Ausstattung meiner Gartenhütte!
vwbulli
#51 erstellt: 03. Feb 2013, 14:42
Geiler Thread
racer_j
#52 erstellt: 03. Feb 2013, 15:11
find ich auch. Der Thread ist oft zweideutig
racer_j
#53 erstellt: 03. Feb 2013, 17:49
Werde jetzt erst einmal sparen. Und sparen
Ich krame den Thread dann hier raus. Bis dahin werde ich noch viel lesen.
Könnt ihr mir vielleicht etwas blinki blinki für die Gartenhütte empfehlen? Nebelmaschine?
Ich bin ja recht scharf auf die Laser (ab aufs Dach damit) Jedoch anmelden usw...
Papa_Bear
#54 erstellt: 03. Feb 2013, 18:35
Kauf dir ein, zwei mittlere LED-Pars mit Sound-to-light, die ziehen nicht viel Saft und man kann schön fluten - für Stimmungslicht, das wechselt. Das reine Blinkediblink ist manchmal einfach zu schnöde, so ein pornöses Magenta- oder Türkis-Raumflutlicht macht schon gute Stimmung. Und die Dinger sind vielseitig.
Würd' ich sagen.
racer_j
#55 erstellt: 04. Feb 2013, 13:42
Ok, werde mich mal umsehen.
Doch jetzt einmal für den Denon sparen
Ich danke euch! Sonst wäre ich net so weit gekommen
kallekenkel
#56 erstellt: 04. Feb 2013, 15:03
Wie so oft stimme ich Papa Bear voll zu.
Die LED Pars sind idiotensicher (werden nicht heiß, man braucht keine Dimmer, sind ungefährlich, ..). Für unter 100€ bekommt man schon brauchbare DMX Pulte. Wenn man die PARs dann hübsch programmiert kann man damit schon gut was reißen.
Diese ganzen Effekte sehen m.E. immer nach Kirmes aus. Ebenso Laser oder Scanner.
Ideal wären motorisierte PARs, aber da wird's unter 1000€/Stck schon schwierig.
racer_j
#57 erstellt: 04. Feb 2013, 15:09
Und die Laser musst du wieder anmelden usw.
Vor allem U18 siehts da ganz schlecht aus...
kallekenkel
#58 erstellt: 04. Feb 2013, 15:55
Mal als Beispiel:
http://www.thomann.d...i_panel_7x3w_rgb.htm
Tri-Color LEDs (m.E. weitaus schöner als die Pizza-LED-PARs) .. Stück 95€
Dazu ein DMX Pult (~100€) und ein paar Kabel & du kannst loslegen.
Das schöne: Du kannst nach und nach, je nach Geldbeutel, weitere dieser 95€ PARs dazuholen und dein Lichtsetup immer weiter ausbauen. In Raumecken können sie auch gut als Hintergrundbeleuchtung eingesetzt werden.
Da könntest du dir für 300€ schon ein Set aus 2 PARs, Pult und Kabel zusammenstellen, ready-to-go, musikgesteuert und einfach erweiterbar.
racer_j
#59 erstellt: 04. Feb 2013, 16:07
Das stimmt. Sehen gut aus.
Wenn ich doch dann ein DMX Pult habe, das Pult ist doch nur fürs ein und ausschalten der versch. Geräte oder?
kallekenkel
#60 erstellt: 04. Feb 2013, 16:31
Dimmen (hell/dunkel), Farbsteuerung, Programmsteuerung, Musiksteuerung..
Du kannst mit den meisten Controllern auch programmieren, also:
Im Takt der Musik: alle-grün, alle-rot, zwei-rot-zwei-grün, zwei-grün-zwei-rot etc...
Oder Strobo-Emulation: Viele PARs haben einen extra Blinke-Kabal, wo alle PARs dann wild blitzen (Strobo-Effekt)
racer_j
#61 erstellt: 04. Feb 2013, 16:38
Könnt ihr mir gutr und billige dmx mischpulte empfehlen?
kallekenkel
#62 erstellt: 04. Feb 2013, 17:02
Ich hab so einen billigen Lightmaxx ScanCon - da ich auch 2 Scanner habe (würde ich nicht wieder kaufen).
Der Funktionsumfang ist begrenzt; kann kein Nebel darüber steuern und Strobo will auch nicht so richtig. Aber für Scanner und PARs wunderbar.
http://www.thomann.de/de/showtec_led_commander_b_stock.htm
Sowas hier sollte passen.
Oder du nutzt ein DMX USB Interface und steuerst über Software.. Aber da hab ich Null Erfahrungen :/
racer_j
#63 erstellt: 05. Feb 2013, 09:35
Software hört sich guuuut an
Dann hätte ich nicht so die Platzprobleme. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich guck mal.
Habt ihr noch Tipps was nicht fehlen darf? (Außer die Mädels )
/Edit: Zur Software: Habe mal das hier gefunden. Die meisten DMX Software sind kostenlos. Dann bräuchte man nur noch ein DMX interface über USB
Ich rechne mal durch:
-Denon MC 6000- -699€
-2 PARs --200€
-Nebelmaschine mit DMX (50-100€) (man soll ja net ersticken )
-DMX Software --0€
-DMX USB Interface 200€
1200€ .
Ist schon eine Masse, aber erst einmal kommt der Denon dran
Aber bei den DMX USB Interface, da gibts nur einen Eingang ?!?
[Beitrag von racer_j am 05. Feb 2013, 09:41 bearbeitet]
kallekenkel
#64 erstellt: 05. Feb 2013, 10:23
Ja, du schaltest DMX immer in Reihe.
racer_j
#65 erstellt: 05. Feb 2013, 10:32
Und welche Adapter brauch ich dann? Ich habe dann ja:
1Kabel von der Nebelmaschine
2Kabel von den PARs
kallekenkel
#66 erstellt: 05. Feb 2013, 11:33
Einen Haufen langer DMX Kabel.
Papa_Bear
#67 erstellt: 05. Feb 2013, 12:50
Danke für die Blümelein , ich stehe aber trotzdem immer noch auf
MÄDELS!
(sorry, der Running Gag muss ja am Leben gehalten werden )
racer_j
#68 erstellt: 05. Feb 2013, 13:20
MÄDELS!
Sehe ich auch so. . Und da das ein etwas längerer Thread wird, darf das nicht aussterben!
vwbulli
#69 erstellt: 05. Feb 2013, 14:06
Sorry, aber das muß jetzt nochmal sein, wenn man sich das ganze von vorne nochmal durchliest und bißchen am Satzbau werkelt
racer_j (Beitrag #19) schrieb:
Er will die Pics von den Mädels in der Gartenhütte sehen.
ehm gibts die im MusicStore in Köln zum anfassen? Vllt war da ja mal einer ;)
Damit ist Papa_Bear dann auch zufrieden, der Gag bleibt erhalten
racer_j
#70 erstellt: 05. Feb 2013, 14:18
Gibts eigentlich Strafen von der Seite der Polizei her wenn die Party doch dann was später und lauter wird
Papa_Bear
#71 erstellt: 05. Feb 2013, 20:33
Wenn Anwohner Anzeige erstatten, ja.
Zu allererst kommen die Blaulinge aber und ermahnen. Wenn alles halbwegs gesittet ist,
belassen sie es meist bei "bisschen leiser, bisschen weniger Bass".
Bei wiederholten Anrufen der Nachbarn kommen sie dann noch einmal.
Beim dritten Mal kommen sie zum letzten Mal, dann ist finito.
Der bessere Weg ist hier entweder auf der Gemeinde anmelden, oder mit allen Nachbarn vorab reden und verhandeln. Wenn das einmal im Monat vorkommt (höchstens!), dass alle Dämme brechen, geht das normalerweise. Zudem würde ich zum Verlegen der Parties auf Fr/Sa raten, weil da die Sperrstunden später sind bzw die einzuhaltenden (Nacht)Ruhezeiten.
SimpleSin
#72 erstellt: 05. Feb 2013, 20:37
Oder du schickst a paar MÄDELS zu den Nachbarn, dann freuen die sich auch.
vwbulli
#73 erstellt: 05. Feb 2013, 20:46
SimpleSin (Beitrag #72) schrieb:
Oder du schickst a paar MÄDELS zu den Nachbarn, dann freuen die sich auch. :D
Ihr könnt es nicht lassen, oder
Irgendwie fällt man immer wieder darauf zurück.
Wenn die Nachbarn schon alt sind, dann können die mit den Mädels auch nichts anfangen
Papa_Bear
#74 erstellt: 05. Feb 2013, 20:46
Ausser das sind Uber-Spießer. Dann wirds richtig bösartig - ebenso, wenn ihr Ü18-Dinge konsumiert (harten Alkohol usw) und niemand ist über 18. Die Flaschen dann gegebenenfalls schnell verschwinden lassen, wenn es draußen blau blitzt.
Das ist übrigens keine Anstiftung zu irgendwas, aber wir kennen ja die Jugend von heute...
racer_j
#75 erstellt: 05. Feb 2013, 20:53
Naja alkohol jetzt nicht so.
Mein Handy hat das wort mädels jetzt in der autokorekktur gespeichert da so oft verwendet
Wir haben nur ciole nachbarn ausser die einen. die sind richtig svhlimm und ufen wegen jeden kleinkrams an
Papa_Bear
#76 erstellt: 05. Feb 2013, 21:00
Dann übertreibe es trotzdem nicht, sonst ist die coolness schnell erschöpft.
Normalerweise drücken die meisten zwei Augen zu, wenn es wie gesagt nicht jedes Wochenende ist und nicht gerade Dienstag abend, wenn alle vom Arbeiten zurückkommen.
Die "uncoolen" würde ich vielleicht etwas becircen. Wenn man vernünftig bleibt und einfach mal mit kühlem Kopf mit den Leuten redet und vllt ein Zugeständnis macht, sind sie beim ersten Mal vielleicht noch abweisend, wenn sie aber merken, dass du dich an das Abgemachte hältst, dann ist beim nächsten Mal vielleicht mehr drin.
racer_j
#77 erstellt: 05. Feb 2013, 21:14
Sollte ja auch keine hütte für 5 Stunden dauer musik sein. Doch denke es ist doch besser 45mm hütten zu nehmen :-)
SimpleSin
#78 erstellt: 05. Feb 2013, 21:43
Ich habe bisher die Erfahrungen gemacht dass es weniger die laute Musik, sondern betrunkene Freunde die draußen irgendwas schreien oder rumkaspern.
Vielleicht kannst du ja deine Freunde ein wenig darauf hinweisen
racer_j
#79 erstellt: 05. Feb 2013, 21:45
Werds versuchen
racer_j
#80 erstellt: 06. Feb 2013, 14:55
Tjoa. Dann mal gucken wie es läuft.
Habt ihr noch wichtige Tipps fürn Anfang was ihr von eurer Erfahrung heraus sagen könnt? Also nicht das ich irgendwas am Anfang extrem falsch machen kann mit anschließen (denke aber ist ja nicht soo schwer )
SimpleSin
#81 erstellt: 06. Feb 2013, 15:07
Wenn du was anschließst sollte es im Normalfall leichtgängig gehen. Sobald du zu viel Gewalt brauchst, ist irgendwas faul (genau wie bei den M....).
Ich habe schon Verkabelungen gesehen, bei denen irgendjemand nen Klinkenstecker in nen Cinch-Eingang gewürgt hat. Geht tatsächlich Ist aber falsch.
Im Endeffekt hast du´s ja einfach, USB an den PC, Klinke/XLR als Ausgang, Kopfhörer in den dafür vorgesehenen Kopfhörerausgang.
Das einzige an was es scheitern KÖNNTE, ist das Output Routing in Traktor, da bin ich als Anfänger total verzweifelt. Aber da musste dich einfach ein wenig einlesen, viel googeln, viele sinnlose Forumsposts lesen (wie hier ) und die richtigen Leute fragen.
Les dich bis es soweit ist, ein wenig in Traktor ein, damit du die richtigen Fragen stellen kannst wenn es so weit ist. Die meisten die Fragen haben wissen ja noch nichtmal was Midi oder ein Mapping ist.
racer_j
#82 erstellt: 06. Feb 2013, 15:22
Ok. Danke. Vor dem Mapping habe ich auch noch was Bedenken
Aber da gibts doch viel zum Downloaden!
SimpleSin
#83 erstellt: 06. Feb 2013, 15:50
Ach so kompliziert ist das gar nicht wie alle immer rumtun.
Wenn du Download-Mappings nimmst, achte immer drauf das vorherige Mapping entweder zu löschen oder ins leere laufen zu lassen (ich glaube die Einstellung heißt Input Channel/Output Channel die du einfach auf none stellen musst).
Ansonsten kann es sein dass sich die Mappings gegenseitig blockieren oder eine Taste auf einmal zwölf Funktionen hat.
Meist ist das mitgelieferte Standardmapping schon recht gut.
Und wenn du in Verlegenheit kommst selbst was mappen zu müssen, geht das auch recht simpel sobald du den Dreh raushast. Der Mapping-Editor hat zwar die Benutzerfreundlichkeit eines ungeschnittenen Fußnagels aber mit viel Geduld und Ausdauer kriegste scho dein Traummapping raus.
Das Wort Mapping wurde in diesem Text viel zu oft verwendet
racer_j
#84 erstellt: 06. Feb 2013, 16:01
Ok. Vielen Dank!
Denkt ihr denn das ich mit dem Denon Mc 6000 zurecht kommen werde? Als Anfänger habe ich leider noch NIE einen Controller in der hand gehabt.
Uhh. Und dann noch U18...
Werde aber demnächst mal in den Musicstore fahren
SimpleSin
#85 erstellt: 06. Feb 2013, 16:22
Klar wirst du das.
Die ersten Schritte sind zwar verwirrend, aber wenn du dich damit beschäftigst lernst du das Zeug nach und nach. Wichtig ist, dass du erstmal die Basics des Mixen lernst. Erst wenn du wirklich zwei Tracks ineinanderfließen lassen kannst, würde ich mit dem loopen, cuejuggling, Effekten und anderem Zeug was die Software kann anfangen.
Und vor allem das mit den Effekten bitte gut üben, es gibt wirklich nichts schlimmeres als einen DJ der alle zwei Minuten einen Flanger reindrückt oder den Reverb so heftig aufdreht dass man auf einmal drei Bassschläge hat.
Ich kenne viele DJs die mit so 4-Kanal-"Monstern" angefangen haben und damit zurechtgekommen sind, ich gehöre ja selbst dazu.
Sieht alles anfangs verwirrend aus, aber im Endeffekt ist es das wirklich nicht. Genauso wie beim Autofahren. Oder beim WoW spielen
racer_j
#86 erstellt: 06. Feb 2013, 16:49
Letztens habe ich so ein Video von einem "Möchtegern-DJ" gesehen. Da kräuselten sich alle Nackenhaare. Der hat den Flanger die GANZE Zeit laufen lassen weil er meinte, das bringt >>>>>?????"Rhytmus"<<<????? in das Lied.
Sofort gedisliket und weg gedrückt!
Mal ne Frage: Ich würde ja hauptsächlich mit Techno/hardstyle und House experimentieren. Ist es eigentlich auch möglich von den heutigen Charts, oder z.b. von She Wolf von Guetta zu remixen? Man findet ja nicht all zu viele remixe der Charts im Netz. Woran liegt das? Ist das so schwer?
kallekenkel
#87 erstellt: 06. Feb 2013, 17:00
Weil gute DJs son Mist einfach nicht spielen
Beim Mapping kann ich dir übrigens gern weiterhelfen.. Können auch gern mal ne Skype Session machen
racer_j
#88 erstellt: 06. Feb 2013, 17:48
Vielen Dank!
Bei Fragen melde ich mich dann (hier auch )
Super das ihr mir so klasse weiterhelft... Auch da ich noch U18 bin
SimpleSin
#89 erstellt: 06. Feb 2013, 19:11
Hab jetzt bei Beatport einige Remixe gefunden
Ich glaube es liegt primär daran dass die bekannten ihre Tracks nicht so gerne zum Remixen freigeben.
Flanger? Rythmus ins Lied? Ahja, wieder was gelernt
Und is doch net so schlimm dass du u18 bist Ich kenn da einige die habens noch faustdicker hinter den ohren als du
Papa_Bear
#90 erstellt: 06. Feb 2013, 19:17
Das Funktionen zuweisen im Mapping ist nicht schwierig bei Traktor, das hast du bei einem IQ oberhalb 75 an einem Nachmittag raus
Das Output-Mappen (sprich was wann wie blinkt) ist gerade bei den Denons etwas holprig, funktioniert aber nach einiger Zeit in den Basics recht gut und wird nur bei den fortgeschrittenen Anwendungen hässlich, da steigts bei mri dann auch aus (wollte, dass eine Taste beatsynchron blinkt, hab' es nach drei Tagen aufgegeben :D).
Lade dir irgendwo ein Standard-Mapping herunter oder probiere erst einmal das Standard-M von der Denonsite aus.
Das wird dir für den Anfang genügen. Mit ein bisschen googelei findest du eine Menge Info-PDFs im Web herumgeistern, die dir jede Schaltfläche von Traktor erklären und was diese bewirkt.
[Beitrag von Papa_Bear am 06. Feb 2013, 19:18 bearbeitet]
racer_j
#91 erstellt: 06. Feb 2013, 19:29
Ok, super Danke! Freu mich dann schon wenn das Ding da ist, (*spar* ). Ich berichte dann!
-Flow-
#92 erstellt: 07. Feb 2013, 23:41
Hm, dass du U18 bist, ist doch völlig latte. Ich hatte mit 13 zwei Turntables samt Mischpult und jeden Cent (könnten damals noch Pfennig gewesen sein) in Platten investiert.
Dann ein paar Jahre nichts gemacht und Equipment verkauft und vor ca. 'nem Jahr neu angefangen. Diesmal digital (Vinyl gibt's trotzdem noch! Allerdings eher zum Hören, denn zum Spielen).
Mein erstes Programm: Ableton Live mit einem Controller ohne Mapping. (Livid Block)
Also gleich mal nächtelang Google gequält und ein wenig über MIDI gelernt, was ist MIDI, was macht es, wie ist das mit den Kanälen, was ist der Unterschied zwischen Send und Return etc.
Irgendwann dann Traktor und einen X1 angeschafft, zusätzlich noch 1-2 Controller auf Traktor gemapt. Dabei hilft: Schau dir die vorgefertigten Mappings von Traktor an und versuche zu verstehen, was dort steht, das meiste kannst du dann einfach übernehmen oder auch nur leicht abwandeln.
Alles machbar, hab's auch ohne Community, nur durch gezieltes Suchen und try/error gelernt. Habe oft mein gerade angefangenes neues Setup zerschossen, weil ich irgendwas blöd gemapt habe und nichts mehr verstanden habe.
Habe irgendwann auch stundenlang an meinem iPad gehangen, weil ich mir eine Bedienoberfläche für Ableton darauf aufgebaut habe, aber das lehrt alles!
Bekommst alles hin, dann klappt's auch mit den MÄDELS
Mach dir keinen Stress, dreh erstmal ein wenig an den Reglern von deinen/m Controller/n und habe einfach Spaß!
Flo
Edit:
Möchte dir unter Anderem diese Seite an's Herz legen, haben viele gute Tutorials. Netter Nebeneffekt: Man lernt englisch
[Beitrag von -Flow- am 07. Feb 2013, 23:43 bearbeitet]
Papa_Bear
#93 erstellt: 08. Feb 2013, 00:22
Sehr gute Methode! Habe ich auch oft getan, auf die Art und Weise lernst du sehr viel, und kannst dir dein Mapping auch zusammenstückeln. Super Hinweis, Flow
racer_j
#94 erstellt: 08. Feb 2013, 16:05
Vielen Dank -Flow-!
Werde es auch so machen
Ableton Live ist mir leider zu teuer, nehme dann Traktor. Obwohl man das ja nicht so vergleichen kann, da man mit Ableton ganz andere Sachen machen KANN
Native Instruments
djblind_simon am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  8 Beiträge
Native Instruments TRAKTOR Scratch Duo
pa-patrick am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  16 Beiträge
traktor kontrol s4
FOGGER-! am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  15 Beiträge
Fragen zu Traktor Kontrol S4 und Traktor
Prinzenrolle27 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  2 Beiträge
DJ Bag, Flightbag für Native Instruments Kontrol S4
-Giant- am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  2 Beiträge
Traktor Kontrol S4
Tobse97 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
welche Soundkarte für Defekten Traktor Kontrol S4
IdyiNASty am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  3 Beiträge
Frage zum Traktor Kontrol S4
just_me1993 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
Native Instruments AUDIO 2 DJ vs. TRAKTOR AUDIO 2
Dj_Luca am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
Traktor Kontrol S2 wird nicht erkannt!
raven2665 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
