich gesagt die dinger sind leicht klingen fast sofort überall gut und jeder doof kann damit arbeiten !!
klar gibts auch andere hersteller die sowas haben aber ich persönlich hab noch nix besseres gehört !!
aber das liegt daran das die gegend hier HK verseucht ist und ab und zu klirt mal ne Peavey oder ne AD durchs zelt aber das war es hier schon !!
schubidubap
#26 erstellt: 19. Sep 2007, 10:02
JBL verbaut 0,75 und 1"er in die 15/2er.
und damit hat das ganze nix im topbetrieb zu suchen.
die Disco hier neben an hat auch nur JBL krams hängen.
EON 15G2
doppel 18" BR,...
die JBL sachen sind noch nichtmal teuer. sie sind nur viel zu teuer für das was sie können.
geh mal ins www.party-pa.de forum und frag mal nach ob irgendwer in deiner nähe ne PS12 hat. das ding kostet ca 350€ und ist selbstbau. das gute stück schlägt alles von JBL was ich kenne! (und da die Funfactory ein riesen kasten ist haben die auch entsprechend viele verschiedene systeme da)
wenn du was richtiges hören willst dann höre dir mal Kling und Freitag an. ist zwar auch ne andere preisklasse aber meinereiner kriegt ne latte wenn er das hört!
DeeJay-Andy
#27 erstellt: 19. Sep 2007, 14:29
darüber können wir jetzt disqutieren bringt aber eh nix !!
mich interesiert nicht was JBL wo verbaut !! ich kann dir nur sagen das was ich kenne Klingt sau geil und das können dir noch 1000 ander sagen !!
und die PS 12 habe ich 4 stk und 4 arls mit mod.
klingt gut klingt sogar geil für ihr geld und ich habe auch gedacht das klingt nicht anders als JBL aber ich hab den kram mal nebeneinander gestellt !! und doch die JBL klang besser !! das hat mich nen kasten Bier gekostet !!
und die EON ich bitte dich die disse die das teil verbaut ist es selber schuld das ding ist für hintergrundbeschallung und durchsagen gut und das sagt dir auch jeder vernünftige JBL vertreter !!
ich behaupte nicht das JBL hersteller nr1 ist aber ich weiß was gut klingt !!
aber jedem seine eigene meinung !!
ich zB. verstehe nicht wie man auf Funktion-One stehen kann hab die teile haben mich vor 2 jahren auf der PLS vom hocker gerissen und aufm konzert vor kurzem fand ich das klangbild auch lachhaft !! das war zwar laut und hat gedröhnt das wars aber auch schon und das bekomm ich auch mit ner rüttelplatte hinter der bühne hin
aber zu JBL zusagen die sind durch die Bank weg sch... ! kann ich nur sagen schwachsinn !! es gibt bei jedem system jemanden der was auszusetzen hat !!
und ich bin zu 99% überzeugt das du für das gleiche geld nix gleichwertiges und genauso gut oder besser klingendes in die location stellen könntest
REXkruemmel
#28 erstellt: 20. Sep 2007, 15:23
Sorry, aber kann es sein das du auf kreischende Höhen, nich vorhandene Mitten und Schwabbelbass stehst?
DeeJay-Andy
#29 erstellt: 20. Sep 2007, 15:56
jetzt reichts wat bist du eigentlich für ein kleinkind ??
pass mal auf da gibts son spruch --> wenn man keine ahnug hat einfach mal die fresse halten !!
kannst gerne vorbei kommen und hören und wenn du dann immernoch sagts das klingt kacke hast du erst recht keine ahnung !!
ich kann das nicht mehr hören und lesen !! es gibt 1000ende verschiedene LS und du hast sie natürlich alle gehört unter jeder bedingung !! iss klar !! kauf dir nen schnuller und leg dich ins bett !!
REXkruemmel
#30 erstellt: 20. Sep 2007, 16:02
Pass mal auf dein Herz auf und reg dich nich so auf.
Ich brauch nich vorbeikommen, hab die JBL JRX 125 schon gehört und als nich brauchbar entfunden.
Außerdem ist JBL bekannt für kreischende HT und dann auch noch die billig Serie. Sorry tut mir leid aber kann echt nich verstehen, warum du die Teile so gut findes.
Hai_!
#31 erstellt: 20. Sep 2007, 16:15
geht das denn schon wieder los ... man für wenig geld bekommt man teure scheiße ... ob da nun JBL, HK Audio, LD Sys, Yamaha oder Popel draufsteht !!
...für ~350 euro pro ls kann man einfach nciht mehrt erwarten !!
DeeJay-Andy
#32 erstellt: 20. Sep 2007, 16:17
ja genau bekannt !! das ist es ja ihr hört einen LS vom hersteller der klingt nicht gut weil er wer weiß wo steht und wer weiß wie angefahren wird !!
ich geh doch auch nicht den ganzen tag durch die straße Selbstbau ist kacke HK ist kacke Mc Gee ist kacke Raveland ist Kacke
ich habe auch nie behauptet Das der JBL JRX 125 der beste lautsprecher der wellt ist !!
ich weiß ja nicht was du mit PA zu tun hast ob du verleihst oder nur hörst oder nur sinnlos qauaken willst !!
aber JBL hat den namen und alleine der verkauft und vermietet sich schon besser als andere!! so und wenn einer von 100 hingeht und mir sagt das ding klingt scheiße jukts mich ehrlich gesagt nicht ! weill die anderen 99 findens toll !!
mit JBL kann man geld verdienen und damit hat es sich
das geht nämlich mit eigenbau und ehrlichkeit nicht !!
REXkruemmel
#33 erstellt: 20. Sep 2007, 16:22
Ich Verleih, ich hör und ich quake kein schwachsinn!
Was hast du denn bis jetzt Gehört, dass du die JBL so Klasse findest.
Und wenn du die JBL JRX 125 im Top-Betrieb besser findest wie ne PS12... naja
a'ndY
#34 erstellt: 20. Sep 2007, 17:03
Oha, ein Punkt den JBL mit Bose gemeinsam hat... vielleicht nicht der einzige
(nein, ich halt mich raus, kann nichts näheres zu JBL sagen Der einzige Sinn dieses Posts ist aufzuzeigen, dass ein bekannter Name nicht zwangsläufig für Qualität stehen muss)
DeeJay-Andy
#35 erstellt: 20. Sep 2007, 17:14
ey cheff koch ne JRX 125 im reinen Top Betrieb ist auch nicht wirklisch das was se kann
aber egal !!
ich habe einiges gehört und und JBL ist nich immer das beste gewesen !!
stell noch mal nen PS12 top neben nen JRX125 fällt dir was auf ??
und wenn du lesen kannst ich hab selber 4 und 4 Arls bässe !
und ich habe auch net gesagt das das PS12 top in verbindung mit men arls schlechter klingt als die JRX 125
sondern als die austattung im MusikPark bei uns aber das ist auch ne ganz andere Preisklasse !!
also PS 12 + Arls Bass besser als JBL 125 von klang her !!
der vorteil ist bei der JBL schleppe ich 2 kisten ein amp und das war es !! und übrigens der selbstbau kram steht zu 70% nur im lager die JBL gehen fast immer raus !!
ich selber nutze für die veranstllatungen die ich selber mit orga. die eigenbauten lieber als die JRX tops weil ich die besser stellen kann ! ich habe übrigens damit schon Live konzerte mit 300 Pax geschaft damit !! und im Disco Betrieb bis zu 500 mit super klang und richtig druck !!
also versteh mich bitte nicht falsch das JBL das beste ist !! aber auch nicht das schlechteste und einiges ist auch top !! und ohne selber zu hören und zu testen kann keiner urteilen !!
und wenn die neuen immer nur lesen JBL ist müll ist es auch müll für sie !! ich habe immer gesagt bekommen HK ist müll und es war für mich auch immer müll aber es kommt immer drauf an was man damit macht und vorallem ob man es kann !!
REXkruemmel
#36 erstellt: 20. Sep 2007, 17:26
Hab ich richtig Gelesen das du mit der JBL JRX 125 500 Pax Discopegel machst?
Was ist bei dir den Discopegel?
vllt verwechselst ja grad was mit Hintergrundmusik
PS 12 gegen JRX 125 Fullrange laufen lassen. Klar fällt mir was auf, damit hast du auch Recht das die JRX besser Fullrangetauglich ist.
Aber lieber schlepp ich 2 Tops 2 Subs und 2 Endstufen auf ne Party anstatt 2 Fullrange Kisten und eine Endsufe die um einiges schlechter Klingen.
schubidubap
#37 erstellt: 20. Sep 2007, 17:41
ARLS...
DeeJay-Andy
#38 erstellt: 21. Sep 2007, 03:52
lol -.- ich ha das falsch rüber gebracht !! ich mein die PS 12 und die arls
schubidubap
#39 erstellt: 21. Sep 2007, 05:29
selbst mit dehnen würd ich das nicht machen. 250/300 Pax.
die PS12 ist zwar gut aber nicht besonders laut
DeeJay-Andy
#40 erstellt: 21. Sep 2007, 11:28
das ist aber auch nen geiler raum !! irgendwie geht da nix verloren!! wenn die hütte voll ist geht das immernoch sau geil nach vorne! also da hat hier auch schon der ein oder andere von den anderen verleihern dumm geschaut wie die da geht !!
DJ-Pa für max.2500?
jnshafner am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  13 Beiträge
Suche neue pa Boxen!
DJSTEAF am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  24 Beiträge
dj mischpult
showtek am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  11 Beiträge
Rudimentäre DJ Software + DJ Mixer
boep am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  2 Beiträge
Suche ein DJ Mischpult
thomas112 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
Suche DJ Plattenspieler
Broken_Error am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  98 Beiträge
Pa Beschallung!
Dj_Zimooon am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  57 Beiträge
Suche preiswerten Dj Controller
nunchka am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  13 Beiträge
Suche Tipps für DJ-Pult
DnB_Freak am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  20 Beiträge
Suche Endstufe/PA für Partykeller
gecko63 am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.207
