HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » möchtegern DJ | |
möchtegern DJ+A -A |
wallah
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 20:30 | |
hallo leute. hab ne frage, weil ich anfangen will so zu tun als würd ich so en art DJ sein also eig will ich nur 2 cd player laufen lassen, dann das eine lied verlangsamen, scratchen o.ä. dann über einen mischer auf den anderen CD-Player wechseln, da ein lied laufen lassen auf dem anderen ein anderes suchen und dann alles wieder von vorne. ich hoffe ihr habt mich verstanden?? würde das denn mit 2x den hier funktionnieren??:http://www.thomann.de/de/american_audio_cdi_100_mp3.htm und wie kann ich die musik über ein kopfhörer schon mal hören. also sozusagen das eine lied laufen lassen, mit kopfhörern mit dem cdplayer musik hören um dann die tempi ... anzugleichen für alles dies verstanden oder auch nur gelesen haben ein großes dankschön mfg gregor |
artica68
#2 erstellt: 24. Sep 2007, 21:35 | |
Also so wie ich mir das angesehen hat könntest du es machen.aber weil mit cd selber aber ich schwierigkeiten.Das könnte klappen du musst nur ein mischpult haben und vielleicht ein verstärker das du da über die beiden anschließen kann und kopfhörer haben.Aber manche mischpulte haben sich auf die techniologisch auf den neusten stand das du sie ohen weitere anschließen kannst. Vielleicht können dir andere noch helfen ich habe 2 schallplatten spieler mischpult und verstärker und tape deck und ein normalen cd player und frequenzentzerer. gruß artica68 |
DeeJay-Andy
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 01:56 | |
et iss schon spät aber ich versuchs mal ^^ also du klemmst die beiden player an den mixer an !! der hat in der regel einen kopfhörer ausgang !! die kanäle am mischpullt haben eine PFL oder auch cue funktion mit aktivieren diese funktion hörst du den jeweiligen kanal aufm kopfhörer aber ob die player was können weiß ich net ^^ |
DeeJay-Andy
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 01:59 | |
lol da kostet ja einer von 200 ökken ^^ kauf dich besser nen doppel CD player evtl gebrauch von denon oder pioneer oder numark usw oder der sync cdx2 ist in neu auch ganz brauchbar auch gut für anfänger wegen der ziemlich präziesen BPM anzeige sogar eine stelle interm komma ^^ |
a'ndY
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 14:19 | |
Hoi, die genannten Dinge gehen alle, bis auf scratchen, da brauchst du dann schon was teureres Wobei ich über den CDJ selbst nix sagen kann, weiß nur dass die allgemeine Meinung über American Audio eher nicht so gut ist... Als billigster ordentlicher CDJ gilt denke ich der CDJ 100 von Pioneer, kostet aber 350 € pro Stück Noch ein großer Nachteil an dem American Audio CDJ ist dass er offenbar kein Master Tempo beherrscht, d.h. wenn du am Pitch rumfummelst kriegst du Micky Maus bzw. Darth Vader Mixer brauchst du dann natürlich auch noch Am besten sagst du mal wieviel du auszugeben vor hast |
wallah
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 15:39 | |
hab eig kp war auch nur ne idee also nichts fest vorgenommenes. will mir auch noch ne pa anlage et. anschaffen was halt auch alles geld kostet mfg wallah |
djpartyteam
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 16:18 | |
die kannste da lassen wo sie herkommen. ohne mastertempo ist es kaum möglich zu mischen. dann scratchen kannst du mal gleich vergessen. lern erstmal die Basics mit plattenspielern und wechsle dann auf CD. oder mit richtig gutem CD Player ordentliches Mischen üben. lass es dir von anderen zeigen und hör auf die Erfahrung derer mit CD Playern. was willst du denn für Mukke mixen |
wallah
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 16:30 | |
alles mögliche. techno house black hip hop also alles tanzmucke. finds halt doof wenn nahcn nem lied net pause oder auch keine ist und dann einfach so das nächste kommt ohne dass da tempo etc angeglichen wird. mfg wallah |
DeeJay-Andy
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 16:43 | |
hää was reitet dich denn gerade ?? nen mk2 hat auch kein mastertempo und mixen kannste damit auch !! daran wurd das mixen sogar erfunden glaube ich hallo ?? ich bin sprachlos was soll man da noch sagen ?? mastertempo ist für einen DJ der ahnung hat und sich mühe gitb völlig überflüssig !! es gibt 100te DJ\'s die legen electronische musik mit vinyl auf !! es gibt 100te DJ\'s die legen Rap, Hip Hop, rnb mit vinyl auf !! es gibt 100te DJ\'s die legen Altanatiev Rock Metal und was weiß ich nicht noch alles mit Vinyl auf !! Gruß Andy [Beitrag von DeeJay-Andy am 26. Sep 2007, 23:35 bearbeitet] |
a'ndY
#10 erstellt: 26. Sep 2007, 17:38 | |
Ich denk mal er hat sich nur etwas ungeschickt ausgedrückt Klar kann man ohne Mastertempo auch mixen, aber gerade wenn man so viele unterschiedliche Genres, mit so unterschiedlichen BPMs mixen will kann das dann schon sehr seltsam klingen. Harmonic Mixing (besonders bei Trance wichtig, aber das hört ja hier eh niemand außer mir :D) ist ohne Mastertempo sowieso fast nicht möglich... |
DeeJay-Andy
#11 erstellt: 26. Sep 2007, 18:47 | |
ja aber die ausage geht mal garnicht von dem !! also mastertempo brauch ich nie ich komm mit den 8% am MK2 dicke hin und wenn ich nen CDplayer dabei hab steht der auf 4% pitch weil der fader dann sehr praziese ist !! und dann muss mann natürlich auch die mukke kenne ich kann nich nach nem 127bpm housetück dann mit handsup oder kirmes techno von cascada kommen mit 145 bpm das hört sich selbst mit mastertempo bzw keylog kacke an [Beitrag von DeeJay-Andy am 26. Sep 2007, 18:58 bearbeitet] |
HinzKunz
#12 erstellt: 26. Sep 2007, 23:29 | |
Hallo, @DeeJay-Andy und @djpartyteam: Ihr solltet euch dringend mal etwas zusammen reißen. |
DeeJay-Andy
#13 erstellt: 26. Sep 2007, 23:36 | |
ok o großer moderator ich geb mir mühe |
wallah
#15 erstellt: 27. Sep 2007, 15:50 | |
@Bonehunter22 hör auch trance. glaub ich zumindest mfg wallah |
a'ndY
#16 erstellt: 27. Sep 2007, 20:06 | |
Na da bin ich ja mal gespannt, sag halt mal ein paar Tracks von denen du denkst dass es Trance ist |
Freak10
#17 erstellt: 28. Sep 2007, 13:49 | |
Irgendwie habe ich das ungute Gefühl das hier gleich ein paar Tracks von Kommerz Trancesampler genannt werden. Bonehunter, wollen wir wetten? |
a'ndY
#18 erstellt: 28. Sep 2007, 13:58 | |
Könnte gut sein... aber auf die Wette lass ich mich nicht ein, die würd ich höchstwahrscheinlich verlieren @Wallah, ist jetzt keine Beleidigung oder so! Wir machen uns nicht lustig über dich, auf gar keinen Fall! Will nur dass das klar ist! Denn leider ists so dass auf Compilations wie Future Trance, Tunnel Trance Force etc. NICHT Trance drauf ist, sondern Kommerztrance und Dance Und da Trance im deutschprachigen Raum nicht wirklich stark vertreten ist, kannst du nichtmal was dafür wenn du das für Trance hältst Also bin gespannt, vielleicht gibts eine Überraschung und du bist ein "echter" Trancer |
wallah
#19 erstellt: 28. Sep 2007, 16:44 | |
hör eig nur fat boy slim. kp also media player sagt is trance und kenn keine musikrichtung die so ähnlich ist wie die halt so alles klar?? mfg wallah p.s is das trance oder net??? |
Freak10
#20 erstellt: 28. Sep 2007, 17:36 | |
Hi Wallah! Fatboy Slim ist kein Trance, Norman Cook hat schon viel produziert aber noch nie Trance. Hast du einen Freund der 2 Cdplayer und ein Mischpult stehen hat, wo du einmal üben könntest ob Mixen überhaupt etwas für dich ist. Weil Geld für etwas rausschmeissen was einen nach ein paar Monaten keinen Spaß mehr macht ist auch ziemlich Teuer. Ich bezweifle das du die Grundeinstellung als DJ mitbringst,ohne dir nahe treten zu wollen. Das meine ich nur Gut mit Dir. |
wallah
#21 erstellt: 28. Sep 2007, 18:47 | |
hab letztens bei mediamarkt ein bischen an so nem cdplayer rumgescratcht und war eig ganz geil abba hat halt net so gefunkt wie ich es wollte hmm ich glaub das lass ich dann besser einfach. danke für eur tips etc. mfg gregor |
20is
#22 erstellt: 28. Sep 2007, 20:02 | |
Die Wörter Scratchen und CD-Player verstehen sich nicht besonders gut Ausnahme: Numark CDX, aber der geht anscheinend recht schnell kaput. |
a'ndY
#23 erstellt: 28. Sep 2007, 20:25 | |
Oder Pioneer CDJ 800 (600 €) bzw. 1000 (1100 €) Die können das verdammt gut, ist nicht wirklich ein Unterschied zu Vinyl hörbar. Du könntest mal ausprobieren auf auflegen was für dich ist indem du dich einfach mal mit ein paar Programmen spielst, von Virtual DJ gibts eine abgespeckte Version namens atomixmp3, davon gibts eine Demo. Die kanns dir mal saugen, und damit mal rumspielen Oder du nimmst gleich VirtualDJ hat halt mehr Funktionen als atomixmp3, und könnte daher etwas verwirrender sein. Oh, und Fatboy Slim ist kein Trance (ja ich weiß dass das schon gesagt wurde, aber jetzt wurde es dann halt zwei mal gesagt ). [Beitrag von a'ndY am 28. Sep 2007, 20:26 bearbeitet] |
wallah
#24 erstellt: 29. Sep 2007, 18:43 | |
also ich find atomixMP3 echt geil, danke für den link. wer dann vll auf parties nach ner menge üben mal ausprobieren ist ja nur privat mfg wallah |
a'ndY
#25 erstellt: 29. Sep 2007, 19:07 | |
Gern, freut mich wenn du Spaß damit hast War im Übrigen auch mein Weg, Atomixmp3 -> Virtual DJ -> Virtual DJ mit dem geborgten Mixer meines Bruders (100 € Behringer VMX-100) -> Virtual DJ mit einem Billigmixer (150 € Reloop RMX-20), aber schon deutlich besser als der Behringer -> komplettes Setup bestehend aus 2 CDJs (Pioneer CDJ 200) und einem 3 Kanalmixer (Soundcraft Urei 1603). Vielleicht gehts dir ja ähnlich |
Freak10
#26 erstellt: 01. Okt 2007, 20:41 | |
Hi Wallah! Freut mich das du Spaß hast am Pc mit den Programmen zu mixen. Habe die Programme total vergessen, Tut mir Leid. Wenn du an diesen Tools zum Mixen Spaß hast, kannst du ja noch Cd-player und ein Mischpult kaufen. Wünsche dir noch viel Spaß dabei. Viele Grüße von Freak10 |
wallah
#27 erstellt: 01. Okt 2007, 21:57 | |
hoffe das wird alles net zu schwierig abba danke an alle die hier was gepostet haben!!!!!!!!!!!! hab noch ne frage: was sind denn so bekannte trance lieder oder interpreten?? mfg wallah |
Freak10
#28 erstellt: 01. Okt 2007, 22:33 | |
Hi Wallah! Habe nur Tranceplatten von 1991-1995. Habe dann mit Trance ein bischen aufgehört. Da könnte dir Bonehunter mit aktuellen Trance Tracks sicher weiterhelfen. Weil die ältern Trance Tracks fast nicht mehr zu bekommen sind. Viele Grüße Freak10 |
a'ndY
#29 erstellt: 02. Okt 2007, 00:07 | |
Die bekanntesten (zwar nicht die besten, aber bekannt eben ;)) Interpreten sind Tiësto, Armin van Buuren, Paul van Dyk, Above & Beyond, Ferry Corsten, ... Ansonsten kann ich dir noch die Internet Radioshows empfehlen, da wird sowieso nur Aktuelles gespielt. Da gibts mal "A State of Trance" von Armin van Buuren, jeden Donnerstag von 20-22 Uhr auf DI.FM. Dann noch "Club Life" von Tiësto, "Trance Around The World" von Above & Beyond, und noch ne Menge andere, da weiß ich aber die Sendezeiten nicht auswendig Und du hast eine PM |
artica68
#30 erstellt: 02. Okt 2007, 10:51 | |
Am montag bis Dobnnerstag 16,00-18,00 DJ´s afterwork mit Charlie the diggerman und Freitag DJ Eric SSL Freitag Testpressing von 18,00 bis 20.00 aus Stollberg mit charly the Diggerman Montag von 18,00 uhr bis 20.00 uhr heavens gate mit morph und woody van eyden in der ersten stunde neil moore aus England dann von 20,00 uhr bis 22,00 uhr Ministry of Sound mit Niels van Geyer Das war der Montag jetzt kommt der Dienstag Wie oben geschrieben 16,00 bis 18,00 DJ´s afterwork teil 1 mit charly the diggerman 18,00 bis 20,00 DJ´s afterwork teil 2 mit ein sunshine live DJ und gast. 29,00 bis 24,00 uhr Welcome to the Club mit DJ Klubbingman Mittwoch: 16,00 bis 18,00 DJ´s afterwork teil 1 mit charly the diggerman 18,00 bis 20,00 DJ´s afterwork teil 2 mit ein sunshine live DJ und gast 20,00 uhr bis 22,00 uhr Karotte Kitchens mit DJ Karotte 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr Hardliner mit Felix Kröcher Donnerstag: 16,00 bis 18,00 DJ´s afterwork teil 1 mit charly the diggerman 20,00 uhr bis 22.00 uhr vonyc sessions mit paul van dyk Von 22.00 uhr bis 24.00 Uhr technoclub trance und techno im atpro-style mit talla 2xlc Freitag: Von 16,00 Uhr bis 18,00 Uhr DJ Eric SSL dj´s afterwork. Von 18,00 Uhr bis 20,00 uhr Testpressing mit Charlie the Diggerman aus Stollberg aus den Creativ Presswerk. 20,00 Uhr bis 24,00 Uhr Maximal mit Tillmann Uhrmacher Samstag Von 16,00 Uhr bis 18,00 Uhr Die dance 50 und werden gesendet und von 18,00 Uhr bis 20,00 Uhr ein Classic mix von Ben Liebtrand und ein neuer mix. 20,00 Uhr bis 24,00 Uhr house edition greg silver und dj gorge Sonntag Von 6,00 Uhr bis 8,00 Uhr chill out chill out music im special zyx- mix Von 20,00 Uhr bis 22,00 Uhr session de luxe elektro- und techhouse mit martin eyerer Von 22,00 Uhr bis 24,00 Uhr global beats die etwas andere plattenshow mit seebase unter andrem sind beim sender noch Jay Frog DJ Falk usw. alles läuft bei sunshine live Alles was das herz begehrt ob auf kabel oder DAB oder intenet oder Antenne überall empfangbar. gruß artica |
DJ MP3 Player woiffi am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 11 Beiträge |
Dj Doppel CD-Player Ramon91 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 22 Beiträge |
DJ Controller mit cd player verbinden? DJ_Flooo am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
DJ Software aber welche? Darkness88 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 5 Beiträge |
einsteiger DJ-Kopfhörer FOGGER-! am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 30 Beiträge |
neues DJ Equipment lil_jon am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
DJ CD Player FlorianK am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Möchtegern DJ braucht Hilfe (Anlagensetup) Dok91 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 32 Beiträge |
Dj @ Home babbelguns am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 8 Beiträge |
Numark Cd Dj in A box an Virtial dj anschliessen gghousemusic am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
