Hercules DJ 4 Set Qualität Mikrofoneingang
jogldane
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 19:33
Hallo zusammen, bitte nicht auslachen, ich verwende ein Hercules DJ 4 Set mit einer kleinen 2.1 PA-Anlage so ca. 2 oder 3x im Jahr (Kinderfasching, interne kleine Party, Beschallung Pilswagen, usw.), also nichts professionelles. Und: Für das tut es das auch!
Nun meine Frage: Hin und wieder wäre es nicht schlecht den integrierten Mikrofoneingang zu benutzen. Was hier aber rauskommt ist sehr echo- und basslastig, ein eher unverständliches "Gewäsch".
In der DJ-Software keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, was wohl auch dem nicht vorhanden Mikro-EQ geschuldet ist. Am Controller gibt es nur: Mikro ein/aus und Laut/Leise. Ich glaube da kann man nichts machen, oder? Oder gibt es einen kostengünstigen vergleichbaren Controller ca. 200 - 400 € mit eingebauten Mikro-EQ. Gibt es auch Probleme bei Controllern höherer Preisklasse? Wie schauen eure Erfahrungen aus? Danke für Euer Feedback.
kallekenkel
#2 erstellt: 25. Jan 2016, 20:30
Nix da - entweder du investierst in hochewrtiges Equipment oder du lebst mit diesem Gewäsch.
Da gibt es nichts zum Auslachen - aber es ist eben was es ist
jogldane
#3 erstellt: 25. Jan 2016, 20:54
Ok, danke. Dann wird über diesen Controller weiterhin "nur" Musik gespielt. Wie gesagt, ist ja alles nur für den Privatgebrauch oder für lau beim Kindergarten-Fasching. Mikro gibt es also dann nur, wenn es z.B. bei vorhandener Anlage über separaten Mischer eingespeist wird.
DickePuschen
#4 erstellt: 25. Jan 2016, 21:01
Servus,
warum sollte man für 400 Öcken keinen Controller mit ordentlichem Interface bekommen?
Ist schließlich kein Hexenwerk.
Hast du denn Mikro und Kabel gecheckt?
Würde ich als erstes auschließen und falls es wirklich am Controller liegt, nach einer Alternative suchen.
Martin
jogldane
#5 erstellt: 25. Jan 2016, 21:14
Nö, Mikro und Kabel sind ok. Da wollte auch schon mal jemand mit einem Headset ran, was wir dann auch wieder anders lösten, da zu viel Echo drauf. Ich habe halt keine Möglichkeit das irgendwie zu regeln. Das Interface (wegen Musik) ist glaube ich sogar in dem Hercules-Teil (für meine Ansprüche) in Ordnung, nur dass das halt so Plastikglumps ist. Was halt fehlt ist die Möglichkeit an den Einstellungen des Mikros zu schrauben. Bei Mikros muss ja immer "rumgedreht" werden, Echo raus, Bass weg, usw. Die Frage ist: Gibt es für 400 € (wie Du angibst) ein Gerät bei dem man auch mittels EQ an den Mikroeinstellungen drehen kann.
DickePuschen
#6 erstellt: 25. Jan 2016, 22:12
Erwischt, da muss ich mich selber erst mal schlau machen.
Controller mit "großem" Hardware EQ sind glaub ich eher rar, welche Software benutzt du denn?
Und was für eine PA?
Wie gesagt, ich werd morgen mal die Spezis in der Firma befragen.
jogldane
#7 erstellt: 26. Jan 2016, 07:41
Ok danke. Mach Dir aber nicht zu viele Umstände, ich weiß ja nicht mal ob ich investieren will für die 2x oder 3x im Jahr (für lau). Also das Phänomen mit der schlechten Qualität habe ich an der günstigen LD Dave 2.1-Anlage vom Kindergarten genauso auch schon über eine teure HK-Anlage eines Bekannten (da sind wir dann halt mit dem Mikro direkt in seinen Mixer rein). Software ist ja auch nur so eine VirtualDJ Light Version die im Bundle dabei war, da mir für meine Bedürfnisse (private Nutzung) 300 € nur für die Software zu viel sind. Mit 40+ bin ich zu alt für den Einstieg ins DJ-Profi-Bezahl-Geschäft
DickePuschen
#8 erstellt: 26. Jan 2016, 22:48
Also, der einzige Controller mit Mikro Hardware EQ (2 Band) in deinem Preisrahmen den ich auf Anhieb gefunden habe wäre der Denon DN-MC 2000.
Da ist aber nur Serato DJ Intro dabei.
Alternativ evtl den Native Instruments Traktor Kontrol S2.
Da ist Traktor Pro dabei, da hast du 3 Bänder Software EQ und Effekte.
Oder du kaufst dir nur Traktor Pro und bindest deine Hercules Konsole ein.
Ob die Software die Mängel der Konsole ausbügelt ist allerdings fraglich.
Oder du kaufst einen günstigen 2 Kanal Mixer und hängst Mikro und Konsole dran und gehst von da auf die PA.
Oder du lässt alles so und lebst damit
jogldane
#9 erstellt: 27. Jan 2016, 08:18
Also DickePuschen, ich kann mich einfach nur nochmals bedanken!
Ich habe mir Deine vorgeschlagenen Geräte schon mal angeschaut. Wenn in neuen Controller investiert wird, dann wohl eher in das Traktor-Gerät. Wobei hier auf einen anderen Portal auch schon wieder beim Contra stand: "Karg ausgestatteter & etwas leiser Mikrofonkanal"
Es ist ja wirklich der Wahnsinn was sich da die letzten zweieinhalb Jahre seit ich mein Gerät gekauft habe getan hat und bei der Fülle der angebotenen Geräte (auch von namhaften Herstellern und das schon um die 300 €) verliert man da als Laie leicht den Überblick.
Stimmt, nur einfach andere Software kaufen und zu hoffen dass es besser wird, ist zu unsicher.
An letzteres (günstigen 2-Kanal-Mischer) hatte ich auch schon gedacht. Das würde auf jeden Fall funktionieren, Mikro könnte ich autark von Console regeln und auch für diese habe ich dann noch eine weitere Möglichkeit Feinabstimmungen vorzunehmen. Scheint mir die günstigste und sicherste Lösung, auch wenn ich dann ein weiteres Teil anstecken bzw. mitnehmen muss. So mach ma's Nochmals: Danke!
Hercules DJ Console
Renzly am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  5 Beiträge
Hercules DJ Console Mk2
Marcy0174 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Hercules DJ Console mk2
Marcy0174 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Fragen zu Hercules DJ Console
phlipper am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  8 Beiträge
Hercules DJ MK2 und Virtual DJ Pro
Voda am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Hercules MX4 und Virtual DJ
Patrickpr am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  2 Beiträge
Problem mit Hercules 4-mx
-Sucram- am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  4 Beiträge
Dj Set
domsi am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  7 Beiträge
numark oder hercules?
ViragoTyp am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  10 Beiträge
DJ Set für die Disco
geniouz am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  35 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSeidewitzer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.883
