HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Nicht-USB-Mixer mit PC verbinden | |
Nicht-USB-Mixer mit PC verbinden+A -A |
Sonny123
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:28 | |||
Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage und würde gerne meinen Numarkt M101 mit dem PC verbinden. Nun suche ich schon seit Stunden durchs Internet und bin mir nicht sicher wie ich das anstellen soll und ob das überhaupt geht. Ich möchte den Mixer zum mixen bei Traktor benutzen und den Sound dann durch die Boxen bringen, Ist das möglich oder brauche ich dafür ein USB Anschluss am Mixer? Würde mich über eure Hilfe sehr freuen! |
muetze67
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:30 | |||
ich würde von der soundkarte des pc in den mixer gehen |
Kassenführer.
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:35 | |||
Dir sollte aber klar sein, daß Du Traktor nicht mit dem Mixer steuern kannst. |
Sonny123
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:30 | |||
Also kann ich über die Soundkarte, die per USB an den Laptop angeschlossen ist, problemlos andere Programme wie zB Traktor steuern? Und wieso kann ich mit dem Mixer Traktor nicht steuern bzw was für ein Programm könnte ich denn steuern? |
kallekenkel
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:08 | |||
Ich empfehle dir ganz stark, dich 5 Minuten in die Thematik einzulesen. z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-187-1734.html |
Sonny123
#6 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:50 | |||
Okay ich habe mir den Thread durchgelesen.. kann ich denn meinen 'Mixer' nun auch ohne USB Anschluss, der ja für controller benötigt wird, benutzen oder nicht? Ichweiss jetzt nicht was ausschlaggebend dafür ist. Im Endeffekt will ich mit den Knüppeln die Knüppel in meiner Software verändern, mehr nicht. |
Danny_DJ
#7 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:37 | |||
n midi controller macht das. mixing findet dann in der software statt, die ausgabe zu kopfhörern und anlage läuft über ne soundkarte. die meisten dj controller haben ne soundkarte eingebaut. n mixer hingegen (wie du ihn hast) mixt nur analog audiosignale. |
Sonny123
#8 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:53 | |||
Also habe ich das soweit richtig verstanden: Ich kann mit dem Mixer den ich habe auf keinen Fall irgendein Mixing-Programm steuern? Was kann ich denn alternativ machen? Was heißt denn in der Praxis, für einen Laien, analog Audiosignale zu mixen? |
Sonny123
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:09 | |||
Nochmal anders formuliert: Ich möchte einfach einfach ein bisschen Musik mixen, es muss nichtmal so sein dass ich die Knüppel in Traktor zB drehel. Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich mit dem Mixer klar komme schlichtweg über eine externe Soundkarte, Laptop und Boxen Musik zu mixen!? Optional dazu: Geht es dass ich irgendein Mixingprogramm mit dem Teil steuern kann? (Ich glaube mittlerweile nicht mehr dran). |
ifish
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:19 | |||
Hi, nein, Du kannst mit Deinem Numark Mixer nicht den Traktor in Deinem PC steuern. Mit diesem Mixer kannst Du einzig und alleine 2 Soundquellen (CD-Player, Laptop, etc.) anschließen und jeweils von einer Quelle zur anderen mittels Schieberegler wechseln. Für Dein Vorhaben benötigst Du einen Midi DJ Software Controler wie z.B. Numark Mixtrack, dieser wird über USB an deinen Laptop /Compi angeschlossen, in Traktor stellst Du ein, dass Du diesen Controler nutzt, danach kannst Du die Regler nutzen. Schöne Grüße Wolfgang |
kallekenkel
#11 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:05 | |||
Ja was denn nun?! |
Sonny123
#12 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:43 | |||
Ja also mittlerweile weiß ich dass ich definitiv Midi-Controller brauche um Traktor zu steuern, schön und gut. Aber was kann ich mit dem Mixer machen den ich habe? Kann ich da nur von der einen Quelle zur anderen wechseln oder wenigstens die Mid-Low Sachen, die auch auf dem Mixer vorhanden sind, benutzen? |
muetze67
#13 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:10 | |||
grundlegend mehrere tonquellen mischen, z.b. wenn du bei traktor jedem plyer einen soundkartenausgang zuweisen kannst, hast du schonmal mindestens 2 quellen zum mixen. dann mußt du traktor halt mit maus/tastatur bedienen |
kikki_(m)
#14 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:21 | |||
Da ich mal schwer davon ausgehe, dass du ne illegale Version von Traktor hast, würde ich dir mal empfehlen, das Original zu besorgen Wenn du deinen Mixer weiter nutzen möchtest, kannst du dir z.B. Traktor Scratch Pro 2 kaufen, da hast du dann die Soundkarte, CD und Vinyl dabei. Musst du dir dann "nur" noch 2 CD-Player oder Turntables zulegen. TSP 2 Wenn dus einfacher haben willst, kauf dir nen DJ-Controller. Da sind dann auch die passenden Programme mit dabei: Controller. Spielen kann man mit sowas schon mal ganz gut |
Kassenführer.
#15 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:32 | |||
Jeder ist bis zum Beweis seiner Schuld unschuldig! Oder wie war das? Also: Wie schon geschrieben. Weise jedes Deck einem Ausgang zu (Da brauchst Du mehr als den Kopfhörerausgang eines Lappis.). Verbindest halt pro Ausgang(PC) ein Miniklinke>Y-Cinch(Mixer) zum Input (Kanal 1/2). Dann kannst Du, wenn Du in der Software mit der Maus/Tastatur Play gedrückt hast, die Lieder auf dem Mixer .... genau mixen! Du kannst alle Funktionen Deines Mixer nutzen. Nur werden sich die "Knöppe" in der Software nicht mitbewegen. Den Sound veränderst Du aber trotzdem. Ich würde die High/Mid/Low sogar bei Traktor in Ruhe lassen, sonst wird es ein wenig heftig, wenn Du in der Software und analog regelst... Ein wenig ausprobieren gehört aber auch zu dem Hobby! Dann merkst Du schon, was Du kannst und was nicht! |
kikki_(m)
#16 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:24 | |||
Ich bin hier der Staatsanwalt Da reicht der begründete Verdacht ^^. Wer so eine Software kauft hat sich bereits damit auseinandergesetzt und hat wohl auch die passende Hardware Hab selbst TSP 2 mit Audio 10 und kanns nur empfehlen. Der Laptop muss aber was können, oder man weiß wie man alles vernünftig einrichten. |
Kassenführer.
#17 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:13 | |||
Aber warum die Pro-Version bei einem 2-Kanal Mixer? Duo langt da. Auch wenn er gar nicht vor hat, mit CD/Platte aufzulegen... |
ifish
#18 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:21 | |||
Hi, natürlich kannst Du mid / low über deinen Mixer steuern, wie bereits gesagt, lasse dann die Finger von den Softwareeinstellungen von mid / low. Übrigens: man benötigt keine illegale Software, mixxx (www.mixxx.org) ist mittlerweile sehr fortgeschritten und kann auch sehr gut genutzt werden und... ist Opensource, für den Allerwelts-DJ (wie ich) langt es alle Male... Außerdem macht keine Software einen guten DJ aus Dir, sondern Du selbst... |
Sonny123
#19 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:10 | |||
@kikki: Ich hab die Software von einem Freund, deswegen nix illegal @Kassenführer: d.h. ich hol mir jetzt eine externe Soundkarte, die ich 1. mit USB an meinen Laptop anschließen kann und 2. mit den Klinken von der Soundkarte 2 Klinken In/Outs zum Mixer? Soundkarte -> Laptop (USB) Soundkarte -> Mixer (2x rot/weiße Klinke) Soundkarte -> Boxen Jetzt noch eine Farge: Kann ich stinknormale Boxen (mit diesem grünen Stecker ) benutzen? Also an die externe Soundkarte anschließen? Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten!! |
Sonny123
#20 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:15 | |||
Edit: Und wer kann mir jetzt preisgünstige externe Soundkarten mit zwei Ausgängen empfehlen? Die Betonung liegt auf preisgünstig (ja ich weiß man sollte lieber direkt Geld investieren aber ich will jetzt einfach endlich ein bissel Musik mixen)! |
Kassenführer.
#21 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:36 | |||
Sonny123
#22 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:11 | |||
D.h. ich brauch auch Boxen die ich jeweils mit einem Cinch verbinden kann oder wie? |
kikki_(m)
#23 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:31 | |||
Was daran jetzt legal ist musst du mir erst noch erklären. Ich versteh's nicht. Es sei denn, er hat die Software komplett von seinem Rechner entfernt. Da könnte es sogar stimmen
klick Hab ich auch, reicht für dich völlig aus, da muss man keine 100€ ausgeben. Edit: Rechtschreibkorrektur [Beitrag von kikki_(m) am 07. Mrz 2012, 15:24 bearbeitet] |
-Flow-
#24 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:03 | |||
Und auch die erste, die mir für unter 100 € einfällt. Native Instruments Traktor Audio 2. Ich glaube, es gibt da noch eine ESI, bin mir aber nicht sicher. Im Bereich bis 200 € gibt's dann deutlich mehr Auswahl, auch für FIrewire. Grüße Flo |
Kassenführer.
#25 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:25 | |||
Oder Adapter! Aber das klingt immer mehr nach zusammengewürfelt und Hifi/PA mischen! |
Sonny123
#26 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:37 | |||
@kikki: Sorry aber wenn mir mein Freund seine Software schenkt sag ich sicherlich nicht nein und kauf mir stattdessen für was weiß ich wieviel die gleiche. Mein gesunder Menschenverstand ist mit der Idee leider nicht kompatibel, auch wenn in einer Konsumverrückten Welt in der Profit vor Logik natürlich klar ist, dass man jemanden eher als "illegal" beschreibt, als schlau, weil er Geld spart.. keine Ahnung, aber meine Mutter hat mir beigebracht zu sparen und nicht den Wünschen von großen Firmen und Konzernen zu folgen. Trotzdem vielen Dank für den guten Soundkarten-Tipp! @Kassenführer: Ja sicherlich hört sich das nach Mixtur an.. trotzdem muss auch ich irgendwo anfangen und bevor ich mir jetzt ne 500€ Hifi-Station zuhause aufbaue (was eh nicht geht, weil meine Nachbarn mich dann schlachten würden), fang ich lieber klein an und arbeite mich nach oben!! Eigentlich wären jetzt wirklich alle Fragen geklärt. Ich danke euch allen für die große Unterstützung! |
-Flow-
#27 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:07 | |||
Lasst mal die Kirche im Dorf. Klar ist das Ganze ein Mischmasch, aber um einfach ein wenig Musik zu mixen ohne hohe Qualitätsansprüche reicht's. Grüße Flo |
Laptop mit Mixer verbinden derbecki am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 12 Beiträge |
Frage zu USB - Mixer Drash am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
PC-Mixer Artifex am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 19 Beiträge |
PC-USB-Soundkarte-Mixer hochfrequente Störgeräusche HailTheGreatCornholio am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 4 Beiträge |
Suche USB Controller / Mixer On3m4nsh0w am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
2-Kanal Mixer mit USB PhIL_28 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 15 Beiträge |
Suche Mixer für PC mojo89 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Allen&Heath Xone 22 mit PC verbinden? Nigglmann am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 10 Beiträge |
Suche preiswerten(guten)USB Mixer seve109 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 13 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.304
