MPA MARLIS 2.2 an RELOOP Terminal Mix4
koncentrate
#1 erstellt: 13. Jun 2015, 20:03
Hallo zusammen,
ich habe einen DJ-Controller, Reloop Terminal Mix 4 mit diesen Anschlüssen:
http://i.cdn.sera.to...-rear_960x540.v2.png
Dazu werde ich mir folgende PA kaufen:
http://www.conrad.de...ew1&rt=detview1&rb=1
Das ist meine erste PA und ich frage mich wie ich das ganze dann anschließen kann? Es sind ja zwei aktive Subs und zwei passive Tops. Die Verbindung von den Subs zu den Tops wahrscheinlich mit diesem Kabel:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
Das bräuchte ich ja dann zweimal.
Was für ein Kabel benötige ich dann noch von dem Controller zu den Subs? Muss ich vom Controller nur zu einem Sub und die beiden dann verbinden oder geht das vom Controller mit je einem Kabel zu je einem Sub? Welches Kabel wäre das dann? Oder brauche ich einen Mixer dazwischen? Wenn ja welchen könnt ihr empfehlen mit gutem Preis-Leistungsverhältnis (so teuer wie nötig, so günstig wie möglich)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
kallekenkel
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 05:20
Du nutzt einfach den Master Balanced Output vom Controller (große Klinke) ..
2x sowas hier http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
links geht in den einen Sub, rechts geht in den anderen Sub.
Von dort wie du beschrieben hast jeweils per Speakon vom Sub ins Top.
[Beitrag von kallekenkel am 14. Jun 2015, 05:20 bearbeitet]
koncentrate
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 06:28
Super, ich danke dir. Also ist ein zusätzlicher Mixer überflüssig, perfekt.
MPA Marlis Bluetooth fähig machen
BassFreund99 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  3 Beiträge
MPA MILLY leistungs messung?
pioneer06128 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Reloop Terminal Mix 2 kein Output Signal
lolkiller266 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  3 Beiträge
Reloop Terminal Mix 4 zusätzliche Stromversorgung
Wirkmittel_90 am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  4 Beiträge
Case für Reloop terminal mix 8?
megashooter am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  4 Beiträge
Reloop
Knuuudi am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung DJ Controller Welcher ? Reloop oder Pioneer ?
SaLii am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  10 Beiträge
RELOOP EMPFEHLUNG
bemme90 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
Reloop Play
*papamann* am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung Terminal Mix 2 (Bitte um Feedback!)
Dj_Killi am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
