Mixer/Mischpult für manche zu kompliziert!
Bob2604
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 18:25
Hallo zusammen,
Ich arbeite nebenher an einem kleinen Lautsprecherverleih. Wenn ich eine PA-Anlage für ein öffentliches Fest verleihe ist meistens ein DJ mit seinem Equipment (Mixer usw.) anwesend.
Ich habe aber auch sehr oft kleinere private Feste an denen ich einen Laptop dazu stelle und die Leute selbst Musik machen.
Bisher gehe ich vom Laptop in ein 4-Kanal Mischpult und von da aus an die Endstufen. Mein Problem ist, dass die Leute, die sich nicht auskennen, überall herum drehen und alles damit verstrellen.
Gibt es denn irgendetwas ganz einfaches, z.B. ein Mixer nur mit Lautstärkeregler und evtl. noch Höhen- und Bassregelung. Bei dem man also nur die nötigsten Sachen einstellen kann.
2 Kanäle würden für diesen Zweck vollkommen reichen.
Sollte gut und idiotensicher sein. Fällt jemand etwas ein?
Vielen Dank schonmal!
MfG
Bob
scauter2008
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 18:34
kallekenkel
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 18:42
Die Wunderwaffe Xone 22
Marsupilami72
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 18:50
scauter2008 schrieb:
http://www.sound-sys...Mischpult/Mixer.html
Kann ich nicht empfehlen - den Verleihbetrieb wird das Ding nicht lange durchhalten und die Fader sind viel zu schwergängig...der Xone ist da eindeutig die bessere Wahl.
Bob2604
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 18:25
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Xone 22 hört sich mal ganz gut an.
Was haltet Ihr von kleinen USB-Mixern wie z.B. den IMG Stage Line MMX-2USB?
Ich kenn mich wie gesagt bei Mixern und Mischpulten nicht so gut aus. Welche Marken sind denn qualitativ am Besten nach denen ich mich noch so umschauen könnte?
Marsupilami72
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 18:38
Für den Zweck völlig ungeeignet.
Wieso USB, was möchtest Du daran anschliessen?
DB
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 20:11
Würde ich nicht machen. Bestenfalls vermieten.
MEG SPR-6
MfG
DB
kallekenkel
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 21:00
Eben. USB bedeutet: Interaktion mit Laptop, Treibern, Software, Mapping... Exakt das Gegenteil von simpel.
Wenn du's simpel machen möchtest, verbaust du die Anschlüsse des Mixers und führt die Kabel zu einer Art Patch-Feld:
INPUT KANAL 1 mit anschlüssen für Cinch Stecker und Klinke-Stecker
INPUT KANAL 2 mit anschlüssen für Cinch Stecker und Klinke-Stecker
Da kann man dann wirklich nichts mehr falsch machen.
Marken auf die man generell bauen kann (kommt aber auch immer auf das Modell an):
unter anderem: A&H, Pioneer, Rane, Ecler, Denon
Marken die generell mehr Frust bringen als Freude (es gibt natürlich immer Modelle, die besser sind als der Durchschnitt.. Ebenso wirst du viele Nutzer finden, die Mixer dieser Marken ganz ganz toll finden.. Meine Empfehlung bezieht sich auf jahrelange Erfahrung und tausende Forenbeiträge im Mittel!!) ..
Behringer, IMG, Reloop, American Audio, DJ Tech, ...
An dieser Stelle sehr hilfreich:
http://www.junodownload.com/plus/dj-mixers/
Bob2604
#9 erstellt: 07. Jan 2013, 21:19
Das Ding zieht seinen Strom über USB (brauche also keine weitere Steckdose), ich brauche kein Cinch-Klinke Kabel mehr zum Mixer und es hat einen großen Drehregler für die Lautstärke.
Müsste doch eigentlich ausreichen, oder?
Da bin ich so beim stöbern drauf gestoßen und dachte das wäre ne gute Lösung bei der man nicht viel falsch machen kann.
Marsupilami72
#10 erstellt: 07. Jan 2013, 22:45
Hast Du überhaupt schon mal auf einer Party selbst Musik gemacht? Das Ding ist winzig - da brichst Du Dir höchstens die Finger...
Was Du brauchst, ist ein robuster und einfacher DJ-Mixer.
Wenn Dir der Xone zu teuer ist, gäbe es z.B. noch den Pioneeer DJM-250 oder DENON DN-X120- und ganz am preiswerten Ende noch der Numark M101...
[Beitrag von Marsupilami72 am 07. Jan 2013, 22:49 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 08. Jan 2013, 03:31
Ich würde einen Mixer hinstellen, der die nötigen Einstellungen hat und daran einen 2. Mixer anschließen, der total primitiv und robust ist. DJ kann nix falsch machen (solange er den ersten MIxer nicht in die Mangel nehmen kann) und alle sind happy.
*Noizemaker*
#12 erstellt: 18. Jan 2013, 10:17
In dem Fall wäre ein 4-Kanal Mixer auch nicht falsch. Z.b. wie der Reloop RMX-40. Kostet neu 400€ gebraucht manchmal die hälfte und tut genau das was er machen soll und ist dazu noch recht einfach zu bedienen finde ich.
SimpleSin
#13 erstellt: 18. Jan 2013, 10:33
Für den Verleih würde ich auf keinen Fall einen RMX-40 empfehlen. Ansich ein guter Mixer, ich hab ja selber einen. Aber robust ist was anderes. Von den 4 Channelfadern sind zwei Stück nach einem Jahr nicht mehr richtig funktionsfähig (machen nicht mehr richtig auf/zu). Und der Masterfader kratzt (ok, das kann man noch verschmerzen, den bewegt man nicht so oft).
Ich würde mindestens einen DJM-700 oder eine Xone:42 empfehlen.
*Noizemaker*
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 10:36
Das ist wieder eine Sache mit dem Geld.
Außerdem ja einen DJM oder Xone würde ich eher nutzen wenn ich einen Verleih hätte als irgendeinen von Numark oder Reloop aber das muss er wissen ob er bereit ist dafür zu bezahlen
Beatinjection
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 16:26
Ich glaube für den verleih wäre das xone 42 am besten geeignet einfach und gute Qualität. Und geht nach dem ersten Einsatz nicht gleich kaputt. Mit einem billigen mixer wirst du nicht glücklich werden.
Mfg
Beatinjection
Ps: kalle hat mir das xone 42 empfohlen und ich bin sehr zufrieden. Preis Leistung ist sehr gut.
Erdungskabel
#16 erstellt: 11. Jan 2017, 16:09
Auch, wenn dieses Thema etwas älter ist und der Themenersteller längst eine Lösung gefunden hat, ergänze ich hier der Vollständigkeit halber für eventuelle Mitleser eine weitere Empfehlung:
Hi-Level Music Manager
http://www.recordcase.de/hi-level-music-manager,i8.htm
Der Themenersteller sucht ein einfaches Mischpult mit nicht mehr als Lautstärkeregler und Equalizer, dies möglichst in robuster Qualität für die Vermietung. Genau das erfüllt der Music Manager. Er hat einen Mikrophonkanal und drei Line-Kanäle mit Doppelbelegung (= bis zu 6 Quellen und insgesamt bis zu 2 Mikrophone anschließbar). Pro Kanal gibt es einen Schieberegler für die Lautstärke, einen Dreiband-Equalizer und das wars. Lediglich der Mikrophonkanal hat noch einen Gain-Regler für die Eingangsverstärkung. Im Master gibt es nur drei Potis: ein großes für die Hauptlautstärke, eins für Master Out 2 und eins für den Kopfhörerausgang beziehungsweise Master Out 3.
Das Mischpult dürfte also absolut idiotensicher sein, wobei mir der Hersteller am Telephon sagte, daß selbst dieses einfache Pult für manche Kunden noch zu kompliziert ist. Gerade Vermietfirmen für Veranstaltungstechnik kaufen es häufig, außerdem Fitness-Studios und Tanzschulen.
Ich habe mir den Music Manager gerade erst selbst gekauft, das Paket sollte in den nächsten Tagen kommen. Hier ein Beitrag von mir im Deejayforum über Hi-Level-Mischpulte und den Music Manager:
http://www.deejayfor...e41bd9cee4d5f7069b00
Hier die Internetseite des Herstellers. Auch die anderen Hi-Level-Pulte sind es wert, in Erwägung gezogen zu werden, aber der Music Manager ist das einfachste und mit 550,00 Euro zudem günstigste Pult:
http://www.hi-level.de/deutsch.htm
DB
#17 erstellt: 11. Jan 2017, 16:37
550€ sind eine Menge Geld. Passende Rackmixer kosten weniger als die Hälfte.
MfG
DB
DJ Mixer zu Mischpult
lazerhawk am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
Mischpult / Mixer Frage
Skilling am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Mischpult / Mixer Beratung bzw. Kaufempfehlung
Basti983 am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  10 Beiträge
Kaufberatung für einen DJ-Mixer oder Mischpult
Riccos am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  7 Beiträge
DJ Mixer Behringer DJ-Mischpult Pro Mixer DX 500
soiza am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Mikrofon Mixer
FeG*|_N@irolF am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Midi-Mischpult
wahlhallop am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Mixer / Mischpult mit Vorhörfunktion und Mikrofon-Mischung?
Qnkel am 29.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  3 Beiträge
Mixer/ Controller für Ultra Mixer gesucht
nebendahl am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  9 Beiträge
Mischpult für Auftritte!
byspeed am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjimmydean
  • Gesamtzahl an Themen1.558.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.516
