HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » was ist das für eine anlage`? | |
was ist das für eine anlage`?+A -A |
Steffen94
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 16:16 | |
Hallo, ich muss am Wochenende auf einer Party ein bisschen Musik auflegen. Als ich den Veranstalter gefragt habe was ich für eine Anlage aufgestellt bekomme, habe ich diese Antwort bekommen:"Ich habe Powermixer Dynacord 1600 , die Boxen sind passiv von HK.ich Habe zwei Sehr große Bassboxen 2*Topteile, und ein Monitor Box!" Kann mir jemand helfen und sagen was das für Teile sind? ;D schonmal danke:) |
schubidubap
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 16:59 | |
http://www.schlaile....artnerid=google_base das ist der Powermixer. Mehr kann man dazu nicht sagen weil HK ein nicht grade kleiner Lautsprecherhersteller ist. der hat von totalen Schrott bis hin zu richtig guten Sachen alles im Programm |
Steffen94
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 17:08 | |
erstmal danke für die schnelle antwort also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sind da 2 bassboxen, 2 "normale" Lautsprecher und eine monitor box dabei?! Und ich habe noch eine Frage. Ich will mein Numarkt Mixtrack Pro an dem Abend verwenden, kann ich das da überhaupt anschließen? & Wenn ja - wo?? Sorry, ich ahbe davon so gut wie keine Ahnung |
Snaip
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 17:58 | |
Du brauchst zwei Adapter von Cinch auf 6,3mm Klinke. Sieht so aus: Kanal 1 & 2 nutzen, Pan bei 1 ganz auf links und bei 2 ganz auf rechts. Musst du alles selber verkabeln? |
eBill
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 18:00 | |
Ja, das Teil kannst Du dort anschließen - allerdings nur über Adapter bzw. Adapterkabel (jeweils 2 Stück bzw. ein Paar). Manche Sachen bekommst Du nur in Musikhäusern, die erst genannten Adapter aber auch (stark überteuert) im "normalen" HiFi-Zubehörhandel. Falls so etwas zukünftig bei Dir öfter ein Thema ist, würde ich Dir dringend raten, Dich mit den üblichen Audioschnittstellen im PA-Bereich zu beschäftigen und Dir diverse Adapter/Adapterkabel und Zubehör zuzulegen! Links: XLR, Klinkenstecker, Cinch, Speakon, symmetrische Signalübertragung und weiterführende Links. Um nicht unliebsame Überraschungen zu erleben, solltest Du Dich auch zum Thema Brummschleife informieren und Abhilfemaßnahmen kennen und für den Problemfall auch entsprechendes Material dabei haben, z. B. so einen Trennübertrager. Das gibt es auch billiger, ich selbst halte aber von dem Billigkram nichts. Bei Notebooks sind oft Netzteile mit Schukostecker ein (Brumm-) Problem - viele besorgen sich alternative Netzteile ohne Schukoanschluß. Ich würde raten, mal die Bedienanleitung für den Dynacord Powermixer zu lesen und Dich wenigstens grob damit zu beschäftigen. Hier gibt es weitere diverse Infos, hier einen PA-Mixer Workshop ... eBill Edit @Snaip: Ich würde besser "Stereo 13-14" bis "Stereo 19-20" verwenden, siehe dieses Bild. [Beitrag von eBill am 17. Aug 2011, 19:29 bearbeitet] |
Steffen94
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 19:59 | |
Ja ich muss alles selber verkabeln. Ich hoffe das bekomm ich hin, aber das wird ja schon nicht so schwer sein. Oder doch? Also ich ahbe mir das jetzt alles durchgelesen und ich würde jetzt die Bassboxen an die beiden Ausgänge an der Rückseite des Powermixers anschließen und dann die Sat-Lautsprecher mit den Bassboxen verbinden. Aber mit der Monitorbox bin ich mir noch nicht ganz so sicher wo die ran soll.. und wenn ich jetzt den Mixtrack von Numark an "Stereo 13-14" bis "Stereo 19-20" anschließen soll, bracuhe ich da nicht zwei Y-chinchkabel und 4 Chinch auf 6,3mm Klinke Adapter? Weil an dem Mixtrack habe ich ja nur 2 Chinch-Ausgänge. (rot&weiß) |
eBill
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 20:26 | |
Zum Anschluß der Lautsprecher kann ich nichts sagen, dazu müßten detailierte Infos zu den Boxen vorliegen.
Nein, keine Y-Kabel! Du brauchst 2 Stück/1 Paar Adapter/Adapterkabel Cinch-auf-6,3mm Monoklinke (rechts/links getrennt). Achtung - bei 6,3mm Klinken im PA-Bereich hat man praktisch ausschließlich mit unsymmetrischen (2-poligen) Monoanschlüssen oder symmetrischen (3-poligen) Monoanschlüssen zu tun (ausgenommen 6,3mm Stereo-KH-Anschlüsse)! 4 Adapter/Adapterkabel würden sich (nach meiner Einschätzung) anbieten, wenn Du Vorhören über den Powermixer realisieren willst - ist aber nicht notwendig, eventuell probieren. eBill |
Steffen94
#8 erstellt: 17. Aug 2011, 22:25 | |
Ja, das Vorhören will ich über mein Mixtrack machen. also muss ich mir 4 adapter kaufen? |
slaytalix
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 08:29 | |
Kommt darauf an, welche Serie es von Dyna ist. Powermate 1,2 oder 3 Die eingebauten Speakon Buchsen an der Rückseite gehen dann zum Sub pro Seite, dann vom Sub zum Top durchschleifen Monitor dann über Aux Weg (aktive Box) oder Mono Out Powermate hat auch Stereokanäle. Dann Pan in Mittenstellung im Stereokanal, dort sind 2 x Klinke, dann die Adapter auf Cinch nehmen, auf 0 dB einpegeln |
*Noizemaker*
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 11:45 | |
ich denke das er von der 3 serie ist http://www.ew-musike...00-3-Powermixer.html kann aber auch flasch liegen, weil mich der 3er am schluss von 1600 iritiert hat |
Steffen94
#11 erstellt: 25. Aug 2011, 18:08 | |
Soooo, es hat alles super geklappt! das aufbauen ging schnell und mit dem mixtrack anschließen war auch kein problem. danke für eure hilfe |
Snaip
#12 erstellt: 26. Aug 2011, 09:55 | |
Freut mich! |
Party Anlage gomack12 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Hifi-Anlage für Partys Heli0s am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 48 Beiträge |
Pa Anlage in Feuerwehrhaus was brauch ich calimaik am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher / Anlage für DJ Setup. MrChris_ am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 8 Beiträge |
Anlage für den Partykeller Gerch am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Boxen + Endstufe für Dj-Anlage *Noizemaker* am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 41 Beiträge |
suche mischpult (kleinmixer) für anlage rudolf91 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
DJ-Set-Anlage für Partyraum im Keller HardRock666 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 60 Beiträge |
Kleine Anlage für kleines Zimmer (absoluter Neuling) tommie-s am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 9 Beiträge |
.eine Lanze für. *papamann* am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.419
