HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Künstler: mehr als Stereo von 1 Rechner? | |
Künstler: mehr als Stereo von 1 Rechner?+A -A |
barolo
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 17:48 | |
Hallo zusammen, ich als technikfremder Künstler habe folgendes Problem: meine audiovisuelle Installation braucht für jedes der zur Zeit 10 Objekte eine eigene Tonspur. Bis jetzt habe ich mich damit beholfen, jeweils 2 Objekte mit dem Stereosignal eines Macs zu versorgen, d.h. ich brauchte 5 Rechner. Es sind aber noch mehr Objekte geplant - meinem Händler gehen aber die leihweisen Altgeräte aus. Also meine Frage: Was benötige ich für Hard- und Software, um von 1 Rechner aus mindestens 10 separate Aktivlautsprecher anzusteuern - und das möglichst preiswert!? Die Tonspuren stelle ich in audacity zusammen. Reicht da ein billiger Mixer von Conrads mit 12/16 Ausgängen oder so? Ich bitte um Hilfe - die nächste Ausstellung droht... |
Danny_DJ
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 21:10 | |
du brauchst erstmal ein mehrspurprojekt in einem waveeditor, was hier audacity wäre. wenn audacity so viele spuren kann, langt das. reden wir von monospuren? bzw 5 stereospuren? scheint ja so zu sein bei 5 macs mit stereo outs. wenn audacity das nicht kann, dann tuts jeder software-sequencer oder waveeditor auch. waveeditoren gibts leider nicht so viele für den mac. es gibt 4 varianten. welche zu wählen ist, kommt auf die beantwortung der fragen an. musst du während der performance die relativen lautstärkeverhältnisse (also die mischung) verändern? wenn nicht, dann reicht es definitv aus, die spuren im audacity mixer zu mixen und weiterhin nur mit einem master rauszugehen. dann kannste auch deinen stereomac beibehalten. wenn du doch mixen willst, die software aber midifähig ist, kannst du über einen midicontroller die softwaremischung machen und weiterhin nur mit einem stereo out die fertige mischung am mac ausgeben. willst du definitiv analog extern mischen, dann brauchst du ein audiointerface mit 10 analogen ausgängen, wenn du sie extern mischen willst. für den fall brauchst du auch nen 10-kanal-mixer. dabei mono/stereo beachten. 1 kanal bedeutet immer mono im profisektor. bei dj hingegen meints am mixer immer stereo. oder einen mixer mit eingebautem interface, das 10 outs hat und auch auf genügend kanäle legen kann. |
barolo
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 22:26 | |
Danke erstmals für die Antwort. Verstehe ich das richtig: wenn ich in audacity z.B. 10 Monospuren anlege, kommen aus dem Mac per USB auch diese 10 Spuren raus (und nicht nur ein Stereosignal)? Ich will während des Abspielens nichts mehr ändern. Es reicht also wirklich ein Mixer mit entsprechend vielen Ausgängen? Da gibt es ja schon Geräte für 150 Euro - das wars? Wäre Klasse... Dankedankedanke |
Danny_DJ
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 23:07 | |
wenn audacity 10 spuren in der multitrackansicht spielen und und deren lautstärken mixen kann und du auch kein livemixing brauchst, dann kannst du dir dein komplettes arrangement für eine performance vorbereiten. die 10 spuren spielt dein audacity dann ab und mischt es von selbst. raus kommt aus dem rechner nur der fertige stereomix also 2 kanäle, auf die deine 10 runtergemischt sind. mehr brauchst du ja nicht. also kannst du im extremfall vom macbook direkt an die jeweilige hausanlage (meist irgendein vorhandener mixer). ein externer mixer wird von dir dann ja nicht mehr gebraucht. das wäre nur ein weiterer lautstärkeregler, brummgefahr und rauschquelle in der kette mehr. [Beitrag von Danny_DJ am 03. Aug 2010, 23:11 bearbeitet] |
promocore
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 07:54 | |
Ich glaube Danny, er möchte 10 einzelne Spuren rausgeben. Auf jeder Spur läuft ein anderer Sound. Somit brauchst du eine Soundkarte mit vielen Ausgängen, die zudem günstig ist. Mir fällt da nur die hier ein: http://www.thomann.de/de/esi_gigaport_hd.htm Du kannst mit der Mac eigenen Software mehrere von diesen Karten zusammenschalten (Asio4all bei Win) und somit das Setup beliebig weit vergrößern, bis die Bandbreite des USB Ports oder die Anschlüsse ausgereist sind. Zudem brauchst du ein Software für den MAC, die ASIO unterstützt. Audacity kann dies glaub ich nicht. Mann könnte es aber mal mit dem hier probieren. http://ardour.org/ |
Danny_DJ
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 09:43 | |
wenn keine weitere livemischung erfordert ist, wozu dann mit nem mixer arbeiten? |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 10:04 | |
Er will von den 10 Spuren überhaupt nichts mischen, von einem Mischer hat Promo ja auch gar nicht geredet. Er braucht 10 unterschiedliche Audiosignale aus dem Rechner - vermutlich damit in 10 verschiedenen Räumene (?) verschiedene Musik läuft. Dazu braucht er wie Promo richtig sagte eine Soundkarte mit ausreichend vielen Ausgängen. |
termman
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 10:22 | |
Er vermutete anscheinend, dass so ein Mixer (auf irgendeine Weise) bei 12 Reglern auch 12 unterschiedliche Signale vom Rechner ausgeben kann. Von meiner Seite aus danke für den Link zum Gigaport. Notfalls könnte es auch klappen, einfach (für 10 Einzelkanäle / -signale) fünf billige "USB-Soundkarten" 5.1-Bezeichnungen sind hier vermutlich meist Quatsch mit Sauce oder *kopfkratz* vielleicht sogar nur zwei "echte 5.1"-USB-Soundkarten über USB-Hub an den Rechner zu hängen. Hauptfrage ist dann natürlich, ob die Software und der Anwender damit klarkommt. |
Danny_DJ
#9 erstellt: 04. Aug 2010, 11:47 | |
na dann doch lieber eine ordentliche große als mehrfach billig |
termman
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 12:05 | |
Der Giga hat aber nur 8 "Spuren". Könnte man natürlich einwerfen, dass der Rechner schon 2 von Haus aus hat und man somit auf 10 käme, aber ich stelle es mir für den TE übersichtlicher vor, 5 ordentlich benannte USB-Wandler ("1-1" bis "5-2") zu verwalten. Und Hifi-Messwerte (bzw. der DA-Wandlerunterschied zwischen NoName und Highend) gehen dem Kollegen Barolo bei seinem Projekt mit ziemlicher Sicherheit kilometerweit am Allerwertesten vorbei. ;-) |
Bjoernman
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 12:52 | |
Die Motu Ultralite, hätte 10 Ausgänge. Allerdings kostet sie natürlich auch ein bisschen mehr. |
termman
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 13:27 | |
Mjam - voll lecker. *habenwill* |
Danny_DJ
#13 erstellt: 04. Aug 2010, 13:40 | |
das UL ist ein ziemlich amtliches kompaktes interface, aber die 10 outs gelten nur, wenn man entweder kopfhörer oder digitalausgang mitzählt. |
barolo
#14 erstellt: 04. Aug 2010, 15:41 | |
@ promocore und nEvErM!nD: Halleluja! Ihr habt aus meiner laienhaften Beschreibung die Problemstellung enträtseln können. Schon dafür Danke Die Gigaport-Lösung sieht ja sehr elegant aus. Was die ASIO-Unterstützung (was ist das eigentlich?) anbelangt, habe ich mir die Ardour-Software runtergeladen, kostet zwar - aber wenns hilft... Qualität geht mir tatsächlich meilenweit am A... vorbei. Die Tonspuren sollen nur ein leises Hintergrundgemurmel mit Textlesungen und exotischer Musik von sich geben, da haben mir bis jetzt schon preiswerte Computer-Aktivboxen gereicht. Lacht mich jetzt bitte nicht aus, wenn ich noch eine blöde Frage stelle: an jeden der zwei USB-Ausgänge ein Gigaport zu hängen, funktioniert wohl nicht, oder? Die Idee mit den USB-Soundkarten über ein HUB wäre wohl die billigste Lösung (wie gesagt- Qualität interessiert nicht). Aber weiß mein Rechner, an welche Karte er welches Signal schicken soll? Fragen über Fragen für einen völlig überforderten Neuling... Notfalls nehme ich halt 2 identisch ausgestatte Rechner. Nichtsdestotrotz Danke für Eure Mühe |
Danny_DJ
#15 erstellt: 04. Aug 2010, 15:48 | |
achso, mehrere getrennte objekte. klar, dann brauchst du ne 10 out lösung, die dann an je einen verstärker pro objekt geht. die kaskadierungsfähigkeit hängt vom treiber/Herstleler ab. bei firewire ist es meist möglich, bei USB weiß ichs nicht. |
termman
#16 erstellt: 04. Aug 2010, 16:06 | |
Beim Mac kenn ich mich absolut nicht aus, aber beim PC müsstest Du die USB-Soundkarten unverwechselbar von 1 bis 5 beschriften und nach 1 bis 5 sortiert an die gleichnamigen USB-Hub-Buchsen stecken, damit jede Karte immer am selben USB-Anschluss hängt und jeder Ausgang immer zum selben Lautsprecher geht. Dann kann man davon ausgehen, dass in der Software (nach eventueller Einrichtung durch einen, der sich auskennt ) eindeutig immer die richtige Spur im richtigen Lautsprecher landet. |
Bjoernman
#17 erstellt: 04. Aug 2010, 18:18 | |
Nein, sie hat 8 Outs mit Klinke, 2 Main Outs mit Klinke, Kopfhörerausgang und digitale Ausgänge. Sieht man recht schön hier. |
Danny_DJ
#18 erstellt: 04. Aug 2010, 19:10 | |
die main outs sind doch die 1 und 2. die comboports sind natürlich inputs |
promocore
#19 erstellt: 04. Aug 2010, 20:33 | |
MIt ASIO kann man alle Ein und Ausgänge einer Soundkarte auf einmal ansprechen. Somit ist es möglich, auf 8 Spuren unterschiedliche Sachen wiederzugeben. Unter MAC OS nutzt man dann CORE AUDIO. Es ist möglich mehrere Soundkarten an einem Rechner zu betreiben. Somit kann man 2x die ESI nutzen. Mit dem Aggregate Device im MAC OS kann man mehrer Soundkarte zusammen packen (ASIO4ALL unter win). Link dazu HIER Die 2 Soundkarten würde ich nicht an einem USB Port via HUB betreiben. USB 2.0 ist in der verwendeten Form nicht Full Duplex fähig. Daher könnte es bei der Bandbreite evt. Probleme mit einer 16 Kanaligen Wiedergab geben. Vielleciht kann man dies mit höheren Buffer/Latenzzeiten umgehen.... Nutze lieber einen andern USB Port. Machmal sind diese mit einem extra Controllerchip ausgestattet, wodurch die "Last" verteilt wird. In einer ASIO oder Core Audiofähigen Multitrackersoftware kann man angeben, welcher Spur auf welchem Audiokanal ausgeben werden soll. Somit sollten dort mit 2 ESI Karten 16 Monokanäle der Soundkarte auftauchen. Ob dies aber wirklich 100% reibungslos unter MAC OS läuft, kann ich dir nicht sagen, da ich selber keinen MAC besitze und es nie selber probiert habe. Jedoch sollte das MAC OS dem Windows System da in nichts nachstehen |
Bjoernman
#20 erstellt: 04. Aug 2010, 20:49 | |
Oh, ich übersah. Entschuldigung Aber es sollte ja kein Problem sein den Kopfhörerausgang als 9+10 zu nutzen. |
Danny_DJ
#21 erstellt: 05. Aug 2010, 15:26 | |
unter dem angesprochenen stress wärs dann wohl besser, gleich nach FW zu suchen, denn USB 2 ist in der praxis ein ticken langsamer als FW 400 und auch sonst das ungünstigere format. allerdings: ein cd-audio-stereostrom hat nur 0,17 MByte pro sekunde. USB 2 kann praktisch rund 30 MByte pro sekunde liefern. da müssten doch unzählige gehen. |
promocore
#22 erstellt: 05. Aug 2010, 16:15 | |
HAst recht Danny, nur kenn ich keine 16 Kanäle für 250 Euro unter FW. Es soll ja günstig sein und zudem ausbaufähig. Ich vermute, das Problem ist nicht die max. konstante Bandbreite, sonder die Bandbreite in der eingestellten BUffergröße. Ganz genau weiss ich es aber nicht, da ich aus noch mehr technischen Problemen von USB damals direkt zu FW gegriffen habe. |
'Alesis iOl2' - Stereo-Output fireembler am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Welche USB-Soundkarte mit 3 Stereo-Ausgängen? Peter_62 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 13 Beiträge |
traktor s 8 controller und software auf anderem rechner installieren Nadel-im-Heuhaufen am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 4 Beiträge |
Mischpult für 5.1, PC und mehr SnakeWare am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 19 Beiträge |
Ableton, Stereo oder Surround? Sir_Oliver_76 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 7 Beiträge |
Mischpult Stereo/Mono? flowparade am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 10 Beiträge |
Analoges Stereo-Effektgerät für Mixer Zorg123 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer stereo oder bridged? Wolfgang_CF am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
SB Audigy 4 Pro als externe Soundkarte für Timecode? edigeier am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
DJ/PA 3/2-KANAL STEREO MISCHPULT/MIXER ANLAGE SET TMX d_ecki am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
