HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Heimkino Anschluss an Mischpult | |
Heimkino Anschluss an Mischpult+A -A |
Honda2012
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 14:45 | |
Hallo Leute! Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Also.. meine Boxen von meinem Mischpult haben den Geist aufgegeben. Besser gesagt der Subwoofer. Ich hab mir auch schon ein Heimkino-System ausgesucht. Canton Movie 80-CX. Meine Frage ist jetzt ob man das Mischpult daran anschließen kann. Habe zwei Bilder meiner derzeitigen Konfiguration angehängt. http://s10.directupload.net/images/100810/4wz5z98g.jpg http://s7.directupload.net/images/100810/swhi8j4q.jpg (Audio geht vom Mischpult aus in den Subwoofer, und von dort aus zu den Boxen) Der Subwoofer des Heimkino-Systems hat ebenfalls 2 Eingänge glaube ich. Sieht in der PDF-Bedienungsanleitung jedenfalls so aus. Hier die Anleitung als PDF: http://www.canton.de...ngsanleitung2010.htm Hoffe ihr könnt mir helfen. mfg. Daniel |
cptnkuno
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 14:53 | |
wann, dann schließt du das Heimkinosystem an das Mischpult. Mit dem Canton wird das aber nicht funktionieren. So wie ich das verstehe, war dein jetziges System ein Aktivwoofer, der auch alle anderen Lautsprecher versorgt hat, beim Movie 80-CX ist das nicht der Fall. Für Surroundsound brauchst du da noch einen AV Receiver. |
Honda2012
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 14:56 | |
mhm das ist blöd. was für Systeme kann man denn mit diesen Anschlüssen verbinden ? Hab da leider keine Ahnung davon. Hab damals einfach mein altes PC-System genommen. Mein neues hat leider nur 3,5mm Klinkenausgänge die nur beim PC passen. Kannst du mir etwas empfehlen ? |
cptnkuno
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 15:03 | |
Die Bauart der Stecker ist vollkommen egal. Wichtig ist vielmehr, was für ein Signal rauskommt, und was du damit machen willst. Was hast du derzeit? Was davon ist hinüber? Was willst du im Endeffekt erreichen? |
Honda2012
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 15:06 | |
Ich habe derzeit ein 2.1 System. Das eigentlich für PCs gedacht ist. Durch irgendeinen Umstand ist damals mein Subwoofer kaputt gegangen. Kommt kein Bass mehr raus. Riecht innen verbrannt. Und ich will eigentlich nur ein neues System mit Subwoofer. Wie gesagt hab ich mir ein 5.1 System gekauft, aber kann es nicht an mein Mischpult anschliessen. Audio Ausgänge siehst du ja auf dem Bild. |
cptnkuno
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 15:13 | |
5.1 ist eben nicht 2.1. Dir fehlen für den korrekten Betrieb des 5.1 Systems 5 Endstufen (2 1/2 Stereo) und ein Prozessor, der das Signal auf die Lautsprecher aufteilt. Das alles ist in einem AV Receiver eingebaut. Aber wieso hast du dir ein 5.1 System gekauft, wenn du offensichtlich nur Musik hören willst? Oder möchtest du Surround hören? Wo kommt das Signal her? |
Honda2012
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 15:20 | |
Das 5.1 System hat 3 3,5mm Anschlüsse für den PC. Hab davon aber nur 2 angeschlossen, da mir ein 3. Kopfhörerausgang am Laptop fehlt. Warum ich mir das gekauft habe weiß ich nicht mehr. Dachte das macht keinen Unterschied. Aber ok. Viel gscheiter bin ich trotzdem nicht, was ich jetzt für mein Mischpult kaufen kann. |
Honda2012
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 16:17 | |
Hab hier jetzt ein 5.1 System gefunden. In der Beschreibung steht: Tauchen Sie ganz in das Spiel ein und erleben Sie im Matrix-Modus 5.1-Surround-Sound aus einer normalen 2-Kanal-Stereoquelle. Das Mischpult hat ja 2 Ausgänge, von daher sollte es doch funktionieren oder ? Hier der Link: Nichts besonderes aber es reicht für mich. Sorry wegen Doppelpost. http://www.mediamark...os=31&display=online |
Kassenführer.
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 16:49 | |
Also ich bin ein wenig verwirrt! Was hast Du denn genau mit dem System vor? Einsatzzweck. Willst Du für Filme, Spiele, oder PC allgemein ein Surround-Sound haben? Willst Du mit dem System Parties schmeißen? Wofür hast Du ein Mischpult zwischen geschaltet? |
Danny_DJ
#10 erstellt: 10. Aug 2010, 16:54 | |
auf 5.1 hört man eigentlich nur eines vernünftig: mehrkanaligen kinofilmton. musik hört sich auf anständigen stereosystemen am besten an. djs, die ihre mixer an av-receiver koppeln, kommen ständig mit der frage, woher denn die verzögerung zwischen ihrem mixer und den boxen kommt. das kommt von den latenzen der DSPs im receiver, der das signal auf irgendwelchen raumklang berechnet und aufteilt. am av-receiver gehört sowas auch pure-direct geschaltet. und unter diesen bedingungen kann man sich die surroundanlage auch sparen |
cptnkuno
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 16:59 | |
Irgendwie will er das alles nicht so richtig verraten. |
Honda2012
#12 erstellt: 10. Aug 2010, 17:23 | |
Sorry bin gerade von der Arbeit heimgekommen. also was ich will: ein System das ich ans Mischpult anschliessen kann um z.B. für ne Party Musik zu machen. Ich will aber nicht in irgendeinen Shop herumfahren, da ich erst 16 bin und daher kein Auto besitze. |
cptnkuno
#13 erstellt: 10. Aug 2010, 17:40 | |
Dafür sind die ganzen Heimkinosysteme nicht geeignet (da passiert dann das, was deinem alten System passiert ist). |
Honda2012
#14 erstellt: 10. Aug 2010, 17:52 | |
ok. wie du meinst. aber ich würde jetzt gerne wissen was ich mir kaufen kann und nciht was nicht passt. was gibt es für Möglichkeiten? 5.1 Heimkino fällt weg. 2.1 Pc System anscheinend auch.. genauso wie 5.1 was soll ich mir dann kaufen ? insgesamt würde ich höchstens 250 Euro ausgeben, da es nur für mich alleine ist. Schön wärs wenns das im Mediamarkt oder so gibt.. |
cptnkuno
#15 erstellt: 10. Aug 2010, 18:00 | |
Die ganzen PC Systeme sind dafür ausgelegt eine Person, die weniger als 1m vor den Lautsprechern sitzt zu beschallen. Bei einer Party hast du einen gewissen Grundpegel, über die der Speaker erst einmal drüber kommen muß, und damit sind diese Systeme (vor allem die in der von dir genannten Preisrange) sicher überfordert und rauchen ab. Wenn du nur alleine hören willst, geh in den Mediamarkt, und hör dir an was dort steht. Die Entscheidung, was dir gefällt, kann dir sowieso keiner abnehmen. Bezüglich 5.1: Wenn du zum gleichen Preis 6 oder 3 Lautsprecher kaufst, welche werden dann wahrscheinlich besser sein? |
Honda2012
#16 erstellt: 10. Aug 2010, 18:05 | |
Ja ich hab nicht vor für ne Party aufzulegen. Noch ne Frage. Gibts beim Media Markt auch normale Lautsprecher die man anschliessen kann ? Und zu den PC Speakern: Ich hab ja vorhin schon einen Link gepostet bei deren Produktbeschreibung stand: Tauchen Sie ganz in das Spiel ein und erleben Sie im Matrix-Modus 5.1-Surround-Sound aus einer normalen 2-Kanal-Stereoquelle. Kann ich sichergehen, dass 2.1 Systeme auch an meinem Mischpult funktionieren. Oder sollte ich mir noch zusätzlich einen 3,5mm zu 2 Cinch Adapter kaufen ? Und findet man sowas dort oder muss man das online bestellen? |
cptnkuno
#17 erstellt: 10. Aug 2010, 18:14 | |
du brauchst um das Stereosignal aus deinem Mischpult hörbar zu machen mindestens einen Stereoverstärker und zwei Lautsprecher. Es können auch zwei Aktivlautsprecher (da sind die beiden Endstufen halt in die Speaker eingebaut) oder auch ein 2.1 System (da ist noch zusätzlich eine Weiche) sein. Wenn die 2.1 Systeme einen Stereo Lineeingang habe, dann funktionieren sie auch an deinem Mischpult. Adapter würde ich mir erst anschaffen, wenn ich weiß welche Geräte ich verbinden möchte und nicht präventiv, aber prinzipiell gibts für jede sinnvolle Verbindung Adapter. |
Honda2012
#18 erstellt: 10. Aug 2010, 18:17 | |
Ok danke. Also das müsste jetzt theoretisch funktionieren oder ? http://www.mediamark...os=34&display=online danke schonmal für die ganzen Infos. Jetzt bin ich wieder um einiges weiser. ^^ |
cptnkuno
#19 erstellt: 10. Aug 2010, 21:49 | |
technisch funktioniert das |
Anschluss Bluetooth am Mischpult zuendy am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Anfänger Frage Mischpult-Anschluss paprika90 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 7 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Aktive boxen an mischpult VanSmile1984 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 4 Beiträge |
Mischpult an PC anschließen fips1492 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 14 Beiträge |
Mischpult olaf96 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 17 Beiträge |
Mischpult Alfi96 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult gesucht zum Anschluss von 4 Komponenten black.archer am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 5 Beiträge |
DJ Mischpult pipoch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
