HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mixer & Midi Controller unter 400 € | |
Mixer & Midi Controller unter 400 €+A -A |
StromGFX
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 17:17 | |
Guten Tag, ich suche schon seit geraumer Zeit nach einem Mixer und gleichzeitig Midi Controller. Ich finde aber leider keinen der beides kann, aber weiß nicht ob ich einfach einen übersehe. Er sollte von Allen&Heath oder Pioneer sein, mit Traktor 2 Pro funktionieren und 2 Kanäle min. haben. Sonstiger Schnick Schnack wie Jogwheels oder Microausgang brauch ich nicht. Falls es keine gibt unter 400, welche sind die billigsten? Bzw. welche anderen Firmen stellen auch gute her? Mfg Johannes [Beitrag von StromGFX am 26. Feb 2012, 18:29 bearbeitet] |
Kassenführer.
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 19:34 | |
Gleich einen neuen Thread aufmachen, wo Du die selbe Frage stellst, mußt Du ja auch nicht. 1.: Es gibt diese Geräte. Hier: Allen & Heath XONE DX Pioneer DDJ-T1 Wie Du siehst, gibt es da was. Nur nicht in Deiner Budget-Klasse. |
StromGFX
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 19:51 | |
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Ich bin halt erst Anfänger und möchte gleich mit was richtigem einsteigen wie kallekenkel mir empfohlen hat. Finds echt hammer das du mir etwas hilfst! zu 1. ich wollte nicht, dass du mir die Produkte raussuchst. nur wollte ich wissen welche Firmen außer A&H und Pioneer noch gut sind. Hercules und Behringer sollen ja in Sachen Verarbeitung & Sound nicht so gut sein^^ aber welche Marke z.B. Stanton, Vestax, Reloop, Denon sind sonst noch gut? zu 2: was funktioniert überhaupt wenn ich den Mixer per Chinch Kabel mit dem Laptop verbinde? Wenigstens der Crossfader, Linefader und die beiden 3 Band Equalizer oder? 1. Variante: 1-2 Techniks + DJM 250 + Traktor Audio 2 + Scratch Duo 2 würden also klappen über Traktor mit einem Laptop? Ich kann dann ja sowieso keine Loops bzw. effekte über traktor benützen oder kann ich mein set später durch einen midicontroller in der hinsicht erweitern? 2. Variante: 1-2 Midi Controller + DJM 250 + Traktor Pro 2 würden also klappen über Traktor mit einem Laptop? zu 3. Bin mir absolut bewusst, dass ich mich da entscheiden muss, aber ich könnte mit den DJM 250 doch schon holen und danach entscheiden ob ich eher mit digitalen Vinyls oder mit Midi Controller (also Variante 1 oder 2) auflegen möchte oder? zu 4. Was du sagst hört sich für mich an als ob ich den Mixer, wenn ich mich für Variante 2 entscheide, garnicht brauche oder? Bzw. wofür brauche ich den dann, damit ich 2 Kanäle zur verfügnung habe bzw. was sonst noch? Wie gesagt vielen dank fürs beantworten! Mfg Johannes [Beitrag von StromGFX am 26. Feb 2012, 21:56 bearbeitet] |
Kassenführer.
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 21:02 | |
Zu 1.: Weiß ich jetzt nicht und habe auch keine Lust mehr zu Suchen. Ein wenig Eigeninitiative wäre doch mal schön. Zu 2.: Klar kannst Du die Mixer mit Deinem PC verbinden. Aber Du kannst immer noch nicht Traktor mit den Mixern steuern. Nun zu Deinen Zielen: Variante 1 mit zwei Turntables. Da mußt Du aber noch einmal richtig in die Tasche greifen. Benötigt werden zwei Turntables, eine Scratchfähige Software (mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein...) wie z.B. Traktor Scratch Duo2 (hier wäre sogar die benötigte Soundkarte dabei) und mindestens ein 2 Kanal-Mixer. Variante 2 hast Du ja eben selber richtig gestellt. Diesen Controller einmal (zweimal wäre wegen des Mixens meiner Meinung nach schöner) und einen 2 Kanal-Mixer. Zu 3.: Sicher gibt es die! Aber dann mußt Du endlich mal die ganzen Systee verstehen und wissen, was Du möchtest! NEIN. Häng zwei Platten-/CD-Spieler dran und Spiel Platten/CDs ab. Kauf Dir eine Soundkarte und belege jeden Kanal mit einem Deck. Steuerung erfolgt mit Maus/Tastatur. Kauf Dir einen "einfacher" Controller und steuer Traktor mit dem. Entweder hat dann der Controller eine integrierte Soundkarte oder Du kaufst wieder eine extra. Dann kannst Du auch wieder beide Kanäle nutzen! |
StromGFX
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 22:05 | |
Hab mich jetzt für die 1. Variante entschieden. Setup: - Pioneer DJM 250 - Traktor Audio-Interface 4 - 2x Technics Plattenspieler - 2x Timecode Vinyl - Traktor Scratch Duo 2 - Laptop Funktioniert außerdem das Setup mit dem 4ten Audio-Interface oder brauche ich das 6te, 8te oder 10te? Kann ich außerdem den Mixer als erstes kaufen und ihn direkt mit dem Laptop verbinden? Bzw. funktioniert wenigstens damit der Crossfader und die beiden Linefaders? Weiter sind mir diese Frage von vorher noch wichtig: zu 2: Funktioniert der Mixer in Traktor normal, wenn ich den Mixer über das Audio-Interface mit dem mit dem Laptop verbinde? Kann ich auf diesem Weg dann Traktor mit den Mixer steuern? Also funktioniert dann alles wie z.B. Filter, Equailizer, Line-/Crossfader, Playtaste... Wie gesagt vielen dank fürs beantworten! p.s. hab aus versehen meinen Beitrag oben geändert... Mfg Johannes [Beitrag von StromGFX am 27. Feb 2012, 02:58 bearbeitet] |
kallekenkel
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 09:30 | |
Hi, freut mich, dass dir meine Beiträge helfen!! Glückwunsch zu deiner Entscheidung. Auch, wenn ich persönlich nicht verstehe, warum man sich ein derart komplexes Setup aufbauen möchte (sauteuer, viele Geräte = viel Kabelage, beschränkte Funktionalität von TTs) ist es trotzdem ein grundsolides Setup, mit dem du sicherlich Spaß haben wirst. Ich fasse dein Setup mal etwas kürzer zusammen (enthält Affiliate Links): 2x 1210er 1x DJM 250 1x Traktor Scratch Duo 2 Das TS Duo 2 Bunde enthält bereits die Software TS Duo, die Audio 6 und die die Timecode Platten/CDs. Auch ohne Plattenspieler kannst du den Laptop verbinden! Du kannst Traktor mit Maus und Tastatur steuern, hast aber ansonsten den vollen Funktionsumfang. Du kannst Traktor NICHT über den Mixer steuern. Sprich: alle analogen Funktionen (Linefader, EQ) funktionieren natürlich, aber die Funktionen innerhalb Traktors (Play, FX etc) kannst du über den Mixer nicht ansteuern, da der DJM 250 keine Midi Funktionen hat. Du merkst: Ein teils analoges, teils digitales Setup hat seine Schwächen. Ich würde dir dazu raten, einen Mixer mit Midi Funktionen (habe ich in meinem Beratungspost "MixerController" genannt) zu nehmen, der Traktor Scratch zertifiziert ist. Am besten direkt einen mit eingebautem Sound Interface! Dann kannst du allein mit Laptop und Mixer auflegen, brauchst keine zusätzliche Box + Kabelsalat und kannst jederzeit weitere Plattenspieler oder CDJs anschließen. Auch wieder ohne die Box zu benötigen. Traktor Scratch zertifizierte MixerController mit Audio Interface (enthält Affiliate Links): Denon DN-X1600 Denon DN X-1700 A&H Xone 4D Die Frage ist, ob du dann überhaupt noch Plattenspieler haben möchtest... Wenn du bereits alle Funktionen im Mixer hast.. |
StromGFX
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 14:03 | |
Danke! Plattenspieler: Gerade die Plattenspieler sind mir aber das wichtigste, weil ich meistens oldschool Hip Hop auflegen werde (scratchen usw macht mit digitalen jogwheels nicht wirklich viel Spaß...) Denke deswegen bleib ich bei meinem Setup^^ Außerdem kann ich problemlos auf analog umschalten wenn ich dazu lust bekommen würde, was ich auch unbedingt ausprobieren möchte. Weiter werde ich die Technics sicher gebraucht kaufen und damit den Preis ordentlich senken. Mixer: 1. Brauch ich überhaupt einen Mixer oder kann ich einfach gleich einen Midi Controller nehmen? Oder liege ich mit der vermutung richtig, dass ich die 2-4 Kanäle des Mixers für meine beiden Turntables brauche? 2. Wenn ich doch einen Mixer brauche sollte ich lieber bei der Kombination mit dem DJM 250 oder A&H Xone 22 bleiben oder einen Mixer-Midi Controller wie z:B. den American Audio DV2 USB-Mixer Mischpult kaufen damit ich die Midi Funktionen auch nutzen kann? Oder ist American Audio eine zu schlechte Firma? Ich find leider keinen 2 Kanal Mixer-Midi Controller von A&H oder Pioneer. Welche Firmen sind sonst noch gut? Denon? Stanton? Vestax? wie wären z.B. diese Produkte als djm 250 ersatz?: http://www.thomann.de/de/vestax_tr_1_kaito.htm http://www.conrad.de...-Audio-DV2-USB-Mixer http://www.conrad.de...XER/1413012&ref=list Audio Interface: Welchen Audio-Interface ist passend für mein Setup? Reicht das 4te oder sollte ich das 6te, 8te oder 10te nehmen? Kann ich mit dem 4ten auch noch ein zusätzlichen Midi Controller anschleißen, falls ich doch auf Effekte Lust bekomme oder gibt es dann Komplikationen mit den Decks in Traktor? [Beitrag von StromGFX am 27. Feb 2012, 15:53 bearbeitet] |
kallekenkel
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 15:52 | |
Hi, kann ich nicht alles beantworten.. Du musst den grundlegenden Unterschied zwischen digital und analog verstehen, sonst tippe ich mir die Finger wund |
StromGFX
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 16:45 | |
Tut mir echt leid, aber ist halt schwer alles zu verstehen ohne Praxiserfahrung. Ist echt krass wie viel Zeit ich in die suche gerade stecken muss, aber mach ich gerne und ist ok. Nur brauch ich jetzt beim Abschluss nochmal Hilfe damit ich keinen Dreck baue und mit nem guten Setup starten kann =)! Ich hab glaub etwas in deinem Thread falsch verstanden:
Es steht nichts davon drin, dass man einen Mixer für das Setup braucht. Kann man den Mixer also weglassen und ich das ganze wirklich über den Laptop machen? Weiter oben bei Punkt 2.) steht doch, dass ein Mixer dazu gebraucht wird denke ich. Was ist jetzt richtig? Mixer + Midi Controller (kann ich mit einen von diesen drei Produkten alle Funktionen (z.B. Play, Effekte) benützen? Kann ich zudem diese mit dem Traktor Audio-Interface verbinden?) Vestax VMC 002 XLU: http://www.thomann.de/de/vestax_vmc002_xluschwarz.htm Reloop IQ2 + MIDI: http://www.elevator.de/reloop-iq-2-midi.html Vestax PMC-05 Pro 3 DX: http://www.deejaylad...-Pro-3-DX_60669.html -> müsste man mit diesem Audio Interface nachrüsten um es per USB zu nützen http://www.djdeals.com/vestaxTUB1.htm Oder wäre es sinnvoller einen Mixer und später mit einem Xone 22 Midi Controller nachzurüsten falls ich Effekte möchte?: Pioneer DMC 250: http://www.thomann.de/de/pioneer_djm_250_k.htm Allen&Heath Xone K2: http://www.allen-hea...ctId=XoneK2&SubCatId Audio Interface: Außerdem welches Audio-Interface ist passend für mein Setup? Reicht das 2te oder sollte ich das 4te, 6te, 8te oder 10te nehmen? Kann ich mit dem 2ten auch noch ein zusätzlichen zu den 2 Plattenspielern einen Midi Controller anschließen oder gibt es das Probleme? [Beitrag von StromGFX am 27. Feb 2012, 22:22 bearbeitet] |
Kassenführer.
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 22:46 | |
OH MAN! Ich sehe hier das große Problem beim Verständnis der ganzen Sache! Du brauchst keine Praxiserfahrung, um das System zu verstehen. Man kann Dir hier auch keinen Tip geben, da Du selber nicht weiß, was Du möchtest! Ein letzter Versuch, da Du auch irgendwie wieder alles vermischt. Guck Dir diese Links an. Vielleicht wird dann klar, welches Gerät welche Aufgabe hat: Einfaches Controller Setup Hybrid Setup erweitertes Hybrid Setup Time Code Setup |
StromGFX
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 22:57 | |
Ich will den Time Code Setup haben. http://co.native-instruments.com/index.php?id=consigsetup&L=2 Ich weiß ja garnicht wo der Fehler liegt. Bei den Mixern, beim Interface oder Plattenspieler? Was ist an meinem Setup jetzt falsch wenn es am Ende so aussehen sollte: - Mixer (kann es auch eine Midi Controller und Mixer sein? ) - Traktor Audio-Interface 2 - 2x Technics Plattenspieler - 2x Timecode Vinyl - Traktor Scratch Duo 2 - Laptop bzw. Kannst du einfach den Fehler in meinem Setup korrigieren, bitte! |
kallekenkel
#12 erstellt: 27. Feb 2012, 23:23 | |
Es ist kein Fehler drin, aber auch keine Struktur bzw. es ist nicht ersichtlich was du machen möchtest. Hier sind doch schon einige Vorschläge gefallen - jetzt bist du dran. Sag uns, was du vor hast Wenn du nur mit TTs auflegen willst, reichen zwei TTs und ein Mixer. Wenn du Traktor nutzen willst, brauchst du Traktor Scratch (mindestens Duo).. Nimm das Komplettpaket, günstiger bekommst du es in Einzelteilen eh nicht. Wenn du mit einem Controller auflegen willst, brauchst du einen Controller. |
StromGFX
#13 erstellt: 27. Feb 2012, 23:29 | |
Ich möchte die neue Timecode Technology verwenden um mit den Technics Plattenspielern (ohne USB) auflegen.Was brauch ich dann für ein Setup. Kannst du mir schreiben was ich alles im Setup brauche damit ich möglichst wenig geld ausgebe? |
kallekenkel
#14 erstellt: 28. Feb 2012, 00:16 | |
StromGFX
#15 erstellt: 28. Feb 2012, 01:02 | |
Mein Setup: - DJM 250 - Software Traktor Scratch Duo 2 - 2x Technics - 2x Control Vinyls - 2x Control CDs - Audio-Interface Traktor 2 Zuletzt hab ich noch 3 Fragen: 1. Reicht das 2er Interface wenn ich später noch einen Xone X1 kaufen möchte für die Effekte oder brauch ich das 4er, 6er, 8er oder 10er damit das ganze funktioniert? p.s. Ich hab die Software schon, also kauf ich es mir sowie so einzeln und nicht das bundle. 2. Welche zwei Kabel brauche ich um den DJM an das Audio-Interface und das Audio-Interface an den Laptop anzuschließen ? 3. Ich beginne mich jetzt so langsam nach den Plattenspielern umzusehen. Stimmt diese Übersicht so ungefähr bzw. gibt es noch ein paar die sich nicht für Traktor eignen oder die man nicht kaufen sollte? Überflieger SL-1000Mk2/Mk3 SL-1015 SL-1012 SL-1020 SL-1025 Oberklasse SL-M3 SL-M1/M2 SL-10 SL-15 SL-MA1 SL-1100 Gehobene Mittelklasse SL-Q2/Q3/Q33 SL-7 SL-1200, 1300 (allenfalls schon Oberklasse) Mittelklasse SL-1900 SL-3200 SL-23 Einsteigerklasse SL-2000 SL-BD22 [Beitrag von StromGFX am 28. Feb 2012, 01:58 bearbeitet] |
Kassenführer.
#16 erstellt: 28. Feb 2012, 11:58 | |
Hast Du nicht in einem Deiner Threads was von Klausurenphase geschrieben? Studium kann es jedenfalls nicht sein. Denn des Lesens bist Du nicht mächtig. Setup: - DJM 250 - Software hast Du! (Woher auch immer und warum ohne Audio Interface und der Vinylplatten. Finde das nämlich immer nur als Set.) - Vinylplatten - Traktor Audio 6 (Warum meinst Du ist dieses Interface beim Set dabei und nicht das 2er.) Wofür denn die Kontroll-CDs? Du willst doch mit Platte auflegen! Was die Verkabelung angeht, so könntest Du Dir einfach mal das Handbuch vom Audio 6 angucken... Solltest Du es immer noch nicht verstanden haben, dann würde ich darüber nachdenken, ob dieses Hobby - technisch gesehen- vielleicht doch zu hart für Dich ist! Was die Plattenspieler angeht, so warte hier auf Antworten deren, die sie nutzen und Erfahrungen amit gemacht haben. Oder gar Eigeninitiative zeigen und die Suche hier im Forum, anderen Foren und Google bemühen. Denn die Suche nach Plattendrehern gab es hier schon öfter! |
StromGFX
#17 erstellt: 28. Feb 2012, 14:23 | |
Erstmal danke das du mir hiflst! Hab zurzeit einfach so massig viel Informationen die ich meinen Kopf kriegen muss, dass ich leider ein paar Sachen verwechsle... p.s. Des Lesens werd ich wohl mächstig sein wenn ich studiere Gegenargument: Dieses Angebot: http://www.ebay.de/i...246e40#ht_500wt_1287 zeigt doch dass es auch mit Traktor Audio-Interface 4 geht? In diesem Thread steht auch, dass es mit Audio 4 geht: http://www.technobase.fm/forum/73/113/20068 Von der Herstellerseite:
( http://www.native-in...tch-duo-2/?page=2120 ) -> naja schau ich mal ob ich das 4rer oder das 6er billig gebraucht bekomme. Bei den Plattenspielern hast du recht, werd mich mal durch die Foren wühlen =) [Beitrag von StromGFX am 28. Feb 2012, 15:15 bearbeitet] |
Kassenführer.
#18 erstellt: 28. Feb 2012, 17:53 | |
OK! Ich muß meine Aussage ein wenig ändern! Traktor hat im Sommer letzten Jahres sein Programm "erneuert"! Bis zum Sommer gab es Traktor XY, als Interfaces das 2er, 4er und 8er. Aktuell: Traktor XY 2, und das 2er, 6er und 10er. |
StromGFX
#19 erstellt: 07. Mrz 2012, 03:05 | |
Wenn ich das Setup so kaufe: - DJM 250 - Traktor Scratch Pro 2 - Vinylplatten - Traktor Audio 4/6 - 2 Turntables Kann mein Setup mit dem Allen Heath Xone k2 später einfach erweitern oder brauch ich da noch etwas zusätzliches? (vlt 3 Kanal Mixer) Mfg Johannes |
kallekenkel
#20 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:56 | |
Bei TSP2 ist doch schon alles dabei: Software, Platten und Interface. Bei Unimall kostet dieses Set momentan 336,99€ - ich weiß nicht wie du da drunter kommen willst, wenn du alles einzeln kaufst. Ansonsten ist das, was du beschreibst, ein klassisches DVS System. Das Set später mit einem K2 zu erweitern, macht keinen Sinn. Der K2 hat ein Audio Interface integriert, das hättest du ja dann bereits. Ein NI X1 würde zur Erweiterung mehr Sinn machen. |
Danny_DJ
#21 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:30 | |
was soll diese beliebe aufzählung von technics TTs? die einzigen fürs djing geeigneten sind die 1210/1200 MK2, MK5 bzw M5G. das andere sind alles hifis. und absolut keiner aller genannten wird mehr hergestellt. |
-Flow-
#22 erstellt: 10. Mrz 2012, 03:58 | |
Du hast den 1210er M3D vergessen Rechne mit 300- 350€ für einen vernünftigen 1210er. Es muss aber nicht immer unbedingt ein Technics sein. Die OEM-Modelle sind mittlerweile gar nicht mal mehr so verkehrt. Grüße Flo |
*Noizemaker*
#23 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:24 | |
Die einzigen OEM-TT's die gut sind (meiner Meinung zumindest) sind die Synq X-TRM 1, Reloop RP 6000 MK5/MK6 und die Stanton STR8-150s (wenn du elektronische Musik machst dann die 150s wenn Hiphop oder Rap dann die normalen 150 mit dem geraden Tonarm) Gibt zwar noch ein paar andere die gut sind aber die hier sind am weitläufigsten. Habe selbst die Synq und muss sagen, für ihr alter (fast 4 Jahre) laufen die immer noch wie am ersten Tag. Synq X-TRM 1 Neupreis: 300€ Reloop RP 6000 MK5/MK6 Neupreis: 370€ Stanton STR-150s Neupreis: 500€ Wenn man aber 2 davon nimmt kommt schon einiges zusammen. Ich habe mein Set damals mit 2 Synq X-TRM 1, 1 Vestax VMC-002XL und Torq Conectiv DVS um 600€ bekommen. daher solltest du lieber nach gebrauchten TT's sehen. Mfg. |
-Flow-
#24 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:38 | |
Die meinte ich auch. Halt diese Technicsnachbauten (die angeblich das Patent von Technics verwenden). Ich habe übrigens auf Gemini SA-600 II angefangen zu mixen. Ging auch. Das Wichtigste ist halt der Direktantrieb. Grüße Flo |
*Noizemaker*
#25 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:47 | |
Und einen ordentlichen Schub. TT's mit einem guten Schub sind mir persönlich lieber als alles andere. Wenn ich mir denke das ich von Reloop 2000er mit einem Minimum an Antrieb angefangen habe und dann die Synq hatte mit ihren fast 4kg Antrieb hab ich blöd aus der Wäsche geguckt Ein starker Antrieb ist wiederrum wichtig wenn man Beatmatchen will oder Übergänge machen will. Durch den Starken Antrieb lässt die Platte nicht zu sehr locker und man kann problemlos einen Backspin machen und das Teil rennt sofort weiter und nicht wie bei manchen Billigsorten wo man erstmal warten muss bis der TT wieder an fahrt aufgenommen hat. |
Zuverlässiger Laptop-Mixer/Midi-Controller? Ohrnator am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 11 Beiträge |
Midi-Controller phibu am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Midi Controller RainerP95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Midi Controller StromGFX am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
CDJs und Midi Controller Ibes121 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
Midi Controller für Traktor bjk am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Suche MIDI Controller ca. 350-400 Euro! tennismastertcbe am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Midi-Controller ist besser ? RainerP95 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Mischpult als Midi Controller gesucht maatik am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 18 Beiträge |
Kaufberatung USB/MIDI Controller jamenounce am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.744
