HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Lautstärke bei Aufnahme von Vinyl angleichen | |
Lautstärke bei Aufnahme von Vinyl angleichen+A -A |
fabimue22
18:15
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Hallo miteinander! Ich wollte gerade einen Mix aufnehmen und habe dabei ein kleines Problem. Kurz zu den Daten: Mixer: A&H Xone42 Soundkarte: Audio6 von Traktor Aufnahmeprogramm: Traktor2 Tonquelle: 2 1210er mit Platten (kein Timecode echte Platten! ) Aufnahmeausgang am Mixer: RecOut (kommt ziemlich leise an, deswegen hab ich bei den Recordingeinstellungen in Traktor den Gain auf +10dB eingestellt.) Mein Problem sieht folgendermaßen aus. Die Platten haben unterschiedliche Lautstärken, was ein für ein stimmiges Set nicht gerade von Vorteil ist ![]() Die einzige Lösung die mir noch einfällt ist, das Ganze manuell beim Mixen einzustellen, was jedoch nicht ganz so einfach ist! Und wenn es eine Möglichkeit gibt das in Traktor einzustellen, muss ich dann am Xone die Lautstärkeregler voll nach oben drehen? |
DB
18:35
Hallo, die unterschiedlichen Pegel anzupassen, dazu hat das Mischpult ganz oben die Potis für "Level". Wieso nimmst Du eigentlich nicht den Summenausgang zur Aufnahme? MfG DB |
fabimue22
18:43
Aber da muss ich es ja eben manuell einstellen.
Mir fehlen leider die Kabel! Und ich dachte der Record Ausgang ist gerade dafür gedacht, oder nicht? |
kallekenkel
19:43
Einpegeln ist in der Tat Sache des DJs. Du musst dafür sorgen, dass beide Platten ungefähr die gleiche Lautstärke haben. Dafür sind Gain Regler und Pegelanzeige da. |
fabimue22
19:57
Okay dann muss ich das wohl so machen! Danke für die Antworten. |
DB
19:59
Ja, genau. Das ist ja auch der Sinn eines Mischpultes und der eines DJs.
Wenn der Record-Ausgang nicht genug Pegel bringt (darüber sollte die Bedienungsanleitung Aufschluß geben), nimmst Du eben den Summenausgang, der wird wohl +4 oder +6dBu bringen. Adapter dafür wird es beim Thomann geben. Aber pegel erstmal die Quellen ordentlich per Level und Kanalregler ein. MfG DB |
Krokodeal
05:00
erstellt: 22. Jan 2013, |||
Manchmal ist es auch so das Platten trotz gleicher Aussteuerung unterschiedlich laut sind.Z.b. bei Stücken mit viel zu viel Tiefton. Auch dafür ist man Dj, man kennt seine Platten! In solchen Fällen entweder Bass raus und gleich pegeln, am Linefader generell ein wenig Headroom lassen oder Gain ein wenig mehr aufdrehen. |
Verschleiß bei vinyl pipapu am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 12 Beiträge |
Vinyl-Pflege *papamann* am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Timecode Vinyl? Alfi96 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
! PROBLEM ! Beim Angleichen durch neuen DIGITALVERSTÄRKER menni123 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
vinyl sinusplatten erfahrungen xeisteex am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 7 Beiträge |
Vinyl DJ - Setup sterntagebücher am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 3 Beiträge |
Übersteuerung bei Aufnahme! Max2111 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 6 Beiträge |
vinyl vs cd,mp3. dj_x_cell am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 202 Beiträge |
Brauche digitales vinyl freshbass am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 16 Beiträge |
Einsteiger Timecode-Vinyl System Sanchezz157 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.275
