HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Ein Kanal wird leiser, wen auf dem anderen ein Sig... | |
Ein Kanal wird leiser, wen auf dem anderen ein Signal kommt+A -A |
WolleTD
20:38
erstellt: 05. Apr 2010, |
Hallo, zuerst mein System: Virtual DJ auf dem PC, die beiden Decks werden an Front- und Rear-Ausgänge der Soundkarte gesendet. Von da geht das linke Deck über den Front-Ausgang an Kanal 2 meines Mischpults, das rechte Deck über den Rear-Ausgang an Kanal 3 meines Mischpults. Was danach kommt ist eigentlich irrelevant, der Master geht an meine Anlage, der Booth an den Line-In für Streaming. Nun das Problem: Der akutelle Track läuft auf dem rechten Deck in VDJ, alles OK. Dann nehm ich den nächsten und packe ihn auf das andere Deck, setz mir die Kopfhörer auf und will gucken wie ich das ganze da reinbastle. Und da kommts: Je nach Lautstärke des Stücks auf dem linken Deck wird das rechte Deck entsprechend leiser, obwohl der linke Kanal gar nicht an Booth/Master gesendet wird, man hört auch nichts. Das Phänomen ist interessanterweise nur in dieser Richtung zu beobachten, wenn das linke Deck gesendet wird und ich auf dem rechten was auf den Kopfhörern hab, wird das linke Deck NICHT leiser. VDJ habe ich als Problemquelle schon ausgeschlossen, da der Pegel sich nicht verändert. So bleibt nur noch die Soundkarte und das Mischpult. Nur habe ich keine Ahnung, wonach ich suchen soll um den Fehler zu finden. Ok, ich suche gerade nach einem Klinke-Cinch-Kabel um von zwei verschiedenen Quellen ans Mischpult zu gehen, um dieses auch auszuschließen, aber das wars auch. Ich hoffe mir kann jemand helfen, Wolle Edit: Es scheint an der Soundkarte zu liegen, wenn am Front Pegel ist, wird der Rear entsprechend leiser. Kann das wer wegmachen? ![]() [Beitrag von WolleTD am 05. Apr 2010, 20:42 bearbeitet] |
DJ-Fredy
13:54
erstellt: 06. Apr 2010, |
Hallo WolleTD Erstal willkommen im Forum ![]() Ich vermute, deine Soundkarte ist für 2 Pegel nicht ausgelegt. Da könnte eine Externe SOundkrte abhilfe schaffen. |
WolleTD
17:45
aber warum läuft das nur in die eine richtung? müsste das dann nicht auch andersrum so sein? und überhaupt: was ist das denn für ne 7.1-Karte, die das net vernünftig wiedergeben kann? |
DJ-Fredy
18:56
Hmm Schließ mal das Linke deck am Rear-Ausgang und ddas rechte Deck an den Front Ausgang an. Es könnte eventuell auch ein defekt an der Soundkarte vorliegen wenn es "nur in die eine richtung" läuft ![]() |
promocore
19:26
Du kannst es mal mit anderen Treibern probieren. Evt. auch mal mit den ASIO4All. Gruß promocore |
WolleTD
21:26
Danke, mit dem Asio4all hat es funktioniert... Jetzt hängt das rechte Deck zwar am Center-Ausgang, nicht am Rear, aber es funktioniert, das ist die Hauptsache... Edit: Jetzt ist der LineIn stumm... [Beitrag von WolleTD am 06. Apr 2010, 21:34 bearbeitet] |
Denon x1500s leiser Ausgang? Der_Dino am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
ECLER NUO 3.0 rechter Ausgangskanal defekt pierre_vice am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Anschlus 2er Endstufen an Behringer Eurodesk Mx 2642 Stormbrave am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Suche ein 4-Kanal mischpult Robin1503 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 14 Beiträge |
Traktor Kontrol S2 wird nicht erkannt! raven2665 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 2 Beiträge |
Mischpult IMG Stage Line MPX-205 ungleich laut Three am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Kein Master Signal beim Pioneer DJM 600 WARUM? Hilfe PhLaYvE am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Ipad am Mischpult lauter bekommen? vished am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 5 Beiträge |
Reloop Terminal Mix 2 kein Output Signal lolkiller266 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung kleines 2 Kanal Mischpult mit EQ Bohnenkraut am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.220
