HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » [Anfänger]HERCULES DJ CONSOLE RMX oder Reloop Digi... | |
[Anfänger]HERCULES DJ CONSOLE RMX oder Reloop Digital Jockey 2 Interface EDT+A -A |
MaikB17
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 21:02 | ||
Hallo, Ich möchte mir in der nächsten Zeit ein "DJ Controller" anschaffen. Da ich noch keine Ahnung von Musik machen habe möchte ich mit einem Midi-System anfangen. Ich habe mich nun schon hier ein wenig durchgelesen & diese zwei rausgesucht: http://www.thomann.de/de/hercules_dj_console_rmx.htm http://www.amazon.de...id=1277667392&sr=8-1 Nun ist die Frage an euch welcher von denen besser ist? Also mit welchem ich besser klar komme. Und natürlich um so billiger um so besser ;). Oder gibt es noch ein besseres mit besseren Preis/Leistungsverhätnis? Und was brauche ich außer einem PC, die Musik & einem Midi? Einen Verstärker? Welche Boxen? Ich danke euch nun schon für die antworten Mfg, Maik |
TJay91
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 21:25 | ||
Moin, Also nen Verstärker brauchste auf jeden fall oder aktiv boxen je nach geschmack und gebrauch. Ich habe den Digital Jockey in der Interface edition und bin echt begeistert. War quasi schonmal in der gleichen Lage wie du, RmX oder DJ-IE. Hab die Hercules auch angestestet, kein schlechtes Teil, jedoch hat mir die Reloop besser gefallen und habe mir, trotz der Vorurteile von wegen schlechter Verarbeitung usw. bei Reloop, das Teil angeschafft: Und es nicht bereuht! War schon auf ein paar gigs dabei, hat mich nicht im stich gelassen und die Verarbeitung ist echt top, finde z.B. die Jogwheels wesentlich besserer als bei der Rmx. Reloop produziert schon lange keinen Schrott mehr wie es früher der Fall war, und die haben meiner Meinung nach ein wenig mehr Erfahrung im DJ-Genre als Hercules, die ich eigentlich nur mit Mofas in Verbindung gebracht hatte Wirst wohl mit beiden nichts falsch machen, aber der Digital Jockey in Verbindung mit Traktor Pro ist echt genial, hätte ich vorher nicht gedacht. Fazit: Hol dir den Digital Jockey und sei glücklich! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Gruß [Beitrag von TJay91 am 28. Jun 2010, 21:30 bearbeitet] |
MaikB17
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 05:32 | ||
Wow, danke für deine hilfreiche Antwort. Nun werde ich mir wahrscheinlich den Reloop-Midi anschaffen. Aber ein paar Fragen habe ich noch? 1. Braucht der PC besondere Anforderungen (RAM, Soundkarte) 2. Oder steckt da schon ne Soundkarte im Reloop drinne? 3. Und ich brauche dann nur noch Boxen + Verstärker? 4. Kann das das nachher so einstellen das beide Channel (1, 2) über den Verstärker laufen? Oder so gesagt das beide über die gleiche Musikquelle laufen? Danke schonmal MfG Maik |
promocore
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 06:03 | ||
[quote="TJay91"] Reloop produziert schon lange keinen Schrott mehr wie es früher der Fall war, und die haben meiner Meinung nach ein wenig mehr Erfahrung im DJ-Genre als Hercules, die ich eigentlich nur mit Mofas in Verbindung gebracht hatte [/quote] Hercules baut schon ein par Jahre länger DJ Consolen als Reloop. Meine erste müsste um den Dreh von 2003/2004 sein. Diese funktioniert noch bis heute. Reloop baut oft immer alles nach ohne eigene Ideen umzusetzten. Mit Sicherheit ist Reloop besser geworden, jedoch haben die Preise auch ordentlich dazu angezogen, was natürlich die Verarbeitung und Qualität stärkt. Vergleicht man aber Reloop mit A&H oder Pioneer, fällt einem ganz schnell der Unterschied in Sachen Qualität und Verarbeitung auf. Gruß promocore [Beitrag von promocore am 29. Jun 2010, 06:10 bearbeitet] |
promocore
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 06:19 | ||
1: Wenn du dir nicht die Controller Edition holst, brauchst du keine weitere Soundkarte. Ein Std. PC recht für den Betrieb. Genaue Systemanforderungen stehen im Datenblatt/Handbuch. 2: Ja, außer in der Controller Edition.. 3: Ja. 4: Ja. Gruß promocore |
MaikB17
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 09:19 | ||
Ich kann bei Traktor in den Einstellungen nur meine Rechte & Linke Pc Box auswählen & bei Channel 2 kann ich es zwar auch auswählen aber dann ändert er es bei Channel 1 wieder. Ich möchte auf beiden Channeln die Pc Boxen haben damit ich schon einmal üben kann. Mit Virtual DJ klappt es ja auch.. Danke für eure Antworten MfG Maik |
eBill
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 11:47 | ||
Um welche Version Traktor geht es? Ich kenne Traktor nicht (vor langer Zeit Demo ausprobiert), die LE Versionen sind meist eingeschränkt, z. B. keine Auswahl von getrennten Kanälen für die beiden Player und Vorhören möglich. eBill |
MaikB17
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 12:20 | ||
Habe Traktor von nem Freund ausgeliehen der das nicht mehr braucht. Ich bekomme es einfach nicht hin beide Channel auf den gleichen Augang zu legen. MfG Maik |
TJay91
#9 erstellt: 29. Jun 2010, 12:22 | ||
Soweit würde ich gar nicht erst gehen, Pioneer bleibt Pioneer Wenn ich den Vergleich ziehe zu zum Beispiel einem Doppeldeck-CD Player von Reloop, den is so um 2001/02 gekauft hatte und sofort wieder auf den Schrott schmeißen konnte, haben die sich echt weiter entwickelt. Schade nur, dass das so lange gedauert hat Und mit den Dj-Controllern magste ja recht haben, generell DJ-Equipment stellt Reloop aber schon länger her. Beachtlich ist aber, dass Hercules in kurzer Zeit quasi das geschafft hat, wofür Reloop Ewigkeiten brauchte.
Wenn du dir wirklich den Controller holen möchtest, hol ihn dir und fang einfach dann an zu mixen. Wenn du dann die neusten Treiber installiert hast, ist es das kleinste Problem die Kanäle auszuwählen. Bei mir funktioniert es ohne Controller gar nicht, liegt wohl an der Soundkarte oder Ähnlichem. Gruß [Beitrag von TJay91 am 29. Jun 2010, 12:27 bearbeitet] |
mr_capello
#10 erstellt: 18. Jul 2010, 20:28 | ||
hm ich steh auch grad vor der entscheidung reloop oder hercules wobei mir der reloop wegen traktor etwas mehr zusagen würde auch wenn ich jetzt schon öfter gelesen habe , dass die buttons nicht so gut verarbeitet sind ich hab noch ne frage zu der interface edition kann man da auch 2 plattenspieler dranhängen und dj2 nur zum crossfadern und für die effekte benutzen ? oder geht da nur einer ? hat eiegentlich jemand mit rockpalace.com ? da gibts die master edition ca 50€ billiger [Beitrag von mr_capello am 18. Jul 2010, 20:29 bearbeitet] |
TJay91
#11 erstellt: 19. Jul 2010, 13:14 | ||
Also bei der Interface Edition kannste nur eine Externe Quelle mit einbeziehen, sprich Platten- oder CD-Spieler. Nur bei der Master Edition kannste soweit ich weiß 2 externe Quellen anbinden um z.B. mit timecodes zu arbeiten. Gruß |
mr_capello
#12 erstellt: 19. Jul 2010, 18:41 | ||
man kann aber dann schon zb ein lied über platte laufen lassen und eins über den laptop über den mixer ?! |
TJay91
#13 erstellt: 19. Jul 2010, 22:55 | ||
jap. aber der eingang ist, soweit ich das bei mir verstanden habe, durchgehend aktiv und lässt sich nicht mit den fadern regeln (bin mir nicht genau sicher), d.h. es wäre warscheinlich sinnvoll zwischen quelle und DJ2 ein weiteres Mischpult zu klemmen. So ist es auch möglich deine 2 weitere Plattenspieler oder sonstiges anzuschließen, so habe ich es zumindest gelöst. Gruß EDIT: "Mit dem Phono/Line Routing switch (Schalter auf der Rückseite) entscheiden sie, ob der Eingang direkt zum Master-Out oder durch die Software geschleift wird" Also kannste dein Medium warscheinlich auch faden habs selber nur noch nicht ausprobiert. [Beitrag von TJay91 am 19. Jul 2010, 23:00 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
#14 erstellt: 19. Jul 2010, 23:00 | ||
Hallo , kann sagen das die RMX besser verarbeitet ist als das teil von reloop , bei dem reloop ding gehen die buttons wirklich schnell kaputt , habe beides schon in der hand gehabt |
mr_capello
#15 erstellt: 20. Jul 2010, 04:43 | ||
das mit den buttons hab ich jetzt auch schon desöfteren gelesen das ist im moment auch so der hauptgrund warum ich nich am zögern bin |
TJay91
#16 erstellt: 20. Jul 2010, 12:30 | ||
habe auch schon öfters gelesen dass leute probleme mit den buttons haben. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, das teil ist bei mir wirklich täglich in gebrauch und ich habe da keine Probleme mit. Und ob die Rmx besser verarbeitet ist, kann man sich auch drüber streiten, hatte diese auch schon zur Probe. Der DJ2 ist ein solider Controller und es macht echt spaß damit zu mixen, ich habe den Kauf nicht bereuht. Gruß |
welche dj console mit interface? janny10 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 12 Beiträge |
Digital DJ, Equipment für Anfänger thomasur am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
Reloop Digital Jockey 2 IE vs Hercules RMX ThePlutox am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Kopfhörerausgang aktivieren, DJ Console RMX infernus am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Hercules DJ Console Mk2 Marcy0174 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Hercules DJ Console mk2 Marcy0174 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Hercules DJ Console Renzly am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 5 Beiträge |
Novation Dicer + Reloop Digital Jockey ? Beginna am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 12 Beiträge |
Traktor LE + Reloop Digital Jockey 2 + audio 2 dj Cyrontus am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Reloop Digital Jockey 2 Interface Edition an der Heimanlage cakestoph am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.831
