HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Kaufberatung Clubmixer/Kleinmixer? | |
Kaufberatung Clubmixer/Kleinmixer?+A -A |
DJ-Theo
22:21
erstellt: 12. Aug 2014, |
Hallo zusammen, ![]() bitte gebt mir eine Empfehlung. Für meinen Partyraum brauche ich noch Technik - offensichtlich einen Mixer. Ich möchte Karaoke spielen können - zwei Mikros sollten anschließbar sein und Echo Effekt soll eingefügt werden können.. Außerdem sollen auch "DJ-Funktionen" möglich sein - Tracks mit ähnlichen BPM sortieren usw. So eine Software ist ja bei manchen "Clubmixern" schon dabei. Aber ich vermute mit normalem Mixer geht das auch. Ich überlege so zwischen normalem "Kleinmixer" wie Behringer Xenyx X1204 USB oder Clubmixer wie Behringer DJX750 oder VMX 1000 USB (aber Können die auch Echo-Effekt für Karaoke einzeln auf den Micro-Kanal legen?) An den Clubmixern gefällt mir die Bpm Anzeige - allerdings soll die nicht so genau sein. Allerdings haben die meist nur einen Mic-Eingang... Der Vorteil am Clubmixer scheint der Crossfader zu sein, aber das bekommt man wahrscheinlich auch mit normalem Mixer hin mit getrennten Schiebern..? Bzw. macht das ja auch die Software. Der Mixer sollte günstig sein. Was könnte ich nehmen? Weiter gehts mit Verstärker. Ich würde ja gern einen Hifi-Receiver nutzen, weil da Radio mit dabei ist und mit dem Mixer (CD+Mikro+Laptop) in den Receiver gehen. Dieser hier ist günstig "Pioneer VSX-423 Receiver" Allerdings kann ich dann wohl das Radio-Signal nicht in den Mixer leiten, weil das ja direkt zu Lautsprecherausgängen geht? Muss ich also zwingend Verstärker und Radio-Tuner getrennt kaufen, wenn ich das Radio-Signal mit abmischen will? Danke für Hinweise! ![]() |
Donsiox
Moderator |
00:00
erstellt: 13. Aug 2014, |
Ich hatte eine schöne lange Antwort.. Naja, durchs aktualisieren ist das leider weg und deshalb nun sehr kurz ![]() Ich würde mir eine kostenlose DJ-Software holen, wo du dir deine Lieder sortieren lassen kannst. Als Radio kannst du deine Laptop/dein Handy nehmen und Internetradio verwenden. Mit deinen Signalen gehst du dann in dieses Pult ![]() Von dort aus gehst du z.B. an diese Endstufe und dann an die Lautsprecher ![]() Doch wichtig ist noch, was für Lautsprecher du hast und ob/welche Mikrofone du hast. Bei Fragen einfach hier reinschreiben, dann antworte ich wieder etwas ausführlicher ![]() Bei der Verkabelung kann ich dir dann auch helfen, wenn du magst/die Hilfe brauchst. Gruß Jan |
DJ-Theo
00:25
Hallo Donsiox, vielen Dank für Deine nützlichen Hinweise und deine Bereitschaft zu helfen! Dummerweise habe ich jetzt schon das Behringer Xenyx X1204 USB bestellt - ist hoffentlich nicht zu überdimensioniert... Aber es hat eben auch diese Effekt Funktion (für Mic-Echo z.B.). Welche DJ Software würdest Du empfehlen? Mein Laptop hat leider nur einen Ausgang. Meinst Du also, ein extra DJ-Mixer oder extra DJ-Controller wäre nicht so wichtig? Lautsprecher habe ich zwei Paare, die ich gern beide anschließen möchte (für im Partyraum und vor dem Partyraum). Einmal Canton Fonissimo 2.1 und eine 2.0 Stereo-Hatchback-Box (eigentlich für Verwendung im Auto). Daher bräuchte ich einen A/B Receiver bzw. Verstärker. Oder kann man die an dem von Dir vorgeschlagenen Verstärker 2 Boxenpaare (parallel) anschließen? Micro habe ich t.bone MB 45 II. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ein Powermixer das Richtige wäre, weil da auch der Verstärker integriert ist - scheint aber auch nicht unbedingt günstiger zu sein. |
Donsiox
Moderator |
01:09
Powermixer sind schlecht erweiterbar und daher ist eine Kombination aus Pult und Endstufe zu empfehlen. Dein Pult ist bestimmt gut, wäre mir aber zu teuer im Vergleich mit den restlichen Komponenten. Ich würde es zurückschicken und die 100€ anders investieren. Als Software kannst du dir einfach mal Virtual DJ runterladen, das kann genug für Hobby-anwendungen ![]() (dein Echo wäre übrigens Hall genannt ![]() Besser klingts eigentlich immer, wenn du nur ein paar anschließt, statt Lautsprecher zu mischen. Das große Problem ist aber, dass zumindest die Canton Boxen nicht für deine Anwendungen geeignet sind.. sorry Gruß Jan |
DJ-Theo
10:22
Hi Donsiox, da werde den Virtual DJ erstmal nutzen. Der macht sich bestimmt mit einem Controller besser als per Maus. Der hier ist wohl geeignet? ![]() Boxen kommen auch irgendwann mal andere, aber vorerst reichen die für Karaoke denk ich. Wegen Verstärker ist halt immer noch die Frage: Bei deinem Vorschlag stand in der Bewertung was von "lauter Lüfter" Sowas wäre nicht so gut. Diese Kiste hier ![]() Aber kann dann eben nicht über den Mixer laufen und das wäre blöd... Die Equalizer von den Verstärkern/Receivern selbst sind ja nicht so gut. Ein günstiger 2 Kanal Verstärker wäre gut für mich. Der günstigste wäre dieser ![]() Daher wohl doch ein normaler HiFi-Verstärker? Die kosten natürlich auch ganz schön und bei Gebrauchten von e-bay hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. |
Donsiox
Moderator |
10:36
Bei so Controllern habe ich bisher keine Erfahrungen gemacht, aber versuchs erstmal mit der Maus, das klappt erstaunlich gut ![]() Mache DJ's bekommen so sogar was hin ![]() Und ja die haben laute Lüfter, brennen dafür im Dauerbetrieb nicht durch und bieten deutlich mehr Leistung. Dein Heimkino-Receiver wird sich nach 2-4 Stunden stark erwärmen und hat nur ca. 40 Watt pro Kanal. Gerade wenn du mal "echte" PA Lautsprecher einsetzen willst, ist es ratsam, gleich eine passende Endstufe zu holen. Andererseits kannst du natürlich einen Hifi-Verstärker kaufen. Ein alter Denon/Onkyo/Yamaha mit 2x 70 Watt sollte ausreichen und kostet um die 60-70€ gebraucht. Mal bei Ebay Kleinanzeigen schaun, das lief bei mir bisher immer gut. Gruß Jan |
Apalone
06:19
erstellt: 10. Sep 2014, |
so gut wie jeder AVR ist nicht empfehlenswert f den Zweck! Wenn Lüfter stören: es gibt genügend Endstufen ohne Lüfter. Mal in die Suchroutinen u.a. das Stichwort Konvektionskühlung aufnehmen... Oder Thomann S-150 kaufen... |
DJ mixer Kaufberatung FOGGER-! am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Mixer Kaufberatung ! eyeq84 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung DJ Setup (Mixer+X1) jmm am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 4 Beiträge |
dj-mixer pa-patrick am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für einen DJ-Mixer oder Mischpult Riccos am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
DJ-Mixer - Kaufberatung max 225 ? StromGFX am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 40 Beiträge |
Rudimentäre DJ Software + DJ Mixer boep am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Dj Mixer Thomaspf. am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
DJ-Mixer Kaufberatung max_l am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 83 Beiträge |
Kaufberatung bei mixer + turntable Siciliano33 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
