HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Frage an die S4-"Kenner" | |
Frage an die S4-"Kenner"+A -A |
Tobse97
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 19:55 | |
Servus mal wieder, nach dem Kauf meines S4s vor einem halben Jahr haben sich nun bei mir doch einige Probleme angehäuft, weshalb ich mir immer wieder die Frage stelle, ob das ein Produktfehler ist, oder ob ich, um es schlicht und einfach zu sagen, zu "dumm" dazu bin, das richtig einzustellen. Darum darunter mal meine Anliegen ( ich habe an den Einstellungen der Software noch nichts verändert )... 1. Wenn ich über den Main Out gehe, ob nun Klinke oder Cinch, kratzt es im Ton stark in bestimmten Abständen ( 10-20 Sek, aber dann richtig arg, was natürlich überhaupt nicht tragbar ist). Wenn ich die Endstufe aber am Laptop ankapsel passiert das nicht. Was stimmt da nicht? Btw. Habe aber den Eindruck, dass sich das, wenn ich auf Mono stelle ein wenig bessert, sodass es einen langen Zeitraum kratzfrei läuft, aber dann auch wieder richtig anfängt. 2. Basiert eigentlich auf Problem eins... Meine Kopfhörer geben nur einen Ton von sich, wenn der S4 über Main Out läuft, was ich aber zwecks des Kratzens im Ton nicht machen kann. Ist die Endstufe am Laptop dran, kommt kein Mucks heraus ( ist natürlich unter Einstellungen immer auf die entsprechende Audioquelle, S4 oder Asio eingestellt ). Ist das normal? 3. Ist es normal, das der Main-Pottie auf dem S4 nicht mit dem in der Software übereinstimmt? Drehe ich am Main-Pottie tut sich bei dem in der Software nichts. Jedoch wird die Lautstärke erhöht... Drehe ich in der Software dran, wird es auch lauter. Passt das so? 4. Warum gibt mir Traktor bei jedem Lied, dass ich kopiert habe und somit zweimal auf meinem Laptop vorhanden ist eine Fehlermeldung wieder, so dass ich den Track nicht spielen kann? Ich hab vorher mit einem TMC-2 gearbeitet, also seht mir nach, wenn ich nicht alle Feinheiten kenne. Ich weiß zwar viel über den S4, aber bei weitem nicht alles. Danke schonmal für eure Hilfe LG |
Papa_Bear
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 20:10 | |
Das scheinen mir auch ein paar nicht-S4 spezifische Probleme zu sein: 1. - Hört sich nach einem Latenzproblem an in Verbindung mit den üblichen Verdächtigen. Deaktiviere mal alle WLAN/Wifi-Komponenten, auf Windows auch etwaige Virenscanner sowie Auto-Updater etc. Wenn getan und es tut sich nichts Verbesserndes, dann schau mal in die Traktor-Einstellungen unter Audio und spiele dort an der Latenz rum, ob du Veränderungen ausmachen kannst. 3. - klingt nach einem kaputten Mapping. Kannst du aber evtl selbst korrigieren - such in den Einstellungen von Traktor nach der Tastenbelegung, unter Controller Manager. Da müssten dann Einträge wie Master Volume etc auftauchen. Per "Learn"-Funktion kannst du dem Befehl erneut deinen Fader zuweisen (bzw, wenn du dein Main Out meinst, dann musst du eben den zuweisen). Exaktes Mapping-Vorgehen verrät dir Google, ist aber nicht schwer. 4. - Hm. Das hatte ich auch mal *kratz*. Habe dann meine Dateien neu eingefügt und es war verschwunden. Hast du das Verzeichnis der Dateien verändert? Mache per Rechtsklick auf Track Collection -> Check Consistency eine Überprüfung der Datei-Pfade, du bekommst dann eine Meldung mit xxx missing, xxx corrupt etc. Vielleicht hilft das schon |
Tobse97
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 20:41 | |
Vielen Dank! Problem 4 konnte ich lösen... Nun, numero 1 und 3 leider nicht. 1. Habe das alles gemacht, nichts gebracht, aber was soll ich den bei der Latency genau ändern? Mache mir langsam Sorgen um meine Boxen 3. Es gibt unter dem C-Manager bei mir keine Funktion wie "Master Volume" oder Ähnliche. Ich kann auf jedenfall ausschließen, dass es was mit den Kabeln zu tun hat und das mit dem W-Lan schließt sich für mich auch aus, da es ja über den Laptop-Ausgang einwandfrei läuft... |
Tobse97
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 21:00 | |
Du hast da glaube ich völlig recht. Nach einer erneuten Befragung von Tante Google bin ich auf diesen USB-Buffer gestoßen im Bezug auf die Latenz-Einstellung. Da war 1 ms eingestellt. Google spuckt aus, dass es für Geräte, die nicht der Marke Apple angehören, empfehlendswert ist, diese auf 2 ms zu setzten, so dass es beim Output ca. 5.6 ms sind. Im Moment läuft nun alles sauber. Könnte das das Problem gewesen sein? Problem 2 wäre dann auch gelöst. Problem 3 bleibt übrig. Also "Master Volume" o.Ä. gibt es bei mir unter Controller-Manager in der Liste nicht... Was nun? [Beitrag von Tobse97 am 31. Mai 2013, 21:15 bearbeitet] |
Papa_Bear
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 22:20 | |
Hmmm... Wenn du einen der vier Kanal-Fader meinst, dann heißt der Befehl "Volume Fader". Wenn du den Master meinst, der Befehl heißt "Master Volume". Es gibt übrigens auf traktorbible eine Übersicht über alle Bedienfelder des INterfaces und wie diese dann im Controller Manager bezeichnet werden. Um deinen Poti korrekt zu mappen, wäre die Vorgehensweise folglich: - Traktorbible-Übersicht anschauen, welche Funktion das ist. - im Controller Manager den Befehl suchen, falls noch nicht vorhanden, über "Add In" hinzufügen. - per "Learn" Poti zuweisen. - Falls Mengeneinstellung nicht passt (z.B. mini-Bewegung am Poti > Riesensprung in der Lautstärke etc), in den EInstellungen für den Befehl die Optionen Fader/Knob, Encoder etc durchprobieren. ... Vllt hilfts |
Tobse97
#6 erstellt: 01. Jun 2013, 15:11 | |
Leider tritt das Knacksen im Ton nun wieder auf, nachdem es nun ca. 5 Stunden perfekt lief... :/ Habe auch da nichts verstellt. Habe mir außerdem zahlreiche Anleitungen zum Mapping durchgelesen und das alles so befolgt. Klicke ich nun auf "Learn" wird der Button zwar gelb, aber auch nach einer halben Stunde Wartezeit tut sich garnichts. Habe aber alles so eingestellt, wie im "Tutorial" gezeigt. |
Papa_Bear
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 15:38 | |
Öhm... du klickst auf "Learn", betätigst (drehst) deinen Poti, und deaktivierst "Learn" dann mit einem weiteren Klick... ja? Wenn es nach fünf Stunden auf einmal wieder losging,dann hat dein Computer wohl nach 5h für irgendwas mehr Leistung abgezweigt... zB interne Backuplösungen vom OSx? Akku-Management hat bei mir auch ab und an mal für Probleme gesorgt. |
Tobse97
#8 erstellt: 01. Jun 2013, 16:10 | |
Also, da ich es jetzt immer noch nicht auf die Reihe bekomme, wiederhole ich jetzt mal was ich mache: 1.Ich gehe auf C-Manager 2.Wähle bei Device aus: S4.Default 3.In-Port auf "S4" 4.Add-In: Mixer --> Master Volume Adjust 5.Rechts neben Learn gehe ich unter Center und da wähle ich Master aus So, was ist nun mit diesen Mapping Details und den Button Options ( Einstellungen die unter der Liste sind ) Einfach alles so lassen? 6.Drücke Learn --> Dreh am Potti --> Drücke Learn Es passiert aber nichts. Btw: Die Bedienungsanleitung vom S4 hat mich jetzt total durcheinandergebracht Edit: Auf wie viel Samples sollte den die Latency bei einem "0815" HP- Laptop sein? DANKE FÜR EURE MÜHE! Hoffe mal ihr könnt mir noch mal helfen... [Beitrag von Tobse97 am 02. Jun 2013, 16:05 bearbeitet] |
Tobse97
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 16:13 | |
Weiß keiner weiter? |
Papa_Bear
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 16:32 | |
Da musst du Fader/Knob oder Encoder einstellen. Es kann aber auch gut sein dass dieser nicht frei mappbar ist (wenn du ihn mit der Maus aber verändern kannst, dann offenbar schon... hm.). Generell sollte die Latency ja so kurz wie möglich sein, aber letztendlich passend zu deinem Rechner. Wenn dein Laptop nicht besonders Hardware-stark ist, würde ich mal im Internet eine Übersicht zum Thema "Dienste" und Hintergrundprozesse heraussuchen und alles unbenötigte im msconfig-Menü rauswerfen. Dann gibt es noch kleine Tools wie LatencyMon, die du ein paar Minuten während der Benutzung von Traktor laufen lässt, und er spuckt dir alle möglichen Fehlerquellen aus. Braucht bei Windows leider etwas Feintuning :/ |
Tobse97
#11 erstellt: 02. Jun 2013, 16:46 | |
Das mit dem "Center Master" neben "Learn" passt aber schon, oder? Was muss ich bei "Modifier" und "Value" eingeben und warum ist das eigentlich doppelt vorhanden? Type of Controller wird wohl "Potti" sein...? Interaction wohl "Direct"...? Assignment dann "Global"...? Und welche Zahl bei diesem "Set to value" - momentan auf 0.000 ... Sry, wegen den vielen Fragen^^
Bis dahin stimmt aber alles, oder? Es handelt sich konkret um den "Main"-Potti... |
Papa_Bear
#12 erstellt: 02. Jun 2013, 16:54 | |
Center Master könnte aber heißen, dass er den Master zurücksetzt auf die Mitte... Müsste die Master Volume sein. Hast du dir bei Google mal die Übersicht vom Traktor-Interface, bzw welcher Knopf der GUI welchen Midi-Befehl anspricht, angesehen? Rest müsste hinhauen. Im Zweifel einfach ein anderes Mapping herunterladen, dein jetztiges Exportieren, das andere ausprobieren, wenn es da funktioniert, den Befehl suchen, merken, dein altes Mapping laden, Befehl reinschreiben |
Tobse97
#13 erstellt: 02. Jun 2013, 18:45 | |
Du hast mich gerade falsch verstanden Den Befehl "Master Volume" habe ich gefunden und er ist nun der einzige Eintrag in der Liste... In der Liste gibt es ja eine Spalte "Mapped to", welche man rechts neben dem "Learn"-Button auswählen kann. Da bin ich unter Center und dann auf Master. Wenn das nicht stimmt verbessere mich bitte |
Papa_Bear
#14 erstellt: 02. Jun 2013, 19:03 | |
Hm, ich hab keine Ahnung. Per Ferndiagnose ist das auch bissken schwierig |
Tobse97
#15 erstellt: 02. Jun 2013, 19:09 | |
Du hast doch die Traktor-Software, oder nicht? [Beitrag von Tobse97 am 02. Jun 2013, 19:40 bearbeitet] |
Papa_Bear
#16 erstellt: 02. Jun 2013, 20:57 | |
Ja, aber noch in der 2.5.x ; zur 2.6 aufwärts sollen sie angeblich auch den Mappingbereich geändert haben. Bei mir stehen bei mir bei Mapped To nur die diversen Ch01.XX....-Ziffern, wahrscheinlich weil Traktor anders mit NI-eigenen Produkten kommuniziert als mit Fremden (bin ge-DENON-t). Deswegen bin ich auch mit meinem Latein am Ende Vllt. hat der Kalle ja 'ne Ahnung. [Beitrag von Papa_Bear am 02. Jun 2013, 20:57 bearbeitet] |
Tobse97
#17 erstellt: 02. Jun 2013, 21:18 | |
Alles klar, vielen Dank trotzdem für die große Hilfe! |
Frage zum Traktor Kontrol S4 just_me1993 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 4 Beiträge |
Traktor Kontrol S4 Tobse97 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 2 Beiträge |
S4 als DJM-Ersatz? Tobse97 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 5 Beiträge |
Case für Traktor S4 FOGGER-! am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
traktor kontrol s4 FOGGER-! am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 15 Beiträge |
NI Traktor S2 oder S4 Cobran am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
Technische Frage zum Output Level (Kontrol S4 Mk3) FlorianKl am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 8 Beiträge |
Schlechter Sound über Monitore Traktor S4 anubis195 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
welche Soundkarte für Defekten Traktor Kontrol S4 IdyiNASty am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 3 Beiträge |
traktor s4 via xlr mit PA verbinden FOGGER-! am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.927
