HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » mischpult signal aufnehmen und mit anlage hörbar m... | |
mischpult signal aufnehmen und mit anlage hörbar machen+A -A |
DJ_Skullbeat
#1 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:24 | |
hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein problem. ich habe mir vor kurzem neues dj equipment gekauft (2 Mc Crypt 4500D Turntable und ein pmx-1 sw mischpult)das mischpult sollte nur ein einfaches sein da ich es nur für den hausgebrauch benutze. ich möchte meine vinyls digitalisieren und müsste dazu das mischpult(output) mit pc line in verbinden, möchte aber trotzdem gleichzeitig die musik die grade aufgenommen wird über meine anlage hörbar machen, dies hat bis jetzt nicht geklappt da sobald ich das chinch kabel vom "rec output" am mischpult in den klinkenanschluss am pc eingesteckt habe kein ton mehr kam (nicht mal die LEDs am mischpult reagieren) erst wenn ich die klinke wieder entferne kommt wieder ein audiosignal. Jetzt meine frage, wie kann ich das Audio Signal am pc aufnehmen und gleichzeitig mit der anlage die musik hören die ich gerade aufnehme? wäre super wenn ihr mit helfen könnten. danke im vorraus MfG euer DJ Skullbeat |
*papamann*
#2 erstellt: 18. Mrz 2011, 01:47 | |
Yo Skullbeat, zunächst das übliche: Cinch heißt das Kabel! Versuche mal folgendes: Plattenspieler in den Mixer; Mixer Out in den PC; und PC Line Out in deine Anlage; den Verstärker. Sollte klappen! Um beide Kanäle (Vinyl und Festplatte) am Mischer vergleichen zu können brauchst Du einen besseren Mischer. Ein Signal vom Record out zurück in einen Mixer Kanal riecht nach Feedback. Cool ist ein zweiter Main Out ;"Zone". Dann geht das ohne Probleme. Grüße Carsten |
eBill
#3 erstellt: 18. Mrz 2011, 13:03 | |
Ich weiß nicht, welchen Umfang Deine Überspielaktion haben soll und welche Qualitätsansprüche Du stellst. Fakt ist, für eine - in meinen Augen obligatorische - Mindstqualität des Überspielergebnisses ist ein Mindestqualitätsstandard der gesamten Überspielkette (Abtaster, Tonarm, Plattenspielerlaufwerk, Phonovorverstärker, Soundkarte) erforderlich. Wenn dies nicht gewährleistet ist, lohnt der Aufwand nach meinem Dafürhalten nicht! Das McCrypt-Teil kenne ich nicht/kann ich nicht einschätzen, kostet wohl um 200,-€, scheint mit 11kg nicht ein Billigstteil zu sein. Die nächste Frage ist nach dem Abtaster ... s. g. DJ-Abtaster würde ich generell nicht tauglich für Überspielzwecke ansehen. Die Phonosektion des verwendeten Mischpultes würde ich als absolut untauglich für so ein Vorhaben einschätzen, kann bei dem Preis nichts taugen! Was soll die Entzerrerelektronik taugen, wenn ein guter separater Phonovorverstärker (z. B. Pro-Ject Phono Box II) allein etwa 100,-€ kostet. Das ist immer noch unteres Qualitätsniveau - es geht deutlich teurer, bis in den 5-stelligen Euro-Bereich nur für den Phonovorverstärker allein! Falls im Haushalt oder im Verwandten-/Bekanntenkreis ein solider HiFi-Verstärker mit "Plattenspielereingang" und Rec-out-Ausgang vorhanden ist (kann ruhig 20 Jahre oder älter sein), so ist dieser mit großer Wahrscheinlichkeit in Größenordnungen besser als Phonovorverstärker geeignet! Auch auf die Soundkarte sollte Augenmerk gelegt werden ... Onboardsound ist da wenig bis gar nicht geeignet. Falls es sich um einen PC handelt ... eine Terratec EWX 24/96 ist bei eBay ab 20,-€ erhältlich - da ist Qualität garantiert (wichtiger Punkt: gute A/D-Wandler). Mit anderen Worten ... für Überspielzwecke sind Mindestaufwand und (bei Neuanschaffungen) Mindestkosten zwingend erforderlich! Der Zeitaufwand beim Überspielen ist beachtlich, daher muß das Überspielergebnis auch stimmen. eBill |
Danny_DJ
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:00 | |
er will ja nicht am mischer vergleichen. sondern am pc ne art hinterbandkontrolle haben. das sollte ohne probleme möglich sein. er muss dazu seinen softwaremixer von der soundkarte konsultieren. @ skullbeat hast du den rechner wieder in den mixer zurückgeführt und gleichzeitig diesen kanal am mixer offen? nur in diesem falle gäbe es ne schleife, die in jedem fall vermieden werden muss. generell bin ich übrigens der gleichen meinung wie ebill. zum thema kannste auch meinen sehr umfänglichen bericht bei amazona lesen, gehören 2 artikel zur serie: http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=3056 |
*papamann*
#5 erstellt: 23. Mrz 2011, 01:29 | |
Hi Danny, ich habe endlich die Zeit gefunden deinen Amazona-Artikel zu lesen. Klasse! Ich werde es mal mit 'nem HiFi-Tonabnehmer versuchen; immerhin nutze ich die Anlage nur zum Hören... ...aber: wo ist Teil zwo? Ich bin zu blöd; ich finde ihn nicht. Magst Du nochmal 'n Link verlinken? Und: Was meinst Du? Mein Allen & Heath Xone S2...da noch mal seperate Phono-Vorstufen? Immerhin war die Kiste das Ergebnis meines Einstiegs hier im Forum...der Suche nach einem HiFi-tauglichen Club-Mixers. Liebe Grüße Carsten |
Danny_DJ
#6 erstellt: 23. Mrz 2011, 15:12 | |
hifi-tauglich ist kaum ein dj mixer, einfach weil jeder mixer den frequenzgang verbiegt, auch in neutralstellung. TT direkt an den verstärker mit phono pre ist die devise. und fürs digitalisieren eben vom TT direkt übern phono pre und ordentliche soundkarte rein in den rechner. part 2: http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=3057 der S2 is ne nette kiste im übrigen, hatte ich im dezember für amazona getestet, als rotary version. findeste da im dj archiv bei clubmixern. allerdings überladen auf der kleinen fläche. |
*papamann*
#7 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:27 | |
Vielen Dank! Laut deinem Rat im Test meines S2 habe ich die nicht benutzen Phono-Eingänge zugestöpselt. Sieh an, sieh an. Bzw. hör' an. Teil zwo ist auch wirklich klasse und eine "amtliche" Sicht der Dinge. Sehr schön! Liebe Grüße Carsten |
*papamann*
#8 erstellt: 24. Mrz 2011, 23:01 | |
....übrigens kann man; sofern kein Entknistern und ähnliche Eingriffe vonnöten sind; auch wunderbar die Digitalisierung der Vinyl Sammlung mit diesen neumodischen .wav Rekordern bewerkstelligen. Tascam DR-07 Tape Out des Mixers in den Tascam; und zack! hat man 'ne .wav.-Datei. Line Out des Tascams zurück in den Mixer und man hat auch "Hinterband-Kontrolle". Sicher nicht gerade der Profi-Weg; aber ich bin sehr zufrieden. Grüße Carsten [Beitrag von *papamann* am 24. Mrz 2011, 23:02 bearbeitet] |
Mischpult als Midi Controller gesucht maatik am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 18 Beiträge |
Mischpult olaf96 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 17 Beiträge |
Midi-Mischpult wahlhallop am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
passendes mischpult.^^ Mre09 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult aufnahme :) tim2107 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
suche mischpult (kleinmixer) für anlage rudolf91 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Mischpult Alfi96 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Turntables mit USB Mischpult ? Christopher_ am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.936
