Doppelte Geschwindigkeit - Traktor 2 Pro
StromGFX
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 10:54
Guten Tag,
bin mir leider nicht sicher ob ich das ins richtige
Forum gepostet habe, aber hier meine Fragen:
a)Ist es richtig, dass beim synchronisieren von 2 Decks,
Traktor Pro 2 nicht nur die Geschwindigkeit des einen
Decks auf das andere anpasst, sondern auch die Beats
beider Decks parallel gleich ablaufen lässt?
b)Gehen wir davon aus, dass das geht. Jetzt mein Problem:
Track 1 hat 75 bmp und Track 2 150 bmp, obwohl beide vom
Beatgefühl/Geschwindigkeit her sich genau gleich anhören.
Wie kann ich Traktor Pro 2 erkennen lassen, dass z.B.
das 2te Lied eigentlich den gleichen bmp von 75 hat?
Eine weitere Frage habe ich zum Thema Harmonic Mixing
a)Kann ich bei Traktor einstellen, dass die Tonart
jedes Lieds angezeigt wird wie z.B. bmp? Oder gibt es
ein zusätzliches Modul, dass das kann?
b)Wie kann ich bei einem Lied mit Traktor die Tonart
halten trotz einer Geschwindigkeitsänderung?
p.s. kann es leider nicht optimal beschreiben,
da ich Neuling bin, also lasst Gnade walten !
Mfg Johannes
[Beitrag von StromGFX am 19. Nov 2011, 11:27 bearbeitet]
SimpleSin
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 16:57
A) Theoretisch ja, aber der Algorithmus zickt manchmal, dann musst du manuell korrigieren
B) Hab ich noch nichts gefunden, Traktor setzt es dann auf die doppelte Geschwindigkeit. (Hab mal zum Spaß ein paar Dubstep-Lieder reingeladen, manche werden auf 140 BPM, manche auf 70 BPM erkannt, das ist echt witzig wenn man da Sync drückt :D)
Die anderen Fragen:
A) ist mir nix bekannt
B) Mach einfach den Keylock ein (im Trackdeck die Anzeige mit der Viertelnote drauf) Das verhindert in gewissem Maße die Tonverschiebung bei Tempoänderung. Jedoch hat dieser Algorithmus auch seine Grenzen.
Danny_DJ
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 14:00
zu den doppelten BPMs:
bei serato gibts die funktion, dass man den interpretationsbereich der BPMs einstellen kann. die bereiche gehen immer von einem wert x bis zum wert 2x-1 (bspw 68-135). so wird, sofern denn der track in dem bereich liegt und keine komplizierten breakbeats hat, das korrekte tempo erkannt.
evtl hat traktor sowas auch.
StromGFX
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 14:32
Mh das hört sich schonmal gut an aber kennt jmd die funktion bei traktor?
bzw. muss man dafür was zusätzliches herunterladen?
rekodo
#5 erstellt: 10. Dez 2011, 10:33
Hat sich wahrscheinlich schon erledigt, aber geh mal bei Einstellungen auf den Reiter
"File Management" da kannste bei BPM Erkennung den BPM Bereich einstellen, in dem du auflegen willst.
Dann hört das auf und funzt einwandfrei.
Eventuell mußt du den Track nochmal analysieren lassen, da der ja die alte murks BPM auf den Track abspeichert. Das geht mit rechte Maustaste auf den Track im Browser
Gruß, Peter
StromGFX
#6 erstellt: 10. Dez 2011, 20:57
Ganz im Gegenteil!
Ich werds gleich ausprobieren.
Kannst du mir nur einen Tipp geben wo meine BPM-Grenze
sein muss? Was haben den sehr schnelle Techno Lieder
für eine BMP? Daran könnte ich ja dann die maximale
BMP-Grenze ablesen oder?
Danny_DJ
#7 erstellt: 11. Dez 2011, 00:12
kommt drauf an, was du denn als techno verstehst. für leute ohne ahnung ist auch david guetta oder scooter techno.
richtiger techno bewegt sich in aller regel zwischen 120 und 135 BPM.
Traktor Pro 2 verzerrt.
kreutzihl am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  8 Beiträge
Traktor pro 2
Sash_B am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
Traktor Pro 2 Vollversion, 39,50?
kallekenkel am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  16 Beiträge
Frage bezüglich Traktor pro
~*+T!m!+*~ am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Traktor Pro-Multisoundkarte?
Ruuuub am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
Einstellungen von Traktor Pro?
dl85wi1 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  6 Beiträge
Traktor 3 Pro
hiweee am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
TRAKTOR PRO 2.10.1
LucleDuc am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  5 Beiträge
Equipment kompatibel mit Traktor Pro 2?
DJ_eSPi am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  5 Beiträge
Loop Divide in Traktor 2 pro mappen
Xychor am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.896
