suche einen Mixer mit XLR -Ausgang
FOGGER-!
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 21:12
Moin,
JA!!! Ich mal wieder
ich suche einen DJ-Mixer, der einen oder mehr Mikrofoneingänge hat und XLR-Ausgänge hat, damit ich ihn an meine PA anschließen kann.
Eigentlich will ich außer den Mikrofonen nur meinen Hercules rmx controller anschließen.
Er sollte jedoch gute Klangqualität haben und relativ günstig sein.
Danke das ihr mir mal wieder, bei meiner "Suche" helft.
LG FOGGER-!
Crater
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 21:25
Warum so umständlich?
Benutz doch einfach den CableGuy und such dir ein passendes Adapterkabel.
Du willst an einem Eingang den Controller anschließen und am anderen das Mikrofon?
Allgemeine Fragen:
Budget?
Anzahl der Kanäle?
Effekte?
USB-Anschluss - MidiFunktion?
Mein Tipp: Allen&Heath Xone 22
Normalerweise kannst du deine Hercules Console einfach am FX-Return-Anschluss anschließen...
[Beitrag von Crater am 07. Aug 2010, 21:30 bearbeitet]
f8274
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 00:01
Wenn man mit dem DJ-Mixer eine PA ansteuern will, ist alles andere als eine XLR-Verbindung umständlich, denn die ist bei VA-Technik (die diesen Namen verdient) nunmal Standard. Überdies macht sie Sinn, da im Ggs. zu einer bedroom-dj-Musikanlage bei PA-Anwendungen größere Strecken störungsfreier gelegt werden können.
XLR-Outputs ersparen einem somit häufig die DI-Box.
Nehme an, bei Deinem Controller handelt es sich um ein Effektgerät. Das sollte über die Inserts angeschlossen werden. Ein Vestax PMC 55 hat sowas serienmäßig für jeden DJ-Channel separat, sodass pro Kanalzug ein anderer effect eingeschliffen werden kann. Standard ist aber ein Send und Return zumindest für das Mastersignal.
Was hälst du von dem Industriestandard Pioneer DJM 600 gebraucht? Jetzt, wo viele vom 600er auf DJM 700/800 umgestiegen sind, müsste ein DJHM 600 für ein paar Hunnis (so 4 bis 5) zu bekommen sein.
Schmelli
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 00:26
oder einfach nen ordentlcihes mischpult kaufen wie zum beispiel xone 42
die alten djm's haben teilweise echt probleme mit clipping und klang.
die xone's klingen meiner meinung nach deutlich besser
Sqarky
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 05:35
Ich bin von den Master Audio Mischpulten sehr überzeugt.
FOGGER-!
#6 erstellt: 08. Aug 2010, 11:47
Ich glaub um Geld zu sparen wähle ich Craters vorschlag mit den Kabeln, da hätte ich eigentlich selber drauf kommen könnnen ^^
Trotzdem danke an alle anderen die sich die mühe gemacht haben
f8274
#7 erstellt: 08. Aug 2010, 17:20
Klanglich gibt es lediglich dann Probleme, wenn man die DJM-Pulte übersteuert. Mit Verstand benutzt, klingen sie gut, starke Übersteuerungen mögen sie wirklich nicht. AH-Pulte sind in dieser Beziehung "leidensfähiger", ich bevorzuge jedoch die Bedienbarkeit der Pio-Pulte. Auf nem AH 92 liegen mir die Potis zu dicht aneinander, und ich habe keine Wurstfinger ;-)
Die Adaptierungen sind ne Möglichkeit, jedoch muss man sie immer on Tour dabei haben, und besser noch welche in Reserve, falls mal einer kaputt geht.
Schmelli
#8 erstellt: 08. Aug 2010, 17:59
stimmt bei dem 92 ist das echt eng genauso wie beim 4d
aber das 42 ist genauso "geräumig" wie die pioneers dieser welt.
und die alten djm's verzerren teilweise schon bevor die überhaupt "anzeigen" das se verzerren dürfen
im jobst audio forum hat einer deswegen 4 bässe gekillt wenn ich mcih recht erinner.
lg
Schmelli
f8274
#9 erstellt: 08. Aug 2010, 22:40
Jaja, die kleine Wunderschraube auf der Rückseite der DJMs, mit der sich der Outputlevel noch dann pimpen lässt, wenn der Toni die Gains und Aussteuerungen im Visier hat...
Ist schon was dran, dass man die DJMs zwar für sich selbst gut nutzen kann (also eigene Geräte und mit etwas Sachverstand für VA-Technik), sie aber technisch völlig unbeleckten Dischies nicht hinwerfen und denen nen schönen Abend damit wünschen sollte.
Bin 2007 dann vom 600er (analog) zum 800er (digital) umgestiegen, und war klanglich not amused, alles so steril auf einmal. Würde mir nicht nochmal ein Digitalpult kaufen.
Schmelli
#10 erstellt: 08. Aug 2010, 23:19
jo viele dj's fahren ja am rot-anschlag.... ich bin selber Dj aber ich peils einfach nicht.
wenn der tontechniker oder veratnwortliche sagt: am pult wird nicht lauter gemacht-wieso soll ich das dann tun?
wenn es mir zu leise ist kann ich mir doch besser den techniker krallen und den ma fragen was man noch machen kann- zumal eineige ja der meinung sind lauter macht die versauten übergänge besser
aber sobald man mal selber seine pa prügelt und merkt das die verzerrt ist das nicht mehr so witzig.
nu rmal so am rande
lg
Schmelli
f8274
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 00:39
Auch so am Rande: Der DJ sollte sich auch mal auf den dancefloor begeben, um den dortigen Klang sowie Lautstärke zu empfinden, denn da sieht es meist anders aus als hinter dem Pult (meist auch hinter der PA).
Habe nicht selten DJs Bass rausregeln sehen, wenn ich denen eine PA installiert habe, da es denen hinter den PA zu bass-lastig war. Schade, denn so klang es vorn zu dünn. Wenn es hinter der PA richtig pumpt und vibriert, ist es meist auf dem floor exakt richtig und passend zu den MT/HT, die der DJ kaum hört.
Mit den DJMs macht es Spaß, aufzulegen So, von mir jetzt End Off-Topic.
Sqarky
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 05:43
Ab wann spricht man am Pult eigentlich von übersteuern?
Ich hab das DJM 600 immer so bei +7 - 10 laufen. Ist das schon zu hoch? Wenn ja, wo sollte der Pegel maximal stehen? Verzerrt hörte sich nichts an.
Und das mit hinter der PA stehen kenn ich auch nur zu gut. Ich steh immer in so einer Bassansammlung. Wenn ich nur einen schritt weiter nach hinten gehe ich es fast wieder normal =)
Schmelli
#13 erstellt: 09. Aug 2010, 10:49
ich würde sagen man spricht von übersteuern wenn es verzerrt-sprich das signal unsauber wird.
es kann gut gehen nur häufig ist es eben nicht so ^^ eben wenn der dj meint am rotanschlag zu fahren
davon gibt es eben viele.
es gibt einige pulte die clip-anzeigen habe. ich finde die ganz hilfreich wenn se funktionieren.
zumal ein pult auch lagne vor rotanschlag clippen oder verzerren kann
lg
Schmelli
f8274
#14 erstellt: 09. Aug 2010, 21:50
Formell genommen bist Du bei 0 dB voll ausgesteuert, also im grünen Bereich, was auch alle DJMs anzeigen. Wenige dB drüber zu gehen (2,3 dB) ist sicher keine Katastrophe, wenn die kleine Schraube auf der Rückseite nicht schon auf Anschlag steht. Aber wenn das zu leise ist, sollte man eine leistungsstärkere PA einsetzen, und nicht eine zu leise PA mit dem übersteuerten Signal eines DJM prügeln, weil es sonst klanglich rasch unsauber wird, und auch die Betriebssicherheit der Anlage gefährdet. Die Allen & Heath Mixer sind da gutmütiger, dennoch können auch sie aus einer zu schwachen PA keine Wunder-PA machen ;-)
Bei Discoveranstaltungen gehen den Djs (und nicht nur denen) irgendwann durch die anhaltende Beschallung "die Ohren zu" und dann ist jede noch so starke PA "zu leise". Dies versuchen Djs häufig dadurch zu kompensieren, dass sie im Laufe der Nacht immer mehr Gas geben. Dann klingt es bescheiden und ist auch gefährlich für die Gesundheit, wenn der Schutz der Ohren ignoriert wird.
Schmelli
#15 erstellt: 10. Aug 2010, 02:12
ich würde sagen das triffts zu 100%
Mr_DnB
#16 erstellt: 21. Aug 2010, 10:00
Dazu wollte ich nur mal kurz melden, dass das so nicht richtig funktioniert
Adapterkabel kannst du schon verwenden, allerdings ist das Signal am "XLR" Kabel dann nicht symmetrisch - also Murks.
In solch einem Fall geht man normalerweise vom Chinch oder Klinken Output des Mischpults in eine DI Box - von dort dann per XLR weiter.
mFg
FOGGER-!
#17 erstellt: 21. Aug 2010, 12:54
Danke hab die Kabel noch nicht gekauft, zum Glück
kannst du mal ein linkl von so einer box posten, danke
Mr_DnB
#18 erstellt: 21. Aug 2010, 13:17
Da hast du eine ganze Auswahl:
http://www.thomann.de/at/diboxen_symmetrierboxen.html
Im großen und ganzen gibts da aktive und passive DI Boxen.
Da ich ich bei dem Thema auch nicht 100% auskenne, les dich halt irgendwo ein, bevor du etwas kaufst
mFg
Taurinmoench
#19 erstellt: 13. Sep 2010, 07:02
Hallo an alle,
Ich suche ebenfalls verzweifelt nach einem Mixer mit XLR-out um die PA ohne Umwege anzufahren. Allerdings hätte ich gerne einen mit USB-Anschluss um das Notebook direkt anzuschließen und eine "Output-trim"-funktion wäre auch noch nett aber nicht zwingend erforderlich.
Zwei Kanäle würden mir auch gut und gerne reichen und das Budget spielt eigentlich keine Rolle.
Abgesehen vom Reloop RMX-40 USB finde ich in den unendlichen google-weiten nur leider absolut nichts.
Kennt jemand was ähnliches mit nur 2 Kanälen? (Hersteller & Preis sind egal )
vielen Dank schonmal.
mfg. Chris
Mr_DnB
#20 erstellt: 13. Sep 2010, 09:40
Hier findest du eine unendliche Auswahl an USB Mixer, größtenteils auch mit XLR.
Wenn du bestimmte Produkte suchst vergiss google, schau dir einfach einen Online Store an
http://www.elevator.de/index.php/cat/c767_DJ-Mixer-USB-Mixer.html
mfg
Taurinmoench
#21 erstellt: 13. Sep 2010, 10:00
Ja, dankeschön.
auf thomann.de und musicstore.de hab ich mich auch schon umgeschaut. und bei elevator.de jetzt auch. =)
und dann werde ich mir wohl den Behringer VMX-1000 USB 7-kanal mixer zulegen =) auch wenn ich die 7 kanäle nie im leben brauchen werde^^
mfg.
eBill
#22 erstellt: 13. Sep 2010, 11:23
Taurinmoench schrieb:
... dann werde ich mir wohl den Behringer VMX-1000 USB 7-kanal mixer zulegen =) auch wenn ich die 7 kanäle nie im leben brauchen werde.
Davon würde ich abraten, da ein Teil mit so vielen Funktionen und überflüssigem Schnickschnack zu diesem Preis einfach nichts taugen kann!
Recherchiere im Internet unbedingt selbst nach Meinungen und Testberichten, bevor Du Geld für ein Teil ausgibst, das qualitativ eher unterste Schublade sein muß und vermutlich eine sehr kurze Lebensdauer hat.
Ich würde mir an Deiner Stelle ernsthaft überlegen, ob Du wirklich diesen USB-Anschluß benötigst und ob es nicht besser ist, über eine Soundkarte/ein Audiointerface (intern oder extern) die beiden Player und eventuell Archiv-Vorhören analog auszugeben und entsprechend mit einem Mischpult zu verbinden - ist auch abhängig von der angestrebten DJ-Arbeitsweise. Bei einem USB-Anschluß mußt Du intern mit der DJ-Software mixen/überblenden - das ist eigentlich nicht die übliche Arbeitsweise.
eBill
Mr_DnB
#23 erstellt: 13. Sep 2010, 14:30
Ich stimme meinem Vorgänger eindeutig zu, für das Geld kann das nur Müll sein ^^.
Zuerst schreibst du Preis egal, und dann kommst du mit nem Behringer Teil um 170 Euro an ?
Wenn du eh nur 2 Kanäle brauchst (was du ja vorher geschrieben hast ) dann nimm doch lieber ein Marken Gerät mit weniger Kanälen. Vestax zum Beispiel hat einen um 250 glaub ich.
mfg
f8274
#24 erstellt: 13. Sep 2010, 22:38
Der VMX 1000 ist das mit Abstand schlechteste DJ-Gerät gewesen, das mir je unter die Finger gekommen ist. War neu schon kaputt ausgeliefert und auch repariert ist es grausig: Potis, die nicht gleichmäßig auf- und zumachen und wenn man sie anfässt, fallen gleich ganze Kanäle aus. Der ist keine 10 EUR wert.
Taurinmoench
#25 erstellt: 14. Sep 2010, 11:17
:-D hehe. gut, da habt ihr mich überredet.
Ja, der Preis ist auch egal und dass mit dem Behringer für den Preis irgendwas nicht stimmen kann hab ich mir eigentlich auch schon fast gedacht - aber hätte ja auch sein können dass ich nachher doch positiv überrascht worden wäre
und das mit dem audio-interface hab ich mir auch schon überlegt aber da ich größtenteils eh mit ableton live arbeite hab ich gedacht dass ich lieber ein bisschen mehr Geld für einen Mixer der "alles" kann ausgebe als dass ich zusätzlich noch eine Stange Geld für ein Audio-Interface hinlege.
soweit mein Plan, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
hat denn jemand Erfahrung mit dem Vestax VMC-002 XL USB?
das wäre ja eigentlich genau das was ich suche auch wenn der mich rein optisch überhaupt gar nicht überzeugt hat^^
mfg.
Mr_DnB
#26 erstellt: 14. Sep 2010, 16:05
Wieso? weil die Oberfläche so schön aufgeräumt ist, und unnötige features einfach nicht vorhanden?
mfg
Taurinmoench
#27 erstellt: 14. Sep 2010, 22:04
ja, genau^^
lichttechnisch gesehen wird der neben meinem akai apc40 gnadenlos untergehen
aber ist ja auch ein mixer und keine lichtorgel -.-
vielen dank an alle nochmal.
[Beitrag von Taurinmoench am 14. Sep 2010, 22:04 bearbeitet]
preisgünstiger dj-mixer mit XLR-Ausgang
cheatermax am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  8 Beiträge
Einfacher Mixer XLR-Out
nullzwo am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  19 Beiträge
Suche Günstigen 4 kanal Mixer
-Rene91- am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  2 Beiträge
Mikrofon Mixer
FeG*|_N@irolF am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Suche Mixer
MinimalFab am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
Neuer Mixer
Schmelli am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  20 Beiträge
XLR Problem
h3llmast3r am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Suche USB Controller / Mixer
On3m4nsh0w am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
Xone 92 via XLR an Vollverstärker - PreAmp/Mixer gesucht
jess99 am 12.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  4 Beiträge
Suche Mixer für PC
mojo89 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.161
