HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » System mit CAP Schablone einstellen | |
System mit CAP Schablone einstellen+A -A |
brandy000
08:40
erstellt: 22. Sep 2007, |
Also mir ist klas wie man das System laut CAP Schablone einstellt, nur habe ich seit langem eine Frage, die mir irgendwie keiner beantworten will - ich hoffe ich finde hier jemanden: Hab nun mein System, bei meinem geraden Tonarm eines Stanton T.80 eingestellt. Beim äusseren Punkt der Schablone sind die Systeme ja schon parallel, doch das Problem ist innen - hier ist es überhaupt nicht parallel, weil es physikalisch ja auch überhaupt nicht möglich ist. Doch trotzdem höre ich immer, dass es auf beiden Punkten parallel sein muss! Sollte ich nun ein Mittelding einstellen, oder einfach so lassen - falls ja ist es gescheiter den äusseren Punkt parallel zu halten oder den inneren? Ich möchte auf jedenfall eine schöne Ausrichtung meiner Systeme, damit der Verschleiß so gering wie möglich ist! Vielen Dank! Hier noch Bilder: Aussen - alles parallel: ![]() Innen - nichts mehr parallel: ![]() |
brandy000
09:05
erstellt: 23. Sep 2007, |
Kann mir keiner meine Frage beantworten? ciao davidb |
DeeJay-Andy
11:14
also ich habe keinen blassen von unterdecksystemen deswegen hab ich ortoron concorde ![]() |
Albus
13:31
erstellt: 24. Sep 2007, |
Tag, also, Korrektur: Man beginnt damit, den Überhang so zu justieren, dass am inneren Nullradius kein Fehlwinkel auftritt. Der Fehlwinkel im äußeren Nullradius wird beobachtet. Je nach Richtung des Fehlwinkels muss dann der Kröpfungswinkel wie folgt verändert werden: Fehlwinkel positiv = von oben gesehen ist der TA im Gegenuhrzeigersinn verdreht, dann Kröpfung vergrößern; Fehlwinkel negativ = von oben gesehen ist TA im Uhrzeigersinn verdreht, dann Kröpfung verkleinern. Nach vorsichtiger Änderung des Winkels am tonarmkopf muss dieses Verfahren wiederholt werden, bis in beiden Nullradien keine Abweichung mehr zu beobachten ist. Auf jeden Fall wird der Tonarm so eingestellt, dass im inneren Nullradius der Fehlwinkel null ist und eine etwaige Abweichung im äußeren Nullradius auftritt. Im Zweifel vergrößere man den Überhang auf der Suche nach einem Kompromiß. Gibt es Herstellerspezifikationen für Überhang und Kröpfungswinkel? Freundlich Albus |
DeeJay-Andy
14:53
brandy000
05:46
erstellt: 25. Sep 2007, |
1. auf einen geraden Tonarm baut man kein Concorde System - viel zu hoher Verschleiß! 2. Ich kann den Tonarm nicht verstellen, habe einen Stanton T.80 - hier zwei Bilder wies bei mir aussieht: Hier die Einstellung beim äusseren Punkt: ![]() Und hier die vom inneren: ![]() Bez. der Angaben habe ich auch nichts gefunden, weder bei den System noch bei den Tables. Also wenn du dir meine Bilder anschaust, sollte ich es genau umgekehrt machen, den inneren ausrichten und aussen einen Fehlwinkel in Kauf nehmen!? ciao vielen dank |
Albus
06:42
Morgen, ja, am inneren Nullpunkt die Null realisieren, am äußeren die unvermeidliche Abweichung akzeptieren; unvermeidlich, da ein falsch konstruierter Arm. Den Kröpfungswinkel innen am Versuchsbeginn auf 22 oder 23 Grad einrichten; je kürzer der Achsabstand Tonarm zu Teller, desto größer der Kröpfungswinkel. Bei einem Achsabstand unter 210 mm mit 23 Grad beginnen. Freundlich Albus Nachsatz: Sieh Dir die Winkelung hier am Beispiel eines S-förmigen Tonarmes an. ![]() [Beitrag von Albus am 25. Sep 2007, 06:55 bearbeitet] |
DeeJay-Andy
09:46
asu ja ich binn nicht gott ich kann ja net alle wissen hab ja auch nen gebognen tonarm !! ^^ |
Albus
10:01
Tag erneut, nach den wenigen Angaben des Herstellers zum Tonarm beträgt die effektive Länge 191 mm. Effektive Länge ist der Achsabstand plus Überhang: anders gesagt die Distanz von der Senkrechten durch das Drehlager des Tonarms bis zur aufliegenden Nadelspitze. Also 191 mm, Kröpfung dann mindestens 23 Grad. Viel Erfolg beim Kompromißsuchen. Freundlich Albus NS: ![]() [Beitrag von Albus am 25. Sep 2007, 10:01 bearbeitet] |
Anti Skating einstellen? cliogangster am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 11 Beiträge |
Cotroller in Traktor einstellen ? ridder844 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Technics 1210 MK2 - Richtiges Einstellen der Gewichte -domi- am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
timecode vinil system Flagge am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
VDJ 8 Loop move Empfindlichkeit einstellen bogeyflo am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Turntable-System für 1200? ? michi1106 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 19 Beiträge |
Mp3 scratch system Curled_Danger am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Einsteiger Timecode-Vinyl System Sanchezz157 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 20 Beiträge |
reloop battletrack-system brummt? zoot am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 3 Beiträge |
2.1 PA-System +Alex94+ am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.213
