HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » [Kaufberatung] DJ Controller bis 300€ | |
[Kaufberatung] DJ Controller bis 300€+A -A |
stevenart
#1 erstellt: 28. Okt 2012, 20:35 | |
Bin auf der Suche nach nem einigermaßen guten DJ Controller... Ausgeben würde ich wenn möglich unter 300€ So...da ich mich bei den Teilen net wirklich auskenn hab ich eigl. nur 3 vorgaben : - 2 Decks - Integrierte Soundkarte (Hab in meinem PC nur ne einfache 5.1 Onboard Soundkarte) - Mic Eingang Bei der Software bin ich auch recht offen.... bis jetzt hab ich nur mal mit Virtual DJ "rumgespielt" Aber ohne Controller bringt man da halt nix hin En Freund von mir hat mir grad noch den empfohlen: http://www.elevator.de/pioneer-ddj-wego-black.html Hat hier jemand schon erfahrung mit dem Controller? [Beitrag von stevenart am 28. Okt 2012, 21:03 bearbeitet] |
*Noizemaker*
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 22:44 | |
Wären dann die üblichen Übeltäter Reloop Jockey 2 Numark Mixtrack Pro Vestax VCI 100 Pioneer DDJ-WeGO Und sonst fällt mir keiner auf Anhieb ein ^^ Guck die dir mal an und wenn ud weitere fragen hast immer her damit |
Papa_Bear
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 00:10 | |
Aaaalso, einmal Tapedeck Play Schau erstmal was für eine Software für dich am Schlüssigsten ist, als da wären Traktor (weit verbreitet, super intuitiv, praktisch Standard) Serato Intro bzw Itch VirtualDJ ... den Rest lässt du mal sein Da gibts von allen Demos etc, probiere die mal aus. Dann schau weiter, was für einen Controller, denn es gibt dedizierte Controller für die Softwares (a), oder welche, die mit allen benutzt werden können (b) Oder die primär für eine Software "gebaut" sind, aber mit einer anderen Tastenbelegung ("Mapping") auch mit anderen Softwares benutzt werden können (c) a: Beispiele hier sind sowieso ausserhalb deines Budgets, interessenhalber zB das Numark NS6 b: Numark Mixtrack Pro Reloop Jockey 2 c: Pioneer DDJ-WeGO DENON DN MC 2000 Ein sehr guter Tipp wäre noch, bei Thomann und Elevator in den B-Stock zu schauen. Da kriegst du häufig teurere Kisten zu guten Preisen, und sind 1A plus volle Garantie etc. Wenn du da zB ein Gerät einer höheren Preisklasse für evtl ein bisschen über deinem Budget bekommst, ist dringend zuzuraten EDITH siehe da, es gibt zum Beispiel den Novation Twitch für 322€ im B-Stock, soll ein sehr guter Controller sein, keine Jogwheels, aber dafür viele innovative Features. Könnte für den Einstieg evtl Overkill sein. Oder den Vestax VCI 300, leider ohne Software, für 333€. Je nachdem lohnt es sich schon, und wenn es nicht eilt, Augen offen halten. Die Softwarefrage hat aber erstmal Priorität! [Beitrag von Papa_Bear am 29. Okt 2012, 00:13 bearbeitet] |
-Flow-
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 01:30 | |
Bei dem Twitch ist zudem Serato Itch in Vollversion dabei. Zum empfohlenen Vestax VCI-100: Der alte hat kein Audiointerface integriert, das hat glaube ich erst der VCI-100 II. Grüße Flo |
Papa_Bear
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 01:32 | |
Ja ist beim Twitch dabei, aber neu ist er deutlich überm Budget des TE. Meine Empfehlung war auf den B-Stock beim T bezogen, aber da steht eben explizit ohne Software dabei... |
-Flow-
#6 erstellt: 29. Okt 2012, 01:36 | |
Ja, weiß ich, hätte den vor zwei Monaten fast auch gekauft... Allerdings ist dort meines Erachtens trotzdem Software dabei, bei Itch läuft das so, dass das Programm an sich kostenlos ist, aber eben nur mit den entsprechenden Controllern funktioniert (Software gibt's auf deren Seite zum Download). Und da der Twitch seratocertified ist, müsste das klappen. Ansonsten gibt's ja noch das Widerrufsrecht. Grüße Flo Edit: Auf der Thomannseite steht nichts von fehlender Software beim Twitch B-Stock... [Beitrag von -Flow- am 29. Okt 2012, 01:40 bearbeitet] |
Papa_Bear
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 01:42 | |
Vorhin stands noch , dann wird es wohl so sein wie du sagst! Damit wäre die Empfehlung also uneingeschränkt! |
djTobiStyle
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 21:07 | |
Wie schon gesagt - bei den B-Ware Controllern ist keine Software dabei, halt wegen Seriennummern und co. Bei Traktor und VDJ stellt das ein problem dar, da die Seriennummer ja nur 1x verwendet werden kann. Bei Serato-Controllern ist dies nochmal eine andere Geschichte, hier gibts keine Seriennummern, sondern die Hardware ist der Schlüssel zu der Software. Von daher ist es bei Serato-Controllern völlig wumpe ob man das Gerät mit oder ohne Software kauft. Treiber kann man sich auf der Herstellerhomepage laden und Serato itch bei Serato. Würd eh immer empfehlen die beigelegten CDs nicht zu benutzen, denn dort können möglicherweise veraltete Treiber- und Softwareversionen drauf sein. Von daher lieber immer die aktuellsten Versionen herunterladen |
Colin28
#9 erstellt: 13. Nov 2012, 17:05 | |
Hey, ein Freund von mir hat den Denon DJ MC300. Da ich öfter bei ihm bin, habe ich das Teil eigentlich oft genug genutzt und kann nur sagen, dass es für einen Controller echt super funktioniert. Ich hatte schonmal das Vergnügen an einem ganz preiswerten Hercules zu arbeiten und muss dazu jetzt nur sagen, dass man diese gar nicht miteinander vergleichen kann. Sprich der Denon ist da eine ganz andere Liga. Ich habe gerade ncohmal nach den Gerät gegoogelt und bin hier auf einen Test gestoßen: http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/denon-dj-mc3000.html Falls dir das interessiert, dann kannst du da ja einfach mal nachschauen. Gruß |
Papa_Bear
#10 erstellt: 13. Nov 2012, 18:04 | |
Ich hab' den 6000er, sprich den großen Bruder, und das Ding ist eine Wucht! |
Wiley487
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 23:38 | |
Die Denon Produkte sind wirklich eine Klasse für sich, hatte den Denon MC2000 mal ein paar Tage ausgeliehen, spitzen Produkt von der Qualität her. Die Serato Intro Software finde ich nur zu krass abgespeckt. Vielleicht kann man den ja auch mit der Serato DJ Software verwenden? Hier wäre noch ein ganz nettes Video über den WeGo: http://www.youtube.com/watch?v=ZSsH3KC___Q |
muskelbieber
#12 erstellt: 12. Dez 2012, 13:55 | |
Der Denon MC3000 wurde ja im Preis gesenkt wobei ich den vorher vom Preis auch ok fand. Daher ganz klare Kauf Empfehlung Denon MC3000 |
-Flow-
#13 erstellt: 12. Dez 2012, 14:02 | |
Der WeGo wäre mir irgendwie zu bunt und vor allem zu klein und damit zu unübersichtlich. Grüße Flo |
Papa_Bear
#14 erstellt: 12. Dez 2012, 19:39 | |
*Noizemaker*
#15 erstellt: 14. Dez 2012, 17:38 | |
Bei dem WeGo gefällt mir auch nicht die Anschlusspunkte. Ich meine Kopfhörereingang an der seite? Wenn sie oben wäre ja ok aber so? Nene außerdem wirkt mir der WeGo zu sehr nach Enterprise |
tafkadj
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 12:48 | |
Hallo zusammen, zwar schon etwas älter der Thread, aber weil's grad so schön passt Was kauft man aktuell im Bereich bis 300,-- €? Numark Mixtrack pro oder American Audio VMS2? Oder ganz was anderes? Oder lieber alternativ was ohne integrierte Soundkarte und eine NI Audio seperat? Vorteil: Da gibt's die Traktor pro dazu. |
kallekenkel
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 13:04 | |
SimpleSin
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 13:42 | |
Schau dir einfach folgende an: Xone K2 (keine Jogwheels, Midi-Monster, integriertes Audio Interface) Numark Mixtrack Pro (Relativ brauchbarer Billig-Controller mit Interface, gibts auch ohne Interface) Denon MC-2000 (kleiner kleiner Bruder des MC-6000) Ich wäre hin und hergerissen zwischen der Kombo Numark Mixtrack + NI Audio 2 (also + Traktor Pro für lau) oder dem Denon MC-2000 (+ Serato DJ Intro). Auf keinen Fall American Audio. Ich habe selber Erfahrungen damit gemacht und obwohl ich keiner bin der standardmäßig negativ gegenüber billigen Equip eingestellt ist, muss ich sagen das American Audio wirklich unterste Schublade ist. Da ist sogar Hercules besser. |
kallekenkel
#19 erstellt: 15. Jan 2013, 13:56 | |
^what he said. Super Seite: http://www.junodownload.com/plus/dj-controllers/ Ich persönlich mag diese all-in-one controller (bis auf den MC6000 und den X4D) nicht sonderlich, da sie in ihrem Funktionsumfang doch sehr begrenzt sind und nicht wirklich flexibel sind was Erweiterung des Setups angeht. Ich würde daher eine Kombi aus echtem Mixer (Allzweckwaffe: Xone 22) und modularen Controllern (X1/F1/K2/MidiFighter/ ..) empfehlen. Dann brauchst du allerdings ein AI - und sprengst somit schnell den 300€ Rahmen... AIO Controller sind in der Anschaffung erst einmal günstiger, aber limitieren einen dann stark, wenns um Erweiterung des Setups geht. |
tafkadj
#20 erstellt: 15. Jan 2013, 14:59 | |
Echt? Ich dachte, die VMS2 soll richtig gut verarbeitet sein und auch vom Sound her richtig gut, im Gegensatz zur alten VMS4. Ja, die Combo Mixtrack, NI Audio find ich auch richtig interessant. |
SimpleSin
#21 erstellt: 16. Jan 2013, 12:42 | |
Der Sound ist durch den "DSP-Core" oder wie das Teil heißt was AA eingebaut hat, wirklich besser. Aber gerade die Verarbeitung ist zwar auf den ersten Blick hochwertig, wenn du an der Konsole aber ein halbes Jahr gewerkelt hast, machen sich die Billigkomponenten bemerkbar. Da bekommen Tasten komische Druckpunkte, Fader werden krum und laufen nicht mehr richtig, Fader schließen nicht mehr richtig oder machen nicht mehr richtig auf..... Ganz davon abgesehen dass die VMS2 vom Layout her mehr als dürftig ist, ein paar Potis extra hätten dem Ding nicht geschadet. Noch ein Vorteil ist bei der Kombo aus seperaten Controller und Soundkarte ist folgender: gerade bei billigen Midi-Controllern kann es sein dass ein leichtes Ziehen am Kabel oder eine andere Manipulation den Totalausfall des Controllers zur Folge hat. Lösung hier ist denkbar einfach: aus/ein/geht wieder. Aber wenn dein Audiointerface integriert ist, schaltest du das Interface mit aus --> Sag ciao zu deinem Sound. Bei externem Interface kannst du mit dem Controller machen was du willst. |
kallekenkel
#22 erstellt: 16. Jan 2013, 12:54 | |
Hey, daran habe ich noch gar nicht gedacht!! Super Punkt!! Für zu Hause vielleicht nicht kritisch, aber für den Club ein echt wichtiger Punkt! |
-Flow-
#23 erstellt: 16. Jan 2013, 22:53 | |
Naja, bis jemand das Interface rauszieht Grüße Flo, der seine Focusrite jetzt einschicken darf, weil Silvester jemand zu blöd zum laufen war |
DJChannelSixty
#24 erstellt: 15. Dez 2014, 18:29 | |
Hallo Leute, ich holen diesen Thread mal wieder nach oben, weil ich momentan auf der Suche nach einem guten und günstigen MIDI-Controller bin. Ich selbst lege als mobiler DJ in Festzelten, bei Firmenfeiern, Hochzeiten und manchmal auch in kleinen Clubs auf. Meinen Denon MK2 hats mir leider zerlegt, würde mir aber gerne jetzt etwas günstigeres zulegen. Super wäre auch wenn gleich ein Mapping von dem Gerät in meinem UltraMixer5 vorhanden wäre, damit ich nicht erst selbst mit mappen anfangen muss. Viele Grüße, Olaf |
DJderRolf
#25 erstellt: 23. Feb 2015, 02:50 | |
Bin auch UltraMixer-DJ und habe auch gute Erfahrungen mit dem MK2 gemacht, denke da lohnt es sich auch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. |
Suche Kaufberatung - DJ Controller MMHM am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 26 Beiträge |
DJ Controller - Kaufberatung StromGFX am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 20 Beiträge |
Kaufberatung DJ Controller racer_j am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 27 Beiträge |
Suche DJ - Controller bis 300 Euro samu0101 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DJ Controller Welcher ? Reloop oder Pioneer ? SaLii am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 10 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult? eXner am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 14 Beiträge |
Dj-Controller mclaren2 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 8 Beiträge |
Dj Controller Marcel_2 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
Controller bis 300? gesucht KONKORDE am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 16 Beiträge |
[S] DJ-Controller dainless am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.052
