HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Soundkarte? | |
Soundkarte?+A -A |
gghousemusic
#1 erstellt: 17. Apr 2010, 09:14 | |
--- Dj Anfänger --- Hallo Leute wenn ich das richtig versehe brauche ich eine sogenante SOUNDKARTE um ein Dj Pult mit meinem Laptop oder Pc zu verbinden? Zum Beispiel dieses Teil http://www.idealo.at...o-202-behringer.html Gruss |
eBill
#2 erstellt: 17. Apr 2010, 09:47 | |
Es sind verschiedenstee Varianten möglich, hängt vom konkreten Einzelfall und auch von der verwendeten DJ-Software ab. Es gibt (DJ-) Mischpulte und MIDI-Controller mit integrierter Soundkarte (über USB angeschlossen). Es ist auch nicht zwingend eine extwerne Soundkarte nötig, es kann die interne SK verwendet werden, bei einem PC können auch weitere Soundkarten intern gesteckt werden, auch ein einfacher (und billiger) USB-Soundkarten-Stick ist (z. B. zum Vorhören) möglich. Es gibt DJ-Software, die überstützt nur eine einzige Soundkarte - die muß dann erforderlichenfalls die gewünschte Anzahl Ausgangspaare haben. Es gibt auch Software, da kann man den einzelnen Playern, dem Vorhör-Player und den Sample-/Monitorkanälen beliebig alle vorhandenen und korrekt installierten Soundkarten (auch intern/extern gemischt) zuordnen. Es kommt auch auf die DJ-Arbeitsweise an, ob Beatmatching wichtig ist ... in diesem Fall ist meist eine Profi-Soundkarte mit ASIO-Treibern obligatorisch (wegen geringer Latenzen). Für den Anfang kann durchaus eine integrierte Soundkarte reichen - gerade, wenn es sich um HD-Sound handelt, wo 2 oder 3 Ausgangskanalpaare konfiguriert werden können. Wenn Du eine Aussage willst, nenne konkret die vorhandene Hardware bzw. was angeschafft werden soll und den genauen Anwendungsfall (mit Nennung der DJ-Software und der angestrebten DJ-Arbeitsweise)! eBill |
gghousemusic
#3 erstellt: 17. Apr 2010, 19:19 | |
ich möchte dieses mischpult mit dem Pc verbinden 2x http://www.thomann.de/de/gemini_cdj203.htm und 1x http://www.thomann.de/de/gemini_ps_121x.htm so soltte es sein. Gruss Gino |
eBill
#4 erstellt: 17. Apr 2010, 21:02 | |
Wenn ich das Handbuch des Mixer richtig gelesen habe, kann man 4 Quellen anschließen, aber nur 2 Quellen (umschalbar) können gemixt/übergeblendet werden - soweit üblich bei 2-Kanal-DJ-Mixern. Aber als sehr großen Nachteil würde ich bei diesem einfachen Mixer ansehen, daß 2 Eingänge einzig und allen für Plattenspieler ausgelegt sind und nicht umschaltbar auch für Line-Pegel - dies ist nach meiner Kenntnis bei allen etwas "besseren" DJ-Mixern üblich und in der Praxis meist dringend gewünscht! Mit kannst Du also nur 2 Line-Quellen handhaben - d. h., Du kannst nur einen CD-Player anschließen und einen Kanal vom PC (mit Kanälen sind immer Stereokanäle gemeint). Wenn eine DJ-Software zum Einsatz kommt, mußt Du den programm-internen Mixer der DJ-Software benutzen. Die Flexiblität mit diesem Mixer ist damit dramatisch eingeengt bzw. bestimmte (übliche) DJ-Arbeitsweisen sind unmöglich! Beatmatching, Mischen/Überblenden von 2 Titeln ist nur mit der DJ-Software auf dem PC/Laptop bzw. sehr stark eingeschränkt zwischen Computer/CD-Spieler möglich. Vorhören ist dann ein weiteres Problem, da Du nur entweder am PC oder am Mixer angesteckt sein mußt oder zu ständigem Umstecken genötigt wirst (ohne Verschleißadapter sind die KH-Buchsen schnellstes hin!). Die Sache ist also sehr verzwickt und nicht praktikabel ... es sei denn, Du spielst nur fertige Playlisten vom Computer/von CD ab. Mit diesem Mixer ist die Ausgangsfrage bezüglich externer Soundkarte erledigt - Du brauchst keine ... weder von den Anschlüssen her noch von der Qualität (ein Kanal Onboardsound Line-out reicht). Wenn es ein 2-Kanal-Mixer sein soll, dann vernünftigerweise nur mit Umschaltung der Plattenspielereingänge auch auf Line-Pegel! Dann kannst Du 2 CD-Player und 2 Ausgänge der Soundkarte (intern/extern) beliebig beatmatchen/mischen/überblenden - nürlich "echt" mischen kann man immer nur 2 angeschlossene Quellen; das Mikrofon kann jeweils zugemischt werden. eBill |
promocore
#5 erstellt: 17. Apr 2010, 22:14 | |
Ich glaub, bei alten Mischpulten konnte man manchmal den Phono zusätzlich auf Line umschalten. Die aktuellen "guten" Pulte können dies leider nicht mehr. Zumindestens ist mir keines bekannt. Da hilft dann langfristig nur ein 4 Kanal Mischer. gruß promocore |
eBill
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 00:16 | |
Folgende DJ 2-Kanal-Mixer können z. B. den Phono-Eingang auch auf Line-Pegel umschalten:
Den DENON DN-X120 habe ich selbst und auch schon diesbezüglich so benutzt - Betrieb mit 2x CD-Player und PC. Einige DJ 2-Kanal-Mixer der gehobenen Klasse haben diese Umschaltmöglichkeit tatsächlich nicht, z. B. auch nicht der A&H Xone:22. Ich habe das jetzt nur kurz recherchiert ... das ist ziemlich aufwändig, da die mögliche Umschaltfunktion selten aus der Kurzbeschreibung erkennbar ist und erst das Manual Aufschluß gibt. Wenn der TE bei Gemini bleiben will, sollte er den GEMINI PS 424X nehmen - der kann Phono/Line-Umschaltung und ist nur unwesentlich teurer. eBill |
promocore
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 00:28 | |
Wieder was dazu gelernt |
gghousemusic
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 21:42 | |
vielen dank für die antworten findet ihr diesen Gemini 203 gut oder eher schlecht? |
eBill
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 10:30 | |
Ich kann zu dem Teil nichts sagen, Bei Amazona gibt es einen Testbericht, der ein positives Resümee zieht. Ich persönlich würde keinen Wert auf MP3-Tauglichkeit legen, da dies in der DJ-Praxis ohne Belang ist ... wegen Unübersichtlichkeit bei der Vielzahl der Titel und Ordner, längere/zu lange Such- und Zugiffszeiten, manche Effekte gehen nicht oder unbefriedigend bei MP3, Nichtabspielbarkeit mancher MP3-Files usw. Es kommt auf Deine eigenen Ansprüche an und mit welcher Ernsthaftigkeit Du Deinen DJ-Job angehen willst (und nicht zuletzt auf den Geldbeutel). Es gibt durchaus die Meinung, daß man unterhalb NUMARK AXIS 9 und DENON DN-S 700 nicht anfangen soll! Es gibt noch einen weiteren Aspekt ... "bessere" CD-Player können vom Mischpult aus über die Kanalfader bzw. (umschaltbar) über den Crossfader gestartet und gestoppt werden! Konfiguration z. B. Start/Stop automatisch bei Titelanfang oder bei gesetzten Cue-Punkten ist sehr praktisch! Der Denon-Mixer DN-X120 arbeitet mit den Denon Single-CD-Playern so zusammen. eBill |
Externe Soundkarte für DJ KokosFlavour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 17 Beiträge |
Anfänger DJ Controller Flip86 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
DJ-Set und Laptop und Soundkarte djgarfield68 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
DJ Pult locke1234 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
DJ - Anfänger Serverwisch am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 9 Beiträge |
DJ Anfänger pipoch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 12 Beiträge |
Gemini Dj Pult gghousemusic am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 5 Beiträge |
DJ controller inklusive soundkarte Moloch1994 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Mobiles Dj Pult / Case MofaFreak87 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 8 Beiträge |
DI Box fürs DJ Pult Nils_1992 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
