HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » welche berechnung? | |
welche berechnung?+A -A |
deristes
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 15:03 | |||
wie verhält sich die leistung wenn ich zwei lautsprecher (yamaha br 12) paralell anschließe mit einer leistung von jeweils 300w rms mit 8 ohm.ich weiß das es dann 4 ohm ergibt aber was ist mit der rms leistung? kann ich diese trotzdem an einer endstufe von 500w an 4 ohm/300w an 8 ohm?
light-Green_Apple
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 15:10 | |||
Hast du nicht zwei Kanäle? Wäre das einfachste...ansonsten geht das auch, nur pass auf dass die die Endstufe nicht abraucht. |
deristes
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 17:43 | |||
das ist richtig.ich möchte aber gerne 4 tops haben sozusagen, zwei pro kanal, da ich zwecks transport und umständen, keine großen boxen haben möchte, bei größeren veranstaltungen.habe diese verfahrensweise auch schon öfters gesehen und hinterfragt, was auch ziemlich nachvollziehbar ist. also wie berechnet sich das? da ich mir eine neue endstufe zulegen möchte,(synq digit 1k)wäre diese dann evtl. dafür gedacht. |
TJay91
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 19:02 | |||
Find ich keine vernünftige Lösung. Wenn du dir eh ne neue Endstufe holen willst, behalt deine alte und benutze 2 Endstufen, ist meiner Ansicht nach die beste Lösung. Hatte auch schon mit 4 Boxen über einer 2-Kanal Endstufen laufen, ist nicht wirklich das gelbe vom Ei. |
scauter2008
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 19:54 | |||
das geht schon die Leistung teilt sich auf die stufe leistet 500w/4ohm die Lautsprecher halten dann 600w da jede 300w aushält und sich die Leistung teilt also bekommt jede 250w |
TJay91
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 20:26 | |||
Die Frage ist dann nur ob die Beschaltung so top für die Endstufe ist?! Für mich ist das teils zweckentfremdet...Kauf dir doch 2 Endstufen oder eine 4 Kanal. |
scauter2008
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 20:30 | |||
welche Endstufe ist es den ? |
deristes
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 20:45 | |||
wie oben beschrieben würde ich mir die synq digit 1k kaufen. |
scauter2008
#9 erstellt: 12. Dez 2010, 20:49 | |||
hast du noch keine Endstufe ? hast einen Link zur synq digit 1k |
deristes
#10 erstellt: 12. Dez 2010, 20:57 | |||
mtunter besitze ich zur zeit noch 2x omnitronic p-1000. ich weiß nicht das gelbe vom ei, aber bisher immer zuverlässig und schwer. rockshop.de/produkt-1064864-1-SynqAudioDIGIT1K0Digital |
scauter2008
#11 erstellt: 12. Dez 2010, 21:07 | |||
die http://rockshop.de/p...ml?&campaign=Froogle kenn die nicht die omnitronic sind nicht so schlecht hab eine img sta die sind baugleich warum willst den eine neue an jeden Kanal 1 box oder hast noch was anderes dran ? http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm oder http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm wens schön leicht sein soll |
Der_Köppi
#12 erstellt: 12. Dez 2010, 21:25 | |||
Also die Omnis sollen den T.Amps und den IMG STA baugleich sein und ihr Geld auch wert sein. OT: Hier bin ich übrigens;) xDD Back to topic: Du hast zwei von den Stufen... Dann nutz beide für die 4 Tops;) |
Danny_DJ
#13 erstellt: 13. Dez 2010, 01:48 | |||
boah leute, sorry, es tut schon weh, das geballte halbwissen hier. es mag ja toll sein, wenn man neu ist und gleich glaubt, wissen weitergeben zu können. aber nicht, wenn man selbst noch nicht fest genug im sattel sitzt. das gegenteil von gut ist gut gemeint. belest euch allesamt mal zum thema "verhältnis von lautsprechern und endstufen". hier in kurzform: die endstufen sollten bei der gegebenen impedanz mehr leistung als die angeschlossenen boxen haben. die endstufe wird im gegenzug nicht voll aufgedreht. heißt hier konkret: die boxen haben einzeln 8 ohm und 300W belastbarkeit. bei parallelschaltung der paare ergeben sich insgesamt 4 ohm last pro paar (sprich pro kanal). die belastbarkeit jeder einzelnen box ändert sich dabei nicht. auf jeden kanal dürfen also maximal 500 watt SAUBERE leistung gegeben werden, was sich dann bei baugleichen boxen auf 250 pro box beläuft. die endstufe sollte 600 watt an 4 ohm pro kanal oder mehr haben und dann bei maximal -2dB laufen. 0dB bedeutet nennleistung, 3dB weniger sind nur noch halbe leistung, weitere 3dB nochmal die hälfte (also ein viertel) usw. man dimensioniert die endstufe größer, da sie, wie jede komponente, am limit schlecht laufen würde, sprich rechtecksignale und verzerrungen erzeugt (stichwort zum weiterlesen: "clipping") und damit die boxen überfordern würde. darum könnte man mit einer überforderten 100W endstufe auch 300W boxen kaputtschießen. alles klar soweit? die genannten omnitronic endstufen sind übrigens kaum irgendwo gut weggekommen und schon ziemlich aus der zeit. bei billigen endstufen kann man fast nur die T Amps empfehlen. |
Danny_DJ
#14 erstellt: 13. Dez 2010, 01:51 | |||
light-Green_Apple
#15 erstellt: 13. Dez 2010, 12:41 | |||
Erstens ist es schon arm dass du dich nach 5 Minuten schon selber zitierst...wo liegt da der Sinn? Abgesehen davon hast du wohl Recht. Eine Endstufe sollte im Normalfall größer dimensioniert sein als die Boxen (+-20%). Das weiß aber glaube ich jeder hier, da erzählst du nichts neues. Ich selber habe Hifi-Boxen mit 120W RSM und einen Amp der 2x80W liefert, bin ich jetzt zu steinigen? Hab den bis jetzt nichtmal ansatzweise aufgedreht, und habe das bestimmt in meinem Zimmer auch nicht vor Weißt du was der TE damit machen will? Die Frage war lediglich, ob es geht, und ja, wenn man aufpasst geht es! Du kannst auch mit einer größeren Endstufe deine Boxen zerschießen, davon rate ich ja auch nicht ab. Sollte der TE damit Disko Pegel fahren wollen, sage ich ganz klar: neuer Amp der richtig dimensioniert für alle 4 Boxen ist oder 2 schafft und der andere Amp die anderen 2 übernimmt. Hat er die LS für sein Zimmer, und dabei bleibt es, sehe ich keinen Grund da irgendwas zu ändern, oder? Sag nicht hier haben alle Halbwissen und hau dann irgendeine Behauptung raus ohne zu wissen was der TE macht. Btw:
Habe ich dazu gesagt, also nicht so, dass ich sag: Pack alle an einen Ausgang und dreh voll auf und schau was passiert... |
Big_Määääc
#16 erstellt: 13. Dez 2010, 14:16 | |||
oK ??!! nun zu Wissensschlachten hab ich kein Bock egal so zum TE du hast die 4 Yamaha's ??!! gut, angegeben mit 300 Watt RMS, muß man aber nicht draufprügeln die Synq Audio Stufen sollen mit den jez neuen Netzteilen garnicht mal schlecht sein wenn auch wohl das mit den pfeifenden Lüftern noch nicht wirklich weg sein soll, egal mach einfach etwas lauter bei der Synq Audio würden jede der Yam 250Watt (2pro Kanal)zur verfügung stehen ist nicht wirklich viel wenn man nen bissel Reserve im Betrieb braucht (Dynamik) ich würd auf die Yam 200Watt Dauerhaft drauf-hauen plus 3dB für die MusikDynamik und Reserve (besser sogar 6dB) also ca 400Watt sollte deine Endstufe den Boxen schon sauber geben können, Endstufenleistung 800Watt/4Ohm mehr darf der Amp immer leisten, er verzerrt dann auch weniger im Signal, runter drehen geht immer dein Beschallungskonzept mit 4 Top's ist nur wirklich von Nöten, wenn man entweder sehr breit, mehrere Zonen, mit Delay-Line oder 4 Punkt beschallen will |
Der_Köppi
#17 erstellt: 13. Dez 2010, 18:41 | |||
Kenne, seine Yamahas net, aber anderen und ich kann euch sagen, dass man es hört, wenn sie am Ende sind! Also, sobald der Klang unschön wird...und damit meine ich wirklich ******* wird, sofort zurück ziehen;) *laut gedacht*: Na gut, wenn man sons nichts zu tun hat, außer dermaßen auszuflippen, gebe ich Big Määäc schon recht!!! *laut gedacht* |
scauter2008
#18 erstellt: 13. Dez 2010, 20:08 | |||
jetzt sag aber nicht ich hab was andere geschrieben
ja aber es muss nicht stärker sein man muss die boxen nich immer 100% Auslasten.
Danny_DJ
#19 erstellt: 13. Dez 2010, 23:36 | |||
kein plan, hab das nicht gedrückt, sehe ich jetzt zum ersten mal. oder unbewusst. zum fachlichen: natürlich kann man auch nen kleinen verstärker nehmen und den nicht auslasten. das gilt ja für jeden verstärker und hatte ich auch geschrieben: unterhalb der vollast betreiben und damit saubere signale haben. ich habe zuhause auch boxen mit 150W RMS und nen 60W amp, den drehe ich selten über 1/3 auf, da das bereits recht laut ist daheim. bei ihm handelt es sich um ne PA anwendung, da muss es nicht immer so sein, dass er derjenige, der sich auskennt, auch derjenige ist, der regelt. leider ist das allzu oft nicht der fall. man sieht ja auch mehr DJs, die ihre mixer über 0dB betreiben als solche, die darunter pegeln. daran sind die mixerhersteller mit ihrer skalierung aber z.T. mit schuld. und ja, natürlich kann man mit 700W sauberer leistung eine 500W box zerschießen, logisch. in der regel sagt man aber, dass kurze, saubere spitzen über der boxen-nennbelastbarkeit diesen weniger zusetzen als unsaubere pegel unterhalb ihrer nennleistung. denn die unsauberen pegel sind rechteckig, sprich abrupte beschleunigung und verzögerung des gesamten mechanischen schwingungssystems. |
Big_Määääc
#20 erstellt: 14. Dez 2010, 09:09 | |||
kurz gesagt ohne hier Leute zu zitieren die Beschallungs-Anlage sollte 3-6dB mehr können als man eig im Betrieb brauch, um sie langfristig zu schonen das heißt du brauchst vll als Beispiel 120dB, also sollten die Lautsprecher 126 dB schaffen der Amp dazu sollte genügend saubere Leistung liefern, damit die Lautsprecher diesen Pegel (126dbB) schaffen können da du aber nur 120dB brauchst, sind die 6dB zusätzlich deine Reserve und Lebensversicherung vorallem bei Live oder Sprachbeschallung ist diese Reserve wichtig ( hohe Dynamik ) bei Konserven-Musik ist es auch mit 3dB schon recht sicher zu testen ganz einfach : Konserven-Musik über die PA geben, und so laut machen bis es grad noch nicht zerrt das ist der Max Pegel deiner PA für Konserve 3dB drunter bleiben und für Live-Musik und Sprache wenigstens 6dB drunter bleiben die Lautsprecher sollten immer das Schwächste Glied in der Kette sein denn deren Leistungs-Vermögen-Ende hört man eher, als das von Verstärkern oder andeen Gerätschaften und kann den Pegel sicherer begrenzen das heißt nun für den TE wenn deine Yamaha's den Amp noch aushalten, dann hol lieber nen größeren und regel den nen Stück zurück |
light-Green_Apple
#21 erstellt: 14. Dez 2010, 14:36 | |||
Und jetzt haben wir uns alle mal wieder lieb Der TE sollte sich vielleicht nochmal melden. Ich würde allerdings dabei bleiben, einen Amp für 2 weitere Tops zu holen, als einen neuen für alle. Der alte geht doch i.O. |
deristes
#22 erstellt: 16. Dez 2010, 11:11 | |||
so, nun schalte ich mich mal wieder mit ein, nachdem ihr euch nun wieder ausgesprochen habt. ich bin begeistert wieviele unterschiedliche meinungen es doch gibt, oder muß ich sagen unterschiedliche erfahrungen? trotz allem vielen dank für eure unterstützung. ich werde mir das mit dem 2. amp überlegen wenn ich mir das 2. paar yamahas geholt habe. das sollte nur dazu sein wenn ich mal wieder in den genuß komme 160 pax zu beschallen, dabei kommt man sehr schnell an seine grenzen. kommt leider nur zweimal im jahr vor. aber die synq digit 1k scheint ganz gut zu sein für meine bedürfnisse und euren aussagen?! |
Der_Köppi
#23 erstellt: 16. Dez 2010, 18:47 | |||
Kenne die Endstufe nicht, aber mit 4 Tops wirste keine 160 Pax unterhalten kriegen;) |
scauter2008
#24 erstellt: 16. Dez 2010, 18:57 | |||
deristes
#25 erstellt: 16. Dez 2010, 19:38 | |||
und diese ist gut? wollte eigentlich keine schweren amps mehr. da ich ja dann davon 3 stück benötige. 2 für die tops und eine für den bass. . |
scauter2008
#26 erstellt: 16. Dez 2010, 19:41 | |||
du kannst an einen 4 boxen hengen da ja 4ohm pro Kanal welchen sub hast du den noch ? fürn sub http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
ja schon [Beitrag von scauter2008 am 16. Dez 2010, 19:46 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#27 erstellt: 16. Dez 2010, 21:59 | |||
Entweder ist die Aussage allgemein, dann ist sie totaler Quatsch Und wenn sie auf die Yamahas bezogen ist...hmm... Mit 4-Punkt könnte das schon gehen...Disko mit den entsprechenden Subs drunter und basslastig gefahren gehts... |
Big_Määääc
#28 erstellt: 17. Dez 2010, 07:45 | |||
aber ganz ehrlich !! ich versteh den Sinn hinter den 4 Top's nicht mit 2 12er Top's die locker die 120-123dB/1meter schaffen sollte locker 200 Leute machbar zu beschallen sein, plus Sub halt da hab ich je nach Veranstaltungsgröße schon eher die Probleme mit zuwenig Bass da muß ich dann wohl aufstocken gut , jez weiß ich nicht ob die Yamaha Top's die Leistung schaffen, aber 4 Stück davon machen ne ganze Menge an Arbeit damit die Zugewinn bringen |
Der_Köppi
#29 erstellt: 17. Dez 2010, 14:06 | |||
Nunja etwas unklar...;) Mit Subs drunter reichen sogar weniger als 4, nämlich nur 2, wie Big Määäc schon sagte. Für Sprache reichen dann auch 4... Aber wir reden von Disko, die alleine mit 4 Tops nicht zu machen ist. Außer halt die Sub unterstützung, da siehts dann wieder anders aus;) |
deristes
#30 erstellt: 18. Dez 2010, 15:42 | |||
also habe letztes we die erfahrung gemacht, das mit meinen 2 yamahas an einer omni p-1000 locker 60 pax unterhalten konnte mit einen 2x 15`sub von omni. mußte sogar noch runterdehen weil es an lautstärke(klang war trotz allem phänomenal)zu heftig war.und das war locker diskofeeling. ich denke es kommt auch auf das zusammenspiel einzelner komponenten an. und das war bei mir mehr als grandios. |
Der_Köppi
#31 erstellt: 18. Dez 2010, 15:51 | |||
Was warens denn für Omni Subs? |
deristes
#32 erstellt: 18. Dez 2010, 17:28 | |||
der sub ist ein bx 2550 von omni und den betreibe ich mit einer omni p-1500 und bisher immer guten druck gehabt.ok,ok,ok es gibt natürlich besseres aber gebt mir die chance mich zu profilieren. und mit den t amp habt ihr mich überzeugt ich werde den tsa 1400 für die tops holen und den tsa 2200 für meinen sub. |
Der_Köppi
#33 erstellt: 18. Dez 2010, 22:53 | |||
Die Erfahrung mit dem Billig Zeugs hat fast jeder hier im Forum gemacht;) ICH NICHT! Aber du bist ja auf dem Weg der besserung |
deristes
#34 erstellt: 19. Dez 2010, 10:28 | |||
das denke ich auch, braucht halt noch etwas zeit und geld. wie gesagt meine nächste sachen werden erstmal die amps werden. dank an allen für eure meinungen und erfahrungswerte. und natürlich FROHE WEIHNACHTEN !!! [Beitrag von deristes am 19. Dez 2010, 10:29 bearbeitet] |
8 Ohm Boxen an 4 Ohm anschliessen showtime112 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
8 Sub's an 2 Endstufen? Matthias2405 am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 15 Beiträge |
Leistung von Endstufe und Boxen Stornfels am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 10 Beiträge |
2x Lautsprecher + 1x subwoofer an einer Endstufe ? LanceMade am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 8 Beiträge |
2 Ohm Technik Hagenkuehnel am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 21 Beiträge |
Mischpult klaut Leistung. Wolle020500 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 3 Beiträge |
250 Watt Box und 240 Watt Verstärker? +Alex94+ am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 27 Beiträge |
Subwoofer stereo oder bridged? Wolfgang_CF am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe/PA für Partykeller gecko63 am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 5 Beiträge |
Sind die gut? Buzuk am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.607
