XLR Line-In symmetrisch/unsymmetrisch in Computer
-klausd-
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 13:38
Hallo Liebe Community!
Ich bin bei spacelivecast.de tätig und wir sind hin- und wieder bei einigen Veranstaltungen wo wir aus deren Technik Abteilung streamen dürfen. Meistens bekommt man da ein XLR Kabel hingehalten um den Ton vom Event zu verarbeiten. Ich hab das bisher mit einem XLR-Line Adapter in mein Billig Mischpult reingehauen wo normalerweise das 6,3mm Line Mikro reinkommt. Das Ergebnis ist natürlich fürchterlich.
Wenn ich so durch das Netz streife haben fast alle Mischpulte einen XLR Eingang für Mikros. Auch solche Direktadapter XLR to USB sind fast immer für Mikros gedacht. Ich brauche ja aber einen unverstärkten, symmetrischen Eingang. Macht das einen Unterschied? Kann ich also auch ein XLR Line-In Signal einfach in ein für Mikros gedachten XLR Anschluss reinhauen, so lange keine Phantom Speisung anliegt?
Oder kurz: Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem Mirkofon XLR Eingang und einem für normale Audio Signale so lange keine Phantom Speisung eingeschaltet ist? Was brauche ich um möglichst günstig deren Ton abzugreifen und in den PC zu befördern?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt!
Viele Grüße
Klaus
blackfield
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 14:01
Der Unterschied besteht in der Vorverstärkung. Mikros haben ja einen viel niedrigeren Pegel als Line Signale.
Fast Track
Sieh mal hier, du kannst den Pegel zwischen Line und Instrument bzw Mikro umschalten.
Soll nur ein Beispiel sein aber empfehlen kann ich es auch.
-klausd-
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 14:11
Hallo!
Ist das ein XLR Eingang an Deinem vorgeschlagenem Gerät? Wenn ja, wäre das Ding ja prima. Das verarbeitet quasi alles? Also symmetrisch, unsymmetrisch usw?
Danke für Deine Hilfe!
Gruß, Klaus
blackfield
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 14:16
Ja hat es. Ich persöhnlich setze ja hier auf eine Firewire und PCI Lösung (MOTU 2408 bzw M-Audio FW410) letzteres setzt zwar ein Firewire Porz vorraus ist aber in Ebay relativ günstig zu bekommen.
Man muss nur auf das richtige Einpegeln achten!
-klausd-
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 14:20
Mit Einpegeln meinst Du die Regler erstmal alle nach unten und dann langsam alles aufdrehen bis das Signal gut rüberkommt? Deine Firewire/PCI lösung scheint mir etwas teuer für meine Zwecke. Aber das M-AUDIO FAST TRACK PRO sieht super aus, ich denke das wird es werden. Vor allem kann ich das per optischen Kabel in meine externe Soundkarte jagen! Hab auch das Video da mal angesehen. Sieht perfekt aus. Danke!
Gruß, Klaus
blackfield
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 14:30
Brauchste nicht, das ist eine Soundkarte!
Ja, das mein ich mit einpegeln und immer schön Luft nach oben lassen!
-klausd-
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 14:41
Alles klar, dann Danke ich Dir!
Viele Grüße,
Klaus
-klausd-
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 16:24
Muss mich doch nochmal melden. Habe mal die Anleitung studiert und dort steht:
Instrument/Line-Wahltaster – Über diese Taster wählen Sie den Eingangspegel für den jeweiligen Eingangskanal der Gerätevorderseite aus. Für den Anschluss von Line-Geräten wie Keyboards oder Drum-Machines müssen Sie den Taster einrasten. Für den Anschluss von Instrumenten wie Gitarren oder Bässen darf der Taster nicht gedrückt werden; d.h. er muss in voller Länge aus dem Gehäuse herausragen. Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die XLR-Eingänge.
Komme ich mit einem XLR to 6,3mm Klinke Kabel weiter, weil dafür greift die Einstellung ja. Oder verliert man mit so einem Kabel etwas?
Dazu kommt: Mic/Instrumenten-Eingänge – Diese Neutrik-Hybrid-Anschlüsse sind für Mikrofon-Signale niedriger Impedanz (symmetrischer 3-Pin-Standardstecker: XLR oder Stereoklinke) oder für Instrumenten-Signale hoher Impedanz (unsymmetrische 6,3mmMonoklinke) ausgelegt.
Aber ich brauche ja symmetrisch, hohe Impedanz. Das bietet der Eingang nicht oder???
Gruß, Klaus
[Beitrag von -klausd- am 08. Jan 2012, 16:28 bearbeitet]
blackfield
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 16:39
Du hast recht!
Ich hab nicht richtig hingeschaut!
Aber hiermit geht es: Focusrite
Da kannst du vorne umschalten. Qualitativ dürfte das auch ne Nummer besser sein.
-klausd-
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 17:03
Ah danke, das isses jetzt aber! Bei solchen Audiosachen muss man ja wirklich höllisch aufpassen...
Nochmal danke
Gruß, Klaus
Line-IN; XLR-Out; Reglung
nullzwo am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  17 Beiträge
XLR Problem
h3llmast3r am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
XLR auf Chinch ohne weiters möglich?
CON-nector am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
XLR Kabelsalat Fragen
Snilepredator am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  5 Beiträge
Phono oder Line Out
Plattenklaus am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  5 Beiträge
Einfacher Mixer XLR-Out
nullzwo am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  19 Beiträge
bestehende anlage auf computer umrüsten
ramazottio am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  9 Beiträge
Hercules RMX Problem mit Line In
clebo am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  3 Beiträge
Cinch -> XLR Allen & Heath xone:22
TwoWorlds am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  4 Beiträge
2 XLR auf Stereoklinke Kabel
kevchef am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
