Problem : Aktivl-Lautsprecher XLR < Mischpult Chinch
RudeMonkee
#1 erstellt: 02. Jul 2014, 02:29
Servus zusammen,
und zwar habe ich ein Pioneer DJM 400 Mischpult
und habe an einem von 2 OUT Kanälen ( Chinch ) nun meine 2. neuen Yamaha HS 5 Nahfeld-monitor Lautsprecher angeschlossen von XLR auf Chinch mit einem Y Kabel.
Eine der Aktiv Lautsprecher ist immer lauter als die andere ???
Habe die Anschlußkabel gewechselt ,selbst von großer Klinke auf Chinch besteht das gleiche problem.
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache oder woran es liegen kann ???
eBill
#2 erstellt: 02. Jul 2014, 05:14
Sind die Schiebeschalter bei den Yamaha HS5 hinten exakt gleich eingestellt (Pegelregler "Level" natürlich auch gleich eingestellt)? Hast Du das Pult mal auf Mono gestellt (Schiebeschalter hinten) und jeweils einzeln getestet: den rechten und den linken Mixerausgangskanal, das eine und das andere Kabel und den einen und den anderen Abhörmonitor? Es geht darum, die Fehlerursache (Mixer, Kabel, Abhörmonitor) sicher einzugrenzen.
Wenn die Monitore bei sonst exakt gleicher Einstellung eindeutig die Ursache sind und sie sind neu gekauft, dann solltest Du sie reklamieren.
eBill
RudeMonkee
#3 erstellt: 02. Jul 2014, 10:51
Ja. habe alles gemacht ....
und habe die Fehlerquelle gefunden , es ist das Mischpult
habe es gegen das gleiche Modell getauscht
es sind bei meinem Mixer beide Out-Kanäle (weiß) die ein leiseres Ausgabesignal geben .
erstmal VIELEN DANK an eBill für die Hilfestellung !
jetzt würde ich nur noch gerne wissen was so eine Reparatur in etwa kostet ?
Aber da bin ich hier wohl falsch !?
JackForce
#4 erstellt: 02. Jul 2014, 15:50
Sicher dass es das Mischpult ist? So ein DJM-400 ist eigentlich sehr robust.
Falls noch nicht geschehen, probiere auf jeden Fall mal ein anderes Kabel!
Und falls es nicht das Kabel ist, spiel mal mit dem Mono / Stereo Kippschalter rum!
Mischpult Problem
daywalker1989 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Mischpult an Verstärker
Luke1411 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Mischpult mit 2 Verstärkern
Sanne484 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  5 Beiträge
Peavey PV8 mischpult
Punki3 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  12 Beiträge
Dj-Mischpult
flo42 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  10 Beiträge
XLR Problem
h3llmast3r am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
XLR auf Chinch ohne weiters möglich?
CON-nector am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
Anfänger Frage Mischpult-Anschluss
paprika90 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  7 Beiträge
Mischpult(-probleme/-fragen)
Muhrek am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
Mischpult / Mixer Beratung bzw. Kaufempfehlung
Basti983 am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.054
