HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Virtual Dj | |
Virtual Dj+A -A |
Pioneer1987
14:28
erstellt: 15. Okt 2010, |
Hey, habe da mal eine Frage...bzw mehrere... Ich habe zwei Turntables plus Mischpult, alles sollte soweit richtig eingesteckt sein, alles soll über eine Soundkarte laufen und dann via Virtual Dj- Software laufen. Problem 1: Die Kreise die bei der Konfiguration erscheinen sollen, erscheinen nur links einigermaßen vernünftig und rechts so gut wie gar nicht. Ich war einmal so weit, dass ich das linke Deck bedienen konnte aber beim rechten D. tat sich gar nichts. Problem 2: Das Mischpult ist gar nicht zu bedienen, ich kann weder die Musik darüber laufen lassen, noch irgendwelche Steuerelemente damit nutzen. Bitte helft mir ich will loslegen! Info: Turntables und Mischpult sind von Reloop, Soundkarte von Hercules |
Der_Köppi
20:25
erstellt: 16. Okt 2010, |
Hallo, bei mir war es bei VDJ zuerst so, dass ich die Einstellung konplett ändern mußte! Er gab mir den Linken Player auf den Linken Ausgang. Das gleiche Rechts! Geh einfach mal die Einstellung durch also die "Config"...also die Configuration;) |
DJ_Piccolo
10:07
erstellt: 19. Okt 2010, |
hallo Pioneer 1987! Möchtest du es mit timecode nutzen oder soll virtual dj über externen mischpult wie 2 decks laufen. welche version von virtual dj hast du,und welche soundkarte von hercules hast du. also ich habe zwar kein timecode-system(kenne mich auch nicht damit aus) aber ich lasse virtual dj 6 über 2 usb-soundkarten auf je 1 kanal extern über mein mischpult laufen,klappt einfach wundwerbar. du brauchst auf jeden Fall timecode vinly oder timecode cd`s wenn du im laptop die mp3 s steuern möchtest desweiteren eine passende soundkarte mit genug ein-und ausgängen,mehr weiss ich leider dazu nicht. vielleicht kann ich dir ja trotzdem etwas helfen mfg,DJ Piccolo ![]() |
ToxiC_1l
13:58
erstellt: 14. Nov 2010, |
also ich nutze ebenfalls virtual DJ und habe es mir so aufgebaut, dass ich mein mischpult mit usb an den rechner anschließe, danach dann bei virtual dj auf "PC und Mischpult" einstelle und darunter die Einstellung "2 Soundkarten" auswähle und dann da die USB eingänge auswähle. Danach habe ich einfach nur noch die CDJ (habe das ganze aber in den letzten tagen auch mit TT ausprobiert) mit USB an den Rechner geschlossen und bei der Config von VDJ den Mapper auf die richten CDJ´s oder TT gestellt. Ich hatte dann den passenden Mapper und konnte darüber alles steuern ![]() Allerdings habe ich hin und jetzt jetzt schon das gleiche problem gehabt wie du, dass die cdj´s einfach aussetzen und dann nach einer minute oder so wieder gehen.. dazwischen kann ich dann überhaupt nichts machen. bei mir hat sich dann immer wieder der mapper auf "Keyboard" gestellt und die CDJ´s habe sich sozusagen aufgehangen :-/ kann mir da vllt auch jemand sagen, wie ich das problem umgehen kann? |
Beginna
18:00
erstellt: 05. Dez 2010, |
Wenn aber sein Mischpult kein Usb hat is ja klar wenn das Mischpult nit erkannt wird und nur der linke Kanal ! Liegt entweder anner Confg oder am Zsm-schließen ! Schau ma obdes Mischpult richtig verkabelt hast uuuuuuuuuuuund woran sind die Boxen ?! |
Virtual DJ AndyInTheMix am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
virtual dj mit turntables Bootsmann123 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
Virtual DJ Midi Console Campi30 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Virtual DJ Problem beim Vorhören motsch_ am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
Virtual DJ LE Problem LosCassetto am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 11 Beiträge |
Turntables mit USB Mischpult ? Christopher_ am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 14 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
DJ Xponent Hardware mit Virtual DJ software r.lewandowski am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 2 Beiträge |
Dj Programm ähnlich Virtual DJ dimme1995 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
Dj Software mit 2 Soundkarten Bootsmann123 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.772
