HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Hilfe beim beim Start | |
Hilfe beim beim Start+A -A |
Airop
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 19:46 | |
Hallo, also ich weis es gibt bestimmt scho tausende threads aber ich davon hab ich ungefährt 500 durchgelsen und nichts brauchbares gefunden also: Ich bin azubi ( fast kein geld) und will hobby mäßig dj werden so bis max 50 man! Im mom hab ich 2 Quadral AC 4100 Lautsprecher und will mir demnächst noch 2 Jbl Jrx 125 zulegen! So nun folgendes, was brauch ich alles ? Also ich denk eine Endstufe und einen Mixer? Bin ich da richtig , bitt korrigieren! Hab mir da scho was ausgesucht was haltet ihr davon: Endstufe: http://www.thomann.de/de/behringer_ep4000_europower.htm Mixxer 1: http://www.thomann.de/de/behringer_djx_750.htm Mixxer 2: http://www.thomann.de/de/behringer_ddm_4000.htm |
blackfield
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 20:04 | |
Ich rate dir eher zu einem T.Amp und einem Mixer von Numark oder Vestax. Daran wirst du viel mehr Freude haben. Ohne Subwoofer wird das auch ziehmlich langweilig. Am Besten schaust du dich nach einer 2.1 Lösung ala Triton um. |
muetze67
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 20:04 | |
sind die quadrals nicht hifi lautsprecher? willst du die paralell mit den jbl´s an der endstufe laufen lassen? würde ich nicht machen, und der burner sind die jbl´s auch nicht, verwaschener sound, wenig bass. endstufe kenn ich nicht. den djx 750, hm, hieß der auch mal djx 700? den hatte ich mal,wenn deine ansprüche nicht zu hoch sind, geht der. denn ddm 4000 kenne ich nicht, aber so wie ich das mitgekriegt habe, polarisiert der, keine ahnung es kommt auch drauf an, wie du auflegen willst, pc, tt, cdp, console? |
Airop
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 20:09 | |
@ blackfield: T.Amp welches model genau? Ich kenn mich damit net wirklich aus ne im mom noch die quadral und danach die jbl @ muetze67 : Sehr gut das mit dem djx 750 hab ich nämlich n gutes bei ebay gefunden! Ich will mit pc auflegen und software (könnt ihr da ne freeware empfehlen). |
blackfield
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 20:22 | |
Ich dachte da so an die TSA1400 |
muetze67
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 20:26 | |
freeware kenne ich jetzt nur winamp, geht gar nicht. für ca. 25-30€ gibt es ne home version von vdj, habe ich auch. ist aber scheiße, da nur einen ausgang für beide player. ansonsten benutze ich seid jahren bpm studio (ja, mit dongle). hast du evtl. daran gedacht, ne konsole ala hercules zu benutzen? da ist der vdj schon bei |
blackfield
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 20:29 | |
Schau dich mal nach Mixxx um. |
eBill
#8 erstellt: 14. Jun 2010, 20:37 | |
Bist du sicher, daß Du solche Riesenboxen willst, die man auf keine Boxenständer stellen kann?? Dann noch diese JBLs? Hast du nicht im Internet recherchiert? Stellvertretend dieser Thread hier im PA-Forum ... Meine Meinung zu solchen Filzdingern: Ärzte decken ihre Fehler mit Erde zu, Architekten mit Mörtel und Billigboxenbauer mit Filz! Was ist genau Dein Budget mit Schmerzgrenze? Welche Art von Musik ("fetter" Bass wichtig?), welche Räumlichkeiten? eBill |
Airop
#9 erstellt: 15. Jun 2010, 17:33 | |
@ eBill : Ja ich will solche riesen dinger ohne ständer! Naja hab gedacht die JBL sind net schlecht eigentlich sind se nur so fürs Zimmer und ab und zu (alle 2 Wochen ) dann für eine etwas größere Party max 40 Personen! Maximales Budget is schwierig ^^ Wollte eigentlich alles nach und nach kaufen Bei Musik: Hip Hop, Rap, Techno , House , Charts Hab mir des so gedacht: Erstmal mitm normalen Verstärker die Quardal! Dann sobald ich wieder bisschen Geld gespart hab würd ich mir Endstufe und Mixxer kaufen und dann später eben die großen Boxen! @ muetze67: Also bei Programmen hab ich scho weng gegoogelt und bin auf folgedndes Programm gestoßen: frooty loops 9!! Was haltet ihr davon? |
blackfield
#10 erstellt: 15. Jun 2010, 17:40 | |
Das ist aber kein DJ Programm! |
nEvErM!nD
#11 erstellt: 15. Jun 2010, 17:49 | |
Fruity Loops ist ein Sequenzer und wie gesagt keine DJ-Software. Ich würde das ganze Konzept nochmal stark überdenken. Was die Anlage angeht sind die JBL alles andere als das Gelbe vom Ei. Wie schon geschrieben: Lieber auf aktive 2.1 Systeme setzen, für den Preis z.B. ein Triton 600. Oder "normale" Tops kaufen und später mit den passenden Subwoofern erweitern. Dazu kommt, dass das auflegen nur mit Mischpult und dem PC eigentlich nicht wirklich Spaß macht. Lass lieber die Finger von solchen Billigpulten und kauf dir eine brauchbare MIDI-Konsole... je nachdem wie viel Geld du anlegen willst eine Vestax VCI 100 oder eben günstigere Modelle von Hercules, etc. Der Vorteil ist: Du hast meist eine legale Version von Traktor / Virtual DJ dabei. Denk nochmal drüber nach... ist ärgerlich für viel Geld Zeug zu kaufen mit dem man später weder zufrieden ist noch erweitern kann. Grüße |
eBill
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 18:38 | |
Diese JBLs sind Mist ... lies doch mal in Foren die Meinungen darüber nach - Ablehnung/Kritik geht durch alle Foren!! Leute, die mit PA anfangen, verfallen anscheinend auf JBL, weil sie den Namen kennen. Im unteren PA-Preissegment hat JBL aber anscheinend keinen guten Ruf bzw. JBL zehrt von einem guten Ruf aus der Vergangenheit! Willst Du mit solchen riesengroßen und sauschweren (über 40kg!) Boxen angeben? Mit einem Namen, den die meisten von Deinen Kumpels kennen? Wenn ich das richtig sehe, willst/mußt Du mir einem Schlag ca. 1000,-€ ausgeben (2x JBL JRX125 und dieser Behringer-Verstärker)!? Gegenvorschlag in gleicher Preislage: 2x RCF ART 312 A MKII, gibt es auch im Set mit Boxenständer. Der 12" Woofer dieser Aktivbox wird diese JBL mit großer Wahrscheinlichkeit gnadenlos in den Sack stecken, von der Klangqualität insgesamt sind die RCFs den JBL ohnehin haushoch überlegen! RCF dürfte praktisch in jedem Musikhaus vorführbereit sein, da die Marke sehr verbreitet ist. Das mit Boxenständern mag Dir nicht logisch und nicht notwendig erscheinen - es ist aber für das Publikum sehr viel angenehmer, wenn sie nicht direkt von den Tweetern angebrüllt werden (Positionierung mit Ständern über Kopfhöhe!), es erhöht auch die Reichweite insgesamt. Klicke Dich mal durch DJ-Internetseiten ... alle arbeiten mit Ständern! Diese JBLs auf dem Boden stehend ist sehr ungünstig, Höhen werden verschluckt; auf einem Tisch dann genau auf Ohrhöhe - siehe Anmerkung oben, außerdem müssen sie mit Spanngurten gesichert werden (niemand will 42 kg ins Kreuz bekommen!) ... 2 sehr gute Fullrange-Tops sind erst mal ausreichend für den Anfang bzw. bei kleinen Räumlichkeiten. Bei Bedarf kannst Du später Subwoofer beschaffen, sogar hinzumieten ist möglich. Bei einem fertigen 2.1 Komplettset ist Erweiterung schwer bis unmöglich. 2 gute Tops sind die beste Ausgangsbasis und legen den Grundstein für den Gesamtklangeindruck! Im unteren Preissegment sind Aktiv-Lautsprecher i. d. R. günstiger und haben viele Vorteile ... freilich kannst Du nicht mit einem "fetten" Verstärker angeben! eBill |
Brauche Hilfe beim Equipment kaufen hamper am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Kauf von Controller zuendy am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 3 Beiträge |
Fader start Ramon91 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Denon HC 4500 Bass-frike am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Hobby-Dj sucht Hilfe beim Einkauf! haina am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 36 Beiträge |
Fader Start was ist das? Sirit am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Zusammenstellen und Verkabeln des Equipments Flow07 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Kein Master Signal beim Pioneer DJM 600 WARUM? Hilfe PhLaYvE am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Technics 1210 Mk2 Turntable (Start Stop) Klang1 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Rückkopplung beim micro jokyhaines am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
