Hilfe bei Boxen
-Maxi-
#1 erstellt: 25. Jul 2011, 18:09
Hallo Leute, hab ein proplem mit meine Boxen (Subwoofer. Hab sie am Mischpult angeschlossen wen ich allezwei boxenrennen hab dann hab ich wenniger bass als wenn ich nur eine rennen hab.bitte um hilfe!!
Chris_Fine
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 18:18
Ein Fall für die Glaskugel...
(Ist die eigentlich schon vom polieren zurück?)
Welche Subwoofer sind vorhanden?
Welche Mische?
Welcher Amp? (wenn nicht aktiv)
Wie hast du das ganze angeschlossen?
Mal so im voraus, vlt. die Phase bei einem Sub um 180° gedreht?
[Beitrag von Chris_Fine am 25. Jul 2011, 18:20 bearbeitet]
Studio49
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 18:18
Klingt logisch!
Ne Spass bei Seite: Ich kann dir schwören, dass du keine gescheide Antwort bekommst wenn du nicht ein bisschen offener wirst. Wir brauchen:
- Boxentyp
- Boxenmarke
- Mischpult Typ
- Verkabelung
- Besonderheiten?
Gruß Richard
P.S.: Beim nächsten Mal bitte selber dran denken :-)
Studio49
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 18:19
Ok Chris; du warst 12 Sekunden schneller als ich ^^
scauter2008
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 18:23
boxenrennen
Wo Wann ? ,mit was darf man Teilnehmen
am besten Box nicht versteifen dann rennen sie am schnellsten
die rennen nicht schnell genug um auch noch das Mischpult mit zuziehen
Welche boxen hast den ?
wen passiv
hast die auch nicht verpolt angeschlossen
also Endstufe+ +Box- -Endstufe
-Maxi-
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 18:41
sorry,
Mischpult:JBSystem beat 4
Verstärker: Skytronic Pro240
Boxen: http://avslgroup.com/en/product/170.312UK
schubidubap
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 13:07
da wird was verpolt sein.
verpole mal bitte eine Box am Amp. dann sollte das eigentlich weg sein.
(Für diesen Tip habe ich übrigens keine Glaskugel gebraucht - und auch der Hersteller etc ist da sehr uninteressant!)
könnte evtl auch am raum liegen.
wenn das mit dem verpolen nicht geklappt hat einfach mal die boxen in einem anderen Raum aufstellen.
Chris_Fine
#8 erstellt: 26. Jul 2011, 16:42
(Für diesen Tip habe ich übrigens keine Glaskugel gebraucht)
Ich doch auch nicht?
Da hast du im Prinzip recht.
Könnte aber mit der Verkabelung zu tun haben und da wären wir wieder beim Hersteller und Typ?
Aber wenn die Verkabelung beim Versuch mit einem Sub und beim versuch mir zwei Subs gleich war, wirds das vermutlich auch nicht sein.
Oder einfach im Freien, dann hat man diese Probleme zum Großteil nicht.
[Beitrag von Chris_Fine am 26. Jul 2011, 16:44 bearbeitet]
-Maxi-
#9 erstellt: 26. Jul 2011, 19:23
danke aber es hift nichts
LeonLion
#10 erstellt: 26. Jul 2011, 21:35
Mach uns dochmal Fotos von den Stellen, evtl. bringt uns dass weiter.
scauter2008
#11 erstellt: 26. Jul 2011, 21:42
hast du plus und minus an einer Box getauscht oder an beiden ?
LeonLion
#12 erstellt: 26. Jul 2011, 21:46
Einfach drauf gucken, dass das einfarbene Kabel auf Minus steht und das zweifarbige auf Plus.
Basshorn
#13 erstellt: 27. Jul 2011, 00:36
Kuck auch mal bei deinem Kabeln nach, denn bei den günstigen E BUCHT Kabeln ( leitungen ) sind gerne mal die Leiter vertauscht.
Hatte das Problem auch mal und hab dann den SUB umgepohlt, klappte dann, bis ich mal andere kabel benutzte.
Mach einfach Folgendes
- Fotos von allen Geräten auf denen man die Anschlüsse erkennt
- mach die Kabel auf ( also die Stecker ) aund sie nach was los ist, wenn dich damit garnicht ausgennst mach ein Foto
- mach von allem ein Foto wo du denkst dass es nicht passt und Poste es
-Maxi-
#14 erstellt: 27. Jul 2011, 11:31
das sind stagg high quality speaker cable ich glaub das sind ganz gute??
Basshorn
#15 erstellt: 27. Jul 2011, 11:38
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
kannst mir da mal einen Link senden, denn das Sagt mir ubergupt nicht´s
Sind das Kabel mit Speakon oder ganz normale ohne alles?
scauter2008
#16 erstellt: 27. Jul 2011, 11:39
Das Kable hat damit nichts zu tun.
Basshorn meint, das die Stecker beim zusammenbauen falsch verkabelt wurden.
sind den überhaupt Spaekon Stecker verbaut ?
Hast du auch LRS oder Tastatur kaputt ?
-Maxi-
#17 erstellt: 27. Jul 2011, 11:40
Basshorn
#18 erstellt: 27. Jul 2011, 11:47
genau!
unabhängig davon, diese Kabel haben keine originalen speakon Stecker dran. Daran liegt zwar dein Problem nicht aber bei manchen Steckern kann das zu nervigen Kontacktproblemen führen
Hilfe bei PA-Boxen
Kultanis am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
Mischpult > Boxen
Sailor155 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  43 Beiträge
Mischpult-Amateur sucht Hilfe
yimyumyam am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  27 Beiträge
Hilfe mein subwoofer quietscht? !
Benni95 am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  9 Beiträge
Problem mit Boxen und dem Mischpult!
tennismastertcbe am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  15 Beiträge
Boxen zerschossen brauche hilfe
agen-c am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe beim Mischpult anschliessen
NewcomerNo1 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Hilfe suche Boxen für Endstufe!
DjSese am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  45 Beiträge
PA - Boxen Selbstbau - Hilfe gebraucht
DinoSchnitzel am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  15 Beiträge
Anschluss sorroundsystem Subwoofer an Mischpult
Tobie_Trice am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
